#44371 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#44372 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
![]() The new fluid (jws3324) is low viscosity and thus presents a bit less drag and power loss when pumping it around the place and particularly in the torque converter. The lubricating properties, additive package, detergents, etc are broadly similar. So, basically, no harm will come if you use jws3309, but you may lose out on some fuel economy. |
#44373 | |
Postovi: 4,707
Kaj se tiče javnog prijevoza ... tko god je bio u nekim boljim europskim gradovima zna koliko je javni prijevoz Zagreba jadan, nažalost. Negdje vani bih mogao bez problema bez auta, ali kod nas je trošak vremena i živaca veći nego trošak auta, barem za mene. Čak i kad autom zapadneš u gužvu, brži si od javnog prijevoza. Za neke osnovne trase autom trebaš 20min, a tramvajem/busom 45-60 minuta. U nekim gradovima je to obrnuto, često autom dulje treba. Eto, kako je MadBoY rekao. @jed2i - ponavljam se, al baš me zanima kaj bi se desilo da sad u S80 nakon 350k km zamijenimo ulje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 24.05.2019. u 08:10. |
#44374 | |
Postovi: 1,771
Ako zatrese pri promjeni, onda te mjenjač zajebava, što nije ni čudo ![]() Uglavnom, mehaničar mi se začudio, jer mu ekipa inače donese 6-7 litara ulja i eto, promijeni, što nikako nije dovoljno da se kompletno staro ulje izbaci van. I to je ono što vam ja govorim stalno, nije Aisin loš mjenjač, nego se nalazi u velikom broju auta i ekipa se ne brine o njemu. |
#44375 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,819
#44376 |
Postovi: 16,813
Sva'ko normalan ![]() |
#44377 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
![]() A gle, moguće da me stvarno jednostavno posralo sa mojim primjerkom. Vidjet ćemo kako će biti sa ovom novom kad mi ju dostave.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#44379 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
![]() Je, guraju kao pod hitno pa će mi ga ubaciti na traku u tvornici čim uleti prilika (ako netko odustane i sl.), a najdulje što mogu čekati je nekih 2 mjeseca.
#44380 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
#44382 |
Postovi: 3,478
Jel mogu očekivati kakve probleme kasnije ako tehnički obavim u mjesecu prije nego inače ističe? Znači u 5. umjesto u 6. Napišu u prometnu do kraja 5. mjeseca, a osiguranje će mi završiti i novo početi nekoliko dana kasnije u 6. mjesecu. Ne vidim tu nikakav problem, ili ima kakva caka? |
#44383 |
Postovi: 10,077
Meni su rekli da osiguranje mogu napraviti 30 dana prije isteka, a tehnicki samo u tekucem mjesecu kada mi istice. To je bilo u 10mj prosle godine.
#44384 |
Postovi: 16,813
Bila je šema da ti mogu napraviti, ali novi datum će ti biti zadnji dan tekućeg mjeseca. Npr. tebi registracija ističe 20.08.2019., no ti odlučiš to obaviti u srpnju. Meni je rečeno da mi može staviti samo zadnji dan srpnja kao novi datum. I najviše 30 dana prije istika stare police. Znači 20.07.2019. je najranije što možeš, a registracija će ti vrijediti do 31.07.2020. Tako su meni rekli, ne mora biti da je tako propisano. |
#44385 |
Postovi: 3,478
Ističe mi rega 02.06 koji je nedjelja znači imam točno jedan radni dan za obaviti, nakon toga auto ne smije više na cestu. Pa bi ti htio prebaciti na 31.05, ako dobro tumačim, tada sam kasnine slobodan od 1-31.05. kad mi paše na tehnički? |
#44386 | |
Postovi: 16,813
#44388 |
Postovi: 16,813
Ja ga ne mogu čuti... To "fufljanje" i taj naglasak. Jest da ima para i aute, ali je ogavan. |
#44391 | |
Postovi: 8,215
Sent from AS/400. |
#44392 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Hm, nekad dok sam to jos gledao mi se cinilo da je bio u dobroj lovi i na nekom posjetu Monacu, pa je usnimio par zgodnih auta i dobio dobar feedback...sumnjam da od YT moze imat onaj vozni park, a arapima nebi reko da je zanimljiv za ez monney
#44393 | ||
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
#44394 |
Postovi: 33,973
Nadam se da je ovo vic. A i o 'luksuznosti' navedene marke bi se dalo popričati. https://www.index.hr/auto/clanak/isp...e/2088117.aspx
#44396 |
Postovi: 10,077
Gledam suseda s prozora, pimpa skodu fabiju sa zatamnjenim folijama - i lijepi ih s vanjske strane. Jesam propustio neku novu vrstu folija ili netko nije procitao upute?
#44399 |
Postovi: 10,077
Nema mi to smisla za oblikovanje ako je vanjska strana zadnjeg stakla +10cm veca u svakom smjeru naspram unutarnje (ono, okviri i to..) :/ on bas reze od ruba do ruba zadnjeg stakla (nisam vidio kako je prozore radio)
