Postovi: 119
(riješeno) Računalo neće da upali - zuji u napajanju
Pozdrav svima Kao što piše u naslovu, računalo neće da upali, ništa ne svijetli i pritom se čuje zvuk iz napajanja, zujanje, nešto tome slično. Izvadio sam napajanje, spojio na utičnicu, i ventilator se uopće ne vrti i i dalje se čujanje zujanje. Dali postoji još nešto što se moglo pokvariti (matična?) da ima slične simptopme? P.S. Uvjeren sam da je pitanje glupo, ali, ne želim ispljunuti 200-300 kn i ispasti budala ![]() |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,950
Meni je tako napajanje zujalo kad je crklo isto. Ako si sve dobro spojio tj ako je prije radilo i sada odjednom ne radi a zuji iz napajanja čak i kad je sve odapojeno sa njega,moralo bi biti napajanje u k. Nitko ti ne može garantirati da li je nešto još crklo ali od napajanja kreni. Posudi od nekoga pa probaj |
#4 | ||
Postovi: 119
Hvala u svakom slučaju ![]() Citiraj:
Nema nitko napajanje, svi su na laptopima, zato i moram riskirati. U svakom slučaju ![]() |
tiki
Postovi: 2,767
To napajanje i da promijeniš napamet i zamjeniš nekim kvalitetnijim nećeš puno fulati. Kad ga spojiš u utičnicu ti neće samo startati, moraš kratkospojiti zelenu i bilo koju crnu žicu na 24pinskom konekoru (koji ide u matičnu) da bi ti se napajanje upalilo. Ako se ni onda ne pali - ne valja. Također kad je već vani ga otvori i pogledaj kondenzatore, ako su napuhani znači da ne valjaju i da je napajanje najbolje promijeniti. Može li se ne paliti i zujati zbog nečeg drugog? Može, npr. neispravna ploča na kojoj je nešto u kratkom spoju... |
#8 | ||
Postovi: 119
![]() Pokušat ću prije testirati napajanje kako je tiki66 rekao, pa cu onda do dućana. Citiraj:
Sutra uplodam sliku. Hvala ekipa, više ste nego susretljivi ![]() |
Postovi: 23,636
Kad si se "pohvalio" o kojem se napajanju radi ljudi se sažalili / suosjećaju sa tobom ![]() Eno u ljinksa uzmi neki od Antec - a za 3xx Kn i miran uz pretpostavku da je samo do napajanja. Možda nebi bilo loše da navedeš i ostale komponente. |
Postovi: 119
Ma nije moje računalo, već od male 6-ogodišnje sestrične ![]() Nije uopće bitno kakvo ću sljedeće kupiti, samo da "vrti" Pokušaj sa spajanja zelene i crne, ali neuspješno. I dalje cvrči/zuji. https://imgur.com/xizoAVk Otvoreno napajanje. Ne vidim da se išta "napuhalo". Možda i ne treba. Cvrčanje/zujanje dolazi iz ovog gdje se spaja kabel, ako sam dobro skužio. https://imgur.com/vH4UpF6 https://imgur.com/8T2wgKs Za ostale komponente, stvarno ne znam, samo slika matične, procesora.. Vjrv je nekakvo sranje od kompa. https://imgur.com/kmtfM5T Znam da je puno prašine ![]() Jel zna netko, nekakvo baš budget napajanje, u sljedećim prodavaonicama. links, chipoteka i mikronis? Nisam siguran dal mogu uzeti bilo koje za ovaj komp. Unaprijed hvala |
Postovi: 23,636
"Cvrčanje/zujanje dolazi iz ovog gdje se spaja kabel" > probaj drugi IEC kabel napajanja, ako znaš šta radiš, univerzalcem provjeri na gl. štampi jel dobivaš urednih AC 230V na L i N (AC /IN) točkama. PAZI ŠTA RADIŠ ! Za novo gore sam već napisao, primjer > https://www.links.hr/hr/napajanje-50...vent-052703016 po potrebi ga "sutra" prebaciš u drugi / novi komp. |
#14 | ||
Postovi: 119
Idem sada po napajanje. Pa kud puklo. Jesam. Isti vrag. |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 36
"Cvrčanje" najčešće dolazi od kondenzatora. Brat bratu to napajanje je staro 10 ako ne i 15 godina i ne gine mu izmjena. Svakako, javi da li je problem riješen kupnjom novog. |
#16 |
Postovi: 119
Ekipa. Akcija "Cvrčanje" je uspješno rješena ![]() Kupio sam navedeno napajanje, počistio kućište, držao naravno ventilator da ga ne odvalim (hvala @dadoremix ), zamjenio ga i sada sve radi. Fala svima. Više ste nego susretljivi Ugodan tjedan vam želim ![]() |
#17 |
Postovi: 4,752
Case closed Neeeeeexxtttt !!!! Bas nam drago da mozemo pomoci |
