Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Čime nadograditi
PROCESOR Informacije o procesoru: Procesor AMD Athlon XP-A, 1466 MHz (5.5 x 267) 1900+ Jezgra procesora Barton CPU stepping A2 L1 cache za kod 64 KB L1 cache za podatke 64 KB L2 cache 512 KB (On-Die, Full-Speed) ____________________________________________ MATIČNA nformacije o matičnoj ploči: ID matične ploče 62-0313-001131-00101111-040201-SiS746$L7S7A2L7S7A2 Release 03/13/2003 Naziv matične ploče ECS L7S7A2 Informacije o FSB-u: Tip sabirnice DEC Alpha EV6 Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 133 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 267 MHz Propusnost 2132 MB/s Informacije o chipset sabirnici: Tip sabirnice SiS MuTIOL Širina sabirnice 16 bit Fizičke informacije: Broj podnožja / utora za nadogradnju procesora 1 Broj utora za nadogradnju 5 PCI, 1 AGP, 1 CNR Broj memorijskih utora 3 DIMM Integrirani uređaji Audio Oblik / veličina ATX Dimenzije 190 mm x 300 mm Chipset na matičnoj ploči SiS746 Proizvođač matične ploče: Naziv tvrtke Elitegroup Computer Systems CHIPSET Informacije o chipsetu: Chipset na matičnoj ploči SiS 746 CAS Latency 2.5T RAS To CAS Delay 3T RAS Precharge 3T RAS Active Time 6T Memorijski utori: DRAM utor 1 256 MB (DDR SDRAM) DRAM utor 2 256 MB (DDR SDRAM) Informacije o AGP utoru: AGP verzija 3.00 AGP status U upotrebi AGP veličina 128 MB Podržane AGP brzine 1x, 2x, 4x, 8x Trenutna AGP brzina 8x Fast-Write Nije podržano Side Band Addressing Podržano, U upotrebi Proizvođač chipseta: Naziv tvrtke Silicon Integrated Systems Corporation GRAFIČKA ATI Radeon 9200 SE (RV280) Grafička kartica SiS 86C202 Grafička kartica ATI Radeon 9200 SE (RV280) 3D akceleratorski čip ______________ 1. Ima 2X256 RAM-a. Ja bi dodao još jednu od 512, samo se bojim da ne bude nekakvog međusobnog neslaganja. 2. Grafičku bi prodao (samo ne znam za koje novce) i kupio nekakvu... eh 256mb ali .... vaš prijedlog. 3. Ima DVD ROM i CDRW. Uzeo bih DWD/RW Šta bi po vašem mišljenju bilo bolje da izbacim iz kutije? Mislim da dadoh sve što me zanima. Preporuke, prijedlozi, sugestije, iskustva, linkovi, sve može. Hvala |
#2 | |
Postovi: 2,458
Re: Čime nadograditi
2. Tu na forumu ces dobiti nekih 200Kn za nju...Probaj je prodati preko oglasnika,burze sa pocetnom cijenom od 250Kn. Koju novu graficku karticu? Ovisno o financijama-no imaj na umu da je i procesor ogranicavajuci faktor. Razmisli o 9800PRO, 9800XT, 6600GT, 6800LE...polovne se mogu nabaviti od 750Kn na vise... 3. IMHO izbaci CD-RW. Sa DVD-RW ces ionako prziti sve (i dvd-e i cd-e), a ovako ces moci prziti direktno s dvd-a na dvd. |
#3 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Re: Re: Čime nadograditi
2. Graf. razlika u cijeni cca 500-600 kn 2a. kakav bi jači procesor smio staviti na ovu matičnu? 3. cca 400 kn ukupno 1200-1300 kn bez procesora. |
#4 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Re: Re: Re: Čime nadograditi
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#5 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Re: Re: Re: Re: Čime nadograditi
A koliko mogu dobiti za opvaj polovan? |
woot!!!
Postovi: 2,495
Da taj procesor ide na tvoju maticnu imas na ovom linku specifikacije tvoje maticne http://www.ocworkbench.com/2003/ecs/l7s7a2/l7s7a2-1.htm E sad imas na pc ekpsert forumu podforum "Trznica" pa tam pogledaj sta se nudi od HW koji tebi treba. |
#7 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
??? 1900+ barton???
none |
#8 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Postovi: 2,159
JOOOJ pa ti vec imas bartona downclockanog sa fsb 166(333) na 133(266)!!!!!! po L1 i L2 kesu e to moze zakljucit, a imnizitelj je 11 (tvojih 5.5 x2), tako da kad bi stavio na normalnih 11x166 dobio bi 1833 MHz =2500+. daj malo bolje pogledaj proc, mozda ti je i odkljucan, a ako je neg se sakrije bilo koji drugi proc soc a. uglavnom ako je bilo sta od tog sta sam napisao istina nikakva ndogradnja proca ti se ne isplati!! vec ga samo stavi da radi kak se spada!! i onda ti je bolje uzet neku nf2 maticnu nego mijenjat procesor
none |
#11 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Da udjem u BIOS pa onda da tamo namjestim procesor na veću brzinu ili...? |
#13 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Postovi: 2,159
prvo probaj savit fsb na auto (ako nije na auto) pa ces vidit sta sam odabere - mozda sam odabere 166, onda probaj na 166. nemas kaj zeznut, nis drugo ne diraj... inace pogledaj kad udjes u bios koja je verzija biosa i pogledaj kko ti prepoznaje cpu, (kao unknown procesor ili kako drukcije)
none |
#15 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Procesor AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (5.5 x 333) 2500+ Tako kaže. Nije bila opcija "auto". Kod prebacivanja mi je prebacivalo i frekvenciju RAM-a. Jedino što mi se desilo je da je sistem odmah pao, a spybot je prijavio nekakav pokušaj ubacivanja nečega u registry. E sad da li je to slučajno ili nije ne znam. Javim za koji dan nakon ovog novogodišnjeg ![]() |
#16 |
Postovi: 2,159
XP-A -mobilac? uglavnom il je il nije mozda ide i na FSB 200 a time dobivas 3200+ da, ako ti je FSB:RAM 1:1 (kao sto bi trbalo bit na atlonima) onda ti se mijenja i brzina meme..
none |
#17 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Ne primjetih doduše neku veću brzinu ali piše da je brže pa da vjerujemo. Kada bi želio prebaciti na 200mhz tj. 3200+, da li moram nekakav napon mijenjati ili nešto drugo raditi u tim postavkama (u BIOSu) |
#19 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
ali nema veze vratio sam na 2500 |
#21 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
#22 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
