		#2041 |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 481
		 . Kod tebe je uškopljen taj tvoj ruter i prilagođen tele2, koliko vidim fw je b03 i kod toga nema mogućnost biranja frekvencija. Treba instalirati b11 kao što je kod mene ili b16 kako kažu kolege i raditi će. Meni je izvršio ažuriranje automatski preko sučelja, kupljen u Allegro.pl Ako je netko ubacio ručnim putem, kojim alatom i koji fw neka pomogne. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 25.04.2019. u 17:56.  |
		#2042 |
			Datum registracije: Aug 2017
					Postovi: 1,230
		 ZTE MF286 od Tele2 radi 2CA tj LTE-A  800+1800 https://i.imgur.com/d63oVp0.jpg ostale agregacije koje podržava: B3+B3, B3+B7, B3+B20, B7+B7, B7+B8, B7+B20 Evo i za Huawei routere možda bude nekome od koristi. Na spisku nema Huawei E5186 B7+B3, B3+B20, B7+B20 unutar jedne frekvencije B3+B3, B7+B7 Specifikacije su tvorničke, a sa FW mogu biti i isključene neke agregacije(i funkcije) ovisi od operatera ako je brendirani router. ![]()  |
		#2044 | |
			Datum registracije: Dec 2013
					Postovi: 1,698
 Daj mi reci, postoji li neka stranica ili slično gdje mogu pogledati koji ruter može spajati koje frekvencije? Jer za sada samo vidim koje frekve podržavaju ali ne i koje mogu kombinirati. Offtopic: Za allergo se dogovarate na eng za dostavu i sve što ide uz ti ili ?  |
		#2045 | |
					Postovi: 1,431
 Ja se dog na eng i proslo sve super. Obicno dobar seller napise sve detalje u samom oglasu.  |
		#2046 | |
				Lokacija: Zabok
					Postovi: 388
		 Već mi je u jednu ruku i bilo malo čudno, da nema nikakve nadogradnje za skinuti.. Samo me sada zanima da li je uopće moguće napraviti nadogradnju na noviji ili ne? Citiraj:
		#2047 |
					Postovi: 1,230
		 thunder11 Pa sve ti piše u mom postu da prevedem očiti te zanima ZTE mf286 frekvencije koje može spajati su: 1800+2600, 1800+800, 2600+900, 2600+800. Blokove unutar frekvencije može spajati na frekvencijama 1800+1800 i 2600+2600 Zte 286 radi sa tele2 FW sasvim ok, a to što nema mijenjanje frekvencija to i nije bitno jer ako je u pitanju rad na dvije frekvencije on odradi automatski, a za rad na jednoj uvijek će se spajati na onu sa boljim signalom. Tele2 nema nadogradnje svog FW Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 25.04.2019. u 19:06.  |
		#2048 |
					Postovi: 1,698
		 Očito se nismo shvatili ili sam ja loše napisao pitanje. Ja po tvom postu sve razumijem...daleko od toga. Mene zanima, kada sam u potrazi za novim ruterom, čisto radi primjera gledam na amazonu, nigdje u opisu proizvoda ne piše koje frekvencije može spajati. Jasno mi je da to mogu vidjeti jednom kada ga kupim i uđem u postavke uređaja. Dakle kako si postao onu tabelu sa 3 različita modela gdje je lijepo pokazano koje frekve može kombinirati, mene samo dodatno zanima gdje/kako mogu istu stvar saznati za modele koje mene zanimaju. Da li znači ako je: CAT4 - 1 frek. CAT6 - 2 frek. CAT9 - 3 frek. ili nešto drugo tražim...  |
		#2050 |
					Postovi: 1,698
		 Googlao jesam, ali bez sreće.  Konkretno me zanima ruter koji može spajati 1800+2100 (tele2), vidim da je b618s jedan od njih ali je preskup uređaj za mene, pa gledam neku jeftiniju vraijantu. Možda čak 800+1800/2100 ali nisam siguran da 4g Tele2 ide na 800Mhz.  |
		#2052 |
					Postovi: 1,698
		 Ok, samo što je novi 200€ a u nas nema rabljenoga niti jedan niti drugi).  Da li znaš možda ako druga verzija B525s-65a ima tu mogućnost ili je jedina razlika to što pokriva veći spektar ali ne i dodatne kombinacije frekvi? U PDF maunalu sa taj uređaj nije nigdje navedeno.  |
		#2053 |
					Postovi: 1,230
		 E sad ne znam ima različitih specifikacija tog routera  https://www.4gltemall.com/huawei-b52...ss-router.html u pdf 4gltemall ima agregaciju B1+B3 ali ne podržava za B20 dok specifikacije kod prodavatelja ima B20 tako da ne znam cijena na amazonu 190USD, a na ebay našao ovu cijenu https://www.ebay.com/itm/Huawei-B525...QAAOSw7~JbKKYF i sad ti znaj.... http://www.ltemobilebroadbands.com/h...pe-router.html  |
		#2054 | |
					Postovi: 1,230
 Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 02.05.2019. u 19:32.  |
		#2056 |
					Postovi: 481
		 . Ma kupi mf286 u allegro.pl ali prije pitaj e-mailom dali radi na dvi frekvencije, da si siguran. Ja sam ga kod njih kupio i radi ko metak na 1800/2100 i 800/2100 i 800/1800. Kod mene radi ali tamo di nema dvije frekvencije ni nemože raditi, to je normalno. Košta 249 zlota x 1,72 tj. skoro 500 kn sa poštarinom a ruter kada kupiš kod njih dobiješ i bateriju. Na ruter imaš i garanciju godinu ili dvi nisam siguran, na amazon imaš g. 60 dana, ako ti ne radi da vratiš. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 27.04.2019. u 17:55.  |
		#2057 |
					Postovi: 1,431
		#2058 |
					Postovi: 1,698
		 @Flic - Koliko sam vidio u tvom postu ranije imao si očita poboljšanja sa mjenjanjem rutera (predpostavljam da je to sve bilo na istoj lokaciji sa više manje istim uvjetima) - MF286 ima i na njušci za 500kn pa time čak lakše tu uzeti (ako bi) pošto nije velika razlika u cijeni. @axo - slobodno mi možeš šibnuti link, ali daj mi reci ti si isto ima Mf286 pa se prebacio na B618? Ako da, si imao koje drastične razlike?  |
		#2059 |
					Postovi: 481
		 . Ma nije stvar u cijeni znači +- 100 kn stvar je u tome koji softwer ima unutra. Što će ti onaj koji nema mogućnosti birat na koje frekvencije radi, u tome je stvar. Na mome ja kliknem na 1800 i 2100 radi, kliknem na 800 i 2100 radi. Po čemu znam? Najprije kliknem samo na npr. 800 ima brzinu 30 mbit/s, posegno klik na 2100 izmjerim brzinu npr 25 mbit/s i ako kliknem na obe i ako ima 55 mbit/s to za mene znači da radi na obe frekvencije. Ja imam b715 i kad kliknem na tri frekvencije brzina se utrostruči. Od mene je daleko oko 2,5 km bazna stanica, jučer sam namjerno išao u blizinu nje i dobio 250 mbit/s. . Thunder11 - poboljšanja su očita ako je ruter cat4 brzina je cca 30 (1 fr.) ako je cat6 (2 fr.) brzina je 60 ako je cat9 (3 fr.) brzina cca 90 mbit/s, to je na mojoj lokaciji mjereno uvijek na istom mjestu. Tko ima bolju lokaciju sigurno je i brzina veća. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 27.04.2019. u 18:18.  |
		#2060 | |
					Postovi: 1,431
 Volio bi probat neki cat6 od huawei al niko nema u blizini za testirat.  |
		#2061 | |
					Postovi: 1,698
 Evo jedan od prodavača je naveo apsolutno sve šta može i nemože, odnosno koje frekve može spajati i nije naznačena opcija 1800+2100 koja meni treba. Ako se ne varam isto tako si napisao da bi trebalo staviti noviji FW kako bi se to omogućilo.....e ako je tako, kolike su mogućnosti da se ista ta stvar može napraviti i sa B315 rutoerom. Jer automatski ne ažurira na ništa noviji FW a neznam šta se sve može desiti ako nađem jedan online itd..itd...jer ih ima, ali niti sam u tome niti znam koliko će utjecati u odnosu na koje operatere itd..  |
		#2062 |
					Postovi: 481
		 . Na huawei b315 o kojem govoriš ne možeš ništa jer je cat4 i na njemu radi samo jedna frekvencija, bez obzira na fw. To ti je isto - fićo ide do max 100 kmh, 101 je išao do max 150 kmh dok je merđo išo i do 200 kmh. Fićo (b315) ti nemože na 200 jel tako, ako me razumiš, ti bi to htio, da fićo ide na 200 kmh, nije moguće. Malo karikiram ali... . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 27.04.2019. u 20:00.  |
		#2063 | |
					Postovi: 1,230
 browser-a ovo što klikaš po sučelju routera nema koristi spoji se na 800+1800 na jedinu agregaciju koju imaš u hr, koju može agregirati taj router! Svi zte MF 286 routeri imaju isti hardver( koji ne podržava agregaciju 2100 sa bilo kojom drugom frekvencijom) razlika je samo u softveru.  |
		#2064 |
					Postovi: 481
		 . Kao dokaz da nisi u pravu što priznaješ? Pitanje sasvim jasno. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 27.04.2019. u 22:12.  |
		#2066 | |
					Postovi: 1,230
     https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...oglas-28396567Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 02.05.2019. u 19:32.  |
		#2067 |
					Postovi: 1,431
		 Zadnje izmijenjeno od: axo. 29.04.2019. u 20:13.  |
		#2069 |
			Datum registracije: Aug 2013
					Postovi: 4,337
		 Super, super.., sad mozes svoj promet potrosit za cca 1h 15min  ![]()  |
		#2070 |
					Postovi: 1,431
