#4231 |
Lokacija: Donji Miholjac
Postovi: 391
Za sad jos nema problema.. malo je kukala prvih par dana zbog zvuka tipkovnice dok pokusava zaspati ali vidim da se navikla.. Ja bih vrlo rado imao zasebnu "radnu" sobu ali nazalost to trenutno nije opcija.. Zenina ideja je da u dnevnoj sobi ne zeli ovu opremu tako da je sve zavrsilo u spavacoj.. meni osobno svejedno gdje sam ![]() ![]() ![]() Inace u dnevnoj je telka od 140cm i laptop pored kad se zazelim "drustvenih" igara u multiplayeru... pogotovo kad dolaze frendovi sa svojim zenama... pa udri po PESu...
.....:::: There is no place like 127.0.0.1 ::::..... |
#4232 |
Postovi: 323
Saaay what? Da ne bi čitali u novinama o umorstvu ![]() ![]() ![]() EDIT: Evo i moje za sada jako uredno mjesto,sorry na kvaliteti slike ali kamera na mobu je pušiona a i umjetno osvjetljene ne pomaže. Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 16.03.2019. u 23:56. |
#4233 | |
Postovi: 18,867
#4235 |
Postovi: 16,881
#4237 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Ja sam počeo kabele omatati u ovo, čisto da nemam šumu https://www.chipoteka.hr/artikl/4539...tur-2630608200
#4238 |
Postovi: 10,107
Vec 2 godine mi stoji Ikeina Sigma vodilica za kablove, nemam volje skidati i sklapati sve to. To su kablovi koji vise iza i bok. Dok ne zapinjem nogama za njih dobro je ![]()
#4239 |
Postovi: 18,867
Moji su u kanalici već kojih 12 godina otkako smo renovirali stan. Prije toga je bilo užas, sad normalno mogu usisati ispod stola i ispružiti noge bez da otkinem nešto. Sljedeći stol će biti ili usred sobe ili dubine minimalno 120 cm da mogu noge ispružiti do kraja.
#4240 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
#4241 |
Postovi: 10,107
Dizajniram neku policu za monitor/zvucnike i adapter za volan/sifter, a mozda ubacim i case pod stol na nosac da ga dodatno oteza, pa cu u toj fazi i vodilicu nasarafiti.
#4242 | |
Postovi: 16,881
Ne moraju nestati, ali da se stave i malo se grupiraju čičkom ili komadom žice, nikome ne škodi. Radi koga? Pa sigurno ne radi mene... |
#4244 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 273
Ja sam si s Alija naručio više metara pa nek bude. Ima 16, 22 i 28 mm širine. Provjeri i ostale, možda nađeš i bolje ak te zanima naručivanje izvana. |
#4247 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
https://m.conrad.hr/Spiralna-cijev-z...a-m&pi=1317748
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#4248 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
![]() Ovaj se širi do 5 cm, ali tražim da mi je preko 4-5-6 cm promjera već u startu, da više tog stane unutra i ne bude pretrpano. Pogledam u elmatisu sutra i par lokalnih trgovina s elektromaterijalom.
#4249 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Ja sam prije par godina kupio u Bauhausu par komada raznih promjera, ali su imali samo crne. Imaju li još uvijek u ponudi nemam pojma. |
#4252 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4253 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,482
#4255 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Jos da si slozio nekakav stalak pa ga stavio iza monitora....
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#4257 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
#4258 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
AOC nema VESA mount, a Intel inače daje nosač u paketu s NUC-om, tako da je izvedivo Mogao bih ga staviti na HP-a desno, ali ne da mi se zavlačiti iza monitora svaki put kad hoću nešto uštekati/ištekati. Naprijed imam SD card reader, 2 USB 3.0 od kojih je jedan za punjenje, HDMI, USB-C i 3.5mm audio out. Kakve koristi imam od toga ako ga stavim na nedostupno mjesto? Ovako mi i kablovi padaju dolje ispod stola odmah i ne vidim ih. Ljepljivom trakom bi učvršćivao komp za monitor?? ![]() Neću Mac, odustani ![]()
#4259 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Pa te trake drze po 10-15kg bez problema |
