"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
(riješeno) Win 7 ne prepoznaje Gigabyte m.2 NVME SSD na Asus Z170-A - missing driver
Pozdrav ekipa, Stigao mi je Gigabyte m.2 NVME 512GB drive. Instalirao sam ga na Asus Z170-A ploču sa zadnjim BIOS-om. BIOS vidi disk, ali kad bootam postojeću Windows 7 x64 instalaciju sa SATA SSD-a, windowsi prijave missing driver za PCI device - što je vjerojatno NVME driver. Ova novi M.2 drive nije vidljiv u Disk managementu. Update ne pronalazi driver. Gigabyte ima samo utility tool za Windows 10. Na Asusu nisam našao driver za skinuti. Ima tko ideju kako to riješiti? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 25.03.2019. u 09:42. |
Postovi: 323
Jel uopće Win 7 podržava NVME i m.2? |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Dobro pitanje. Ja sam mislio da podrzava. Sent from my SM-N950F using Tapatalk |
Postovi: 12,613
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Koje pizde. Ukinuli su podršku za NVME na Windows 7. Još jedan pokušaj prisilnog tjeranja na 10-ku. Postojao je službeni hotfix za NVME. I onda, kad se klikne na download link: This hotfix is no longer availableSrećom, može se naći na netu hotfix; https://www.sevenforums.com/drivers/...me-driver.html Instalirao sam. Windowsi vide NVME drive. Javim kad istestiram. Nadam se da će raditi NVME kako treba. |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Na poslu je stroj. Poslovna politika firme, a od sad je i pitanje mojeg osobnog principa. |
Postovi: 33,982
Sada više ni nemaju pravo na besplatni upgrade na W10. OT: Imao sam ovaj vikend situaciju gdje je ženska htjela instalirati Office 2019 na W8.1. Naravno da nije mogla jer oni podržavaju samo najnoviji OS tj. W10. Zašto nije napravila upgrade? Jer joj je njen informatičar rekao da je W10 s**t.
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Mislim da još ide besplatno; https://windowsreport.com/windows-10-free-upgrade-2018/ Edit: Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 1571.031 MB/s Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 993.294 MB/s Brzina štima mislim. Edit2: Kloniranje je prošlo dobro (AOEMI) ali ne bootaju windowsi sa NVMe-a. Tu se sad malo priča komplicira, jer na drugom disku imam Linux Mint u dualbootu, sa GNU GRUB loaderom. Ima tko ideju? Edit3: Ne. AOEMI je sranje od software-a. Rasturi MBR/GRUB. Izbjegavati. Acronis True Image je obavio. Boota. Radi. Jedino sam razočaran što nema nikakvog osjetnog ubrzanja. Djeluje više-manje identično kao Kingston HyperX Fury 240, iako mjeri 1550/650. Dakle 3x više. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 25.03.2019. u 14:19. |
Postovi: 23,535
Fašizam W10 smetja se nastavlja ... Radi NVMe na W7 x86/x64 samo se treba malo pognjaviti, nedavno sam to slagao (H100 + W7x86 + Intel 760p). Trebaš (za tvoju varijantu W7x64 + SSD iz uvodnog posta): Windows6.1-KB2990941-v3-x86.msu Windows6.1-KB3087873-v2-x86.msu + Windows6.1-KB2990941-v3-x64.msu Windows6.1-KB3087873-v2-x64.msu + NVMe drajver + USB 3.0 drajver (ovdje je to ASM1142) https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/m...10_V116331.zip Možda si primijetio da je poviše nije naveden specifični NVMe drajver, na ĐiĐI suportu ga ne spominju, to znači da ga nisu izdali kao Intel ili Samsung nego se oslanjaju na "univerzalni" od M$. Sad trebaš "napraviti" install medij kao u stara vremena XP - a sa nekim alatom. Jedna varijanta je od ĐIĐI - ja mb_utility_windowsimagetool (intel ne AM4): http://download.gigabyte.cn/FileList/Utility/ https://www.gigabytedriver.com/downl...vers-free.html Taj alat radi install na USB sticku sa integriranjem navedenog. Druga varijanta je da to sam odradiš pješke preko NTLite, uputa > https://www.win-raid.com/t750f25-Gui...Win-image.html Napomena: Trebaš 2 - 3 koraka za sve odraditi kako treba: - prvo ide x86 varijanta ova 2 KB + USB u "Boot" dio - potom to isto ali u odg. "install" prema verziji winsa koje želiš instalirati (npr. W7 Ultimate x64) Na kraju dobiješ iso za pržit DVD ili preko Rufus - a napraviš USB stick. Zvuči sve skupa malo komplicirana al kad prožvakaš materiju bit će jednostavno. That's it ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.03.2019. u 14:40. |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Je. Shvatio sam. Mada je kod mene bilo lakše. Ja sam morao preklonirati već postojeći sistemski disk. Instalirao sam Windows6.1-KB2990941-v3-x64.msu i Windows6.1-KB3087873-v2-x64.msu i to je bilo to. Sve radi. Ali ovaj tvoj post bi trebao biti sticky. |
Postovi: 23,535
Eto, piši upravi ![]() ![]() |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
![]() Hvala Nikki ![]() I meni se od maloprije uredno boota Windows 7 SP1 64bit sa NVME drivea. Boota se u EFI modu. Dvije stvari su interesantne. Stara FM2+ ploča nema M.2 slot, pa sam ga upogonio preko pasivnog PCIe adaptera sa eBaya (7-8$USD). Drugo, SSD je SK Hynix BC501 koji uopće nema NVME driver i nije supportan za Win7. Izvađen je iz novog HP laptopa. Evo, sve radi ![]() KB2990941 i KB3087873 patcheve sam skinuo odavde: http://thehotfixshare.net/board/inde...showfile=20015 http://thehotfixshare.net/board/inde...showfile=20866 Bez tih hotfixa neće raditi. Meni je trebao samo prvi hotfix. Iako mi je bacio onu "0x0000007E" Stop error grešku, Windowsi su uredno vidjeli SSD. Svejedno sam instalirao i drugi patch. |
Postovi: 23,535
You are welcome, bitno da radi i da si pokazao prst Redmondu ![]() |
Postovi: 3,714
Primjetio sam da se u Win7 ne vidi SMART info od NVME SSDa recimo temperatura i sl. Na istom kompu se u Linuxu uredno vidi. Isprobano na dva potpuno različita SSDa u HDTune i HWINFO. Upgrade firmwarea NVME SSDa također ne radi pod Win7. |
#16 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,588
Ja mislio da je ta gesta rezervirana za prelazak na Linux. Ima MSI utility koji u W7 ISO integrira USB3/NVME drivere. Za nesretnike s matičnim bez USB2 porta ili vlasnike NVME SSD-eja koji neće da bootaju. |
#17 |
Postovi: 23,535
Da, ali je lošiji od ĐIĐI - jevog jer je loše isprogramiran, pročitaj txt ispod, valja samo za source sa samo jednom verzijom os - a ... |
