Staro 15.04.2015., 21:28   #61
Postovi: 23,634
A ako nije pod jamstvom u temi ima sve preporuke i napomene.
Staro 19.11.2018., 19:55   #62
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Da malo oživimo temu
Fortron Hyper M 500 star dvije godine, 24/7 radi, vent krepo.
Nije skroz ali bude.
Orginal vent je ovaj:
https://img.conseil-config.com/2015/...entilateur.jpg
Ne da mi se zezat sa garancijom, bog zna da li vent i ulazi u nju.
Trebam prijedlog za zamjenski vent
Staro 19.11.2018., 20:25   #63
Postovi: 23,634
Ako se ne varam imaš rješenje baš u ovoj temi,
AC F12 a možeš se "itnit" sa AC P12 varijantom,
a za žuntu izvučeš žutu žicu i ubodeš u mobo pa čitaš rpm,
(crvena i crna ide na origigi mjesto unutar psu, a žuta ostane na konektoru).
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.11.2018. u 20:31.
Staro 19.11.2018., 20:43   #64
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Fala za info
Staro 19.11.2018., 20:57   #65
Postovi: 23,634
No frks, zato smo tu
Staro 22.11.2018., 22:35   #66
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Došao sinoć vent, ujutro složio.
Sve radi kak treba
Staro 22.11.2018., 23:47   #67
Postovi: 23,634
Dašta, trebao bi bit miran idućih 5 - 6 god.
Staro 22.03.2019., 17:10   #68
PlayerName
PlayerName's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Pozdrav ekipa,
imam Seasonic M12II-750 Bronze, prilično mi je glasan ventilator i rado bih ga zamijenio, a ima i 5 godina.
Što predlažete?
PlayerName je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2019., 18:54   #69
trpi
pisao sam vec davno, ne mora se puno filozofirati oko novog ventilatora u napajanju pogotovo ako je kvalitetnije i jace te se koristi do 50% nazivne snage, a kod tebe je takav slucaj ako "moj komp" vrijedi
uzmi arctic f12 pwm https://www.nabava.net/search.php?q=arctic+f12+pwm provuci spoji na plocu spusti na fiksnih 600-700rpm i raditi ce uredno, ako ikada budes slagao sli ili crossfire sa ukupnom potrosnjom 500+w onda dizi RPM, za ovih ~300w potrosnje prosjecnog forumskog racunala nema brige.
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 22.03.2019. u 18:59.
Staro 22.03.2019., 19:53   #70
Postovi: 23,634
A bemu miša, sve već piše u ovoj i sličnoj temi samo je "lino" pročitati
Ekipa se i inače buni da je glasan origigi vent > https://www.tweaktown.com/image.php?...eview_full.jpg
Ovisno o izvedbi "pameti" pojedinog psu nije preporučljivo napajati ga sa mobo fan header - a:
a) neka napajanja se gase ako ne detektiraju vent (rijetki ali ih ima)
b) kada ga spojiš na mobo onda se gubi "automatika" ovisno o opterećenju / temp. psu - a
Razumijem da smeta "buka" pa se ide "samo neka bude tiši" ...
Obzirom šta je trenutno dobavljivo kod nas ponovio bi se od par postova poviše,
uzmi "obični" Artic F12 > https://www.links.hr/hr/ventilator-a...-min-050908169
crvenu i crnu žicu spoji unutar psu gdje je bio origi, žutu možeš izvući vani i spojiti na 3-pin fan header i tako "čitati" rpm.
Onu plastiku isto vrati kako je bila na origigi.
F12 ima dosta nizak startni napon (znači da se počne okretati) a to je važno,
isto tako na nazivnih 12V ima 1.350 okr. ali automatika psu - a gotovo nikad neda 12V ventu.
Bučni origigi vent po specs ima 2.500 okr. znači da će ovaj F12 biti bitno tiši.
Staro 23.03.2019., 09:27   #71
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Tako je, F12 pwm odlično radi posao samo sam ga ja spojio na ploču i kontrolira ga speedfan ovisno o temp grafičke, znači što je gpu toplija tada je i opterećenija te se i vent na psu ubrzava
Ovako radi već mislim 2 godine i nikakvih problema
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2019., 21:56   #72
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Zamjena ventilatora na napajanju - HX520
Pozdrav.
Imam dobro poznato napajanje već desetljeće. Prenamijenio bih ga u napajanje za kućni server / NAS / HTPC, ali bih morao zamijeniti ventilator.
Problem je što napajanje rad ventilatora regulira samo s dva pina, i koliko sam našao po internetu, starting voltage je 3.7-3.8V. Kako ne mogu naći specifikacije starting voltagea za hrpu ventilatora koji su u prodaji (gledao sam Noctuu i Corsair), a većina modernih je kontrolirana PWMom, zna li možda tko od vas za ventilator koji zadovoljava te specifikacije? Ili da jednostavno provučem kabel van napajanja i spojim ga na regulaciju s matične, koja podešava krivulju ovisno o CPU loadu... Iako, gledajući donju tablicu - bilo bi dovoljno stavit neki moderan tih ventilator i metnut ga na 800rpm, i3-8100 bez grafičke uz nekoliko diskova neće puno trošit.
Tu sam našao neki info:
https://www.overclock.net/forum/31-p...topics/1505284
Ostatak što sam našao je iz 2008, a tih ventilatora više nema u prodaji:
http://www.silentpcreview.com/forums...47408&start=30
Napajanje je postavljeno u P182, u vodoravnom položaju.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 13.05.2019. u 18:02.
Staro 12.05.2019., 22:06   #73
Vekster
Vekster's Avatar
Postovi: 83
ja sam osobno probao 3 različita ventilatora, neki corsair, noctuu i neki no name
niti jedan se nije htio zavrtiti
ili (u slučaju da se samo ležaj čuje) izvadi ventilator, odlijepi naljepnicu i podmaži (ja sam sa wurth hss5000)
ili stavi neki pwn vent i spoji na matičnu
Vekster je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2019., 22:24   #74
trpi
stavi bilo koji ventilator spojen na plocu 600-800rpm i raditi ce, bez brige ako ga ne opterecujes sa 400+w a ne budes
Staro 12.05.2019., 23:41   #75
Postovi: 23,634
Ima tema gdje je sve potrebno objašnjeno.
Uzmi AC F12 ili AC P12.
Imaju niski start voltage.
Normalno spoji (crv i crn) u napajanje gdje je origigi.
Žutu ako hoćeš spoji na fan header pa imaš rpm info.
Staro 13.05.2019., 00:04   #76
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
@icy
Uzmi Artic Cooling F12. Ja sam zamjenio vent na Zeusu 750 i još radi 3 godine.
Moći će tvoj Corsair izgurati.
Отправлено через Pixel 2 XL
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 13.05.2019., 02:36   #77
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Hvala svima na brzim odgovorima!
Autor Nikky Pregled postova
Hvala! AC F12 izgleda kao dobar, jeftin i tih ventilator! Probat ću. Starting voltage 2.7V, perfekt!
Naravno da sam prije otvaranja teme proskenirao i previdio postojeću... Našao sam odmah nakon što sam postao.
EDIT:
Metnuo sam P12 zbog boje. Radi i nečujan je. Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 18.05.2019. u 12:43.
Staro 11.01.2020., 21:21   #78
razor1234
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 26
Sastavio sam novi komp i sad mi se jedino jos cuje glasnije ventilator od napajanja,
pa sam ga odlucio zamjeniti. Napajanje je super flower golden greeen hx 550w.
A ventilator je globe fan S12025l DC12V 0.30A.
Problem je sto ne mogu naci kojom se brzinom vrti ikoji je protok zraka pa da stavim slicni.
Mislio sam staviti od noctue NF-S12A FLX 12V 1200RPM 120mm ili Noctua NF-A12x25 FLX 12V 2000RPM
Jedini je problem sto se prvi vrti samo 1200rmp, a vidio sam da za napajanje idu oko 1800 rmpa.
I ono sto ne znam moze li napajanje pokrenuti ventilator jer ne znam koji im je start voltage?
razor1234 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2020., 20:11   #79
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Tih 1200rpm je sasvim dovoljno za napajanje ako ima izvor vanjskog zraka naravno, ako je garancija istekla na napajanju i siguran si da je on izvor buke mijenjaj, nemaš što izgubiti, osim garancije naravno jel
iskreno nisam nikad morao mijenjati vent na psu a imao sam ih 30tak sigurno.
Što prastarih što novijih, no ako mogu zato biram brendirano poput Corsair/Seasonic pa i nemam problema.
vidim da je to tvoje napajanje 80+ gold standard sa silent ventom, očito je starije pa je otišao ležaj cim se nitko od korisnika nije žalio na buku nakon kupnje novoga. Šarafciger i mijenjaj vent kolega
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2020., 15:43   #80
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Otvori,ispuši,skini naljepnicu sa ventilatora,stavi malo WD-a (ali malo) i zavrti ručno,pa spoji nazad i testiraj,možda bude durao još godinu dvije :-)
Staro 21.01.2020., 18:51   #81
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,528
Ja lancola stavim od motorke ulje ali jako malo niti pola kapi i funkcinira dobro.
Staro 21.01.2020., 19:04   #82
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Zna biti u lidlu ili gdje drugdje u spreju silikonsko mazivo
Pokazalo se odlično za ventilatore.
Staro 15.04.2020., 13:52   #83
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Nije direktno vezano za ovu temu, ali ima veze s ventilatorima na napajanju.
Da ne otvaram staru temu (http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=237197) ovdje cu napisat pa mozda nekom u buducnosti pomogne
Uglavnom, famozni problem s cvrcanjem xfx napajanja....
Problem je izgleda u ventilatoru napajanja. On je cvrcao i stvarao buku kao klasicni coil whine i umjesto da smo svi mi koji smo imali problem s tim napajanjem zamjenili ventilator, mi smo uzalud zaljevali sve zavojnice i gluposti u tom napajanju.
Na kraju sam sasvim slucajno nabasao neki dan da je problem u samom ventilatoru koji je los. Zamjenio sam vent i otad napajanje uredno radi i ne proizvodi nikakvu buku.
Pa eto, nadam se da ce nekome pomoci tko jr imao isti problem
Staro 15.04.2020., 14:16   #84
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Koji vent (spec/model), jesi ga spojija na PSU/matičnu?
Daj malo više infoa/samohvale pa Corona je
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.04.2020., 14:51   #85
Postovi: 10,313
Baš danas guglam kako promjeniti vent na XFX 500W XT napajanju. Tipa spojiti nešto na molex 12V i izvući mu PWM na matičnu. U softveru naštimati idle i load brzinu. Dok windowsi nisu dignuti takav vent bi trebao raditi na 12V, zar ne? Ili 40%, neki PWM default? Još se školujem po ovom pitanju pa...
Staro 15.04.2020., 15:07   #86
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Autor xlr Pregled postova
Dosta komplicirano. Zašto samo ne zamijeniš vent ?
Spojiš samo onoliko žica sa venta koliko ih ima napajanje, čak i ako pwm vent koji ima 4 žice spojiš samo dvije (+ i -) varirati će brzinu u zavisnosti od opterećenja/temperature.
Ima za kupiti Scythe DBB ventova u nekoliko različitih brzina (1600,1900,PWM...) po relativno povoljnoj cijeni (75 Kn+-). Zvekneš takav unutra i miran si dok samo napajanje ne vrisne.
Staro 15.04.2020., 15:37   #87
Postovi: 23,634
Nisam pristalica te varijante da mobo upravlja psu ventom, mada ekipa to radi i uglavnom nema problema sa takvim konfigom.
Prvenstveno jer će automatika u psu reagirati (dignit napon / rpm) ako iz bilo kojeg razloga dođe do povećanja temperature samog psu - a.
Radije neka je spojen unutar psu - a može se rpm info spojiti na fan header mobo i tako imati info.
Po infou šta sam našao:
https://www.orionpsudb.com/news/the-...orm-discovered
http://www.jonnyguru.com/forums/show...83-XFX-XT-500W
piše da je unutra vjerojatno Fan: 120mm Sleeve Fan (DF1202512SEMN 2000rpm,74.48CFM,29.28dBA),
ako je Sleeve Fan nije ni čudo ako je "prozviždao",
za toj DF1202512SEMN oznaci ispada da je Rosewill, 120x120x25, 3-Pin.
Morati ćeš otvoriti i potvrditi situaciju sa ventom,
za 3-Pin varijantu AC F12 ili AC P12.
Staro 15.04.2020., 16:08   #88
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Autor Drvoje Pregled postova
Ovaj vent je problematican
ADDA AD1212MB-A70GL
Zamjenio sam ga s nekim arcticovim. Moram priznat da nisam pazio na kolicinu zraka koji moze tjerat, al bit ce ok jer je nezahtjevna konfiguracija na njega spojena. Radio sam to u proslosti i nikad problema.
Vent sam spojio na napajanje. Cvaknuo sam konektor sa zicama sa starog neispravnog venta i spojio ovaj novi. Neka mu napajanje radi regulaciju brzine vrtnje.
Napomena:
Originalni vent je sa 2 zice pa isto tako sa novog spojis samo crnu i crvenu (+ i -, jelte).
Staro 15.04.2020., 23:48   #89
delavi
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Pozdrav, brat me tražio savjet pa bi htio još vas savjetovati. Ima Fortron (FSP) Hexa + 400. Staro je okol 2 i pol godine i pogoni mu i5 proc koji ima TDP 65W i grafu koja ima TDP 120W (sve radi bez ikakvih problema). Uz to ima dva ssd diska i par periferije (miš, tipkovnica, kontroler itd.) što ne troši puno. E sad, koliko ja znam to jeftinije napajanje je među boljima u donjem segmentu i dosta su ga hvalili po recenzijama, daje stvarnih i stabilnih 400W (ukupna snaga, a na +12V je 305W) pri 100% opterećenjem odn. 320W na 80%.
Rekao sam mu da ne kupuje novo napajanje jer me pitao mora li sad o tome razmišljati obzirom na starost napajanja. Slažete se da bi to bilo bacanje para ili ipak ne? Komp ne misli više nadograđivati.
Staro 16.04.2020., 00:00   #90
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
Nema potrebe. Neka ovo samo ispuse od prasine pod kompresorom i vozi dalje. Nek ne baca pare bezveze.
