Staro 26.01.2019., 20:46   #2071
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,650
Autor animATrIx Pregled postova
@RimtuTiTuki - vise me brine broj FEC-ova i HEC-ova na liniji, provuci si UTP-ove do zadnje tocke na kuci da si eliminiras sve moguce gubitke.
Idem googleat šta znači FEC i HEC...
Radi se o stanu... modem je skoro na ulazu kabela u stan, tako da nemam šta mijenati... mogu provjeriti da li može promijeniti kabel na stubištu do razvodnog ormara zgrade...
Imama technicolor router od Vipnet-a... provjerim u ponedjeljak dal može napraviti HLOG
Staro 26.01.2019., 21:12   #2072
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
čekaj, a zašto tebe toliko zanima do koliko ti može ić parica? trenutno niti jedan provider ne nudi veću brzinu od 60/10 ionako.
a kad bude nudio, mijenjat će ti se i profil. dok ne izvučeš pravu statistiku dsl linije, nećeš znat ništa. instaliraj si dslstats program, i probaj se ulogirati u svoj router preko tog programa. ako uspiješ, dobit ćeš grafičke prikaze svega i svačega. bez toga, nemoj se ni truditi dalje istraživati.
ali ukratko - imaš nikakvu atenuaciju, blizu si centrale ili fttc-a. ići će koliko god ti budu htjeli dat. provjeri si spojeve jedino, jer imaš loš snr. negdje je loš kontakt.
Staro 27.01.2019., 15:55   #2073
RimtuTiTuki
Postovi: 1,650
Ja sam ful zabrijao da HT udi 100/20...
sad kad sam išao provjeravati, vidim da je to očito samo za optiku...
Iskreno ne treba mi više od ovog za download, ali kako se radi o uredu... malo veću upload bi mi dobro došao
Hvala za savjet za kontakt, to je dobro znati... nema previše mjesta gdje može biti loš spoj... tako da ću provjeriti.
Hvala još jednom svima na odgovorima
Staro 06.02.2019., 17:52   #2074
Postovi: 8,216
Dal postoji neka generalna karta na kojoj se lokaciji može što uzeti od provajdera i po kojoj brzini?
Ovaj homebox me brutalno razočarava iz dana u dan nakon godine dana zadovoljnog korištenja, i tražim alternativu.
Staro 07.02.2019., 08:21   #2075
Jazavats
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: Tu
Postovi: 5
Mode: VDSL2 Traffic Type: PTM Status: Up Link Power State: L0 Downstream Upstream Line Coding(Trellis): On On SNR Margin (0.1 dB): 99 105 Attenuation (0.1 dB): 309 0 Output Power (0.1 dBm): 190 113 Attainable Rate (Kbps): 27475 1444 Path 0 Path 1 Downstream Upstream Downstream Upstream Rate (Kbps): 24125 1442 0 0 B (# of bytes in Mux Data Frame): 95 113 0 0 M (# of Mux Data Frames in an RS codeword): 1 1 0 0 T (# of Mux Data Frames in an OH sub-frame): 64 2 0 0 R (# of redundancy bytes in the RS codeword): 16 12 0 0 S (# of data symbols over which the RS code word spans): 0.1266 2.5086 0.0000 0.0000 L (# of bits transmitted in each data symbol): 7080 405 0 0 D (interleaver depth): 159 9 0 0 I (interleaver block size in bytes): 112 127 0 0 N (RS codeword size): 112 127 0 0 Delay (msec): 5 5 0 0 INP (DMT symbol): 1.00 1.00 0.00 0.00 OH Frames: 946983 234726 0 0 OH Frame Errors: 0 0 0 0 RS Words: 121182521 6136013 0 0 RS Correctable Errors: 3322 5 0 0 RS Uncorrectable Errors: 0 0 0 0 HEC Errors: 0 0 0 0 OCD Errors: 0 0 0 0 LCD Errors: 0 0 0 0 Total Cells: 178615541 0 0 0 Data Cells: 4075331 0 0 0 Bit Errors: 0 0 0 0 Total ES: 0 170 Total SES: 0 5 Total UAS: 43 16106
Može komentar kvalitete parametara..optima innbox ruter. Brzine cak ima ali se pojavljuju oscilacije. Tipa specificne aplikacije koje koristim kojima je potreban mali ping dosta javlja errore. Jedan koma živa , tipa jučer popodne večer bad calls po 14-15 sekunda...rano jutros radi kao švicarski sat. Što bi mogao biti problem?
Dakle, on ce nekako i odvrtit youtube video ili nesto..u najgorem slucaju i na speedtestu pokaze veci ping i oscilacije brzine a tada znaci da je bad callova na aplikaciji brdo. Nekad je na speedtestu pratkicki sve ok, ping oko 40ak ms down 22 up 1 ali svako par sekundi blip bad call. Ako može pomoć što bi bio razlog zahvalan sam do neba, lud sam više majke mi. Tehničar mi je rekao prije godinu ipo pri montaži i podizanju paketa sa 20 na 30 da ce mi limitirat na 20 down i da sam daleko od centrale i da nece biti stabilna veza u paketu od 30.
Kako su oni prčkali po profilima jer sam se zalio na brzinu počeo se javljati ovaj problem. Dok sam bio pred koju godinu na paketu 20 i brzina oko 16ak down nije bilo ovih problema
Jazavats je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2019., 17:16   #2076
Urki99
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ždala
Postovi: 2
Kvaliteta parice?
Jel moze neko napisati kakve je kvalitete ove parice
i što bi se moglo napraviti da se poboljša
hvala
https://ibb.co/drq2r1t (evo slike s rutera)
https://ibb.co/THcVwwY (speedtest slika)
Urki99 je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2019., 17:22   #2077
Urki99
Lokacija: Ždala
Postovi: 2
Kvaliteta parice?
Staro 03.03.2019., 18:21   #2078
Chiron
Chiron's Avatar
Postovi: 371
Autor Urki99 Pregled postova
hvala
ništa specijalno prosjek možeš navuć 18 Mbita da ti bude stabilno..sve ti piše attainable rate samo je u Kbit/s..margina ti je 13.9 dB što je za hrvatske prilike ok .. Line attenuation 20 dB što znači da si negdje 1000 m od DSLAM-a.. što baš za veće brzine od 20 mbita će biti teško navuć.. uglavnom hrvatski prosjek za hrvatsku provinciju kao i kod mene
Destiny isn't already Forged!!!
Zadnje izmijenjeno od: Chiron. 03.03.2019. u 22:37.
Chiron je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2019., 11:12   #2079
BigMac
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 142
hvala
Prebaci se na VDSL.
BigMac je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2019., 13:10   #2080
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
prelaskom na vdsl, ovo bi ti trebalo gonit 30/5mbita
Staro 16.03.2019., 21:16   #2081
markec1
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
Pozdrav svima.
Može li mi netko pojasniti ove brojeve u nastavku.
Status information
Date / time
2019-03-16 21:01:59
Uptime
93 days, 7 hours, 46 minutes, 56 seconds
DSL Downstream
45359
kBit/s
DSL Upstream
7630
kBit/s
DSL / Link
In sync since 2018-12-13 13:16:34
DSL/Internet Status
Online since 2019-03-15 23:59:26
Transmission mode
VDSL2-17A Annex B
CRC Errors (Down/Up)
15753
FEC Errors (Down/Up)
194518
SNR (Down/Up)
15.0 / 24.1
dB
Attenuation (Down/Up)
16.5 / 20.5
dB
markec1 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2019., 15:42   #2082
animATrIx
animATrIx's Avatar
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
po kolicini CRC i FEC-ova a i po omjeru gusenja down/up sigurno imas oksidiran spoj na jednoj grani parice, gusenje u upstreamu ne smije biti vece od downstreama. ono sto mozes napraviti je provjeriti uticnicu da nije oksidiran spoj na njoj, mozda promijeniti telefonsku vrpcu, ali ako imas problema sa internetom najbolje prijavi smetnju pa nek tehnicar izmjeri
animATrIx je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2019., 20:48   #2083
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
nakon dužeg vremena sam skužio da mi je problem sa linijom uzrokovao neispravan modem, a ne sama parica. i onda sam kroz tjedan-dva izvrtio sve dostupne modeme koje sam imao na raspolaganju.
iskonov zyxel je liniju držao manje više na 35/7mbita
kako je linija pucala sve više i više, stavio sam zte931 i tu su problemi prestali, tjedan dana bez pucanja linije, pppoe traje 72h u komadu. jedino čini se da taj modem ima loš vdsl modem i da ne kuži annexM (max je bio 35/6mbita).
na njemu ne radi dslstats tako da točnu statistiku nemam.
danas mi je u ruke došao innbox v45 , nakon malo igranja da otkrijem admin password, upao sam unutra i osposobio dslstats. iznenađujuće, to je modem koji se na mojoj liniji ponaša najbolje, uspije izvuć najvišu brzinu iz postojeće parice (38/8mbit).
tako da - neznam kako se ponaša kao router, ali kao modem koji glumi biljku mi se čini još i najboljim od svih. imam i speedport AC, ali za njega se još nezna admin (ako postoji uopće) i ne mogu promijeniti vlan ID da bi mi radio na iskonu.
u svakom slučaju, unazad 4 mjeseca meni je linija skočila sa 29 na 38mbita. još se malo svađam sa t-comom da mi zamijene regletu i cijeli ormarić. da sam bio pametan i stavio SFTP kabel umjesto utp-a kad sam renovirao, vjerojatno bi maksimum bio i veći jer ne bi bilo smetnji od kratkovalnih stanica.
ako nekog zanima kako innbox natjerati da radi sa dslstats-om, nek pita u temi o tom modemu.
Staro 14.04.2019., 19:54   #2084
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
i evo ako nekog zanima. danas u toku dana brzina rasla do 39mbita. sad sam ispod 37. graf kaže točno gdje je problem, tj na kojim frekvencijama ima smetnje (i razina se naravno mijenja).
ne budi mi teško, uzeo tranzistor, ukucao frekvenciju i evo ga, naša smetnja u vidu kineske muzike
https://www.dropbox.com/s/5q9zvgt4dm...848-1.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jnndozhstu...017-1.mp4?dl=0
šta je najgore, nemam kako riješiti problem. imam običan UTP kabel od fasade do modema, glumi jako finu antenu.
Staro 15.04.2019., 06:55   #2085
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
Pa zamoli fino Kineze (dok su još tu) da malo stišaju.
Matta je online   Reply With Quote
Staro 15.04.2019., 10:24   #2086
animATrIx
animATrIx's Avatar
Postovi: 491
ma ajde, linija ti je bolja od 90% ostalih, ali sta je je zanimljivo je kako si uspio uloviti smetnju na odredjenoj frekvenciji. mozes si samo za probu povuci sftp kabel da vidis dali bi popravio to, i dali bi imao koristi
Staro 15.04.2019., 10:51   #2087
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
pitam se koliko to utječe. ovo je čisto primjer gdje je najveći spike bio. dsl koristi cijeli radio spektar (dugi, srednji, kratki val). imam u garaži neki prastari radio na lampe koji čisto fino lovi stanice na srednjem valu. vjerojatno ih i modem onda lovi (ovaj mali ručni tranzistor je qurac za srednji val, samo krči).
Nemam načina prespojit se na dolazni kabel na fasadi (jer je ispod krova kutija, a meni utp ulazi kroz fasadu, ali je nedavno zažbukano pa više ne mogu mijenjat kabel).
kad se ponovno pojave tekomovci, ću ih zamolit da spojim modem odmah na dolaznu paricu u ormaru. ako bude preko 40mbita, ću razmotrit neko rješenje.
Staro 18.04.2019., 01:23   #2088
BRLEE
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 58
Znam da mi je FEC Error pun i par CRC Errora kao i HEC ali stvarno nemam problema sa internetom nikada mi nepuca i stabilan je ping ingame. (moram rec da mi je spojena i televizija koja uzima 3,4down)
I noise margin mi je 8dB ali nema tu problema.
Mene vise zanima dali se tu jos moze nesto pojačat brzina ili se treba cekat da mi maknu ove bakrene žice jos od vrijeme juge ili neka centrala da bude blize?
Trenutno sam na skroz kraju grada Rijeke i imamo samo jednu centralu u naselju, a ja sam udaljen od nje 500/600metara i na HAKOM stranici mi je kuca na kraju one plave zone pored crvene.
O optici da nepricam, skoro cijeli grad ima optiku (samo zgrade naravno) ali mi smo jos spojeni na bakrene zice stare 30+ godina.
Vidim da se to pokrece kod nas u Hrvatskoj ali nenadam se bas posto u mom naselju nema niti jedne zgrade :/ Predpostavljam da cu za to cekat jos 10tak godina?
Najgora stvar mi je sta sam par mjeseci igrao na optici i znam kako je olaksavajuc osjecaj kad znas da nema brige o skakanju pinga a o brzini da nepricam koja je isto tako konstantna i velika.
Hvala unaprijed.
https://prnt.sc/ndfv74
BRLEE je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2019., 19:48   #2089
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
hah, meni kvaliteta parice RASTE, umjesto da pada. i to bez da je itko išta dirao. sad je sinkronizacija na 40.5mbita, a speedtest pokazuje 38mbita.
skoro skoro pa neću ni tražit da mi išta rade na ormariću, strah me da se situacija ne pogorša.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.04.2019. u 15:04.
Staro 24.04.2019., 23:24   #2090
Postovi: 23,536
Izgleda kao "nečija" optika.
Šta i koga će na to spajati ostaje ti za otkriti.
Staro 25.04.2019., 08:10   #2091
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
kako prepoznati optički kabel? na ova 2 koja izviru iz zemlje i idu u taj ormarić ne piše ništa, plain crni su.
i da - to sam i ja na prvu pomislio jer je odmah pored nova kućerina jednog lokalnog "moćnika".
Staro 25.04.2019., 15:12   #2092
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,417
posto je iz ormarica u ormaric lako moguce da je od HT-a DSLAM.. ukratko skracena petlja.
Staro 25.04.2019., 16:37   #2093
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
skraćena petlja za jednu specifičnu osobu. eh.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.04.2019. u 15:03.
Staro 25.04.2019., 18:35   #2094
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,417
najmanji dslam je 24 porta
svi korisnici koji su na ull idu i dalje sa spojnog puta, odnosno sa centrale. takoder ostaju i msan korisnici na spojnom putu. ako kabinet nije veci onda ne postoje ni bitstream portovi.. znaci samo HT korisnici imaju koristi od skracivanja petlje.
Staro 25.04.2019., 18:55   #2095
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
neznam, nekako sam skeptik. često šetam psa onuda, uočio bih da se nešto događa. meni se parica popravila u zadnjih 2-3 tjedna, bez da sam imao ikakav downtime. tako da kabel nije mijenjan, i neznam čemu pripisati takvo povećanje propusnosti. možda su nekako drugačije rasteretili kabel pa ima manje crosstalka u samoj centrali, ili su samo u centrali pogasili određen broj korisnika. već 35 mbita je bio ugodan skok, ovih 40 je više nego fino. volio bih da je maksimalnih 50, ali sam na 800njak metara od centrale, tako da to neće ići.
jedino, ponekad SNR padne na 2-3dB, graf kaže da je najmanji SNR bio 0.8dB, ali nije bilo pada veze. i onda stoji na 2-3dB, ali uredno radi. restartam modem, pa se opet popne na 5-6 dB, ali brzina ostane ista.
Upstream rate = 7851 Kbps, Downstream rate = 41570 Kbps :P iako real life je oko 38-39/7-7.5
edit
šta misliš, da u budućnosti zatražim da me prebace na t-com, bih ostao na ull ili na fttc-u? nekako sumnjam da bi išli otkopavati kabel opet.
ps - u zadnjim izmjenama GUP-a nije fttc ucrtan. ostali za koje znam da postoje su ucrtani, vode se kao mjesna centrala. glavna nam se vodi kao područna centrala.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 25.04.2019. u 19:01.
Staro 26.04.2019., 09:19   #2096
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,417
ULL - Optima, Iskon i H1. Ovisi kako u kojem mjestu.
Dakle ak predes na HT prelazis na njihove portove odnosno FTTC
Sent from my WAS-LX1A using Tapatalk
Staro 26.04.2019., 20:26   #2097
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
s obzirom da plaćam 120kn mjesečno, prelazit na t-com radi max 20mbita više se ne isplati. ako ikad uvedu 100mbit na bakru, dalo bi se razmislit.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 29.04.2019. u 15:02.
Staro 26.04.2019., 21:26   #2098
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
odmah optiku povuci, pa bude to to
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 26.04.2019., 21:34   #2099
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,503
ne zajebavaj šta je loše u svemu ovome?
Staro 26.04.2019., 22:25   #2100
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
Kompliciras
Potegnu kabel i pusti da majstori odrade svoje
Nisi gledao kako tehnicar to radi?
Malo zaslini prste i zadrgne te žičice
Al reagira sam na tehničku slinu
