#2971 |
Postovi: 1,530
#2972 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,507
,to je neki bug /mana kod kombinacije msi&aegis ,isto sam ima taj problem.Drzi i meni na 3200 ali se srusi nakon pola sate neke igre.nestabilno.Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#2973 | |
Postovi: 1,530
![]() Ako se nekad sretnemo imaš i pravo ![]() Nadam se da mi se neće rušit,džabe onda što sad radi kako i treba ![]() |
#2975 |
Postovi: 1,346
Na b350mortar dual channel uopće nije htio raditi bez obzira na friški bios dok nisam promijenio mjesta ram pločica, onda je još bilo natezanja dok nije proradilo na 3000 c16. Od tada, radi sve super, jedino kaj zahtijeva 1,4v ram napona inače se prime ruši. Iznenađujuće, obzirom da baš Aegis bi trebao raditi na svim pločama sa svim Ryzenima.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#2976 |
jel moguce da unatoc hardverskoj komplatibilnosti odredeni proizvodaci maticnih ploca odluce biosima ne podrzavati nadolazece 7nm ryzen procesore na plocama koje vise ne proizvode (b350/x370 chipset npr) cisto zbog prodajne politike tj bolje prodaje novih maticnih ploca? |
#2977 |
Postovi: 14,584
Nije ti to intel/nvidia da rade takva sranja... Rekli su službeno da će supporta biti. Jedino što može utjecati na support su eventualno hardverske mogučnosti odnosno nemogućnosti ploče - karikiram da npr. 4 phase ploče ne mogu 12 core, da nema nekih novih featurea što imaju novi čipseti i takve uobičajene stvari |
#2978 | |
Limitirajući faktor bude layout ploče s kojim AMD nema veze. Ali R5 8c/16t budu išli na 99% ploča. Svi "deblji" procesori vjeroatno ne budu bili preporučeni za one sa tankim VRM sklopovljem. Uostalom, BIOSi na podrškom za nadolazeće procesore su vani već neko vrijeme na dosta trenutnih AM4 ploča. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#2980 | |
Postovi: 14,584
8c16t bude vjerojatno išao na sve na što može i sada (znači i na neke A320, naravno bez OC). Naravno eventualno B350/450 možda izvise u maximalnom overclocku 8c16t/12c24t ako se budu značajno bolje OC-ali od zen+ (što se IMO vjerojatno neće dogoditi no vidjet ćemo), jer je max OC od R7 2700X taman plafon za takve 4 phase + vrm heatsink ploče Trpi je vjerojatno mislio na to da neki mbo vendor samoinicijativno odluči da ne da support (npr. As Rock) - no mislim da nemaju na to pravo. A i kad bi to smjeli - nebi to nipošto željeli napraviti, to je pucanj u vlastitu nogu - pa tko bi onda htio kupiti njihove buduće proizvode ako drugi vendori davaju support na postojeće... Sami bi sebe eliminirali, a kupci i hw mediji bi ih iscipelarili... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.04.2019. u 17:51. |
#2981 |
doslo mi duhom cini se ![]() MSI might not support ZEN2 on 300 series motherboards? https://linustechtips.com/main/topic...-motherboards/ |
#2982 |
Postovi: 14,584
Kažem, ne vjerujem u to da bi MSI to napravio. Između ostalog i razloga navedenih u linku Edit Vidim da MSI i As Rock zadnje biose imaju od kraja godine, do launcha ima još minimalno 2 mjeseca, taman im legne do tad agesa 0070+ Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.04.2019. u 20:17. |
#2983 |
vidjet cemo, jer ploce druge generacije b450 i x470 imaju nove updateane biose vec mjesec dana sa "Support new upcoming AMD cpu" dok b350 i x370 jos nista, zadnji biosi prije 3mj npr b350m mortar nista https://www.msi.com/Motherboard/support/B350M-MORTAR x370 gaming pro nista https://www.msi.com/Motherboard/supp...ING-PRO-CARBON b450m mortar support new cpu https://www.msi.com/Motherboard/support/B450M-MORTAR x470 gaming pro support new cpu https://www.msi.com/Motherboard/support/X470-GAMING-PRO |
#2984 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Ja se nadam da ce moja asus b350 podrzavati. Neda mi se kupovati novu mbo
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#2989 |
cak i da odustanu od sluzbenog supporta 7nm ryzena, mogu li se ocekivati custom nesluzbeni biosi koji bi omogucavali podrsku? |
#2990 | |
Postovi: 8,477
Ovisi o dobroj volji zajednice, ali ako stvarno misle zajebati ljude čisto radi toga da ih prisile na kupnju novih ploča - onda nisu normalni. Primjera radi, čak i ova mala ploča već ima novi BIOS s friškom AGESA-om, pa taman da nikad ne ugleda Zen 2 Ryzen 3000 - podrška je tu. Citiraj:
#2991 |
Postovi: 323
Ja se nadam da Asrock ne pokaka na usere,nije mi za živu glavu upgrade na 3000. Ali ne bi bilo loše da za godinu dvije mogu bez problema zamjeniti proc bez da se brinem o kupnji nove matične. |
#2992 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,323
kakav caval su si zabili. u moju masinu nebu. ever. nadam se samo da nece pokrenut lavinu pa da i ostali krenu tim putem. mislim da bi bilo u redu da im AMD malo hebe javno sve po spisku. |
#2993 | |
Postovi: 14,584
Ne kužim razloge, jer su B450 i X470 čipseti doslovce rebrand B350 i X370. Također drugi vendori će supportat na 3xx seriji - dakle čipset nije i ne može biti razlog. VRM ne može biti razlog: Citiraj:
Još uvijek brijem da je to sve jedan veliki nesporazum/dezinformacija... Ima vremena da se to sve rasčisti do izlaska, a i predomisle (ako je riječ o glupoj odluci)... |
#2994 |
Neće svi ostali krenut tim putem još, jer Asus je već izbacio BIOSe van sa novim Agesa kodovima. MSI je za sada jedini "bad guy". Ali opet, nakon čitanja posta, ovo je temeljeno na postu njemačkog supporta. Nije offical stav kompanije. Nadam se da će se to promjeniti. Dosta ljudi koristi B350 ploče i nebi bilo u redu. Sent from my SM-G965F using Tapatalk |
#2995 | |
Postovi: 8,477
![]() Kaj se MSI situacije tiče, bojim se ne bi bilo ni prvi ni zadnji put da neka firma (Intel + nVidia ![]() ) sjebe krajnje korisnike na račun podrške za aktualnu platformu, samo da se (nepotrebno) kupi novo. |
#2996 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
![]() Jesu mozda probali kontaktirat MSI corporate? Ako jesu, mogli su barem napisat da su kontaktirali i cekaju odgovor, ali nista... Samo clickbait shitpost... no barem su u tome uspili, clanak im ima preko 170 komentara (za usporedbu, prosjecni clanci im imaju 10ak komentara )p.s. Sjecam se kad sam jednom davno pito Gigabyte Support da li ce moja AM2+ MBO podrzavat nadolazece Phenom II X6 CPU-e, lik me samo ladno odpilio i reko da ne mogu komentirat o ne najavljenim proizvodima. ![]() Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 16.04.2019. u 12:10. |
