#4411 |
pokreni occt gore sto sam stavio GPU sa error checkom pa vidi kroz par minuta ima li errora sa toliko overclokanom memorijom bas me zanima |
#4413 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#4414 |
u fullscreenu iskoristi cijeli TDP (igre inace manje) ako je u msi afterburneru na 100% onda ide do toliko, ako si stavio vise onda vise. ajde samo hrabro imas temperaturu na ekranu cijelo vrijeme, pitam jer prividno idu graficke cesto do suludih brojki overclocka memorije ali occt baca greske |
#4417 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma da, a ocito je max chipa 2GHz. Zanimljivo da radi na 1V na 1987MHz al nece puno preko 2000MHz ni sa 1.050V, pa sam ostavio na 1V na 1974-2000MHz. Na 0,925V radi bez problema na 1911MHz. Zadnje izmijenjeno od: dmr. 09.04.2019. u 15:29. |
#4418 |
Postovi: 2,327
Evo vratio morpheus na grafu ali ovaj puta sa silent wings 3 highspeed pwm ventovima.Vratio original evga baseplate za hladenje vrama i vrmova.Iz zajebancije puknuo power limit 100,core +100 i mem +600.Nakon 2 sata igranja divisiona 2 koji zakuca grafu dojaja max temp je 69c sa cca 1300 rpm sto je prakticki necujno.Kasnije probam max kloka chipa i memorije. ![]() |
#4419 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ja skonto da nema potrebe furat 1080ti na max kloku, bolje memoriju dici sto vise a napon na gpu spustiti sto nize ![]() ![]() ![]() |
#4420 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
#4421 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa da drzim fixno obrtaje venta bilo bi i preko 10C, ali posto mi je fan curve po defaultu onda najvise benefita od tisine ![]() ![]() |
#4422 | |
Postovi: 102
neko realno mjerenje nakon sat gaminga u zatvorenom kućištu sa normalno podešenim fanovima? mislim se onako malo iz dosade da uzmem 2kom tih kartica(nemam mjesta za SLI sa teladi poput aorusica i sl.) pa da malo se zezam sa SLI, odvrtiti koji bench i tako to... |
#4424 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Pa podesis voltage frequency curve, otprilike ko ovdje samo ganjas sto nizu voltazu za tu frekvenciju https://forums.evga.com/Guide-How-to...-m2820280.aspx |
#4425 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: dmr. 11.04.2019. u 13:25. |
#4426 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Ma taj bočni vent kod mene prolazi samo u slučaju da se radi o kućištu kojemu su prednji i/ili stražnji ventovi podkapacitirani/ ne postoje. U svim drugim situacijama, bočni samo doprinosi stvaranju vrtloženja zraka, i nepotreban je u dobrom push-pull setup-u. Dapače! |
#4427 |
Postovi: 2,431
Misli netko isprobati parcijalni RTX na Quake 2 (6.6 izlazi demo) ? ![]() https://www.nvidia.com/en-us/geforce.../quake-II-rtx/ Baš me zanima da li će raditi... |
#4430 |
Postovi: 16,674
Nije baš tako. Prvo, moraš imati matičnu koja podržava cross. Drugo, moraš imati iste grafe i provjeriti kako se ponašaju. Treće, 70% igara imaju problema s dual grafama, neke ni ne podržavaju. Četvrto, dobiti ćeš nešto bolje performanse od 1060 ali ni blizu 1080. Uglavnom, neisplativo. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 11.06.2019. u 09:09. |
#4433 |
Postovi: 16,674
Googlaj, sve je moguće ![]() |
#4435 |
Postovi: 16,674
Pa da, tako cross i radi u većini slučajeva ![]() Kao što smo napisali. Ali to ne znači da nije moguće. Optimalno i SLI/Crossfire ne mogu u istu rečenicu, oduvijek. |
#4436 |
Postovi: 4,301
Službeni cross ne baca exe greške kod pokretanje neke igre, nego je pitanje da li igra ima benefita od dvije grafe...sve manje ih ima. GTX 1060 nema nikavu službenu podršku za SLI i sve se svodi na hakove i u biti dječje igrice.... |
#4437 |
Postovi: 2,896
Manit se se čorava posla bi bio zaključak... |
#4438 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,682
Slobodno stavim grafu iz moj komp u x8 port bez brige od gubitka performansi? Graficka se koristi za racunanje dubinskih mapa kod fotogrametrije, ne za igranje. Pitam iz razloga jer zbog masvnog cpu hladnjaka imam prakticki nedostupnu kvacicu za vađenje kartice iz slota. Hvala |
