|  22.05.2019., 22:40 | #2971 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2012 Lokacija: ZG
					Postovi: 117
				 | Na Amazonu EUR 302,63. Stavio sve 3 frekvencije. Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk |
|  22.05.2019., 23:27 | #2972 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2009 Lokacija: Samobor
					Postovi: 1,238
				 | Citiraj:
 Sent from my LYA-L29 using Tapatalk | |
|  23.05.2019., 01:30 | #2973 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: šibenik
					Postovi: 36
				 | imas li ltewatch da ti prikazuje da radi 2ca? il si samo pogodio rupu kad toranj nije opterecen pa veca brzina, a moze bit da je i s tim bolji signal u odnosu na stari
				__________________ CPU: Core2Duo E6750 3200 MHz / ZALMAN CNPS9500A MBO: Gigabyte GA-EP45-UD3R rev:1.1 RAM: OCZ XTC SLI OCZ2N800SR1G 2x1GB RAM: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B 2x2GB VGA: MS GTX 970 4GB Napajanje: STRONGER SPSN 060 600W 80PLUS Monitor: LG M2762D OS: Win 10 X64 PRO Ostalo: Razer Lycosa / Roccat 11 310 / Fractal Design Define R4 |
|  23.05.2019., 06:20 | #2974 |
| Premium Datum registracije: Aug 2017 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,230
|  23.05.2019., 10:27 | #2975 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: HR Zagorje
					Postovi: 251
				 | Prezime dal se isplati opasno penjati po lojtri da se pokuša dobiti bolji signal od ovog na skrinsu? Dvije P56 Iskre, 50cm razmaka, bazna na 7km, 2100mhz  Zadnje izmijenjeno od: Armor. 23.05.2019. u 10:41. |
|  23.05.2019., 12:53 | #2976 |
| Premium Datum registracije: Sep 2017 Lokacija: Pula
					Postovi: 1,431
|  23.05.2019., 16:49 | #2977 |
| Premium Datum registracije: Aug 2013 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,337
|  24.05.2019., 10:39 | #2978 |
					Postovi: 251
				 | Hvala vam. Tak je od prije tjedan dana, kad mi je na 2100 signal postal bolji nego na 1800. Nisu SINR i RSRQ baš uvjek takvi ali su zasad visoki. Mislil sam s tim štelanjem možda spustiti i RSRP ispod 90 pa da i on pozeleni, ali nikad se ne zna s mojom udaljenošću od bazne, možda bi otišel i gore... RSSI je skoro uvjek 71, nekad se zna spustiti na 67, čak i na 65 (na 1800 mi je obično bil 63 ili 61, čak nekad i u zelenom, tj 59). |
|  24.05.2019., 11:35 | #2979 | |
					Postovi: 4,337
				 | Citiraj:
 Drugim rjecima ima smisla pojacavat signal (dobijat bolje vrijednosti za RSRP I RSSI) sve dok ne dobijes dobre vrijednosti za RSRQ i SINR, a ti vec te vrijednosti imas vrlo dobre... | |
|  24.05.2019., 20:55 | #2981 |
| Registered User Datum registracije: Jan 2018 Lokacija: Križevci
					Postovi: 17
				 | Ako pitas za na mobitelu, prosurfas google playom za "sms auto reply" aplikacijom, ima ih dosta. |
|  27.05.2019., 18:20 | #2982 |
| Premium Datum registracije: Mar 2011 Lokacija: Gotham City
					Postovi: 519
				 | Pozdrav ekipa. Koristim pokućni internet već skoro godinu i pol. U zadnje vrijeme sam primjetio da je dosta sporiji (inače kod mene je bilo od jutra do nekih 18h brzina najmanje 50Mbps DL, često i 70Mbps). Od bazne stanice imam zračne udaljenosti cca 4km, i potpuno čisti pogled prema odašiljaču, router je Huawei B315 bez ikakvih antena. screenshot LTEWatch: https://imgur.com/a/WgoNEzQ Brzina mi je trenutno DL: 10Mbps, UL: 25Mbps. I tako je već par dana, ponekad jedva uhvatim DL 20Mbps. Imam nekako osjećaj kao da su lockane brzine. Prije je znalo to dosta varirati, ali sad je skoro uvijek isto. Vidim da ste se raspisali o nekim novim frekvencijama. Kako mogu znati, provjeriti, ako će mi kupovina novog routera koji podržava te frekvencije vratit staru brzinu (iako je meni već internet sporiji 2-3 mjeseca, al zadnjih par dana drastično)? EDIT: Za vrijeme pisanja ovog posta pokrenuo sam speedtest 20-ak puta. Uvijek isto, cca. 10Mbps. Evo sad pokrenem još jednom i imam 50Mbps. 2min nakon, opet 10Mbps. rezultati: https://imgur.com/ZEmZL9g Zadnje izmijenjeno od: beli14. 27.05.2019. u 18:32. |
|  27.05.2019., 22:23 | #2983 | |
| Registered User Datum registracije: May 2018 Lokacija: virovitica
					Postovi: 140
				 | Citiraj:
|  28.05.2019., 08:43 | #2984 |
| Premium Datum registracije: Sep 2017 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 481
				 | . Iz kojih rszloga horihoro citiraš tekst bez komentara???! . |
|  28.05.2019., 14:16 | #2985 |
					Postovi: 4,337
				 | Komentirao je on samo neuredno "Navuklo se jos ljudi na pokucni i zagusili baznu i kod mene je slicno stanje https://www.speedtest.net/result/8290341809 ga je smjestio pa je na prvi pogled nevidljiv  |
|  28.05.2019., 16:36 | #2987 |
					Postovi: 519
|  31.05.2019., 19:57 | #2990 | |
					Postovi: 36
				 | Citiraj:
 Meni je tako bilo kad se router pokusava spajati na 2100Mhz a nije jos radilo kako treba provjeri na kojem si bandu sa LTEWatch i ujedno mozes sa njim i mjenjati izmedju 1800 i 2100
				__________________ CPU: Core2Duo E6750 3200 MHz / ZALMAN CNPS9500A MBO: Gigabyte GA-EP45-UD3R rev:1.1 RAM: OCZ XTC SLI OCZ2N800SR1G 2x1GB RAM: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B 2x2GB VGA: MS GTX 970 4GB Napajanje: STRONGER SPSN 060 600W 80PLUS Monitor: LG M2762D OS: Win 10 X64 PRO Ostalo: Razer Lycosa / Roccat 11 310 / Fractal Design Define R4 | |
|  31.05.2019., 20:15 | #2991 |
					Postovi: 481
				 | . Tele2 Hrvatska prodan United group. Izvor jutarnji list. . |
|  31.05.2019., 20:58 | #2992 |
| Registered User Datum registracije: May 2006 Lokacija: Worldwide
					Postovi: 2,553
				 | Znaci moglo bi se mijenjati i ime u Telemach. |
|  02.06.2019., 10:47 | #2993 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 704
				 | Ovo prenosim sa jednog drugog foruma, pa sad koliko tu ima istine budemo vidjeli. ima i caka... Da bi se, međutim, ova akvizicija doista i ostvarila morat će je najprije odobriti hrvatske regulatorne agencije, što bi moglo ići malo teže... Telekomunikacijske usluge United Groupa u ovom dijelu Europe prisutne su u svim državama osim Hrvatske, budući da naš Zakon o elektroničkim medijima ne dopušta da operater koji obavlja djelatnost prienosa audiovizualnog i/ili radijskog programa bude ujedno i nakladnik medijskih usluga... Kao medijski nakladnik već su prisutni u Hrvatskoj kroz TV kanale N1 i Sport Klub.
				__________________ Sig-5 redova normalne veličine max   |
|  02.06.2019., 11:27 | #2994 | |
					Postovi: 1,431
				 | Citiraj:
|  02.06.2019., 11:54 | #2996 |
| Premium Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,127
|  05.06.2019., 14:48 | #2997 |
| Premium Datum registracije: Feb 2012 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 59
|  05.06.2019., 18:03 | #2998 |
					Postovi: 117
				 | Odselili se iz VMD poslovnog centra Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk |
|  22.06.2019., 18:45 | #3000 |
					Postovi: 36
				 | Pozdrav  Koristim Router B525 i spajam se na Band1 (tornaj: 9CB8) i Band3 (tornaj: AO59) tj tako me router spaja kad prebacujem se sa 1 na 3 ili obrnuto. Inace zivim u Šibeniku. STATSI: BAND 3 1800MHZ CELL ID: A059 RSRP -85 RSSI -53 RSRQ -11 SINR 0 BAND 1 2100MHZ CELL ID: 9CB8 RSRP -96 RSSI -63 RSRQ -9 SINR -3 Pitanja su Da li postoji app kojim mogu odabrati toranj na koji bi se spoija jer automatski me uvjek spaja na toranj van dometa barem po ovom sta vidim kad kliknem na toranj na cellmaperu. Ni jedan od tornjeva oko sebe ne vidim tj nemam LOS jer zivim u prizemlju a okruzen sam brdom ili zgradama . Razmisljam se o antenama ali kako sam podstanar iskre p56 mi izgledaju ogromne za montirati na fasadu koja nije moja. Unatoc svemu razmisljam o nekakvoj anteni al mi treba pomoc sta bi bilo najbolje s obzirom na moju poziciju. Za sada sam gledao ovo al ako neko tu zna bolje il ima iskustva s nekom od navedenih svaka pomoc dobrodosla. Iskra p56 2kom Proxicast 11 dBi Yagi High Gain 3G / 4G / LTE (700-2700 Mhz) amazonu 2 kom Proxicast 4G / LTE Cross-Polarized (MIMO) 7-10 dBi PS brzine su tokom dana 10-20/25, izmedju 19-23 tipa 3-10/10-20 oko 1h ujutro 20/20-30 oko 5h ujutro 35-40/40. Pokusao sam sa onim malim antenicama skinutima sa a1 routera 2kom i jedino sta sam uspija dobit sa njma u najboljem slucaju izgleda ovako 10/35-40 tokom dana tj manji download veci upload zasto ne razumim.
				__________________ CPU: Core2Duo E6750 3200 MHz / ZALMAN CNPS9500A MBO: Gigabyte GA-EP45-UD3R rev:1.1 RAM: OCZ XTC SLI OCZ2N800SR1G 2x1GB RAM: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B 2x2GB VGA: MS GTX 970 4GB Napajanje: STRONGER SPSN 060 600W 80PLUS Monitor: LG M2762D OS: Win 10 X64 PRO Ostalo: Razer Lycosa / Roccat 11 310 / Fractal Design Define R4 Zadnje izmijenjeno od: Cyber_x_Bull. 22.06.2019. u 18:59. |
