		#31 |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
		 spusti ga na 4.9 i spusti voltazu na 2.5-6 i past ce ti i temperatura i bit ce stabilno.  |
		#32 |
				Lokacija: Hercegovac
					Postovi: 974
		 Vidim da su 8600k i 9600k isti procesori samo s različitim taktovima. Ima li još kakvih razlika što bi opravdalo višu cijenu 9600k modela?  |
		#33 |
			Datum registracije: Jul 2004
				Lokacija: Zagreb/Šibenik
					Postovi: 832
		 Na 5.0GHz prodje Cinebench i PUBG + 1080p stream na 1.275V. Prime ga ruši, ali ovo prolazi sve. S tim da su temperature jako niske s takvom voltazom u odnosu na "Auto" setting koji ga je przija na 1.45V.
	Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar  |
		#34 |
				Lokacija: Dublin
					Postovi: 1,977
		 Ako su temp niske, dizi onda voltazu dok ne bude stabilan. Posto ti stremas ne bi bas bilo zgodno da se crasha... Dosta puta mi se nestabilan clock srusio nakon par sati gejmanja, a inace radilo super na samo 1-2 game...  |
		#35 |
			Datum registracije: Apr 2019
					Postovi: 415
		 Pozdrav svima! Evo, upravo upogonio pilu, nelošu, pa da podijelim inicijalne rezultate sa zajednicom ![]() ![]() U BIOS-u je napon namješten na 1.165V, isprike što još nisam stigao ispuniti podatke pod moj komp, matična je Aorus Elite sa jako dobrom regulacijom napona, imo. Mema kuca na laganih 3.2Ghz po xmp profilu, hlađenje je zračno. Eto. Limit još ne znam, ovo je prva frekvencija koju sam tražio, no nisam očekivao ovako niske vrijednosti napona pa je potrajalo dok sam isprobao sve korake od 1.3V nadolje ![]() Slijedi rad 24/7 na ovim postavkama pa ćemo kroz par dana znati je li sve 100% stabilno, no ako je prošlo sat intelove torture... ![]() Stay tuned ![]() edit: LINK na validaciju Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 11.04.2019. u 01:20.  |
		#37 |
					Postovi: 415
		 Moram priznati da me ide u zadnje vrijeme na silikonskoj lutriji, i grafa se solidno kloka, kao i prethodni Skylake i5 koji je zamijenjen ovime sada, isto je bolesno išao (5Ghz na zraku) no to je bilo samo za cpuz validaciju, par minuta stabilno, nisam to mogao ohladiti da bih ga dobio za 24/7. Ovo je sasvim druga priča. Ako nekome nešto znači, proc je batch (mislim, gotovo sam siguran jer sam pogledao prije nanošenja paste) b850inešto.  |
		#39 |
					Postovi: 415
		 Da, ali stvari se drastično mijenjaju kada pređem tih 5GHz. Već za 5.2GHz treba min.1.22V da boota u OS, i gdje mi je roknuo nakon pola sata IBT-a. Na 5.4GHZ sam ga dobio svega par minuta pri IBT, ali sa naponom 1.3V... za više od toga nemam kapaciteta hlađenja za testiranje, jbg ![]() No...nekako mi se čini da bi tih 5+GHz moglo ići i "na dušu" ploči, vjerovatno u toj zoni ne mogu samo ostaviti sve na "Auto" ![]() Ovo mi je prva Gigabyte-ica nakon duuugo vremena, pa se ne snalazim još ![]()  |
		#40 | |
					Postovi: 974
 Btw...1.3v je daleko niže od sigurne voltaže koju intel specificira. Slobodno mu mu stavi 1.35v ali nemoj vrtit bijesne stress testove jer ga ne možeš ohladit...pokušaj sa 3DMarkom čisto da vidiš kako se ponaša na toj frekvenciji.  |
		#41 |
					Postovi: 415
		 Da, i ja sam probao neki podatak dobiti, nitko ne prijavljuje ništa ispod 1.21V na 5GHz. Ovaj vikend mi je bio pretrpan (RL strikes back  ), pa nisam ništa stigao OC-ati, ali htio sam nešto drugo o čemu tek ništa ne mogu pronaći, onako u detalje- undervolt 9600k.Dobio sam ga na 4.8GHz @1.1V posve stabilno. Nemalo me iznenadilo kada sam shvatio kako je to ujedno i najniži napon koji dozvoljava ovo smeće od ploče...pih! ![]() Plan jeste poraditi na hlađenju...ali moram vidjeti i memu dokle ide (e, tek tu ću, izgleda, oplakati prelazak sa Asrock-a), puknem uskoro neki bench pa okačim rezu. Staviti ću sutra validaciju za ove napone i frekvencije koje sam spominjao, čisto da se nađe, da ne ispadne kako pričam u prazno ![]() EDIT: 5.4GHz @1.3V validacija 4.8GHz @1.1V validacija EDIT2: 5.5GHz @1.4V validacija Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 24.04.2019. u 00:20.  |
		#42 |
			Datum registracije: May 2017
					Postovi: 60
		 Neznam jesam li ja fulao sve brojeve za jackpot ili je samo problem što mi je ovo prvi K procesor  ![]() Imam 9600K i trenutno sam pronašao 4,9GHz na 1,39 V. Na 1,385 mi se smrznu winsi s Prime testom u 3-4 h, ali temperatura je max 77C dok je CPU cooler na 80%. Stavio sam ratio 49, core voltage 1,32 (sve fiksno). Osim toga sam stavio ring ratio 46 i LLC Mode 3. Ništa drugo nisam dirao. Čini mi se da svi imaju niže napone i veće klokove od mene. Šta mogu još probati?  |
		#47 | |
			Datum registracije: Oct 2018
				Lokacija: Matulji
					Postovi: 355
 BTW ja svog imam spojeno samo preko 8pin EPS, je li nužno spojiti još drugi 4pin? Koliko sam vidio to je samo za 9700/9900K high level overclocking tipa LN2 i slično...  |
		#48 | |
			 bu
			Datum registracije: Jan 2017
				Lokacija: VŽ
					Postovi: 2,603
 To se zove "snalaženje u vremenu i prostoru" ![]() Nije ni moj nešto bajan primjerak, ali je ipak bolji od vaših ![]() 4.9GHz sa 1.325V, -2 AVX Za 5.0GHz mu treba 1.375V -2 AVX, ali neću ga gutiti sa 0.05V više za 100MHz više
	Nvidia u očima Intel u duši Alfa Romeo u srcu  |
		#49 | |
					Postovi: 415
 ![]() Šta je ono trebalo naložiti, AMD proc? Giveaway je bio neki, jel' tako? Čoek se prvi dosjetio i razvalio razvikanu konkurenciju, pa mu se i danas pamti...jbga tako to ide...svijet "voli" pobjednike ![]() ontopic: ma, da me gospon tabana ne shvati krivo- to što maXonja predlaže je najpametnija opcija ako se stroj tunira za gaming...skini AVX vrijednost i gotovo�� @brko: nhf ![]() @tun3: Ma apsolutno. Meni bez tog kabela radi najnormalnije sasvim fino nasviran, tako da nemaš problema. Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 20.05.2019. u 18:09.  |
		#52 |
					Postovi: 60
		 Hvala na savjetima. Trenutno sam na postavkama: Core 4800 MHz Uncore 4300 MHz AVX -2 Vcore 1,27 V LLC LVL2 (prvi iznad horizontale) Testirao sa Prime95 bez AVX: 80c/126W I Intel burn test na najjače: 87C/143W U igrama 70C/67W Oba testa po pola sata, a rezultati su s HW info. Za 49 GHz treba puno više napona ili možda ima šema a da ja ne kužim. S 48 sam zadovoljan ali neznam je li uncore 4300 premalo? Na 4400 je nestabilno na testovima  |
		#53 |
					Postovi: 415
		 Nije premalo za uncore, ostavi tako, i ne brini se o naponu, to je normalno da proc traži povišenje napona "eksponencijalno" sa povišenjem takta nakon određene granice. Imaš razuman napon za 24/7, super takt za većinu stvari koje pod njega baciš, i case closed ![]()  |
		#56 |
					Postovi: 415
		 Nećeš saznati dok ne probaš, a probati hoćeš jer te zanima ![]() Nema neke zamjetne dobiti, barem ja nisam primjetio. Ja reda radi vozim svoje na 3600, ali...iskreno, ako i ima razlike (igre, svakodnevni uobičajeni poslovi average usera) ja ju ne primjećujem.  |
		#58 |
		 nema smisla  |
		#59 |
					Postovi: 974
		 Ekipa...može mala pomoć... Išao je flash novog biosa i oc profil mi poginuo. Ne sjećam se dobro kako sam imao namješteno,ali htio bih imati load 4700 sa spuštanjem frekvencije na 800mhz idlle. Iz nekog razloga ploča ne spušta frekvenciju i mora da sam nešto zaboravio isključiti/uključiti u biosu. Brljam,mrljam sve i svašta,ali ne funkcionira spuštanje frekvencije i napona. Kako to postaviti?  |
		#60 |
			 ...samo te gledam...
					Postovi: 2,832
		 Provjeri postavke power save opcija CPU-a u BIOS-u i da li ti je u Windowsima ostao Balanced plan ili se prebacio na neki drugi. I baci pogled da li je postavka napona CPU-a na Adaptive.  |
