|  05.02.2019., 11:08 | #302 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,965
				 | Citiraj:
|  05.02.2019., 16:12 | #303 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2018 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 30
|  13.02.2019., 15:45 | #304 |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Split
					Postovi: 344
				 | Pozdrav,  Prijatelj je uspio ostetit nekako socket na svojoj maticnoj ploci pa me moli da se raspitam jeli se tko bavi izmjenom socketa na maticnoj ploci? Po mogucnosti u Splitu. U pitanju je AM4 socket. Hvala
				__________________ Swine graphic card!!! Sto si pametniji na internetu to si gluplji u stvarnosti? |
|  14.02.2019., 12:54 | #306 | |
					Postovi: 30
				 | Citiraj:
 https://youtu.be/s0JdrkzQJa0 | |
|  13.03.2019., 14:22 | #308 |
| Premium Datum registracije: Sep 2017 Lokacija: ST
					Postovi: 240
				 | Racunala su kupljena u kompletu, ocito je assembly radio M San. Kako, ako je moguce, ukloniti System Manufacturer (vidljiv pomocu msinfo32).  Maticna je vec imala update BIOS-a, winsi su instalirani od nule, pa je ocito da je negdje hardverski u maticnoj zapisan proizvodjac. Kako ga se rijesiti???  |
|  14.03.2019., 08:17 | #309 |
| Premium Datum registracije: Aug 2016 Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
				 | Evo šta google veli ... Select the OEM key (left), right-click in the right section of the window and select New > String Value. with value type REG_SZ and give it a name “Manufacturer”. Next, double-click on the value to open the Edit String window and enter your custom information into the Value Data box. |
|  14.03.2019., 22:11 | #310 | |
					Postovi: 240
				 | Citiraj:
 System Manufacturer je upisan u BIOS-u (UEFI-ju), i nista sto napravis u registry-u nece ga izbrisat. Tako da to sto google mlatara vridi za OEM customized verzije Windows-a, a ne zasran BIOS maticne... meni triba rjesenje kako osigurati da update BIOS-a doista resetira (nulira) sve sto OEM (poput M SAN-a) uvali unutra. Ako ista znaci, ploca je Asrock Z270M Pro4 | |
|  15.03.2019., 09:50 | #311 |
					Postovi: 2,834
				 | Izbacilo je samo to,tako da i NHF od mene ... Skini BIOS,i hex editorom probaj zamijeniti ili obrisati slova,pa vratiti ... Bubam,tako su najvjerojatnije i oni radili,ili potražiti BIOS editor zboj signiranja BIOS-a ... Makar si rekao da si mijenjao BIOS ... Jbmu nekako su ga morali staviti gore ... Malo pretraživam,ajd probaj s ovim : https://www.howtogeek.com/wp-content...tion-Hacks.zip Evo i ovo sam našao : http://awdbedit.sourceforge.net/ Evo i ovo : https://www.win-raid.com/t154f16-Too...-quot-UBU.html Ovo zadnje mi se čini nekako ok ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 15.03.2019. u 11:03. |
|  29.11.2019., 13:05 | #312 |
| These go to 11 Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Czarnia
					Postovi: 1,851
				 | Krepalo mi nešto u kompu, sumnjam na matičnu - nemam rezervne da isprobam ostalo, kako biti siguran da mi treba druga? Matična je MSI B350M (s Ryzen 5 1600), i nema nikakvih beepova nego neke LEDice koje (teoretski) rade na šemu da ona koja ostaje goriti signalizira što ne valja (redom: CPU, RAM, VGA, boot). Problem je što gore dvije (CPU, RAM), a to se ne bi trebalo dogoditi jer se nakon prve upaljene ostale ne bi ni trebale aktivirati. Uglavnom, komp je u pogonu cca 2 godine bez ikakvih problema, pa ono, kolike su šanse da odjednom krepaju i CPU i RAM .. nije bilo strujnog udara i slično, ništa neobično se nije desilo niti sam čačkao po BIOSu, premještao kućište itd. Napajanje radi (kretenske LEDice na grafičkoj se upale, svi ventovi rade, diskovi uobičajeno vrte), pa sam siguran da nije ni to. Ima netko savjet?
				__________________ Split your lungs with Blood and Thunder |
|  29.11.2019., 15:47 | #315 |
| Premium Datum registracije: Jan 2018 Lokacija: Šibenik
					Postovi: 510
				 | Imaj jednu ploču i procesor iz HP računala. Htio bih je ispitati jeli ispravna, ali ne odgovara standardno atx napajanje.  Ploča je: King Cobras rev. A, FM2 socket Izguglao sam i vidim kako izgleda napajanje. Naravno, nemam takve konektore. U ovaj 6 pinski paše konektor od grafičke, ali ovi drugi su problem. Cpu napajanje je standardno(nije na slici). Može li se tu šta prespojiti sa standardnim napajanjem? |
|  29.11.2019., 22:15 | #317 |
					Postovi: 510
				 | Izgleda da trebam ovo napraviti: Code: https://www.moddiy.com/products/HP-Z240-PSU-Main-Power-24-Pin-to-6-Pin-Adapter-Cable-30cm.html A šta sa ona dva crna 4-pinska sata? Trebaju li i oni za rad? |
|  30.11.2019., 12:44 | #319 | |
					Postovi: 2,834
				 | Citiraj:
 A možeš ih i recimo sa napajanja izvuč ... ja sam sad već na prepravljanju napajanja za tu ploču ... | |
|  30.11.2019., 23:54 | #321 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Ako osposobiš klasično / normalno napajanje da pogoni tu mobo onda možeš i cd / dvd / hdd / grafu napajati na klasični način. Originalno napajanje je custom verzija i nema priključke za navedeno, zato su ovi "izlazi" na mobo. Evo ovdje objašnjenje za konektore i adaptere: https://linustechtips.com/main/topic...upply-dilemma/ |
|  06.04.2020., 13:38 | #322 |
| Premium Datum registracije: Feb 2016 Lokacija: Mars
					Postovi: 77
				 | Ovo jutro idem upalit komp i sve se normalno cuje i vrti ali nema nista na monitoru. Kasnije sam uocio da mi svijetli ledica na maticnoj na DRAM par sekundi a jednom blinkne i na CPU. Imam maticnu x470 aorus ultra gaming. Vec sam probao izmjeniti memoriju u 2 druga slota posto imam 2x8giga ali to nije pomoglo. Sto dalje probati. |
|  06.04.2020., 14:27 | #323 |
					Postovi: 2,834
				 | Da li kojim slučajem tvoj PROC ima GPU,pa da probaš spojiti na matičnu izlaz za monitor ??? Imaš li kod koga ispitati grafu ... Da li ledice gore nekon kaj upališ komp ili samo blinknu i to je to ... |
|  06.04.2020., 15:01 | #324 | |
					Postovi: 77
				 | Citiraj:
 A nemam nazalost pogotovo u ovoj krizi. Sta mislis da je moguce da i grafa je u banani. Da ledice konstantno gore kad upalim komp. Znaci svi ventovi vrte i na grafi isto i stalno je upaljena ledica od Drama a svakih par sekundi blinkne i cpu ledica koja je odmah do ledice od drama. | |
|  06.04.2020., 21:26 | #327 | |
| Registered User Datum registracije: Feb 2020 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 27
				 | Citiraj:
 I meni na Asusovoj ploci, ali samo kad mijenjam glasnocu, otvaram aplikacije itd. Citao sam na dosta foruma da je to softverski problem. | |
|  26.04.2020., 14:42 | #328 |
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Matična Gigabyte x370 Gaming 5, jutros idem uključiti i BIOS ide do poruke "54" i onda u beskonačni loop, uvijek do "54"...plus svijetli LED-ica od "memory error", međutim isto radi sa još 3 različita RAM-a Sve što sam našao je https://forum.gigabyte.us/thread/102...ror-after-mont ali ništa od navedenog ne pomaže Da li je neko imao sličan slučaj i riješio? |
