#1651 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
@ De5tr0yer Ne branim niti opravdavam cijenu, samo ti kažem kako stvari stoje. Ako ti se ne daje puno para, uzmeš jeftiniju alternativu i zdravo.
#1652 | |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
pratit cu i mechmarket iako tamo ulovit nesto dobro treba imat srece sa tajmingom. |
#1653 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Možeš staviti oglas da tražiš, javljaju se ljudi s ponudama. Kao i kod svakog oglasnika, vrijedi isto: pamet u glavu, ako ti se čini da netko nešto mulja - hvala, doviđenja.
#1654 | |
Postovi: 4,069
![]() Artisan capsi - jedna kapica za 30-40 dolara... |
#1655 |
aka GOGZ
Lokacija: Makarska
Postovi: 174
Ovako planiran uzet mehanicku upala mi u ova malena redragon kumara k552, igran fps igre vecinom csgo, cita san da su neke bucnje neke manje, nije mi sad to toliko bitno nego jel ima ko iskustva sa ovom?
#1656 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: Požega, Croatia
Postovi: 45
Ja sam ju uzeo nedavno. Čuje se pri tipkanju ali ništa strašno da bi smetalo. I mene je to brinulo prije kupnje. Kvaliteta izrade je vrhunska. |
#1657 |
Postovi: 4,069
Redragon ima Outemu Blue switcheve koji su jedni od glasnijih, tako da ako misliš da će nekome smetati bolje probati s taktilnim (brown, clear) ili linearnim (black, red) prekidačima. Sama tipkovnica je odlična u toj cijeni - često se preporučuje za prvu mehaničku... Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
#1660 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Tipkovnica Logitech G810 nakon laserskog graviranja u Zoni tampona: ![]() Dlačice su od suhe krpe kojom brišem tipkovnicu, sad vidim da ju moram ispuhat. ![]() Slova su inače jednake kvalitete kao i originalno gravirana slova, ovo je slikano mobitelom pa fokus nije baš najbolji. Gledao sam slova kroz povećalo, čak niti kvačice na slovima nisu spojene sa slovima, ima razmak koji se vidi. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 01.02.2019. u 17:14. |
#1662 |
jesi li imao vec nastampana nasa slova, jesu li ih brisali prvo? koliko je trajao proces, jesi li ostavljao tipkovnicu dan dva ili ostavio pricekao i rijeseno? kako ti izgleda z/y, takoder sastrane dostampano ili? nisu mogli obrisati cijeli key pa da na sredini bude samo slovo kao ostatak slova? evo kako kod mene izgleda ista tipkovnica: ![]() kroz nasa slova ne probija osvjetljenje, u mraku se uopce ne vide pa osvjetljenje u jednu ruku nema smisla, trebam otici rijesiti to: ![]() |
#1663 |
Postovi: 2,826
Imao sam odštampana slova, to su skinuli pa gravirali. Imao sam sreće da je boja kojom su slova bila odštampana bila neka prosječne kvalitete pa su skinuli u nekih 5 minuta. Inače sve dogovaraj s vlasnikom, imaju posla da ne znaju što bi prije radili. ![]() Kako dogovoriš - tako će biti. Ako dogovoriš da ti u 15 minuta sve obave, bravo za tebe. |
#1664 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
One zagrade, interpunkcija - to se sve nalazi na sasvim drugim tipkama u HR layoutu a ne na ovima na kojim su nacrtani Znači još uvijek ne postoji niti jedna mehanička tipkovnica sa pravim HR layoutom svih znakova ? |
#1665 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,291
Nisu nastampani nego ugravirani (tako da svjetle). Sto se tice cistog HR layouta tesko jer tipkovnice su skupe a trziste malo. Nekad davno Roccat je imao 10ak layouta (za svako trziste posebno pa taka i HR) ali sad vise ni oni nerade HR layout (pitao sam mailom nedavno za Roccat Vulcan 120)
#1666 | |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,245
#1667 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
#1668 |
membranske su jeftine i prodaju se masovno dok 100eur za mehanicku ce mali broj ljudi dati i proizvodacu se ne isplati ulagati u zasebne hr-layout serije, stvar nije samo u graviranju slova nego i velicini odredenih keycapsa shifta entera polozaju < > znakova itd |
#1669 |
Freelancer
Postovi: 5,291
trex - Bas kao sto trpi rece, cijena ti je ovdje presudni faktor. Mehanicke su puno skuplje od membranskih i samim time sansa za prodati par stotina komada je puno manja (recimo ova Das Keyboard 5Q kosta 2000kn kod nas, sto je bezobrazno puno a samim time i puno manja snasa da ce ih praviti sa HR layoutom direktno u tvornici).
#1670 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Samo za info moja Logitech G413 nakon cca godinu ipo poslana na garanciju. Problem je što mi jedan klik registrira nekad dva puta a rijetko i do 3 puta ![]() Neznam jel netko još imao takvih problema sa RomerG tipkama. Sad ćekam odgovor hoče li proći pod garanciju |
#1671 |
na g410 i g pro sada ista stvar, sva sreca rijetko, problem mi se dogada samo kad brzo pisem tako da nezz jel do mene ili tipkovnice, uglavnom cim se malo obrati paznja na pisanje tj konkretno stiskanje tipki problema nema tako da sumnjam da bi uvazili garanciju u laboratorijskim (servisnim) uvjetima. |
#1672 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,821
#1673 |
Freelancer
Postovi: 5,291
Moze i Extremnije, narucis Das Keyboard 4 Ultimate i onda odneses na graviranje/printanje sa fontom kojim zelis i layoutom koji hoces ![]() https://www.daskeyboard.com/daskeyboard-4-ultimate/
#1674 | |
Postovi: 1,283
![]() testirano sa Logitech Gaming softverom tako da se čuje klik tastature i vidi se odaziv na monitoru. U svakom slučaju čekam odgovor od reklamacije, ovdje sam samo podjelio info o problemu sa Romer G koji mi se pojavio |
#1675 |
postoji li negdje kod nas kupiti ovo za izvlacenje tipki, da ne cekam ebay 2 tjedna https://www.ebay.com/itm/5pcs-Practi...Gu0p:rk:2:pf:0 idu tipke van i nozem ali uvijek se poprilicno nezgodno nakose prilikom izvlacenja tom metodom, da se ne savije/ne pukne plasticni vrh koji sjeda u switch. |
#1677 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,855
#1678 | ||
Postovi: 2,826
Inače, za raspravu oko keycapsa, Cherry MX vs Romer G: 1. Cherry je univerzalan i ima zamjenskih tipki kakve želiš. 2. Tipke s jedne Cherry tipkovnice u 99% slučajeva pašu na drugu (neću vas zamarati razlikama u nagibu tipki, razmaku među tipkama i širini tipki). 3. Romer G ima najmanji bijeg svjetla ispod tipki, gotovo zanemariv u odnosu na Cherry koji u mraku zna svijetliti kao božićno drvce okićeno lampicama. 4. Sve više proizvođača naručuje od Omrona kopije Romer G switcheva baš zbog kvalitete osvjetljenja (da, čak i Das Keyboard). |
#1680 |
Postovi: 16,815
Ako želiš meh. tipkovnicu samo sa HR layoutom, bez ostalih điđa miđa, mislim da takva ne postoji kod nas, bez obzira je li mali ili veliki enter. |
