Zaključane teme
Staro 26.02.2019., 14:19   #5281
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,553
Jedini problem su dosadne reklame na homescreenu, toplo preporučam LauncherHijack i ATV Launcher Pro (APK moraš na naći na crnjaka jer ga ne prodaju na Amazonovom storeu, samo na Google Play). S njim lijepo posakrivaš Amazonovo smeće od aplikacija.
franzD je offline
Staro 26.02.2019., 14:57   #5282
DSA
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Autor franzD Pregled postova
Imaš li ideju zašto kad hoću da pokrenem 4K film na mi box s slika na tv mi pozeleni a ide ton???
DSA je offline
Staro 26.02.2019., 15:00   #5283
Kreseks
Kreseks's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 104
Autor DSA Pregled postova
To je 'feature' sa 10 bitnim HEVC materijalom na Mi box-u
Kreseks je offline
Staro 26.02.2019., 15:09   #5284
DSA
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Autor Kreseks Pregled postova
ima li fix za to?
DSA je offline
Staro 26.02.2019., 18:16   #5285
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
njet, nema fix
dadoremix je offline
Staro 26.02.2019., 20:59   #5286
648RE
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: pingvinara
Postovi: 11
Krivi input signal i tv ne moze pokazati.
Poigraj se s postabkama za video output, te na tvu isto tako kod hdmi postavki
Imao sam slican problem sa tv boxom.
648RE je offline
Staro 26.02.2019., 21:27   #5287
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
Jel ima ko za prodat adapter za struju
5v 2a ili cak 3a
Jack je 5mm debljine
Kupio rk3399 h96 max+ i klasika
1 kutija kompletna
Druga kutija fali adapter za struju
I ko za inat, čk nemaš gdje nabavit
Ronis nema, ad elektronika ima neke kemija po 140kn... pola android kutije
Gdje jos potražit? A da nije aliexpress ili ebay
Imam doma punu kantu adapteri od mikrotika
12v pa do 48v
Ili da mu gurnem... možda bi i radilo?
I onda izbaci bijelog duha, šljakera napolje
Staro 26.02.2019., 21:35   #5288
ID2502
ID2502's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 75
ID2502 je online
Staro 26.02.2019., 22:10   #5289
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
na oko izgleda ok .. pitanje je sad samo kakav je utikač
ovaj je 5mm vanjski i 2mm unutra
još da je čk ili vž ..
naravno da sam pisal i geekbuyingu na mail, jer live chat me odhebal na mail
paket je dosel rekordno brzo .. pon poslano u 14h i danas u 13:30h primljeno
to je doslovno ispod 24h
i vidim da su android box testirane dal rade i očito zaboravio vratit ispravljač
a trebao bi još kutija, al iz principa bi sad tražio novi dučan
any hints ?
a da je ko ovi, i to samo dhl italy dostava, jer fakat dolazi 2-3 dana uvijek
poljska 5 radnih dana
njemčka 7-8 radnih dana
a gledm sad, i španjolska sad šalje u hr .. to valjda 2 tjedna bude putovalo
Staro 26.02.2019., 23:08   #5290
RainZG
Postovi: 725
Pitanje, vrijedi za Fire TV 4k & Xiaomi mi box S
Ako loadam Kodi gore, da li mogu podesiti da Kodi koristi SQL bazu za media library.
Znam da to radi na PC-u i postoje upute za Android ali me zanima iz prve ruke da li radi ili ne.
Uz to, kakva je situacija sa dodavanjem media librarya sa freenas servera? Sav digitalni sadrzaj mi se nalazi na freenas-u gdje se automatikom skida i bla bla. Nesto sam procitao u postovima da moze biti problema sa dodavanjem share drive-a kao izvora
PS Trenutno vrtim plex na Tilzenu i na Plexu sve radi osim jedne gluposti a to je da nema skidanje titlova ako su isti neispravni te nema mogucnosti offseta titlova. To je jedini razlog zasto gledam ponovno Kodi kao media source
RainZG je offline
Staro 26.02.2019., 23:19   #5291
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor G.ost Pregled postova
Jer je netko uspio na ovom fire sticku 4k osposobiti da čita ntfs externalni disk...sve sam probao i ništa..
to mi je totalno bezveze jer imam 4tb hard sa brdom uhd filmova, a izgleda nema šanse da ih preko ovog sticka pogledam...
Ja se budem prek vikenda poigrao pa javim..za sad-prikopčao externi WD Elements, ne vidi se ništa na main screenu ali u ES File Exploreru se vidi.
Pokrenuo jedan film preko VLC-a i radi
E sad, pri prikapčanju harda u Ugreen stick se restartao, malo usporilo dizanje..sve upućuje da treba nabavit strujni adapter za Ugreen ili koristiti hard sa vlastitim napajanjem.
Stavio sad i USB stick i radi.
Budem ovih dana poinstalirao sve kaj mi treba na Firestick pa istestirat sve pošteno.
Jelc je offline
Staro 26.02.2019., 23:23   #5292
franzD
Postovi: 1,553
Autor RainZG Pregled postova
Pristup samba, NFS i http(s) shareovima radi bez problema. Kako dijeliš datoteke s FreeNASa?
Za SQL bazu ne mogu potvrditi, ali trebalo bi ići ako ide na Androidu. Ako centralnu SQL bazu koristiš samo zbog praćenja što je gledano, što nije, Trakt.tv ti to može isto odraditi.
Autor Jelc Pregled postova
Fire se i meni uvijek resetira kad spojim hub ako ne spojim napajanje na hub, vjerojatno zbog pada napona. Kad ima napajanje, ne resetira se.
franzD je offline
Staro 26.02.2019., 23:31   #5293
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
eto ja konačno kodia podesio na staro
imao sam bekap .. al reko .. nije isti android pod haubom, neka ide set as new
a i pobrisao sam odgledane filmove, pa je sad čisto
btw nemam reklame na firetv .. a i kladio bi se da su reklame od razno raznim apk free aplikacija
i onda ti one guraju reklame
ovdje na fire tv jedino što se vrti je screensaver .. baš su dobre slike
mada, budem istražio hijack..nešto tnx
jedino što kodi ima ponekad probleme .. da searcha samba share
al napišeš mu ručno ime, i evo ga.. tu je
ovo sa SQL bazom ide, isti jarac bilo gdje da je kodi .. pc desktop, android ili linux
Staro 26.02.2019., 23:38   #5294
franzD
Postovi: 1,553
Ma pod "reklame" mislim promoe na homescreenu i milijarde linkova na featured apps, pretplatne servise, ponude filmova koji se mogu kupiti na Amazon Videu i ostalo smeće.
Svaka kategorija (Your videos, Movies i slično) ima sponzorirane linkove na razne sadržaje u koje ti zakopaju aplikacije koje najčešće koristiš.
franzD je offline
Staro 27.02.2019., 12:30   #5295
franzD
Postovi: 1,553
Ponovno sam ažurirao podatke iz testa UGreen hubova (ovdje). Izgleda da onaj bijeli i crni rade probleme samo na mom prvom 4K sticku. Na drugome uredno rade. Isto tako sve od navedenog radi i na običnom Fire Sticku (starom, 1080p). Ethernet sam istestirao, izmjerit ću brzine večeras i probati stickove. Tipkovnica je radila na svima.
franzD je offline
Staro 27.02.2019., 13:12   #5296
zwizard1
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: R Hrvatska
Postovi: 156
Cijene se vratile za Fire TV stick na staro .....
zwizard1 je offline
Staro 27.02.2019., 13:17   #5297
franzD
Postovi: 1,553
Naravno, akcije uvijek traju nekoliko dana. You snooze, you lose
franzD je offline
Staro 27.02.2019., 13:49   #5298
zwizard1
Postovi: 156
Ma danas odlučim uzeti 2 komada i odem na stranicu i iznenađenje....tako mi i treba , ako je netko ubo više komada , a ne treba mu evo javljam se ...
Vagao sam izmeđiu Mi boxa i sticka , i naravno dok sam odvagnuo ode...
Zadnje izmijenjeno od: zwizard1. 27.02.2019. u 14:02.
zwizard1 je offline
Staro 27.02.2019., 14:18   #5299
DSA
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Autor zwizard1 Pregled postova
A jutros ja gledao, bile stare cijene
DSA je offline
Staro 27.02.2019., 14:25   #5300
franzD
Postovi: 1,553
Ništa, tko nije ulovio sada, čekajte sljedeću akciju, javim kad bude. Prime Day je prošle godine bio u srpnju, onda će sigurno biti na popustu. Čuvajte Prime trial za to
franzD je offline
Staro 27.02.2019., 19:59   #5301
franzD
Postovi: 1,553
Evo dodatnih napomena i rezultata testiranja/mjerenja na Fire Sticku i Fire Sticku 4K (sad kad konačno imam ispravnog).
UGreenov USB3.0 hub s gigabitnom mrežom (onaj crni)
Fire TV 4K: 344 Mbits/sec, 256 Mbits/sec reverse
Fire TV (stari): 100 Mbits/sec, 107 Mbits/sec reverse (nema USB3.0 na OTG portu, dakle nema svrhe nabavljati ovaj hub za njega!)
UGreenov USB2.0 hub s 100M mrežom (onaj bijeli)
Fire TV 4K: 94.2 Mbits/sec u oba smjera
Fire TV (stari): 94.2 Mbits/sec u oba smjera
I važno upozorenje, HBO GO Android TV aplikacija zahtijeva minimalno Android 6.0, dakle na stari Fire Stick SE NE MOŽE INSTALIRATI. Sve ostale streaming aplikacije mogu. Ako trebate HBO GO, minimalno Fire Stick 4K.
franzD je offline
Staro 27.02.2019., 20:33   #5302
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
tnx na info
al me trenutno malo kopka .. kak se onda to sve pospaja ?
adapter za struju >>> usb hub sa lan >>> power kabel sa huba u fire tv stik?
govorim o starijem modelu fire tv
btw ja danas u 01:00 nisam mogao spavat i reko . .. . idem još jedan acc napravim i ubodem 2 komada starije verzije
bogme sad gledam i ja .. cijene otišle UP .. najs što sam u noči to otipkao
a hbo GO me ne zanima .. bitno da radi smart iptv i kodi ..
daljanski mi je super .. mada i hdmi cec jako dobro radi sa panasonic tv-om
pa daljanski nit ne trebam .. što je rijetki slučaj sa android box
recimo ovaj zadnji android box rk3399 h96 max+ .. malo radi hdmi cec malo ne
al nisam se trudio otkrivat što ga zahebava, jer ostalo sve uredno radi
pa čak i standby i wake up iz istog.
Staro 27.02.2019., 20:48   #5303
franzD
Postovi: 1,553
tnx na info
Dakle, neovisno o verziji Fire sticka, ako imaš "običan" hub moraš imati Y-splitter (s jedne strane OTG za Fire Stick, s druge strane ženski USB, s treće strane ženski MicroUSB za napajanje sticka). Napajanje za hub nema veze s time, ako ga traži, onda ima svoje, ali ne isključuje da moraš imati taj splitter.
Alternative su USB hub koji ima ženski MicroUSB za napajanje (onaj za Raspberry PI koji sam spominjao) ili ethernet adapter baš za Fire/Chromecast koji ima dva kabela, jedan za napajanje, drugi za OTG koji ide u Fire stick.
tnx na info
pa daljanski nit ne trebam.
Daljinac je genijalno smišljen, stickom upravlja preko Bluetootha, a TV-om i eventualnim soundbarovima/receiverima za paljenje/glasnoću/ulaz preko IR. IR definicije sam povuče kad odvrtiš setup wizard.
franzD je offline
Staro 27.02.2019., 20:52   #5304
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
ajd upotpuni i neki ugreen spliter u onaj post
taj dio mi falio .. grrr
mada za sad mi ne treba, al al .. možda i zatreba
da kupim i spremim u big box u ormaru .. da tamo stoji .. zapakirano
Staro 27.02.2019., 21:00   #5305
franzD
Postovi: 1,553
UGreen nema takvih splittera, ali imaju drugi kinezi. Linkao jedan od jeftinijih u postu.
franzD je offline
Staro 27.02.2019., 22:31   #5306
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Fino
Jelc je offline
Staro 28.02.2019., 00:43   #5307
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
ajmo jos nesto da pitam
fire tv ovaj koji sad bio na akciji
kako kalibrirat screen?
tv mi stavljen na auto ili 16:9 .. ili fit
one strelice vrhovi su odrezani
https://www.youtube.com/watch?v=y_SwsE_mpW0
probao sam i ovo , al ne šljaka to sa daljanskim
Staro 28.02.2019., 08:10   #5308
franzD
Postovi: 1,553
To ti je do TV-a. Ne auto ili 16:9 već Full frame ili PC mode ili kako se već zove opcija.
franzD je offline
Staro 28.02.2019., 09:09   #5309
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
nema to moj panasonic gt30e50 plazma ..
Staro 28.02.2019., 09:26   #5310
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
ima da ranim te kineze ili šta su več
reklamirao za onaj power supply
danas dobio ovakav odogovor
https://screenshots.firefox.com/aASN...ail.google.com
pa šta da im sad napišem.. nego steram u mp3
tražio sam da pošalju adapter, pošto su zahebali .. da mogu i 2 .. i da platim drugi koliko treba
Da kod nas toliko i toliko dojđe, poslao i link sa dokazom
Al ovi deru po svojem
BTW ja sam pročešljal Čk i Vž, veče dučane za tim adapterom i ljudi me blijedo gledaju
Ak se i nešto našto, to je sa micro usb konektorom a ne 5mm jack
Zaključane teme
