|  02.04.2019., 20:13 | #811 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2019 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4
|  08.04.2019., 22:41 | #812 |
| Premium Datum registracije: May 2014 Lokacija: istra
					Postovi: 3,511
				 | u zadnja 2 tjedna imam problema sa zyxelom, počelo sa mikro-blokiranjima po 5-10 sekundi , do toga da bi se blokirao po 5-10 minuta. na njemu je sve živo pogašeno, izbrisane konekcije i aktivna je samo vdsl_internet koji je u bridge-u. dok je tako zablokiran, ne mogu mu niti web interface-u pristupit. openwrt router koji je iza njega drži pppoe aktivan, ali nema komunikacije prema netu.  problem je naročito izražen u večernjim satima. zamijenio sam ga za t-comov ZTE 931, i zadnja 2 dana radi bez problema. problem je samo šta zte ima lošiji modem, pa se synca na manju brzinu od one na koju se inače synca zyxel. ako prijavim kvar, hoću li dobiti doma novi zyxel, ili mi mora doć iskonov tehničar? |
|  10.04.2019., 19:52 | #815 |
| Premium Datum registracije: May 2004 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,224
				 | I meni bi bio od pomoći supervisor za najnoviji firmware. Ako tko ima pass ili neki guide kako do njega...  Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
|  19.04.2019., 22:49 | #816 |
					Postovi: 2,224
				 | Pas mater, ovaj novi firmware koji je na zyxelu su valjda razvijali zadnjih dvije godine. Opet su vratili add user ali pozatvarali su mijenjanje grupe. S kojim god userom (user grupa) mijenjaš grupu ovaj uvijek novog usera napravi kao običnog. Probao onu foru sa long resetom ali kita. Ovaj su ga puta malo jače pozatvarali, mater im. Ako ima koji profesionalac da mi da neke smjernice dajte mi koji pm. P. S. Zapravo u k i supervisor, kako doći do voip podataka i ja sretan. Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
|  26.07.2019., 20:49 | #817 |
| Registered User Datum registracije: Aug 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 15
				 | Zna li netko kako napraviti "reconnect skriptu" za  ovaj router? Npr. da preko shortcuta dvoklik i da se napravi rekonekcija (kao sto sam recimo imao dok sam bio kod T-coma)..... a pozeljno bi bilo i za JDownloader. |
|  28.07.2019., 16:36 | #818 | |
					Postovi: 3,511
				 | Citiraj:
 fw mi je valjda zadnji: V5.13(ABCJ.6)b3_1127 se može ikako nešto probit? | |
|  30.07.2019., 22:47 | #819 |
					Postovi: 3,511
				 | može li se štagod preko JTAG-a ili UART portova dobit? itko pokušavao?  neću se sad ić ubijat oko toga, imam još 2 otključana innboxa u rezervi... ali ako bi se dalo nešto korisno izvuć iz zyxela, bilo bi zgodno.  |
|  31.07.2019., 10:32 | #820 |
					Postovi: 2,224
				 | Nisam siguran da je netko na forumu isao na jtag. Treba i opreme i volje a i znanja. Dosta su ga gadno zatvorili ovaj put pas mu mater a imaju trenutno najpovoljnije pakete barem sto se VDSL-a tice... :-/ |
|  31.07.2019., 16:01 | #821 |
| Premium Datum registracije: Jun 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 510
				 | S JTAG-om nećeš ništa pametno napraviti. Preko UART-a mu stavi originalni FW i konfiguriraj kak ti paše. |
|  31.07.2019., 19:25 | #822 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: doma
					Postovi: 2,896
				 |  Nije tako jednostavno bas... nije problem raditi sa uartom nego je problem ako trebas telefon da ti radi, te podatke Iskon nece i nije obvezan dati.  Ako je u pitanju goli internet - onda stima jer vlanovi su tu negdje u temi kao i ostala podesenja za internet. Nije cak ni potrebno stavljati drugi fw, naravno moze ali da bi roures bio ispravno konfiguriran sto se tice telefonije podatke moras znati ili mu dati da sam povuce, kad povuce stavlja zadnji fw i opet si na istom. Moze se kroz uart sa at naredbama bootati router na particiju 2 jer ih i ima 2 a druga je inicijalni fw, nezasticen i moj router je radio 2-3 mjeseca tako bez problema i tu je bio onaj slucaj kada je bas svima na forumu stigao novi fw i svima bio nepoznat pass no kako sam ja "vrtio" tu drugu particiju i moj se apdejto ali se i vratio na "tu moju" particiju pa sam jedini mogao dumpati mdm podatke, izmedju ostaloga i password. Dakle moras tocno znati koju particiju fleshas jer ako fleshas tu njihovu a ne inicijalnu i ako iz bilo kojega razloga se dogodi da se router resetira sam od sebe ili slucajno omogucis udaljen pristup, on ce fleshati njihovu particiju i tu si "mrtav". Znaci samo fleshanje inicijalne ti garantira da ce se rouer uvjek vratiti na istu sta god bilo s njim...
				__________________ trebaš seedbox? |
|  31.07.2019., 21:37 | #823 |
					Postovi: 3,511
				 | moj se nije stigao update-at, jer je bio spojen sve skupa 3 minute , čim se prijavio u sustav iskona tj čim je tehničar vidio serijski broj u sustavu, smo ga iskopčali.  mogu probat skinut backup.conf pa ručno neke sitnice editirati ako se može, samo ga prebacit u bridge i ubit management vezu. imam samo net, bez telefonije i tv-a. za uart bin morao istraživati šta i kako, imam ttl adapter, ali neznam šta puno dalje radit. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 31.07.2019. u 22:09. |
|  01.08.2019., 09:50 | #824 | |
					Postovi: 2,224
				 | Citiraj:
|  01.08.2019., 18:41 | #825 | |
					Postovi: 2,896
				 | Citiraj:
 Dakle poanta "sticenja" od ISP-a je bila u tome da se boota router u inicijalnu particiju ili tu inicijalnu zamjenis sa zeljenim svojim fw te se radi postavki za telefon da bi radio ( internet nije problem ) u tu inicijalnu ucitava backup.conf od ISP-a s time da se isti "uredi" u vidu brisanja svega sto njima sluzi za remonte pristup a sa editorom u backup.conf od ISP-a stavljas svojega supervisora prije ucitavanja u inicijalni fw. Tako poslozen router je otporan na njihove apdejte jer mogu fleshat samo "svoju" particiju ali router se uvjek vraca na tvoju poslje fleshanja. Nemam taj router vise, nisam na Iskonu i tesko je ovako napamet nesto pametnije reci.... mislio sam da cu opet na Iskon tj. Carnet ali dobio sam bolju ponudu od Optime u vidu manje para za istu brzinu, cak i bolju i izmedju ostalog dojadilo mi da me zivka njihova korisnicka sluzba kako oni "ne vide" moj router pa ja se pravim grbav a oni svaka 2-3 dana zivkaju da mu ne mogu pristupiti, pa ih ja "pustim" tj. otvorim remonte na toj inicijalnoj pa oni fleshaju tu svoju i opet se sve vraca na moju pa se opet zale da ne vide router  pa 2 puta mi postom salju drugi router...  pa prije kopcanja novih ja ih uredim i opet ista prica i tako u krug. Jednom i tehnicar donio novi router i kao on ce ga prikopcati i provjeriti router a ja stavio na Mozillu Greasemonkey + skriptu koja "snima" sve u pozadini pa kad je mulac balavi otisa ja opet po svome.., sutra opet zovu  Pa tko ce to izdrzat
				__________________ trebaš seedbox? | |
|  01.08.2019., 21:10 | #826 |
					Postovi: 3,511
				 | palo mi na pamet napravit export configa iz starog zyxela, i ubacit ga u novi zyxel (ako ima opcija, nisam jos gledao)... |
|  01.08.2019., 22:34 | #827 |
					Postovi: 510
				 | Preko UART-a se sigurno sve može. Nažalost, ne mogu biti od prevelike konkretne pomoći jer mi je testni ZyXEL završio u smeću, a na Iskonu nisam već dugo. Moja sugestija se temelji na tome da si spomenuo da imaš dva otključana Innboxa, pa pretpostavljam da s njih možeš izvući konfiguraciju. @silver_tip: Imam i ja veselje sa trenutnim ISP-em radi toga, u jednu ruku, ali ostavljaju dojam kao da su pokrenuli posao nakon par par rundi u birtiji pa prcam ja njih koliko i oni mene... Samo što ja ne ugasim TR069, nego ugasim router i spremim ga u kutiju, a posao obavlja moja oprema  |
|  02.08.2019., 08:52 | #828 |
					Postovi: 3,511
				 | ne treba mi konfiguracija, koristim samo net. innboxi su tu upravo zato da mogu njih koristiti u bridge-u.  mene su samo jednom nakon otklona kvara pitali zašto njihov modem nije spojen. "ako mi kažete supervisor šifru , bit će". na negativan odgovor, uslijedio je moj odgovor da će do daljnjega njihov zyxel čamiti u kutiji a ja koristiti svoju opremu. |
|  06.09.2019., 21:12 | #829 |
| fx Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: zagreb
					Postovi: 234
				 | Citiram sa bug foruma jer sam u problemima "prebacih se sa bneta na iskon i sve super, parica krasna, testovi odlični, test brzina zadovoljavajuća, tražim prebacivanje u bridge, super, radi, ali... brzina točno na 20Mbps... preko bilo kojeg kompa, preko mog routera, uvijek, znam što radim, nisam nikada imao takav problem. Ok, vratim natrag routing mode i onda ide full speed sa tih istih kompova. Vratim bridge, puf, ravno 20Mbps... dofurali drugi ruter, ista priča. Mislim da je to definitivno do njih i bridge mode-a, ili se prave mutavi ili ne znaju što rade, ili nešto peto. Da li je netko imao takav problem? Dakle, milijun posto sam siguran da trebaju nešto potvikati kada je u bridge modu jer prije na tcomu nisam imao tih problema." ima tko ideju? |
|  08.09.2019., 00:46 | #832 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Odradi još jedan test: - neka je origigi router u Bridge mode za Internet - nemoj koristiti svoj router nego spoji svoj komp ili lap Lan kabelom na Lan1 origigi routera (ni slučajno Lan3 ili Lan4) - na kompu ili lapu napravi PPPoE Dial-Up konekciju - izmjeri brzinu U toj kombinaciji je samo taj komp ili lap je na internetu ali ćeš tako detektirati jeli te zeza tvoj router ili njihovo podešavanje origigi routera ili ti nešto krivo odradiš / postaviš, npr. gore navedeno, ako se nisi spajao na Lan1 nego na Lan4. |
|  08.09.2019., 16:07 | #833 |
					Postovi: 234
				 | Možda nisam bio jasan, ali to sam naravno napravio. Sa dva kompa sam pokušao PPOE direktno na njihov router. Isto stanje/sranje. Sa mojim routerom ili bez njega, brizna je uvijek 20/10. T-comov tehničar mi je pokazivao liniju, stanje, kaže da mi max ide 120/100Mbit jer imam perfektnu liniju, ali da se ne može ništa podešavati vezano uz router i postavke jer im Iskon ne dozovljava to. Stavljali smo drugi router, ista stvar. Vjerujem da je negdje u kabinetu/routeru problem pa pitam da li je netko imao takav problem da im javim da nešto "kliknu/omoguće". Zadnje izmijenjeno od: zbuzanic. 08.09.2019. u 16:08. Razlog: tipfeler |
|  08.09.2019., 17:19 | #834 |
					Postovi: 2,896
				 | Negdje na nekom Radijusu u sustavu kada se router prebaci u Bridge ostaje kvacica na osnovnoj brzini jer router u Bridge je "novi/drugi korisnik" tj. tvoja inace pustena brzina je vezana samo za Router mode. Na moj Iskon stranici narucis poziv od sluzbe za tehnicku podrsku i kada te agent-student nazove trazis da te bas spoje sa likovima iz odjela za tehnicku podrsku ili zatrazis da te neko od njih nazove kad vec moze. Nije to prvi put, ovaj tvoj problem i rjesivo je ali moras se "probiti" do prave tehnicke podrske.
|  09.09.2019., 11:54 | #835 |
					Postovi: 3,511
				 | spojio novog zyxela na ttl adapter, ovo je output. s time da nemam pojma kako uć u neki config Code: ----
BTL1
V1.1
CPUI
L1CI
PMCI
PMCS
AFEL
PWRZ
MEML
PMCD
CPUI
L1CI
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
OTP?
MFGZ
OTPP
USBT
SNAN
PASS
HELO
CPUI
L1CI
4.1602A-1.0.38-116.140
PMCI
PMCM
DRAM
PHYS
PHYE
DDR1
400H
SIZ4
LMBE
RACE
PASS
ZBSS
CODE
DATA
L12F
MAIN
NDCK
FPS0
BT02
0001
BT03
0480
NAN3
RFS2
NAN5
Base: 4.16_05
CFE version 1.0.38-118.3 for BCM963381 (32bit,SP,BE)
Build Date: 03/13/2017 (zt02232@tina)
Copyright (C) 2000-2015 Broadcom Corporation.
Boot Strap Register:  0xfffeff
Chip ID: BCM63381B0, MIPS: 600MHz, DDR: 400MHz, Bus: 300MHz
Main Thread: TP0
Total Memory: 134217728 bytes (128MB)
Boot Address: 0xb8000000
SPI NAND flash device: GigaDevice GD5F1GQ4UB, id 0xc8d1 block 128KB size 131072KB
pmc_init:PMC using DQM mode
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3c8
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3c9
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3ca
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cb
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cc
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cd
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3ce
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3cf
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d0
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d1
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d2
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d3
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d4
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d5
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d6
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d7
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d8
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3d9
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3da
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3db
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3de
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e0
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e1
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e3
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e5
spi_nand_read_buf(): Attempt to read bad nand block 0x3e7
illegal rom_param(5c54ceb2), ignore it
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.33
Gateway IP address                :
Run from flash/host/tftp (f/h/c)  : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Default host ramdisk file name    :
Default ramdisk store address     :
Board Id (0-12)                   : 963381_VMG5313B
Number of MAC Addresses (1-32)    : 12
Base MAC Address                  : izbrisano
PSI Size (1-128) KBytes           : 64
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
Main Thread Number [0|1]          : 0
WLan Feature                      : 0x00
Voice Board Configuration (0-1)   : LE9642_ZSI_BB
Partition 1 Size (MB)             :
Partition 2 Size (MB)             :
Partition 3 Size (MB)             :
Partition 4 Size (MB) (Data)      : 4MB
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Multiboot client version: 1.3
Hit any key to stop autoboot:000
Booting from latest image (address 0xbbc00000, flash offset 0x03c00000) ...
Decompression LZMA Image OK!
Entry at 0x8042b240
Closing network.
Disabling Switch ports.
Flushing Receive Buffers...
0 buffers found
Closing DMA Channels
Starting program at 0x8042b240
Linux version 3.4.11 (mike@jason-Veriton-M4630G) (gcc version 4.6.2 (OpenWrt GCC 4.6.2 unknown) ) #2 SMP PREEMPT Mon Nov 27 11:43:12 CST 2017
963381_VMG5313B prom init
CPU revision is: 0002a081 (Broadcom BMIPS4350)
DSL SDRAM reserved: 0x132000
Determined physical RAM map:
 memory: 07ece000 @ 00000000 (usable)
Zone PFN ranges:
  DMA      0x00000000 -> 0x00001000
  Normal   0x00001000 -> 0x00007ece
Movable zone start PFN for each node
Early memory PFN ranges
    0: 0x00000000 -> 0x00007ece
On node 0 totalpages: 32462
free_area_init_node: node 0, pgdat 8053f400, node_mem_map 81000000
  DMA zone: 32 pages used for memmap
  DMA zone: 0 pages reserved
  DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 222 pages used for memmap
  Normal zone: 28144 pages, LIFO batch:7
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @81103000 s5088 r8192 d15392 u32768
pcpu-alloc: s5088 r8192 d15392 u32768 alloc=8*4096
pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32208
Kernel command line: ro noinitrd  irqaffinity=0
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 32kB, 2-way, VIPT, cache aliases, linesize 16 bytes
Memory: 122820k/129848k available (4262k kernel code, 7028k reserved, 1049k data, 220k init, 0k highmem)
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
console [ttyS0] enabled
Allocating memory for DSP module core and initialization code
Allocated DSP module memory - CORE=0x0 SIZE=0, INIT=0x0 SIZE=0
Calibrating delay loop... 598.01 BogoMIPS (lpj=299008)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
--Kernel Config--
  SMP=1
  PREEMPT=1
  DEBUG_SPINLOCK=0
  DEBUG_MUTEXES=0
Broadcom Logger v0.1 Nov 27 2017 11:27:21
Brought up 2 CPUs
NET: Registered protocol family 16
registering PCI controller with io_map_base unset
GetRCalSetting:res_ext value 0x3ff is saturated!
bcm63xx_pcie: applying serdes parameters
bio: create slab  |
|  09.09.2019., 18:51 | #836 |
					Postovi: 234
				 | Ja ću se raniti... Dakle, danas sam išao čačkati i pazi foru, upisivao sam krive pristupne podatke. Naime ako upišete korisničkoime@iskon-dsl lockano je na 20Mbps-a.... ali kada promijenite u korisničkoime%bit@iskon-dsl onda ide full speed.... svašta... ja sam zabrijao da je to njihova greška zbog encodinga i jer mi je nije radilo kada sam prvi puta postavljao PPPoE na routeru. Eto, dakle, problem je u profilu i fakat mi je čudno da se nitko od tehničara (zvali smo 5-6 različitih) nije toga sjetio... |
|  09.09.2019., 19:01 | #837 |
					Postovi: 23,548
				 | Fini namjerni zajeb, ovo treba zabilježiti 😀 |
|  02.11.2019., 11:20 | #838 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Jug
					Postovi: 497
				 | Da li mozda netko zna... poceo sam koristiti Airvpn i kad nesto torrenta primjetio sam da iskontv pocne laggat i routeru skoci load high cpu? moram prestat torrentat da bi iskon poceo normalno raditi. Bez vpn radi normalno. |
|  09.11.2019., 21:25 | #839 |
					Postovi: 23,548
				 | Zato jer vpn, a slično i torent, ubiju / opterete router ... za torente se zna, treba ograničiti br. istovremenih konekcija i bandwith, za vpn uglavnom pomaže jači hw odnosno vpn dignit na nekom kompu / jačem routeru. |
|  18.12.2019., 15:36 | #840 | |
| Registered User Datum registracije: Dec 2019 Lokacija: Poland
					Postovi: 2
				 | Citiraj:
 Ako vidite poruku *** Press any key to stop auto run (1 seconds) *** brzo pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici. Zdravo, ja sam iz Poljske Imam VMG-8924B10A. Narančasti operator. Ne mogu doći do CFE-a jer zahtijeva lozinku. Ima li neko ideju kako se nositi s tim? Code:  | |
