#5522 |
Postovi: 14,585
Ako je suditi po dosadašnjim zenovima do 8c16t turbo 1 jezgre se otprilike poklapa sa max overclockom. Eventualno bi sa većim brojem jezgri bilo nešto manje... Za 16c kaže boost do 4.3ghz Čipset ventovi objašnjeni na 16:30 |
#5526 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
I da i ne. Hrpa programa je jos uvijek poprilicno neoptimizirana ( vise single threadana ) i svaki pomak u boostu pa makar i jedne jezgre dosta znaci. |
#5527 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#5528 |
Postovi: 14,585
Da. Iskreno ne vidim razlog zašto bi AMD sada prodavao zen 2 za kiki-riki dok je intel i knock-downu. Tipa 8c16t za 1500kn i sl., pogotovo ako all-around bude superiorniji proizvod. Izgleda kao loša poslovna politika. Nisu Karitas, ja na njihvom mjestu nebi... Treba prodati i preostale 1st gen (koji su vjerojatno pri kraju) i 2000 seriju. Što bi onda 2700X trebao ići za 1000kn? Pa nisu vesla sisali. |
#5529 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Vjerojatno će par mjeseci nakon launcha cijene biti napuhane (možda ne od strane AMD-a koliko od strane vendora) dok se ne prodaju stare zalihe ryzena, a tek onda se unormaliti
X |
#5530 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Samo je u AMD-ovom slucaju max deklarirani takt doslovno samo marketinski trik posto to nije sustained single core turbo nego takt koji jezgre postizu doslovno na sekundu. |
#5531 |
Je, samo kaj u doba Ryzena 2000 tj njegovog izlaska, još su se FX odroni od Višere mogli kupiti po 1500+ kn. Ne bude 2700X koštao 1000 kn, ali ne bude ni R5 2600X koštao 2500 ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5533 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
Ne vjerujem da će dirat cijene jer i dalje im ne cvatu ruže, moraju se još potrudit da uzmu dio Intelovog kolača koji je u OEM-u opako visok, a i vj je ona survey sa steama i slično debelo u korist Intel/Nv comboa. Tužno je to, ali ljudi teško prihvaćaju promjene, pa tako i odlične AMD procesore...o ATIu ne bim ![]() |
#5534 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
#5535 | |||
Postovi: 14,585
Marketshare na stranu, to je od prethodnih vremena ostalo, zadnjih mjeseci je prodaja amd - intel negdje 80:20, ako je i drugdje kao u njemačkoj... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.05.2019. u 18:04. |
#5536 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Hmm, ako ponude 8c/16t koji boosta do 4.8Ghz ili tu negdje za cca 2500kn - shut up and take my money! Vjerujem da ce globalno biti ogroman broj istomisljenika, bez obzira na spomenutu cijenu... |
#5537 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#5538 |
Postovi: 14,585
To stoji da, sigurno intel tu ima dosta - ali pitanje je koliko mogu zadovoljiti i njihovu potražnju. Što se tiče kapaciteta intel je prednost dao serverima. Ne znam brojke za OEM, ali u zadnjih pola godine - godinu AMD ima značajan proboj na laptop tržištu. I ovi koji ih inače nebi uzimali (npr. Dell koji je javno priznao) moraju jel intel ne može zadovoljiti njihovu potražnju... Naravno da 80:20 u "DIY" tržišu za AMD nije realno stanje stvari, ali keep in mind i da je 20-30% njihov udio - rastao bi im marketshare, a kamoli ovo... |
#5539 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
https://www.techpowerup.com/255772/a...-goldman-sachs BTW i Arm je Huawei zabranio korištenje patenata tako da više nemaju ni mobilne procesore... Trump im ga zabio svjetski, nevjerojatno mi je da je ovako nešto moguće u današnjem svijetu. Pretpostavljam da će njegov nasljednik sve ovo vratit kako je bilo jer ovo šteti i američanima i ostatku svijeta i firmama koje uništavaju...no win situacija. |
#5540 |
Postovi: 8,483
ARM kao britanska firma u vlasništvu japanske SoftBank grupe se pridružuje, jer su u pitanju američki saveznici ili koji vrag? Trump kao svjetska verzija Bandića i Keruma baš i nije načisto s tim kaj radi, ali kog vraga ARM s tim dobiva. Huawei im je jedan od (naj)većih klijenata. Stvarno budu kolektivno popušili svi po spisku. |
#5543 |
Znači, 27.05. je Computex na Tajvanu. U 10 ujutro po lokalnom vremenu, Doktorica Pliško u kožnjaku otkriva SKUove. Što je dobro jer tajvanski 10 ujutro je puno debelo u noći kod nas tako da će nas pri buđenju u poneđeljak ujutro dočekati sve gotovo lajkam.Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5544 |
Postovi: 323
https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%...index.asp#BIOS Asrock izgleda izbacio bios za 3000 seriju za moj tip mobo. |
#5545 |
MSI također |
#5546 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#5547 |
Moš mislit ![]() Nakon 28 godina sam konačno počeo spavat dulje od 4-5 sati tako da nema šanse nema više tog hardvera i sporta da se budim u noći da bi nešto gledao ![]() Bit će zanimljivije ujutro kad dođem na posao i počnem vikat i skakat od veselja pa da svima onda bude interesantno ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#5548 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#5550 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Ma to ce se modat (barem cu ja ako predjem na istu platformu). Podigli su pch sa 5W na 15W tdpa... pa to ohladi mali kinez od 11 centi (ježić). No, već vidim sebe i pasivni intel stock cooler na istome ![]()
Bez potpisa. |
