Staro 10.05.2019., 10:02   #2881
Armor
Armor's Avatar
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 249
@Chief, ja mijenjam sa LTEWatch - ne znam točan link za download ali mislim da je neki njemački forum.
Na 2100 mi je identična situacija ko @pctrikovi, baš isto, down popriličan, a upload jadan.
Prije dva-tri dana prvi i zadnji put mi je išlo prek 60, čak do 69 ali samo taj dan, kratkotrajno.
Odma sam išel promjeniti na 1800 u nadi da se nekaj napravilo ali niš, da bi me kod povratka na 2100 opet dočekalo 5x i ne miče se na više.
Ozbiljno razmišljam malo približiti antene (na 50cm su), iako sumnjam da bi mi to puno pomoglo, ipak je bazna 7km.
Ali možda probam, jer vidim da od 1800 ništa.
Armor je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2019., 15:49   #2882
pctrikovi
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 9
Autor horihoro Pregled postova
Kolka je razina signala na 2100mhz koristis li kakve antene?
Signal: sve bez vanjskih antena što je čudno... jer sa Biquard LTE koja je na 2100Mhz ne dobivam bolje rezultate ...
pctrikovi je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2019., 15:52   #2883
pctrikovi
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 9
Autor dreammastera Pregled postova
Možeš li link za najnoviji Huawei band tool
Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
LTEWatch
https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/index-en.php
Staro 10.05.2019., 16:14   #2884
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 756
kako se moze prebacivat izmedju baznih?
Staro 10.05.2019., 16:22   #2885
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Koliko sam upoznat to ne možeš niti sa jednim ruterom, eventualno forsiranjem sa vanjskim antenama. jedan frend mi je pak rekao da je uspio to SZK-a, odnosno njihove tehničke službe kao da su mu mjenjali stanicu, aliii neznam, nisam siguran u to.
thunder11 je online   Reply With Quote
Staro 10.05.2019., 18:30   #2886
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,230
hehe
a koji bi bio dobar router ?
Huawei počev od najjeftinijeg Huawei E5186s-22 , B525s-23a, B715s-23c, B618s-22d zadnja dva jesu skuplja ali jedini podržavaju 2CA 1800+2100 plus ostale frekvencije. 715- 1600kn 618- 1800kn novi. A prva dva od 400 do 700 rabljeni ili novi ovisi na šta naletiš na njušci.
Staro 10.05.2019., 18:34   #2887
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor Keyser Söze Pregled postova
Jedino se možeš prebacivati vanjskim antenama recimo jedna bazna je na jugu druga na sjeveru, a ti u sredini. I još da anuliraš signal od bazne koju ne želiš, postavi antene tako da zid ili nešto drugo blokira smjer prema toj baznoj. Tako sam ja napravio i radi....
Staro 10.05.2019., 23:10   #2888
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Autor pctrikovi Pregled postova
To je link za LTEWatch za Fritz!Box.
Link za Huawei routere je:
https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
Staro 11.05.2019., 10:44   #2889
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,918
cura ima tele2 pokućni i ZTE mf286 router, ima li neki app za podesavanje tog rutera (frekvencija) kao sto ima za huawei? Ili bilo koje rješenje (promjena firmwarea) bez upotrebe vanjskih antena..
Zadnje izmijenjeno od: rak21. 11.05.2019. u 11:23.
Staro 13.05.2019., 12:41   #2890
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
Molim za pomoć matematičara foruma za sljedeći postupak :
Ovih dana ću napokon pokušati montirati Iskrine P-56 antene, pa bi zamolio za upustva šta i kako da napravim. Kako ih je najbolje postaviti da mogu max. iskoristiti 1800 i 2100 frekve i onda naknadno sa drugim ruterom iste koristiti u kombinacije (za sada mogu jednu od te dvije pojedinačno).
Treba šta infa još za to ? Baznu stanicu vidim antene idu ili na krov ili balkon odmah ispod, ovisi o mogućnostima.
Staro 13.05.2019., 14:10   #2891
Prezime
Postovi: 4,336
Nisu ti razmaci izmedju sredina nosaca antena toliko kriticni. Prvo saznaj na kojoj frekvenciji imas jaci signal, pa onda podesavaj prema slabijoj.
Ovo su ti okvirne upute i vrijednosti za neke frekve:
Typical spacing between the antennas should be between 1/2 wavelength and 2 wavelengths:
At 800 MHZ the wavelength is 37.5 cm
At 900 MHZ the wavelength is 33.3 cm
At 1800 MHz the wavelength is 16.7 cm
At 2600 MHz the wavelength is 11.5 cm.
Meni je recimo na 1800 najbolji razmak 34cm, dakle duplo od ovog gore "strucnog" savjeta.
Dakle, ceka te isprobavanje jer nema zlatnog pravila
Staro 13.05.2019., 21:03   #2892
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
Mislio si, ali makar neke smjernice ću imati.
Daj mi samo reci, ako se sjećaš kolika ti je bila razlika između tvoje optimalne mjere i "strucnog" savjeta ?
Mislim, pričamo li o ozbiljnim razlikama ili pak finese ?
Staro 13.05.2019., 22:36   #2893
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Tele ima CA ili? Zakupili su sad 3 frek..
Staro 13.05.2019., 22:53   #2894
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
možes (ako ima na tvom području) 1800+2100
Staro 14.05.2019., 10:42   #2895
mlajo
mlajo's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 156
Tarifa Raspali i bezbroj GB na Xiaomi redmi note 4
lokacija istočni dio Crikvenice u postavkama sam podesio na Tele2 4G i u 99 % Network cell lite mi pokazuje stalno Band 3 a danas mi je nakon prčkanja po postavkama mreže prvi put pokazao na Band 1.
Band 1 Dow.40 , Upl.20 mbps
Band 3 Dow. 10 , Upl. 4 mbps
Uglavnom kod mene stalno je signal u Band 3 .
Inače u centru Crikvenice sada Tele2 4G je solidan sa 100/50. mbps.
Mlajo
mlajo je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2019., 15:09   #2896
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor damir1 Pregled postova
Može li se na mobitelu promiijeniti/birati frekvencija?
Mogu se mijenjati frekvencije
Staro 14.05.2019., 22:50   #2897
Prezime
Postovi: 4,336
O finesama naravno, jer od puno toga ovisi idealan razmak.
Ja sam se rukovodio sa ovim kalkulatorom u kojem je za 1800MHz "All-rounder" razmak 31cm a za "Max Gain" je 40cm.
To su mi bile osnovne vrijednosti izmedju kojih sam testiranjem pronasao svoj najbolji razmak od 34cm.
Staro 15.05.2019., 10:18   #2898
Armor
Armor's Avatar
Postovi: 249
Hoćeš reći da sad imaju 2CA?
Znam da ste prije govorili da nemaju...
Kak to da niti abnormalno skupi routeri ko onaj 715s nemaju 1800+2100+2600?
Nije standard za "velike" zemlje ili?
Staro 15.05.2019., 10:43   #2899
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Autor Nikox Pregled postova
može neka uputa/pojašnjenje pls. kako?
Naravno ne mislim na 2.4 ili 5 g več na 1800/2100
Asus Z97-A-i5 4690K-xfx 470 -Kingston DDR3 1866 SDRAM 2x4GB -dvd ladice-asus 450W-sve to u chenbro gaming bomb, jedinici + Dell U2412HM
Zadnje izmijenjeno od: damir1. 15.05.2019. u 11:24.
damir1 je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2019., 14:41   #2900
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Moraš skinuti ovaj Apk https://apkpure.com/network-signal-g...trun.QuickTest
Mobitel ti mora biti root-an i mora imati qualcomm snapdragon procesor
Ako imaš MTK procesor onda MobileUncle Tools https://mega.nz/#!4xwSjSzT!5lYz0nxae...9QchQDnG5D5veo mobitel ti isto mora biti root-an
Staro 15.05.2019., 15:08   #2901
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,698
Autor Armor Pregled postova
Svemu sudeći da, imaju 2CA. Ali ponavljam kako gdje, koje područje.
Neki su još uvijek samo na 1800.
Nažalost ja trenutno nemam kako isprobati kod mene kakva je situacija sa 1800+2100 pošto nemam ruter za to. Ali sa sigurnošću mogu reći da 2100 radi bolje neg 1800 (for now).
A kako to da ruteri nemaju agregaciju 1800+2100+2600...pitaj proizvođača Ali ako si na teletini i tako ti 2600 ništa ne znači.
Staro 15.05.2019., 15:48   #2902
damir1
Ancient
damir1's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Hvala puno, ne mislim ga još rootati ali sačuvaću apk - pa kroz koji mjesec-jer baš cijeli period garancije teško da ču izdržati još nikad nisam. Hvala još 1
Staro 15.05.2019., 15:48   #2903
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Tele2 nema agregaciju 1800+2100 ako će ju imati bit će to 1800+2600. U HR 3CA zanimljiva je samo na 800+1800+2600 koju je HT već uključio u Zg,a za Istru ne znam ali i tamo je bio postavio opremu, a A1 je isto počeo uključivati 2600 za 3CA nisam siguran dali je uključena ali će biti 800+1800+2600 nadam se. B715 600kn skuplji od 525(Tele2)
Staro 15.05.2019., 16:44   #2904
Armor
Armor's Avatar
Postovi: 249
Hvala, evo opet suprotne tvrdnje oko 1800+2100
+ na Bugu sam pročital da su (T2) zakupili te dobili na korištenje i 2600.
Pa me naravno zanima kud sve to vodi
Staro 15.05.2019., 16:50   #2905
axo
Postovi: 1,428
Gdje si ti uzeo svoj?
Treba netko zte mf286?(poslat privatnu)
Radi na sve kartice, mogu se birat frekvencije itd meni hvata 220mbit. Pogledat postove unazad od mene
Zadnje izmijenjeno od: axo. 15.05.2019. u 19:29.
Staro 15.05.2019., 19:05   #2906
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
To ti vodi povećanju brzina onima koji imaju odgovarajuću opremu.
Da svi operateri imaju 20Mhz na 2600 ,
a kad će Tele2 pustiti to u pogon moraš ih upitati mailom.
Staro 15.05.2019., 19:09   #2907
Asterix040
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 59
Da li je još nekome danas drastično pala brzina, na tipa 1 Mbps? Šire područje grada Zagreba.
Dosta sam skinuo ovaj mjesec, pa da me nisu prikočili...
Zadnje izmijenjeno od: Asterix040. 15.05.2019. u 19:15.
Asterix040 je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2019., 19:12   #2908
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,230
Autor axo Pregled postova
b715 na allegro za 950kn, oxl isto tako.
Jedino me hebe sto su poljaci lijeni zaradit pa rijetko tko da hoce slat u hr.
Ne mogu naci musteriju koja je voljna poslovat.
edit: nasao kod finaca novi za 1000kn, jos samo da pristanu na shipping.
Edit 2: Salju za Hr, imaju paypal ��
Moj je kupljen na amazonu orginal Huawei FW neću više imati posla sa ovim brendiranima nikad ne znaš što su blokirali
Staro 15.05.2019., 19:31   #2909
axo
Postovi: 1,428
Ja nemam problema sa DNA softwareom, kod njih sve otkljucano.
Radi ko svicarski sat
Staro 15.05.2019., 19:32   #2910
Filc
Postovi: 478
Ja sam ga uzeo od amazon.de, ima fw od dna (finska) ima sve mogućnosti. Možeš birati jednu, dvije ili tri frekvencije da rade u agregaciji. Dali te iste frekvencije rade na određenom području to je druga stvar. Kada kupiš novi dreambox unutra je tvornički images i na njemu ne radi ni iptv ni cs niti možeš otvoriti bilo koji kodirani kanal. Bit je u podršci koji će tim (čitaj isp) napraviti bolji images (fw) na kojem će na razne načine raditi kodirani kanali. Tako je i kod rutera, koji isp napravi bolji fw, njegov će ruter imati jači wifi, bolju brzinu i više mogućnosti. Ruter b715 sa dna fw radi savršeno, svakom bih ga preporučio.
Zadnje izmijenjeno od: Filc. 15.05.2019. u 20:46.
Filc je offline   Reply With Quote
