|  27.05.2019., 02:06 | #61 | |
| Guest
				 | Citiraj:
  Neki dan sam razgovarao sa poznanikom, pokušao sam mu reći (i objasniti) istu stvar, međutim jednostavno me nije razumio ... ili uopće želio razumjeti! Za njega je MP3 vrhunac audio tehnologije, i "zašto sad komplicirati sa zvučnicama i iglama koje oštećuju i troše ploču, kad možeš jednostavno kliknuti play i uživati u ujednačenom i kvalitetnom digitalnom zapisu". Ali eto, ima nas svakakvih  Nego, OK. 1000kn i mora baš biti "nov"? Bojim se da za tu cifru ne možeš dobiti previše. Audio Technica AT-LP60 eventualno, što ti je dno ponude. Potpuno automatski, sa integriranom zvučnicom koja se ne može promijeniti (AT-3600L). Igla se može promijeniti, da ne bi bilo zabune, ali ne i zvučnica. Također, sve su postavke podešene u tvornici, i nije ih moguće promijeniti. Gazna sila, anti-skate, itd. Da se razumijemo, riječ je o sasvim kvalitetnoj MM zvučnici, koja se prodaje i pod imenom "Rega Carbon", i bude zvučala puno bolje od onih "Ion", "Crosley" i ostalih gramofona sa plastičnim tanjurima i keramičkim zvučnicama, ali nemaš mogućnost nadograđivanja sutra-prekosutra. Za tu lovu bih radije uzeo nešto iz Oglasa, možeš dobiti sasvim lijep gramofon za takav iznos, ali svakako inzistiraj na probi (naravno ako je to moguće) | |
|  27.05.2019., 08:42 | #62 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Hvala ti na savjetima. Budem se konzultirao sa ćaćom. Budući skoro ide u penziju, možda bi mu uzeli i neki skuplji kao neki retirement gift tako da može slušati svoje omiljene naslove koje je skupljao od 1973 do 1990.  Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
|  27.05.2019., 09:31 | #63 |
| The mighty pirate Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: London
					Postovi: 9,107
				 | Mene je u jednom trenutku puklo da si nabavim malo drugačiji gramofon, pa sam nabavio Sharp VZ-3000 (linija s vertikalnim gramofonom i dvije zvučnice, pa može svirati obje strane bez okretanja ploče...) i imam sad dva komada   Kasnije nabavio Sony PS-Q3A I dalje su mi draži ovakvi produkti ludih inženjera, od vrhunskih, ali dosadnih gramofona, pa jednom kad budem imao nekih 1000€ viška, sletit će mi sigurno Sony Flamingo (PS-F9) na stol. Imamo doma i jednog Duala, ali pored ova dva, ne dobiva baš pažnje. Ako nekog zanima, razmišljam o prodaji jednog Sharpa, ali i Sonya, pa novci idu u kasicu za Flaminga
				__________________ |
|  27.05.2019., 15:36 | #64 | ||
| Guest
				 | Citiraj:
 Šteta što si propustio (originalni) LP120, baš su ga povukli iz prodaje ovih dana, i zamijenili ga modelom "120X". Kažu kao da je bolji i usavršen, ali zapravo su mu poskidali većinu funkcija i metalnih dodataka, te ih sve zamijenili plastičnim... Naravno, ako te takvo nešto zanima uopće, taj model je stvarno tenk. Kao i njegov "HiFi" brat blizanac, AT-LP5, svaki je težak oko 10.5kg, bez ambalaže. Citiraj:
|  27.05.2019., 17:04 | #66 | |
| Guest
				 | Citiraj:
  Tako to ide... Da budem potpuno iskren, nisam ni sam znao što želim, dok nisam vidio ponudu taj dan. Došao sam kupiti AT LP60, ili eventualno AT-LP3 (limit mi je bio negdje 2,000kn max), i na kraju odabrao LP120. Isto tako znam ovdje kolegu sa foruma, koji je želio kupiti LP120, pa na kraju odabao LP5. | |
|  27.05.2019., 20:12 | #67 |
| Premijum AMDebil Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: jastrebarsko
					Postovi: 1,150
				 | Vidim da ovdje ima ljubitelja vinila, a ja našao hrpu ploča od mojih kada sam čistio ormare u stanu (cca 95 ploča, singlice i longplejke), pa ako nekoga zanima nek mi se javi na PM
				__________________ X |
|  28.05.2019., 16:53 | #68 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 589
				 | Citiraj:
 "Technics" pristup kojeg njeguje Audio-Technica ima isto svojih čari, ali ja bih se iskreno klonio jeftinijih gramofona sa plastičnom konstrukcijom. Naravno da kompozitni plastični materijali mogu ponuditi i više u borbi protiv neželjenih vibracija - ne zaboravi da princip rada gramofona podrazumijeva doslovno "grebanje" utora u vinilu - no sumnjam da još uvijek postoji dovoljno jeftina alternativa pločevinama.... Isto tako, suboptimalna ručica će samo oštetiti LP, pa mislim da ne bi nikako trebao gledati skroz jeftine gramofone (za razliku od DACova, pa čak i pojačala). | |
|  28.05.2019., 19:15 | #70 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 Sve ovisi o onome koji kupuje gramofon, i što od njega traži i očekuje. Naime, kad me @Drug Brko pitao za savjet, nisam želio dodatno komplicirati izbor ... budimo iskreni, već sam mu ionako otežao izbor  Ali sad šalu na stranu, eto meni osobno recimo - ProJect ili Rega nikako nisu bilu izbor, zato što sam kod kupovine gramofona imao određene must-have stavke. Tražio sam gramofon sa odvojivim headshellom. Razlog je u tome što imam (i koristim) više zvučnica - kud bi došao kad bi išao rastavljati ProJect ili Rega ručicu svaki put kad mi dođe do promjene?! Vjerojatno bi s vremenom počupao priključne kabele (ili barem razvalio konektore) i zbog toga morao dati cijeli uređaj na servis. Ili išao provoditi nove kabele sam, pri čemu bih naravno, poništio jamstvo. Također, želio sam isključivo DD Quartz motor. Imam dosta iskustva sa belt-drive gramofonima, u stvari imao sam prethodno obje kombinacije: AC motor sa remenom, kao i noviji više-brzinski DC motor sa remenom na jednom Akai gramofonu prije LP120. Tako da sam ovaj put želio DD, i mogu reći da nisam požalio! Puno toga se može reći o "Hanpin" klonovima, dobrog i lošeg, ali preciznost njihovih motora svakako nije jedan od problema. Možda bih se mogao dotaknuti i pitanja o promjeni brzine, naime veliki broj ProJect-ovih modela ima takav dizajn da moraš skidati tanjur (ili barem samo remen, ovisno o položaju motora), svaki put kad mijenjaš brzinu sa 33.3 na 45 i suprotno. Za mene je takvo nešto neprihvatljivo, ali to je sad već osobna stvar, i ukus. E sad ovo za MDF protiv plastike, tu se može dosta toga reći. U pravilu se slažem, iako moraš uzeti u obzir da su kroz cijele '80 i rane '90 godine proizvodili gramofone sa plastičnim plinthom. U stvari, čak je i legendarni Technics proizvodio takve modele, koji su čak i dan-danas na cijeni, usprkos činjenici što su predstavljali dno ponude (Technics SL-B3, SL-3110). U stvari, čak je i naš obiteljski Kenwood KD-1600 u ono vrijeme bio potpuno izrađen od plastike, pa je ipak bio proizveden u Japanu i trajao godinama. | |
|  30.05.2019., 02:49 | #71 |
| Guest
				 | Nego, kad smo već kod pitanja samih gramofona, da li netko ima iskustva sa Riz "Turandot" serijom? Koliko shvaćam, proizveo ga je Elac, za "RIZ", i bio je prodavan isključivo na području bivše Jugoslavije... Izgleda masivno i kvalitetno, ali bojim se nemam nikakvog iskustva sa RIZ/Elac gramofonima takvog tipa...    |
|  18.07.2019., 17:04 | #72 |
| Premium Datum registracije: Apr 2004 Lokacija: ZG - Dubrava
					Postovi: 2,195
				__________________  /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
|  19.07.2019., 16:24 | #74 |
| Guest
				 | Činjenica je da ovi "portable suitcase" gramofoni i nisu za nešto, ali osobno smatram da ljudi preuveličavaju njihove probleme... Sve je u najboljem redu dok ne kreneš očekivati vrhunsku kvalitetu zvuka. Naime, riječ je prvenstveno o igrački za mlađe, ili "prvom" gramofonu za one koji nikada nisu rukovali sa pravim HiFi uređajem. I nekada su postojali isti (ili barem slični) modeli - pouzdano znam da su moji starci koristili takve gramofone 60-ih godina. Modeli su se mijenjali, kao i tvornice, nazivi modela, ali koncept je ostao isti - belt-drive gramofon u koferu, sa plastičnim tanjurom manjeg promjera i keramičkom zvučnicom. Katkad u kombinaciji sa iglom od safira, na plastičnom kantileveru (i ugrađenim zvučnicima, za "lakšu reprodukciju zvuka") Naravno da netko sa gramofonom od 10,000kn bude s visoka gledao na ovakav model, ali kao što kaže stara izreka "kolko para, tolko muzike!" |
|  19.07.2019., 20:46 | #75 | |
					Postovi: 589
				 | Citiraj:
 Obzirom da je cijena ovog iz Lidla otprilike kao 3 nova LP-a, mislim da se stvarno ne isplati ni pokušavat, osim možda u smislu uređenja stana, tj. ako ne misliš stvarno puštat ploče. Zapravo ni rabljene ploče više nisu jeftine, osim ako su uništene sličnim mašinama. | |
|  19.07.2019., 21:18 | #76 | |
| Guest
				 | Citiraj:
 E sad, tu dolazimo do cijene samih gramofona, koje su dosta paprene i brzo idu prema gore. Najjeftiniji "bolji" gramofon za početnike je vjerojatno Audio Technica AT-LP60, a taj se prodaje od 1,000kn pa na više. Stoga razumijem zašto netko (tko želi nov uređaj) razmišlja o nabavci ovog "Lenco" TT-11 ili Crosley Cruiser-a. Veliki broj ljudi zagovara kupovinu polovnog, preko oglasnika ... međutim tu dolazimo do ozbiljnih problema. Naime, 99% onog što je na prodaju je precijenjeno. Traže se ozbiljni novci za nešto što realno vrijedi dvostruko manje. Glavni razlog tome je najvjerojatnije životni standard, ljudi prodaju isključivo zato da mogu platiti račune, a ne zato što im "smeta" ili zato što im je "višak" kao u razvijenim zemljama. Kao rezultat, oglasi ostaju neprodani mjesecima (pa čak i godinama), ali cijena usprkos tome ostaje ista. S druge strane, veliki broj starih uređaja treba servisirati. Znam to iz osobnog iskustva, popravljao sam gramofone od Kenwooda, pa do Thorensa. U stvari, rekao bih da je upravo Thorens jedan od najproblematičnijih koje sam imao prilike popravljati ... radio sam na TD110 koji je po njegovom vlasniku bio "potpuno ispravan, samo što je stajao godinama na polici". U stvarnosti međutim, na njemu nije bilo stvari koja je radila OK, od ležajeva motora, puknutog činča, pokvarenog on/off prekidača, nove igle, remena, pa sve do podizača (lifta) tonske ručice. Cca 5-6 dana posla, i to za nekog tko zna što radi (i u takvom poslu uživa). A sad zamisli nekog tko nikad nije promijenio iglu ili zvučnicu, i koliko bi takvu osobu koštalo da napravi "generalku" u obližnjem RTV servisu, gdje je radni sat oko 150kn... Istina da bi njima trebalo puno manje, ali pod koju cijenu? | |
|  13.10.2020., 00:26 | #77 |
| Guest
|  16.08.2022., 22:33 | #78 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Histria
					Postovi: 1,245
				 | https://www.nabava.net/gramofoni/ref...jena-126530051 pozdrav... tražim nekakav low end za povremeno slušanje LP s ugrađenim zvučnicima i 3.5mm - valja šta ovo gore?
				__________________ ševa!   |
|  16.08.2022., 23:08 | #79 |
					Postovi: 9,107
				gramofoni.. 😊
			 Ako ti ploče koje imaš nisu pretjerano drage, slobodno. Svi ti “all in one” gramofoni su smeće. Radije uzmi nekakav moderni brand name i daj više novaca. U suprotnom ćeš manje štete napraviti streamanjem s interneta
|  16.08.2022., 23:48 | #80 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: north-northwest
					Postovi: 1,979
				 | čak i za povremeno se više isplati neki brand sa njuške...koji će koštat isto toliko. ali on treba pojačalo. |
|  17.08.2022., 01:24 | #81 |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Pa gdje si to nabavio, na čitavom ebayu nema nijedan u radnom stanju, a ti nabavio 2! |
|  17.08.2022., 01:51 | #82 |
					Postovi: 9,107
				 | Moji doma su majstori za oživljavanje takvih stvari. Deda je tad već godinama imao jedan, mehanički ispravan (koliko je to bilo moguće jer su ova vrata problematična sama po sebi), ali kozmetički nesavršen. Drugi sam uspio uz par veza nekako prevesti iz Srbije, bio je neispravan, ali kozmetički u savršenom stanju, pa je dobio tretman internog pomlađivanja i radio besprijekorno (uz taj standarni problem s vratima koje trebaju malu pomoć kod zatvaranja.) Htio sam da složimo jedan savršen, ali deda nije dao svog dirati, pa je moj završio kod jednog kolekcionara, a njegov i dalje veselo svakodnevno radi. Jednog dana ću si Sonyev Flamingo nabaviti  Problem je što svi znaju vrijednost i teško ih je naći, pa makar i u dijelovima. Kad smo već kod egzotike, neki dan sam imao priliku uživo vidjeti i čuti Michell Transcriptor Hydraulic Reference gramofon. Nalazi se u sobi tinejdžera koji nema pojma o čemu se radi. Nisam ispitivao, samo slinio. Inače radi se o gramofonu koji se pojavio u Clockwork Orange. https://2ndhandhifi.co.uk/product/mi...nce-turntable/
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 17.08.2022. u 02:06. |
|  17.08.2022., 02:03 | #83 |
					Postovi: 7,005
				 | zastupstvo Sharpa je bilo na Cvjetnom trgu u ZG, moram priznat da sam često tamo zastajao i čeznutljivo gledao preskupe stvari unutra...na koncu sam nešto i kupio, samo puno skromnije od ovog tvoga   Sjećam se jedne linije koja je bila nekih 10k maraka +70% davanja državi, isto Sharp/Optonica, sa zvučnicom koja je osim igle imala i infracrveni čitač koji je "pratio" brazdu ploče i automatski prekidao reprodukciju ako je ploča bila previše izgrebana...danas to izgleda bez veze, a tad je bila svemirska tehnologija |
|  17.08.2022., 02:18 | #84 |
					Postovi: 9,107
				 | Ima tako ludih dizajna i rješenja iz tog vremena. Šteta je što se dosta toga ne može danas popraviti, jer nema alternativnih dijelova. Ostaje jedino da majstor može doslovno izmisliti nekakvo rješenje, a takvih aktivnih majstora više nema. Tipa switchevi za šaltanje izvora na ovom Sharpu gore. Potroše se, a nema zamjene. Sviđaju mi se se i stari B&O Beogram modeli. Čista umjetnost. Ajd nađi zvučnicu ili odgovarajuću iglu za njega danas. Naletio sam na kompletan VZ3000 upravo, skupa s originalnim zvučnicima. https://www.ebay.co.uk/itm/225108050498 I manji brat, VZ3500 https://www.ebay.co.uk/itm/115486141...-desc-maincntr Ima posla oko zamjene gumica, a pitanje je je li to sve.
|  17.08.2022., 10:25 | #85 | |
| Premium Datum registracije: May 2008 Lokacija: KR
					Postovi: 1,167
				 | Citiraj:
 No ne znam što uzeti, naravno da nije preskupo. Al s obzirom na cijene rabljenih, možda je ovo bolja opcija https://neutrinomobile.hr/denon-dp29fe2-gramofon.html | |
|  17.08.2022., 15:21 | #87 | |
					Postovi: 1,245
				 | Citiraj:
 nemam nijednu ploču  ali slušao bih, kada smo sestra i ja bili mali, još u vrtiću, slušali smo četiri godišnja doba, pričice za djecu na LP itd.  sjećam se zvuka dijamantne (ili kakve već  ) igle po pločama koja je preporuka da se nešto najjeftinije nabavi, a da valja? jer iskreno, ne daje mi se 1000 kn na gramofon pa onda + 1000 kn na pojačalo pa onda + 1000 kn na zvučnike + onda na ploče - ja bi nešto u stilu "ključ u ruke", a da barem imalo valja, a s druge strane opet ono - da baš ne uništava ploču koju slušam ili da nije reprodukcija za ocjenu 1 (neodovljan), znači da nije neko totalno smeće
				__________________ ševa!   | |
|  17.08.2022., 15:35 | #88 |
| These go to 11 Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Czarnia
					Postovi: 1,851
				 | Recimo: uzeo prije nekog vremena polovni Audio Technica AT-LP60XUSB tu na forumu. Sjajna stvar za moje potrebe, ima ugrađeno pretpojačalo pa tu nema dodatnih komplikacija - a spojeno na Edifier zvučnike (R1280T) zvuči odlično i baš je uživancija petljati s pločama. Gledaj nešto u tom početno-srednjem rangu, da baš ne bude skroz krš (svašta sam čitao prije kupnje i što sam saznao potvrđuje gore napisano, all-in-one rješenja su loša) - a spojiš na zvućnike kakve već imaš, lako je kasnije nadograditi ako bude trebalo.
				__________________ Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 17.08.2022. u 19:02. |
|  17.08.2022., 15:39 | #89 |
| Premium Datum registracije: Jul 2021 Lokacija: Sesvete
					Postovi: 1,097
				 | Dobio sam preporuku za Pro-ject gramofone. Sve ostalo imam ali sad kad će u realizaciju ne znam. |
|  17.08.2022., 16:31 | #90 | |
					Postovi: 1,245
				 | Citiraj:
 i taj gramofon mogu direktno spojiti na 3.5mm audio od prastarih logitech x-230 2.1 sistem koji mi radi perfektno već 15-ak i više godina?
