			 CreativityIsDead
				Lokacija: Skropeti,Istra
					Postovi: 14
				matična i proc?
			e jel mi se isplatit uzet ovu kombinaciju: ASUS A7V880, VIA KT880 + WI FI B CARD , FSB400, 4xDDR/400 dual channel, AGP8x, 5xPCI, U/ATA133x2 ports, RAID 0,1:S/ATAx2 ports, USB 2.0, Gigabit LAN, Wifi-b, S/PDIF-out, 6 channel audio, Crash free BIOS2, ATX + CPU AMD Sempron BOX 3000+ FSB 800, socket A za cca. 1100 kn novo?  |
					Postovi: 18,887
		 Ne, dodaj 300-400 kn i imaš 64-bitnog Athlona i ploču.
			 CreativityIsDead
					Postovi: 14
		 a jel možeš mi reć koju ploču da uzmem?  |
		#4 | |
					Postovi: 18,887
					Postovi: 7,568
		 Nije ni Albatron K8NF4X za odbaciti.....cijena slična ko i ovoj ASRock...  |
			 CreativityIsDead
					Postovi: 14
		 pa za proc i matičnu imam negdje oko 1500 kn. E još jedno pitanjce: Oče radit sve ok ako stavim AMD? Jer sada ima Intel.  |
		#7 | |
					Postovi: 18,887
		#9 | |
				Lokacija: ri
					Postovi: 42
 jedan moj poznanik..... o kojem neću u detalje jer nije omiljen u ovim krajevima..... ima tu ploču i 3000+ e6 veničea...(pardon venice).... pa mi (ups.. mu) radi 100% stabilno na 2450 (8x306).. sa a-data memorijom na 405 2-3-3-6....  |
		#10 | |
			 CreativityIsDead
					Postovi: 14
 jel ce bit sve ok?  |
		#11 | |
			 CreativityIsDead
					Postovi: 14
		 Ako ces uzimati asrock nemoj uzeti venice 3000+ vec copi 3200+   Cuo sam da se bolje isplati! Sad, ispravite me ak sam u krivu jer nisam jos u 64 bitnim vodama i necu bit bar do ljeta!  |
			 Headbangig Grunf!
			Datum registracije: Aug 2003
				Lokacija: headbanger's ball
					Postovi: 4,373
		 ma isplati se zet 3000+, 3200+ ima smo prednost množitelja 10
	Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S.  , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum  |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 prednost veceg mnozitelja ti je ako imas losiju memu, ako mislis klokat...jer na athlonima64 ne mozes povecat mnozitelj vec samo smanjti... tako npr. za OC na 2700Mhz kod 3000+ ce ti mema morat radit na 300Mhz, a kod 3200+ na 270Mhz, kod 3500+ na 245 itd... Znaci, ako mislis klokat, a nemas neku bolesnu memu, onda sibaj neki a64 sa vecim mnoziteljem...
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#15 | |
				Lokacija: ri
					Postovi: 42
 jerbo athlon64 nema inegriran memorijski kontroler....... kod 64-orki nije bitno da memorija radi sinkrono (jer u biti i nemože radit).....tako da slobodno možeš naklokat i 3000+ na 2800 (ako proc izdrži), a da memorija radi na 400ddr......  |
		#16 |
				Lokacija: VT
					Postovi: 367
		 na a64 moze sve radit sinkrono, ustvari i radi kada je na defoultu  zbog htta, sve stavis na 1:1 i auto mnozitelje. htt je tada 200. .mema je 2x200, cpu (3000+) je 9x200, cpu (3200+) je 10x200. a fsb 5x200. a moze se naredit i memorija da radi na 200 ili blizu sa fsb:ram omjerom. na amdu dobar omjer je sve  ![]() [img=http://img508.imageshack.us/img508/2041/cpuz8nv.th.jpg]  |
		#17 |
				Lokacija: ri
					Postovi: 42
		 to ne znači da memorija radi sinkrono...... jerbo memorijski kontroler nije na ploči već na procesoru...... tako da se može bilo koji omjer stavit htt:ram i uvijek će radit sinkrono/odnosno neće (zavisi kako na stvar gledaš).... kužiš.... procesoru uopće nije važno jel mu htt i ram frekvencija jednaka ili različita....  |
		#18 |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 rezultati sa sinkronom i asinkronom memroijom su različiti , nije ne bitno dali radi sinkrono ili asinkrono ali je razlika puno manja nego na nForce2 baziranim pločama.
		#19 | |
				Lokacija: ri
					Postovi: 42
 bitno je samo što viša frekvencija proca i memorije.... njihov omjer je sasvim nebitan..... recimo da imaš 3200+(x10) koji ide do 2500Mhz i memoriju koja ide do450ddr...... bolja je varijanta stavit htt 250 tako da proc ide na 2500, a memoriju na divajderu @180mhz pa da ide na 450...... nego max sinkrono htt 225 .... proc na 2250Mhz i memorija na 450........ to je računica bez latencija...... a nisu ni one sasvim nebitne....  |
		#20 |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 Ima i uskličnik  ![]() Naime uspoređivao sam super pi reze i everest proc na 2,7 (300×9) i mema na 230 ja nemrem ispod 32s. 1MB, masni s druge strane s memom na 300 ide ispod 30s. Razlika nije toliko velika odnosno skoro je zanemariva prema onome što je bilo na nF2 ali ipak postoji.
		#21 | |
				Lokacija: ri
					Postovi: 42
 pa normalno da ima bolji skor kad mu memorija radi na 70 odnosno 140Mhz više.......... ali to nema veze sa sinkronim radom......  |
		#22 |
			 CreativityIsDead
					Postovi: 14
		 oke...ja još nisam dobio odg. na pitanje....  |
		#23 | |
					Postovi: 7,568
		#24 |
				Lokacija: ri
					Postovi: 42
		 na što to nisi dobija odgovor....... ako misliš na ono idiotsko pitanje ... hoće li ti komp radit sa amd procom i pločom, a prije ti je bija intel....... odgovor je : koji penis pitaš gluposti........ osim ploče i procesora sve druge komponente su potpuno kompatibilne..... sa izuzetkom ddr2 memorije (koju nemaš) jerbo amd zbog integriranog mem. kontrolora s njom ne radi i neće radit dok ne naprave novi procesor.......  |
		#25 | |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
 A ja sam tesitrao i sa sinkronom memom na nesto nizem taktu proca i dobivao sma nesto bolje reze u everestu
		#26 | |
				Lokacija: ri
					Postovi: 42
		 da skratimo priču..... što je po tebi bolje.... memorija 450, proc 2500.....asinkrono.... ili.. memorija 450, proc 2250...sinkrono.... cijela polemika je nastala nakon što sam ja reagira na debilan ulet CyRuS-a Citiraj:
		#27 |
			 Headbangig Grunf!
					Postovi: 4,373
		 450/2500! ![]()
		#28 | |
					Postovi: 9,505
 Govorio sam teoretski, da imas npr. AMD64 3000+, 3200+ i 3500+ koji se isto klokaju, npr. na 2700Mhz stabilno... Rekao sam, da ako se nema memorija koja ide preko 250 (do 300Mhz i vise), da je onda bolje imati proc sa vecim mnoziteljem...jer ti onda sa vecim mnoziteljem, npr. 11 treba puno manji HTT za postizanje takta od 2,7Ghz, a prema tome i malo losija mema moze proc... Bit samog OC-anja je da se dobiju sto bolje perfomanse sa onim sta imas...a najbolje (makar 1% razlike) je kad se ima 1:1=CPU:MEM Nit sam rekao da je razlika izmedju asinhronog i sinhronog 20%....tako da ne kenjaj...
		#29 | |
			Datum registracije: Apr 2003
				Lokacija: RI
					Postovi: 4,918
 Eh da,ta maticna,taj sempron@2450 i Nv6600 128 mb rastura sve igre na 1024 medium-high,ugodno iznenadjen!! EDIT: krivo sam quotao,mislio sam na Albatron NF4 plocu
