Staro 16.02.2019., 21:18   #331
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Autor Immortalis Pregled postova
Jebem se cijeli dan s ovim. Imam 5 PCI-e utora, i u 3 utora su mi graficke, na 2 sam stavio risere. I nece ih prepoznat svih 5 pa da sam ne znam tko...
Onda sam ga mislio zajebat i stavio sam 2 grafe na jedan PCI-e sa ovim ali cim ih je 5 ukopcano, jednostavno nece bootat.
Kad su mi ove dvije na riserima (svaka grafa u jednom slotu), samo jednu prepozna, drugu ne zeli...
Jos sam u biosu podijelio brzine, npr x16 na x4/x4/x4/x4.
I nece bootat...
Prepotstavljam da je ovo vise za neki drugi topic nego TR/Epyc ili imas TR4 plocu (mozda da modovi prebace u neku GPU/riser temu )?
Koja ploca je u pitnaju. Moja Asus Z10(Dual Xeon) ima u uputama da kad se korist 3 i vise grafickih na ploci da se mora ustekati dodatni 6pin konektor direktno u maticnu za dodatno napajanje matice ploce.
Pogeldaj da nemas i ti nesto tako ili neki Switch/Jumper na ploci (ja imam dodatno i neki dip switch posebno naznacen za Tesla grafe).
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 17.02.2019., 10:08   #332
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
https://www.gigabyte.com/Motherboard...ng-7-rev-10#kf
Manual http://download.gigabyte.eu/FileList...g-7_e_1003.pdf
Na stranici 7 je layout ploce. Ukopcao sam sve ove ATX power, ali od dodatnog napajanja niti jumpera, ne vidim nista.
Na napajanju imam switch za +12, sto mi je postavljen na single (ne multiple)
Staro 17.02.2019., 16:52   #333
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Citam cijelo jutro o ovome i naletio sam da dosta ljudi ima problema sa ovom platformom i pokretanjem vise od 4 GPU.
Navodno je to AMD rijesio tako da su u BIOS ubacili above 4g decoding opciju, koja bi trebala biti enabled, ali pokusao sam i s tim, i dalje mi ne radi.
Poslao sam email gigabyteu, pa cu dobiti odgovor kroz tjedan dana... ali koliko sam citao, nije bas neka sreca sa supportom.
Vidim da x399 ima problema sa alokacijom BW kroz PCIe laneove, iako pise da je 64 lanea, samo je 48 rezervirano za PCie, dok je ostatak za usb, lan, sound etc. Pa bi trebao ici disejblati sve redom da bi dobio dodatne laneove koje bi onda maticna rasporedila na GPU. A to ne bih radio...
E sad, jedino probat natjerat nekako maticnu da mi za svaki slot daje samo x8 brzinu, ali kako sam jucer to probao (ako sam to dobro napravio), mislim da nece bas pomoc.
Staro 17.02.2019., 18:33   #334
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Imam sličan slučaj ali sa rasvjetom.
Dva lustera sa LED-icama u boji i halogenim žaruljama od 20 W.
Kupim LED od 2W koje su zamjena za ove halogene od 20W.
U prvi luster stavim 5 LED od 2W i sve radi bez problema.
Stavim u drugi luster također ovih 5 LED od 2W i ne rade ove stavljene LED od 2W.
Izvadim 1 LED i opet ne radi i vadim do zadnje. Stavim nazad halogenku od 20W i gle ona radi i to samo jedna. Dodam još ovih 4 LED od 2W i one isto sada rade.
Lusteri imaju iste trafoe i slično je sa LED-icama u boji, a zamjenske LED-ice koje se umeću umjesto halogenki su sve iste i iz iste serije i zanimljivo na jednom lusteru radi bez problema a na drugom neće ako nije u krugu jedna od halogenki od 20W.
Jedina razlika u odnosu na PC je da mu ne treba boot.
sakomako je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2019., 19:49   #335
Postovi: 8,324
Procesor službeno podržava 60 PCI-E staza + 4 PCI-E staze od strane samog čipseta. Fora je u tome da proizvođači mogu tih 60 PCI-E staza složiti kak god ih volja, ali svi se drže sljedećeg: 60 PCIe 3.0 lanes (x48 lanes for multiple GPUs, x12 for I/O) Da žele, složili bi ovih 48 PCI-E staza u 6x PCI-E x8 i još k tome dodali PLX čip ili dva i bogteveseli. Na kraju dana, samo proizvođači matičnih ploča znaju zbog čega pametnije ne iskorištavaju 60 + 4 PCI-E kombinaciju. Ista stvar vrijedi i zbog čega Lewis uzalud traži poštenu Threadripper WS ploču sa sedam PCI-E x16 slotova. Izgleda da im nije u interesu, jer dosad su već mogli izdati takve modele.
Staro 17.02.2019., 19:54   #336
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
Da jiidno 4G decoding u BIOSu i PLX chip su rjesenje.
Vidio sam steupe za 6-7 Grafi i bez 4G nemozes ni bootati a ako se nesot zbrcka i napravis bios reset znalo je biti situacija da moras izvaidit koju graficku da bi usao u BIOS i ponovo upalio 4G .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.02.2019. u 20:03.
Staro 17.02.2019., 22:13   #337
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Da, 4G je po defaultu disejblan, znaci, ako bi i uspio osposobiti sa 5 grafi, ako bi slucajno resetirao bios, morao bi izvadit jednu grafu van da uopce uđem u bios, jer sa 5 grafi mi uopce ne zeli ni bootat.
Znaci, mozda da probam sa ukljucenim 4g i onda da onako podijelim PCIe lanove, tipa x16 na x4/x4/x4/x4? Jel bi to trebalo pomoc ili nece nista donjet?
Staro 17.02.2019., 22:16   #338
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
Svakao upali 4G pa probaj regularno kao i sad bez da ista drugo mjenjas, mozda proradi.
Imam jednog poznanika koj ima na Threadripperu i nekoj x399 ploci 6 grafickih, Dvije na maticnoj ploci i 4 na Amflatec extenderu.
Staro 18.02.2019., 00:17   #339
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
A probao sam vec danas s tim, nisam nista dobio.
Probat cu se jos sutra poigrat s tim, ali nesto ne vjerujem da cu bas uspjet...
Staro 25.02.2019., 11:38   #340
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Probao sam sve savjete sto sam izguglao - upaliti 4g, pogasiti USB, audio, LAN, staviti PCIe na gen 1 ili 2, ali nista od toga nije pomoglo.
Cim prikljucim petu grafu, nece bootat.
Poslao sam prije tjedan dana i upit gigabyte supportu, tek jucer su mi odgovorili da su proslijedili moj upit dalje. Sumnjam da ce biti nesto od toga, al eto...
I gdje god da sam pitao rekli su mi da moja ploca podrzava samo 4 grafe.
Nasao sam da asus ima neku plocu koja mi izgleda kao da bi mogla podrzavati vise grafi, i ima molex za dodatno napajanje pci-e slotova, ali je oko 600eura, a te pare mi se ne daju bas za maticnu
@lewis jel imas mozda jos jedan render node na koji saljes render? Koliki je pad brzine renderiranja s obzirom da se salju podaci putem LAN-a koji je ogranicen na 1GB/s?
Staro 11.03.2019., 14:18   #341
Immortalis
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Staro 08.08.2019., 19:21   #342
Trash
Trash's Avatar
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Trash je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2019., 17:03   #343
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Evo i cijena za Epyc CPU:
https://geizhals.de/?cat=cpuamdam4&x...20%7E3362_2019
Neke cijene su nelogične, isti broj jezgri i viši takt a cijena niža?
No mora se priznati da ova zvjerčica lijepo izgleda, ali i cijena je za očekivati jako lijepa i na kraju treba znati što s tim CPU!
https://geizhals.de/amd-epyc-7742-10...loc=pl&hloc=uk
A ovo je već dohvatljivo po cijeni, naravno za onog kome tako nešto treba:
https://geizhals.de/amd-epyc-7262-10...loc=pl&hloc=uk
Zanima me hoće li se netko počastiti s jednim od ovih procesora i nakon toga ovdje malo poslikati svoju konfiguraciju i napraviti neke bench testove?
Staro 13.08.2019., 17:58   #344
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
P modeli su samo za jednoprocesorske ploče.
Staro 29.08.2019., 15:02   #345
Postovi: 8,324
AMD readies three HEDT chipsets: TRX40, TRX80, and WRX80
AMD is preparing to surprise Intel with its 3rd generation Ryzen Threadripper processors derived from the "Rome" MCM (codenamed "Castle Peak" for the client-platform), that features up to 64 CPU cores, a monolithic 8-channel DDR4 memory interface, and 128 PCIe gen 4.0 lanes. For the HEDT platform, AMD could reconfigure the I/O controller die for two distinct sub-platforms within HEDT - one targeting gamers/enthusiasts, and another targeting the demographic that buys Xeon W processors, including the W-3175X. The gamer/enthusiast-targeted processor line could feature a monolithic 4-channel DDR4 memory interface, and 64 PCI-Express gen 4.0 lanes from the processor socket, and additional lanes from the chipset; while the workstation-targeted processor line could essentially be EPYCs, with a wider memory bus width and more platform PCIe lanes; while retaining drop-in backwards-compatibility with AMD X399 (at the cost of physically narrower memory and PCIe I/O). To support this diverse line of processors, AMD is coming up with not one, but three new chipsets: TRX40, TRX80, and WRX80. The TRX40 could have a lighter I/O feature-set (similar to the X570), and probably 4-channel memory on the motherboards. The TRX80 and WRX80 could leverage the full I/O of the "Rome" MCM, with 8-channel memory and more than 64 PCIe lanes.
CPU-Z Version 1.90 adds support for Threadripper 3000
Izvor: TechPowerUp
Staro 29.08.2019., 15:14   #346
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ali s tim (8 channel) bi ubili dobar dio Epyc prodaje. Na kraju bi Epycu prednost ostala samo 64 jezgre (ako ne stave i na TR4) i dual socket...
Staro 29.08.2019., 15:18   #347
Postovi: 8,324
Izgleda da bude kućni Threadripper dobil i 64 jezgre i osmerokanalni memorijski kontroler, ali ipak u malo razvodnjenoj verziji u odnosu na EPYC seriju. Tak da bi sasvim lako sve to moglo lijepo sjesti na svoje HEDT i enterprise mjesto.
Intel godinama radi istu stvar s Xeonima, pogotovo ova "nova" LGA-3647 platforma i Xeon W-3175X. Ista stvar, drugo pakovanje, pa serverski dijelovi i dalje imaju finu prodaju.
Staro 19.09.2019., 13:29   #348
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 24.09.2019., 21:15   #349
Postovi: 8,324
AMD could release next generation EPYC CPUs with Four-Way SMT
AMD has completed design phase of its "Zen 3" architecture and rumors are already appearing about its details. This time, Hardwareluxx has reported that AMD could bake a four-way simultaneous multithreading technology in its Zen 3 core to enable more performance and boost parallel processing power of its data center CPUs. Expected to arrive sometime in 2020, Zen 3 server CPUs, codenamed "Milan", are expected to bring many architectural improvements and make use of TSMC's 7nm+ Extreme Ultra Violet lithography that brings as much as 20% increase in transistor density.
Perhaps the biggest change we could see is the addition of four-way SMT that should allow a CPU to have four virtual threads per core that will improve parallel processing power and enable data center users to run more virtual machines than ever before. Four-way SMT will theoretically boost performance by dividing micro-ops into four smaller groups so that each thread could execute part of the operation, thus making the execution time much shorter. This being only one application of four-way SMT, we can expect AMD to leverage this feature in a way that is most practical and brings the best performance possible. AMD isn't the first to implement this kind of solution to its processors.
IBM has been making CPUs based on POWER ISA for years now that feature four or even eight-way SMT and they are one of the key reasons why POWER CPUs are so powerful.
Nonetheless, we can hope to see more details about Zen 3 core design decisions as we approach 2020 and launch of Milan CPUs.
Izvor: TechPowerUp
Staro 25.09.2019., 00:50   #350
Milan će da pomera guzove ako ubace taj 4way SMT.
Nadam se da će to dobiti i destop useri, a ne samo enterprajz.
Staro 25.09.2019., 07:39   #351
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Kad bi nagađao rekao bih da na AM4 neće. TR4 već da. Što će nam to, SMT ionako full koriste samo ozbiljni programi. No nisam očekivao ni 16 core...
Staro 25.09.2019., 12:11   #352
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ok, nitko me ne ferma na podforumu memorije pa budem zato ovdje pital.
Idem na TR4 platformu. Zanima me okvirno kak radi quad channel memorija, točnije brzine rama.
Bitno mi je jedino da bude kompatibilno. Gledam po matičnima QVL support i baš ne nalazim memorije koje se tu prodaju.
Uglavnom išao bi na 4x16GB setup. Dal netko ima preporuku za memoriju?
Jer recimo gledam ponudu memorije. 4x16GB kit doseže cijenu do 6000 kn. A jedan 16gb keks je tipa 600 kn. Kaj se ne nemože onda kupiti 4x taj keks i gotovo?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2019., 12:23   #353
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ne znam gdje gledaš, ali:
https://www.telebit.hr/ddr4-64gb-4x1...sxkb-36mj.html
I da, naravno da se mogu kombinirati 4 ista keksa ili 2x16GB kitovi.
Staro 25.09.2019., 12:32   #354
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
neznam ni ja di gledam, al ne u telebitu
tnx!
Staro 25.09.2019., 19:47   #355
dragunovx
dragunovx's Avatar
Lokacija: OS
Postovi: 46
Ryzen TR
Bok,
Full Throttle
Evo na linku brzina rama mog kompa iz potpisa.
Verzija AIDE 6.00.5100
https://imgur.com/a/sMFqfMV
lp.
dragunovx je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2019., 17:57   #356
BusMaster
BusMaster's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
Staro 28.09.2019., 12:58   #357
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne vjerujem u to.
Staro 28.09.2019., 14:59   #358
Postovi: 8,324
Moguće da drži vodu, ali samo za 48 i 64-core modele koji bi išli u kompletu s workstation čipsetom i osmerokanalnim memorijskim kontrolerom.
Staro 28.09.2019., 15:10   #359
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jasno da neće moći imati neke nove feature na x399, ali supporta nečega s te generacije bi trebalo biti. Pa makar "samo" 32 corea, ako neće postojati ove druge opcije sa quad i octa channelom
U stvari još se ne zna do koliko će jezgri ići, spominje se samo 24 core kao početni...
32 core će sigurno biti ako je bilo u prošloj, a sve iznad je još nepoznanica, mada sam negdje pročitao glasinu da bi kao 48 core bio maximum
Staro 28.09.2019., 15:29   #360
Postovi: 8,324
24-core bude početni, jer je sad AM4 na 16-core modelu. Tak da bi 24 i 32-core išli na sve dosadašnje X399 ploče, dok bi 48 i 64-core s osmerokanalnim kontrolerom išli na novije ploče.
