		#31 | |
			 gadget freak
				Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 2,224
 ![]() http://192.168.1.1/html/engineer/ro_dsl.htm
	"If everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti  |
		#32 | |
					Postovi: 1,015
	Everything is sooooo slow... Why? Oh, why?  |
		#33 | |
			 gadget freak
				Lokacija: Jasenovac
					Postovi: 2,224
   Ja sam još na w724i, ali ni tamo ne radi odmah nego se moraš prvo ulogirat u sučelje rutera na 192.168.1.1 i onda u drugom tabu otvorit ovaj engineering menu.
		#34 |
					Postovi: 1,015
		#35 |
					Postovi: 23,552
		 Ma na oba su genijalci makli / sakrili pristup, šta imate vi to gledati  ... oni imaju uber / super duper uređaje i linije ... yea right  ![]()  |
		#36 |
			Datum registracije: Apr 2018
					Postovi: 4
		 Pozz , da li je ovo u redu , imao sam probkema sa doticnim paketom down 50mb up 10mb odjednom krajem 8 mjeseca pocela brzina popodne svaki dan past na pola kad mjerim sa speedtestom , dosao tehnicar promjenio ruter speedport plus , stavili profil ovaj ali imam hec error i ping mi je veci oko 35 i jitteer 8 a dok je sve radilo kako treba , bio je 1 , da li su margine db dobre i ako nesto nije dobro da znam da im mogu reci jel po njihovom sve valja kad testiraju , hvala  |
		#37 | |
					Postovi: 371
	Destiny isn't already Forged!!!  |
		#39 |
			Datum registracije: Mar 2017
				Lokacija: koprivnica
					Postovi: 148
		 Znaci jos se nikako ne moze u ovom routeru doci do podataka o snr marginama i ostalo?  Sent from my SM-G930F using Tapatalk  |
		#40 |
			Datum registracije: Aug 2008
					Postovi: 25
		#41 |
					Postovi: 148
		 ima snr, attentuation, fec crc errore, dsl downstream and upstream. fali jedino attainable data rate. podaci su pod settings -system info - version numbers and dsl information  |
		#42 |
					Postovi: 148
		 od kako imam ovaj ruter na oba mobitela baterija curi ko blesava dok je wifi ukljucen. jel to moguce?  |
		#43 |
				Lokacija: asfsafsa
					Postovi: 327
		 ovo cudo trenutno valja samo zato jer ima 5GHz   stavljaju nove rutere, a nema qos opcije :/ Edit: Evo grubog prijevoda sa grckog foruma:
 Zadnje izmijenjeno od: baTman. 30.01.2019. u 16:45.  |
		#44 |
			Datum registracije: Apr 2015
					Postovi: 1,703
		 i kaj se tu imaš čudit ne samo oni ,svi operateri dijele točno ono što je propisano zakonom(koji su usput oni pisali),i to da mora sve samo raditi kad dođe tehničar spoji svoj laptop,za sve drugo imaš bridge mod i dučan sa routerima.
		#45 |
				Lokacija: asfsafsa
					Postovi: 327
		 Mogu li barem negdje ugasiti firewall?  |
		#46 |
					Postovi: 148
		 Ja sam na kraju ovo sranje bacio na tavan i stavio speedport stari za koji sam slucajno skuzio da je neka verzija sa 5 ghz, 11 ac pise na kraju. A 5ghz mi je bio glavni razlog da trazim speedport plus i tek sad skuzio da to cijelo vrijeme vec imam..  Sent from my SM-G930F using Tapatalk  |
		#48 |
					Postovi: 344
		 Nakon godina i godina ZTE 1.0 hw verzije, jučer prijavio kvar zbog degradacije parice s 33000 Mbit-a attainable data rate na 24000. Problem bio u routeru, jer je na izvodu preko puta kuće attainable rate 38000 a s novim plusom 37200 (provjera na portu dok je bio tehničar) Uglavnom, za sada velika pohvala za držanje brzine, maxtv snimalica i HD kanali vidljivo brže i bolje reagiraju (posebno vidljivo kada premotavate snimalicu). Daje značajno bolje SNR vrijednosti od ZTE 1.0 verzije. Od meni bitnih stavki: stanje parice moguće pratiti na početnom ekranu i to bez logiranja (click na status info), autogašenje wifi u zadane sate radi, mogućnost namještanja jačine wifi signala, port forwarding radi. Wifi ima dobru pokrivenost. Nisam do sada imao ovo dvostruko korištenje wifi kanala npr 1+5. Da li je moguće da zbog toga wifi ždere baterije kako je prijavljeno? Ili zato što odašilje na dvije frekvencije odjednom? Je li se netko probao s tim poigrati?  |
		#49 |
			Datum registracije: Jun 2010
				Lokacija: hr
					Postovi: 887
		 Ma ZTE 931 posebno ta prva verzija je žešće sranje.Meni je spuštao brzinu i na adsl 2+ i na vdsl2 profilu.Šteta što TG-u 789 nisu omogućili rad na vdsl2 profilu.Definitivno najbolji uređaj koji je bio u opticaju (manjem krugu ljudi).  |
		#50 | |
			Datum registracije: Feb 2019
					Postovi: 19
 Router je uzasan, em je tcom blokirao sve opcije poput mijenjanja dns posluzitelja, em port forwarding opcija postoji ali ne otvara portove i jos k tome svemu imam manju brzinu nego prije s njim cak i zicom spojen. Na zte sam imao uredno 40 Mbps koliko i trebam imati down i 6 Mbps up a sad s ovim 32 Down i 3 Up. Prijavio sam im kvar opet ali ne vjerujem da ce se rijesiti jer im je granica kao od 28-40 da je uredu download a od 4.2-6 da je uredu upload sto je prevara. Uglavnom, pozalio sam sto su mi zamijenili ZTE v1 s ovim novim govnom.  |
		#51 |
					Postovi: 23,552
		 Možeš eventualno prijavljivat grešku ili na neki drugi način isposlovati da ti stave (makar i stari ali ispravni) ZTE 931 ali zadnju verziju (V4) koji uredno radi tj. ima ispravljene navedene greške.  |
		#52 |
					Postovi: 19
		 Evo da javim. Pretjerano crpljenje baterije je rijeseno tako da sam iskljucio u opcijama rutera 5 GHz vezu koja mi ionako nije potrebna jer su brzine koje imam dovoljno niske za 2.4 GHz koji nije zagusen u mom slucaju susjedima. Tako da znate ako imate isti problem. A sto se tice brzine koja mi je bila smanjena, legenda od tehnicara me je na neku foru razumio da ja zelim nizu brzinu pa je on fino smanjio te je to rijeseno obicnim pozivom SZK.  |
		#53 | |
					Postovi: 344
 Da, čitam redom i do ovog zadnjeg posta se čudim kako imaš toliko problema, a kod mene sve bolje, a imali prije ovog isti ZTE 1.0 :-) U biti za sada zadovoljan...  |
		#55 | |
				Lokacija: localhost
					Postovi: 1,072
 Navodno da ima novi firmware koji riješava wifi probleme samo ga treba zatražiti pa ga spuste preko ACS-a.
	Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM.  |
		#56 | |
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 135
 Sto sad zvati da mjenjau ruter? Ili trazt neki na Njuskalu a sad koji ? Imam ja tu neke ali kazu da taj ni jedan ne valja vise da ne mogu biti u funkciji. Hvala unaprijed na odgovoru
	Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ...........................................................  |
		#57 |
					Postovi: 23,552
		 Napiši precizno oznake šta imaš od "bivših" routera, velika većina se da složiti da budu u switch + AP funkciji. Za one "šta će mu to staro i sporo" > bolje stabilnih 54 MB (b/g) nego ova nazovi brzi šroteks sa xy problema.  |
		#58 |
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 135
		 Evo imam ovo : Dlink 684T Siemens 763 - openwrt TOMPSON TG782 ADB
		#60 |
				Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 135
		 Meni pise u njemu ovo nadogradjen prije 2 dana od strane SZK sad dali je to zadnja ili ne ko ce ga znat ? Firmware version: 09022001.00.021
