#4231 |
povecanjem power limita graficka po potrebi moze povuci vise struje sto blagotvorno moze djelovati na stabilnost overclocka, samo po sebi nema neke svrhe |
#4232 |
Postovi: 2,327
Dizanje power limita drzi ful stabilno OC.U mom slucaju +100 core i +500 mema i grafa boosta na preko 2000 za core i 5900 za memu ali je vece zagrijavanje a posto su vram i vrm samo pasivno hladeni baca artefakte na acceleru dok na morpheusu radi i mema +600 bez beda jer se hladi kako treba. Ovaj Raijintek support je u banani.Kazu da imaju novi zakon u Njemackoj i da bi me oko 30e dosli dijelovi sa postarinom za morpheus.LOL.Nemre ni u pismu saraf poslat jer pipaju kuverte zbog antiterorizma.Wtf? Kak sad da posalje lik saraf? Ima tko kakvu ideju? mailbox.de? |
#4234 |
nezz kakav je to saraf, vidi po trgovinama https://www.google.com/search?ei=YK9...39.nkvOG3LvvH4 ili ako imas jos jedan, mozda neki tokar za gablec moze napraviti identican. |
#4236 | |
Edit: sad vidim na YT. Kad skineš stock cooler, jedan dio ostane na VRMovima i na VRAM čipovlju. Mislim da to na mojoj EVGAi nema tako riješno. Moram pogledati teardown. Sent from Usreo Mobara |
#4237 | |
Postovi: 14,581
Issa ti kakav je to šaraf? Vidi jel ti netko može napraviti sa nareznicom... |
#4239 |
Postovi: 2,327
Standoff vijak. Kao oni kaj se dobiju sa kucistima u koje sarafis maticnu samo kaj su puno tanjeg promjera. Dobijes 4kom sa morpheusom za backplate. Meni je jedan pukao. Sent from my H8266 using Tapatalk
#4240 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Upravo to... Ja sam u DE i sastavljao sam nedavno klincima komp,susjedu,te svoj prepravljao i nikakvih problema,naručiva 4-5 puta razne vijke...i ostale dijelove. U zadnij tri godine koliko sam ovdje nema sta nisam naručivao što na ovu adresu,što direkt u HR,nikad nikakvih problema... Čak sam dvije zračne odavdje slao i samostrijel pa nista,nitko paket ni pipnuo. Ovo neka žešća preserancija. |
#4241 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
trebaš seedbox? |
#4242 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Ako misliš na ovaj vijak, mislim da imam samo moram potražiti ![]() Edit: imam ih 50-ak ali ni jedan nije kao ovaj, nažalost Primjetio sam na slikama da nemaš niti jedan hladnjak na vrm sekciji osim onog originalnog ali to je slabo, probaj nabaviti neki hladnjak od matične ploče isto sa vrm sekcije pa nalipit ili nekako ušarafit ima dovoljno prostora između grafe i morpheusa Zadnje izmijenjeno od: arrow. 01.03.2019. u 09:29. |
#4243 |
Postovi: 2,327
To je taj vijak da. Kaze lik da je poslao i da mi je postarina 10kn kad stigne. Imam na vramu i vrm sekciji hladnjake ako stavim evga baseplate. Cijela grafa je prekrivena. Pogle sliku. https://www.dropbox.com/sh/isn4uv054...E6DUWn9ba?dl=0 Sent from my H8266 using Tapatalk
#4244 |
Postovi: 2,327
#4245 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Uzmi subler pa izmjeri. Makro snimka pa da te ne zbuni... ![]() Vanjski navoj je 2,6mm, unutarnji prima isti taj navoj 2,6mm. Jedina razlika izmedju onog sto sam vidio na sluzbenoj stranici je ta da se "glava" vijka kod tebe cini nesto duza a navoj koji ide u hladnjak kraci sto nije problem jer ispod navoja vijka mozes staviti tanke podloske koje mos kupit bilo gdje i "nariktati visinu glave" naspram ostala 3 a isto tako izmedju federa na screw-u i njegove glave opet moze doci podloska ako je sama duzina screw-a prevelika da se zategne u tom kracem navoju. Dakle malo midrovanja ali definitino se da 100% kvalitetno sloziti ako ti odgovara promjer navoja. Odakle mi... ? Pojma nemam ![]() Znam da sam rastavljao nekakvu grafu koja je bila mrtva a trebao sam ventilatore sa hladnjaka no imam ih samo 2 iako sam nekako duboko uvjeren da bih trebao imati 3 komada jer i to kad sam rastavljao jedan je falio u startu koliko se mogu prisjetiti.
trebaš seedbox? |
#4249 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
trebaš seedbox? |
#4250 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
#4252 |
#4254 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Je li neko ovdje updateovo DP firmware na 1.xxx seriji i ima li ikakvog profita ako si na 1440p i gsync? https://www.nvidia.com/object/nv-uefi-update-x64.html |
#4256 |
Ne. Ne treba ti to. GPU boosta koliko misli boostati, a ako treba i više, onda MSI Afterburner. Kad sam imao Gaming X 1070, testirao sam tu Gaming App. Nije to neko smeće ali je nepotrebna. OC mod je meni dizalo takt sa 1911 MHz (max boost) na 1915MHz ![]() Tako da ili ništa ili MSI Afterburner. Jedino ne znam jel taj App može mjenjat RGB spektar. To nisam istraživao. Ali za sami takt ti ne treba. Sent from Usreo Mobara |
#4258 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Ja sam ju primarno instalirao da ugasim ledice na svojoj kartici. Kad je već imam instaliranu, stavio sam na OC profil. |
#4260 |
DBS
Postovi: 1,855
Ma imam i Afterburner. Samo sam zaboravio app uninstalirati. ![]() |
