Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Loznica(Srbija)
Postovi: 30
(riješeno) KSOD
Pozdrav! Od juče mi se pojavio jedan problem iz, za sad, neobjašnjivih razloga. Kad se upali kompjuter prvo što je potrebno je ugasiti CMD. Kad se ugasi on, tasterima CTRL+SHIFT+ESC pokrenem Task Manager. Tu pod FILE i NEW TASK ručno ukucam EXPLORER i tek tada se podižu svi programi i čuje se onaj Windows startup zvuk(sedmica). Satima sam čačkao po internetu nalazio gomilu rešenja, ali problem je ostao. Imam licencirani Kaspersky, koji prilikom kompletnog skeniranja nije našao ništa. Malwarebytes takođe nije ništa našao. Po svoj prilici ne gine mi reinstalacija sistema. ![]() |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
poznat problem koji "nema rješenja" osim tog što već radiš, pokreneš explorer.exe.. probaj reinstalaciju |
Postovi: 23,635
Misliš? Rekao bih da je samo sprčkano startanje shell - a (pokreće cmd umjesto explorer - a). Ako nisi siguran šta i kako pogledaj / usporedi sa drugim kompom stavku u registry. |
Postovi: 12,613
Deinstaliray kaspersky, skini combofix i provuci.
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
a vidi jeste, google kaže da ima veze s registryem: Go to the following in the registry editor: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. In Winlogon, on the right side, there should be a value called "Shell". Double click this value. Make sure only 'Explorer.exe' is the value of Shell, if anything else is there , simply delete it and leave 'Explorer.exe' . Restart the computer for the changes to take effect. Important This section, method, or task contains steps that tell you how to modify the registry. However, serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Therefore, make sure that you follow these steps carefully. For added protection, back up the registry before you modify it. Then, you can restore the registry if a problem occurs |
Postovi: 23,635
Pa da, tom Shell "komandom" se definira GUI shell tj. Explorer ![]() |
#7 | |
Postovi: 30
Bio sam tu i sve stoji kako treba. Obrisao sam Kaspersky i problem je ostao. Međutim, čačkao sam po registry ključevima i našao gde škripi. Doduše, stavio sam da se sistem nanovo instalira i kliknuo na Repair. Odabrao CMD, ukucao Registry, u Registry sam selektovao HKEY_LOCAL_MACHINE i gore levo klinuo na FILE i kliknuo na Load Hive. Otvori se novi prozorčić i dole se ukuca %WINDIR%\System32\Config, selektuje se fajl SYSTEM i klikne na OPEN. Pojavi se mali dialog box i tu se ukuca MySYSTEM. Otvori se novi folder pod HKEY_LOCAL_MACHINE pod nazivom MySYSTEM. Otvorite to i dobijete još ključeva, a sa desne strane ćete videti ključ pod nazivom ObjectName. Vrednost tog ključa je bila LocalSystem. Obrisao sam to i upisao NT AUTHORITY\NetworkService. Otišao gore na FILE, i kliknuo na Unload Hive, zatvori sve prozorčiće, restartovao kompjuter i problem je nestao. Setio sam se da sam jednom prijatelju to radio još dok je bila Vista aktuelna. Sedmice još nije bilo. Pomislio sam da bi i na sedmici to moglo pomoći i pomoglo je. Ne znam da li bi to radilo na osmici ili desetki. U svakom slučaju vam hvala na brzim odgovorima. Ljudi, najbolji ste! ![]() |
