#6033 |
Postovi: 375
#6034 |
Postovi: 1,360
Od kada imam sli nikada vise zracno hladjenje... pa zivimo u 21 st.
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#6036 |
Postovi: 2,327
Tu neki pricaju o tisini a vodeno glasnije 7 puta. Pa ona smeca pd pumpi kaj ugraduju u AIO ubijaju zvukom. Custom loop je drugo nesto jer pumpa samo dode ko jeftiniji AIO Poslano sa mog H8266 koristeći Tapatalk
#6037 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
A za neke veće loopove ekipa ugrađuje dual D5. Samo EK glava za te dvije D5 pumpe košta kao polovno AIO... Kada smo već kod ovoga, nadam se da će EK napraviti nekakav slim blok za x570. |
#6038 | |
Postovi: 14,584
X570 Platform Focuses On High-Performance, Value Aspect Fades Citiraj:
Mislim da hoće sigurno. Bit će aftermarket rješenja (možda i raznih heatsinkova da se izbaci fan) BTW jesi vidio asrock x570 aqua? Doduše to je limited edition |
#6039 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
#6040 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
Ova Asrockica košta ravno 1000$ pa ko voli ... ![]() Apropos rasprave o kulerima, davnih dana sam preko frenda uzeo neko vodeno iz kućne radinosti i zakalemio ga na Bartona (dakle pred nekih 15ak plus godina). Mislim da je pumpa bila od nekog akvarija stavljena u tuperware posudu ( ![]() ![]() ![]() Tada sam za sva vremena prekrižio vodena, a danas ne bi stavljao ni neke grdosije od 800+gr da mi krive ploču (mislim na zračne kulere), nego nešto normalno ala freezer 33 ili slično (na sadašnjem kompu imam intel stock sa bakrenom jezgrom i smanjenim br okretaja). I ovo što kaže, čuo sam i ja da su ti corsairi i ostali AiO teško smeće, baš nedavno su i HU nešto pričali o tome da bi se trebali mjenjat nakon cca 1-2 godine upotrebe...super trajnost ![]() EDIT: Našao i sliku svoje skalamerije (Tada mi je samo OC bio bitan :P) ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 09.06.2019. u 09:25. |
#6042 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,291
#6043 | |
Postovi: 14,584
Zvuči mi malo puno, ja sam negdje naletio da piše cca 30% skuplje od nekakvog X470 ekvivalenta. Također HUB Stevica je pokazivao neke MSI od 160$. Tako da bi moglo biti da entry X570 krenu tako od 1500kn, te naravno s vremenom se spuste koju stoticu... Kad bi bilo ovako što si napisao (entry X570 2000kn) - onda bi morali praviti malo ozbiljnije B550, jer će se sve X470 kad tad rasprodati, a B čipset je do sada imao samo 4 phase ploče... Znači kad bi B550 bio bez pci-e 4.0 i imao štajaznam barem ozbiljnije 6 phase ili čak i 8 phase ploče za 12 i 16 core to bi bilo OK. Jer neće trebati svakome pci-e 4.0... Znači sumarum - ili X570 od 1500kn ili ako budu baš gro skuplje - ozbiljnije B ploče po pitanju regulacije napona i bez pci-e 4.0 |
#6044 |
Postovi: 2,138
Svatko ima svoje, ja aio ne bih uzimao primarno iz razloga jer je nepouzdano, probao dok se krilca od pumpe nisu dezintegrirala od tada prekriženo, prije sam imao slicno rijesenje iz kucne radionost kao kolega disco, pumpa je bila iz akvarija i tuzno ali istinito, to je 5x kvalitetnije od današnjih aio pumpi. Isto minus aio je neposredni utjecaj na lošije hladjenje vrm-a. Btw. wraith prism sa malo boljom pastom i poliranjem baze daje sasvim zadovoljavajuce, cak i iznenadujuce dobre temp. za stock hladnjak.
#6048 |
Postovi: 14,584
Ma kupovat će se to po zapadu masivno ako neće kod nas. Kad dođu benchmarci pci-e 4.0 ssd-a kreće masovno onaniranje "tek komjunitija" AM4 sa X570 postaje premium platforma, što se vidi po broju i vrsti modela od mbo vendora |
#6050 | |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,377
Ontopic, iduce godine stize Ampere na Pcie4, dodaj na to jedan nvme4 ssd i imas opravdan ulog za x570. Meni nije potrebno, tako da ove godine uzimam samo cpu, ali sljedeći veliki upgrade je Ampere+Zen3+X670(?)ploca+nvme4. |
#6054 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
AMD Ryzen 9 3950X 4.7 GHz CPU Leaked
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-395...e-gaming-chip/ https://videocardz.com/newz/amd-ryze...ore-gaming-cpu Dakle ipak AMD izgleda ide sa 16C, Next Horizon E3, nije daleko do prekosutra... ![]() ![]() |
#6055 |
Postovi: 14,584
Nigdje ne piše da će ga predstaviti na E3 (spekulira se jesen ili kraj godine). Vidjet ćemo... Mislim ono, nije nikad ni bilo sporno da postoji 16 core, nego samo kad će izaći. Loše čuvana "tajna"... |
#6057 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 100
Sve ove gluposti o curenju crijevima itd su vezana za corsair i to vijesti stare 100 godina od prvih njihovih hlađenja koja su imala puno serijskih gresaka a ni dns mi njihova hlađenja nisu dobar izbor, vise estetika. Snaga pumpe nije nesto ni vazna za te mainstream sisteme gdje hladis samo proc, a imam doma i swiftech h240x2 koji ima ddc pumpu od 660L/h pa nije nesto previse razlike naspram recimo arctic lf 240, samo je glasnija na max okretajima, vise razlike je zbog debljih crijeva koja provuku vecu kolicinu vode u kracem vremenu i bakrenom radijatoru naspram aluminija kod arctica, ali arcitic ima deblji radijator od tih standarnih aio hlađenja pa ima i vecinom jace performanse od vecine njih. Nemaju ni sva ta aio asetekove pumpe, ima i sa jacim hardverom samo treba malo prolistat a ne sve temeljit na corsairu. A i sva ta nzxt corsair evga i ostala hlađenja uglavnom zbog sminke tolko kostaju, opletena crijeva, ledice, softwer za kontrolu, ajde neka imaju i bolje ventove ali sam sistem nije nista razlicit. Tko hoce all in one open loop sistem od custom komponenti ima alphacool eisbear aio, bakreni rad, ddc pumpa, odvojiva crijeva, fitinzi itd. Za oko 1000kn i manje u rasponu do 420mm pa kome koliki treba,brza dostava i super podrska ![]() Tko hoce moderan i hladan sistem uz super hlađenje svakako uzima neki aio, ove zracne grdosije su artifakti iz proslosti za zaborav Edit: Naravno i za benchanje i oc avanture mozes izvesti puno trikova na sta sa zracnim mozes zaboravit https://youtu.be/z6HfXy8A3O4 Zadnje izmijenjeno od: High_End. 09.06.2019. u 20:34. |
#6058 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
#6059 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 716
Kakva su trenutno nagađanja o postojećim pločama i podršci za R9, odnosno koja od pristupačnijih X470 bi mogla biti dovoljna za neki lagani oc 3900X (npr. all-core 4.0-4.2 GHz za 24/7 rendering) ?. Za Tajči ili Crosshair pretpostavljam da neće biti problema, ali treba mi nešto za radnog magarca a ne super-duper konfu za pokazivanje u staklenom kućištu, PCI 4.0 mi ne treba, RGB gasim ako mogu ... ukratko, X570 me baš i ne zanima. Da li se može računati na Asus X470 Prime Pro ili Gigabyte X470 Aorus UltraGaming ? ili da budem još škrtiji, očekivati da će 3900X raditi na X370 Killerici bi bilo preoptimistično ? ![]() |
