Staro 21.02.2019., 16:58   #2401
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Autor D/G Pregled postova
...izgleda da nitko nema na svom PC , niti ima link na net-u koji još radi za skinut taj secondary_bootloader.img ...
Sve je još uvijek na istom mjestu na Google Codeu. Ovdje skineš zip: https://code.google.com/archive/p/sx...default/source
Otpakiraš, bootloader za OpenWrt se nalazi u: trunk/secondary-uboot/secondary_boot.img
Staro 21.02.2019., 17:43   #2402
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Hvala !
dakle ovaj prvi od svih što sam bio prikupio .. (nije čudo da nisam znao koji je pravi).
secondary_boot.img .......... 65 487
preflash_bootloader.img ..... 65 483
secondary_boot.img .......... 64 886
bootcode.img ................ 64 882
bootcode_a.img .............. 64 886
Staro 21.02.2019., 18:06   #2403
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
@D/G
Ne kuzim kompliciranje ?
secondary_bootloader.img imas u svakom bulidu za skinuti zajedno sa fw
Code:
https://dd-wrt.com/support/other-downloads/?path=betas%2F2013%2F02-11-2013-r20675%2Fgigaset_sx763%2F
Jedno sto pise: preflash_bootloader.img pa te mozda buni...
Ako ti se zblesa, kreni od ovog bulida sto sam ti linkao i fleshaj sa uImage.bin iz secondary bootloaderaa ne kroz menu routera.
trebaš seedbox?
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 22.02.2019., 13:26   #2404
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Zahvaljujem na pomoći, ubacio sam r29974 sa DD-WRT i sve je OK.
Zezao me kod flešanja taj r20675 , ali mislim da nije do njega bilo već do browsera tj sa Edge nije htio već samo žmirkao a sa FF sam morao ugasiti add-blok i prošlo je.
Staro 22.02.2019., 13:37   #2405
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Samo na izgled.., mislim sve radi ok i cini se da je ok dok ne uzmes 2 routera i krenes otvarat tabove u jednom i drugom sa razlicitim fw.
Sve noviji bulidi iz 2015 koje sam isprobavao i nadalje imaju odredjeni delay kod otvaranja tabova sa postavkama u routeru, logiranje na isti je
sporije itd... 2014 godinu jos nisam pregledao dali ima neki "normalni" bulid a r20675 je zadnji koji zasigurno mogu reci da se sve otvara trenutno/munjevito i brzo bez delay-a.
trebaš seedbox?
Staro 22.02.2019., 13:51   #2406
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Najviše muke sam imao da dobijem konekt na ruter , a i sad kad je već flešan zapinje pa moram par puta ponoviti dok ne dobijem web sučelje dd-wrt .. mora biti nešto do moje mrežne kartice , drajvera ili win10..
Ako bude potrebe za više mac adresa lako se ponovi flash na r20675.
Staro 22.02.2019., 18:21   #2407
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Kako mi fixna ne ide preko 22Mbps eto jos uvjek je taj sx763 zadovoljavajuci izbor, koristim ih 4 sveukupno no nakon puno
eksperimentiranja sa raznim bulidima i s obzirom da nista novo meni bitno se ne nalazi u novijima verzijama sve sam ih ipak vratio na r20675.
Desavalo se da prodje par dana i ne mogu se konektat na router dok ga ne ugasim pa upalim, mreza radi OK i sve stima, svi se
spajaju uredno ali dobit ga u brosweru bez gasenja - nemoguca misija a kad i dobijem ga, onda taj vrazji delay.
trebaš seedbox?
Staro 22.02.2019., 23:22   #2408
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,360
Kako mozes u ista drugo sumLJat dok je Win10 u igri?
Staro 23.02.2019., 10:24   #2409
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,211
Ne sumnjam ja u Microsoft već u to što sam na win10 pogasio dosta toga meni nepotrebnog pa tako i u network postavkama adaptera itd.
Inače mi PC LAN normalno radi sa kućnim Zyxel ruterom..
Kad ulovim vremena za provjeru Siemensa javim rezultat.
Staro 30.04.2019., 16:31   #2410
zwizard1
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Da li se može napraviti da portovi 2,3,4 budu svaki svoja mreža . Dakle na LAN 1 dovedem od glavnog rutera koji je daje adrese od 192.168.1.2-250 , a onda iz LAN 2 ide 192.168.2.1-250, LAN 3 192.168.3.1-250..... iz svakog bi išao u switch pa dalje u mrežu ....i naravno da ima izlaz na net .
Trenutno je gore ddwrt
zwizard1 je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2019., 16:44   #2411
Postovi: 23,637
Vjerojatno može samo treba pripaziti da NAT / Routing bude dobro postavljen.
Nisi naveo važan detalj, koliko ukupno klijenata misliš opsluživati.
Govorim zato da ne ispadne taj SX preslabašan za to.
Staro 30.04.2019., 16:51   #2412
zwizard1
Postovi: 156
Ma pitao sam okvirno da li može. Trebao bi na jednom mjestu jedno 3 računala dići , ali problem je wifi koji bi stavio opet u poseban dio IP i još da preko DHPC-a dijeli adrese mobitelima. Ali u jednom periodu ima preko 100 ljudi i kad se svi nakače mobitelima mislim da bi to sve otišlo u 3 čoška. Mislim da mališa to ne bi mogao odraditi .
Edit ako je bitno....
Brzina ISP-a je 50Mb ali bi limitirao na 10MB
Ovo sam pronašao pa ću probati .
Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 30.04.2019. u 17:08.
Staro 30.04.2019., 17:19   #2413
Postovi: 23,637
Možda ti ne treba toliko "grupa", ali više korisnog dobiješ limitiranjem pojedinog klijenta i skraćivanjem Lease time za pojedini DHCP Server na cca 15 - 30 min.
Ovo drugo mnogi zaborave napraviti za lokacije sa većom fluktacijom ljudi i onda se čude ko pura dreku zašto "ništa ne radi" nakon x vremena.
Staro 30.04.2019., 20:54   #2414
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
Autor zwizard1 Pregled postova
100 korisnika ni wifiju? na siemensu?
da si rekao 10, ajde još nekako...
rutiranje će ti sx uredno odraditi, iako ako dodaš QoS (osobito sqm), to će ga vjerojatno lagano ubit. za male pare imaš moderne routere koji uredno vrte openwrt, sa puno više rama i bržim procesorom.
sx bi trebao bit sposoban rutirat 50mbita, ali nemoj očekivati previše od njega.
Staro 11.06.2019., 22:06   #2415
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
ako je netko probao - dal je ovaj dinosaur sposoban rutirat 100mbit net? nemam priručno di probat, a nemam ni sx pri ruci. net linija bi trebala bit ili 100/20, ili 100/50mbita.
Staro 15.06.2019., 20:00   #2416
Blagus
Postovi: 510
Autor jp_rv Pregled postova
Sumnjam. I noviji Lantiq SoC-ovi (XRX200) se bore sa rutiranjem 50+ Mbps-a na OpenWrtu, premda se to polako popravlja sa novim patchevima, a kamoli ne bi Danube koji je dizajniran za ADSL2+ (teoretski max. 24 Mbps).
Staro 15.06.2019., 21:41   #2417
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,567
tnx.
a to sam i pretpostavio, ali htio pitat nevertheless.
treba mi nešto "provjereno" sa openwrt-om da stavim između mikrotika od providera i mog mikrotik ap-a, jer će bit bačeno u uredu jedne zgrade i neću imat pristup tome van radnog vremena dotičnog ureda...
čari wifi linka.
Staro 15.07.2019., 09:21   #2418
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 519
Imam jedan SX763 i htio bih ubaciti dd-wrt ili open-wrt. Koji je više user friendly? Koristio bih ga u "Client mode", ako je moguće.
Problem mi je da nemogu ubaciti secondary bootloader jer mi u firmware upgrade piše ovo:"Since your device is managed by central maintenance the local firmware update is not supported", i naravno, nemam nikakvu drugu opciju. Kako da ovo riješim? Firmwer u njemu je: 4.3.52.11.310
EDIT: Nekako uspio. Treba offline napraviti Factory reset da se dobije opcija uploada firmwera.
Ubacio Open wrt ali nema wirelessa. Valjda ova verzija ne podržava. Tražićemo neki stariji build.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 15.07.2019. u 12:37.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2019., 14:11   #2419
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
na openwrt je wireless defaultno ugašen
Staro 15.07.2019., 14:30   #2420
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 519
Autor domis Pregled postova
Tako je, ali nigdje nema nikakve opcije za wireless.
Pokušavam sad staviti dd wrt iz failsafe, ali više ništa ne prolazi.
Staro 15.07.2019., 14:39   #2421
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
Meni je na OpwenWRT-u wifi radio bez problema. Stavi neku verziju iz 2017. ili iz ove teme
Staro 19.07.2019., 18:04   #2422
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 519
Evo nekako uspio utrpati dd-wrt. Sve radi.
Problem bio to što je na lan-u bio drugi subnet koji se ni nakon flashanja nije mijenjao što mi je čudno totalno. Prolazio bi mi samo openwrt i to onaj u kojem nema wirelessa. Njega bih uredno otvorio na 192.168.1.1. Našao rješenje u temi na stranici 58.
Uglavnom, na dd-wrt je defaultno uključen wifi, ulogirao se mobitelom(morao unijeti lozinku koju sam stavio prije jedno 20 raznih flashova), napravio "factory reset" i sad sve radi. Trebam još skužiti kako postaviti "client mode".
Staro 19.07.2019., 18:29   #2423
Postovi: 23,637
Probaj ali mi se čini da ćeš se nagnjaviti za wifi client mode na dd-wrt - u,
na openwrt to ide lakše.
Trebaš dodati / napraviti dodatni virtualni wifi a nagradno pitanje (šta je bolje tj. šta radi) je koji od ta 2 wifi interface postaviti kao client a koji kao AP.
Staro 19.07.2019., 19:45   #2424
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 519
Probaćemo. Ustvari, meni treba samo da se wirelessom povežem na postojeću mrežu i koristio bih samo lan-ove na siemensu. Ništa se nebi wifijem spajalo na njega.
Po tutorijalu na dd-wrt wiki piše da može samo wifi i lan trebaju biti na odvojenom subnetu.
Namjera je slijedeća: trenutno, na poslu- cnc stroj, zbog neimanja žične mraže, koristim 2 Fritzboxa 7050. Jedan spojen žično na mrežu (base), drugi postavljen kao repeater i na njega računalo spojeno lan-om + pokoji mobitel. Već godinama radi bez greške. U životu nisam vidio stabilnije rutere. Nikad nije bilo potrebe za intervencijom. Ali, brzina je samo 27mbita zbog repeater moda. Sad bih ja probao sa siemensom kao clientom pa da dobijem 54mbita.
Zbunjuje me ovo što wifi i lan moraju imati različit subnet. Hoću li moći vidjeti ostala računala u mreži?
Ovi sadašnji ruteri su oba na fiksnim adresama i istom subnetu
kao i ostatak mreže. Volio bih i ovoga staviti u isti subnet pa da se "vidimo".
Mislim, ništa od ovoga mi nije potrebno i dovoljno mi je i 27 mbita. A i imam opreme da bih sve mogao povezati sa N standardom ili powerlineom, ali to mi je prejednostavno Gušt mi mučiti se sa ovim starudijama a i nešto se nauči.
Nastavljamo u ponedjeljak...
Staro 19.07.2019., 19:54   #2425
Postovi: 23,637
Zašto jednostavno kad može komplicirano
Sad kad si rekao namjenu, dušu dalo za PowerLine, dovoljno i oni jeftiniji / stariji 100 MB.
Ako po uputi mora biti različit subnet moglo bi biti frke, trebaš dodati route kako bi se svi međusobno vidili.
Staro 19.07.2019., 23:20   #2426
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Autor frezer Pregled postova
Probaćemo. Ustvari, meni treba samo da se wirelessom povežem na postojeću mrežu i koristio bih samo lan-ove na siemensu. Po tutorijalu na dd-wrt wiki piše da može samo wifi i lan trebaju biti na odvojenom subnetu.
Naravno da ne, ne znam sta tocno gledas ali krivo gledas.. ne treba ti nikakvi dodatni virtualni wifi niti razliciti subneti. Trebas Client Bridge a kako si
nasao na strani 58 zbrku sa subnetima kod flasha sto sam piskarao tako ces i naci doslovce "slikovnicu" koju sam negdje u topicu okacio za Client Bridge.
Znaci ako izbacimo mobitel tj. WiFi pristup sa mobitelom i trebamo samo LAN-ove onda je Client Bridge gdje se router ( sx ) spaja na postojecu WiFi mrezu i "salje sve" na LAN portove
Ponavljam, ne moraju, gledas krivi tutorial. SX-u stavljas prvu slobodnu fixnu IP adresu postojece mreze,
DHCP je iskljucen a ostalo vidi tutorial i sve sto je "preko LAN-a nakaceno" na SX vidi komplet cjelu mrezu i sam Gateway.
Za bas silu, ako trebas i mobitele ( WiFi ) spajati., na jedan lan port SX-a stavis taj Fritzbox u AP mod sa isto fixnom IP adresom u istom subnetu naravno iskljucenim DHCP i voila... imas sve.
trebaš seedbox?
Staro 20.07.2019., 11:09   #2427
frezer
frezer's Avatar
Postovi: 519
Da, razumio. Zahvaljujem na objašnjenju. Gledao sam tutorijal od client moda, a zapravo trebam taj Client Bridge.
Mobitele nisam ni mislio spajati na sx. Oni su već okačeni na ap(fritzbox base).
Na sx idu: 1 računalo, freenas i ponekad nekome od kolega treba reinstalirati komp/laptop.
EDIT: Danas sve iskonfigurirao. Radi sve za 5. I "client", i "client bridge".
Čak i u client modu mogu pristupati drugim računalima iako su na drugom subnetu. Naravno, nisu vidljivi pod "mreža", ali utipkavanjem ip adresa, uredno dođem do njih. Hvala svima na pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 22.07.2019. u 14:29.
Staro 15.08.2019., 08:25   #2428
KaljuginQE
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Russia
Postovi: 1
OpenWrt i DD WRT firmware tutorial za Gigaset Sx763
Есть роутер c поднятым VPN, чем больше забит канал, тем чаще отваливается VPN причем, судя по всему не по вине роутера. Да и скорость с VPN на порядок ниже, чем с авторизатором. В общем, надоело это все конкретно, хочется запустить авторизатор на самом роутере и радоваться жизни. Если зашить DD-WRT/OpenWrt по мануалам я еще могу то вот собрать/настроить/запустить на нем авторизатор я не смогу, потому как консоль для меня по большей части это глухие дебри. Может здесь есть кто юзает OpenWRT и поможет мне разжевать это все ?
KaljuginQE je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2019., 11:54   #2429
Postovi: 23,637
Try it with english, this topic is specific to Siemens SX763 with OpenWRT or DD-WRT firmware.
If you are looking for help on another device then this topic is not the place for it.
If it is a Siemens SX763 it is a rather old device and there is no hw capability for some heavy VPN.
Staro 15.08.2019., 15:31   #2430
Blagus
Postovi: 510
Autor KaljuginQE Pregled postova
Ета тема для Siemens SX763. Перейти на официальный OpenWrt форум: https://forum.openwrt.org
This is the thread for Siemens SX763. Go to the official OpenWrt forum: https://forum.openwrt.org
