#152 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Novi driveri donose ray tracing na 1.xxx seriju, mada ne vidim da ce biti upotrebljivo jer ce biti pofino sporije od 2.xxx serije https://wccftech.com/nvidia-enables-...l-turing-gpus/ |
#154 |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Isto brisem "visak" iz Nvidia drivera, ali primjetio sam da treba ostavit jos dvije mape za RTX graficke da bi sve radilo. ![]() Ovaj NGXCore je da bi radile tensore jezgre, znaci DLSS, a PPC sadrzi USB-C driver na koji se mogu osim VR headseta izgleda spajati i razni drugi uredaji. |
#158 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,385
NVIDIA Releases GeForce Drivers that Add DXR to Select GeForce GTX GPUs These include the GTX 1660 Ti, GTX 1660, GTX 1080 Ti, GTX 1080, GTX 1070 Ti, GTX 1070, and GTX 1060 6 GB.
#160 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,385
hebo te led radi to, upalio u BFV, u meniu odmah 16 FPS-a, reko ajde da probam gejm u gejmu 26 FPS-a, a inače sam na oko 100, čak i preko a samo sam DXR upalio, ''samo'', tak ta ono, bolje da su optimizirali drajvere ili brojali zvijezde na nebu, kakve koristi mi imamo od te implementacije možda treba sve stavit na low, i upalit DXR, jer eto, dxr.
#161 |
To je bilo ono: "Pascal userima nedamo DXR/RT tako da kupe turing kartice" ... nakon što high end Pascal korisnici ne prelaze na Turinge ... "Pascal userima dajemo DXR/RT tako da vide kako to lijepo izgleda a loše radi tako da kupe Turing kartice". Cmoljava Kožna Jakno ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#165 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja bas jucer undervolto grafu pa vuce samo 200W, ziva se ne cuje ![]() EDIT:Probo quake 2 sa ray tracingom i imam citavih 12 fpsa na 1440p ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 11.04.2019. u 17:55. |
#166 | |
Postovi: 2,327
Ima kakve razlike vizualno dxr on/off u metrou? Da ne stavljam bezveze drivere ako je bezveze |
#167 |
Ima razlike. Kad sunčeve zrake probijaju kroz krošnju ili slično. OK je. No meni isti klinac sa i bez toga ![]() @RaneZ Koliko čitam, EVGA na RMA daje RTX 2080 za GTX 1080 tako da ako i rikne... hihihi ![]() Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#168 |
Postovi: 7,656
__________________ |
#170 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,385
#171 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,206
vi koji "cistite" driver od nepotrebnih gofana, jeste li imali problema. nesto sam procito na guru da su sad stavili neki telemetry.dll unutar samog driver foldera ili nesto pa valjda ak to izbrises nece driver ili nest takvoga...? bice da ih previse kocimo. |
#172 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,385
btw. sad ovi jučerašnji driveri, uvijek idem clean instlal i samo su bile ponuđene 3 stvari, neznam koje točno, valjda driveri, physx i HD audio inače bude 5-6 ak ne i 7 kvačica, sad ih nije bilo
#174 |
Postovi: 1,441
#177 | |
Postovi: 4,206
vidim da su i download linkovi bili u komi. neko vrijeme nisu ni radili i davali desetak mb umjesto 400-500mb kolko je vec velik taj telemetrijski paket. |
#178 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Sent from Carmageddon |
#179 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,385
da, ja skidam preko geforce experience, javi da ima update i samo skinem i onda custom install pa clean install
