Staro 19.01.2019., 11:55   #1
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
SFF gotove konfiguracije (lenovo, acer, dell)
imam na raspolaganju nekoliko tipova sff kompova koji nemaju klasično napajanje, već imaju napajanje kao laptopi.
svi navedeni kompovi nemaju predviđenu nikakvu drive ekspanziju, već strikno dolaze sa 1x hdd i 1 x odd. struju za njih vuku sa ploče, dolazi mali kablić sa 2 x sata konektora. same mašine u radu vuku oko 10W struje, dok su im napajanja od 60W.
idealne su za NAS, no neznam koliki load matična može podnijeti. napajanja su 19V, a onda matična radi konverziju na 5 i 12V.
koristili bi se samo 2.5" diskovi, stane ih 8.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2019., 12:14   #2
Postovi: 8,245
Koje je pitanje?
Teoretski možeš stavit splitere s postojećih priključaka, iako to bi bilo na rubu snage, no s obzirom da ti vjerojatno neće svi biti diskovi u peaku odjedanput, moglo bi funkcionirat.
Da li imaš 8 sata priključaka?
Staro 19.01.2019., 12:57   #3
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
kod paljenja se svi upale, zapravo najviše struje potegnu upravo za pokretanje, kasnije potrošnja padne a i power save ih gasi. bitno da ploča preživi paljenje. ne vidim razlike u odnosu da se nakači po 6 usb diskova na usb portove, a to bi ipak trebala preživit kad već ima 6 usb portova (plus 3.5" disk troši duplo više struje od 2.5" diska, pa bi 8 diskova tehnički moglo raditi).
ne, onboard su 2 sata porta, i 2 pci-e slota tako da se lako stavi kontroler. ili dva.
mislio sam, ako je netko već slagao tako nešto. ako ne, ja ću čini se bit prvi.
Staro 19.01.2019., 14:19   #4
wifi
wifi's Avatar
Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: ST
Postovi: 240
WD red 2.5" data:
Model number: WD10JFCX
Interface: SATA 6 Gb/s
Formatted capacity: 1 TB
Form factor: 2.5-inch
5VDC ±10% (A, peak): 1.00
Average power requirements (W)
Read/Write: 1.4
Idle: 0.6
Standby/Sleep: 0.2
Iz ovih podataka vidis da u peak-u povuce maksimalno 1A, a to je 5W, njih 6 moze do 30W, i to samo trenutno... isto tako imas mogucnost staggered spin-up-a pa se diskovi pokrecu slijedno, i tako se izbjegava veca potrosnja prilikom starta. Vrlo vjerojatno stvar bi uredno funkcionirala cak i u osnovnoj konfiguraciji...
Ako pak imas problema, nekoliko je rjesenja:
- kartice s e-sata portovima, pa spajanje diskova izvan kucista gdje ce im se nalaziti i zasebno napajanje;
- shottky dioda u seriji s vodovima prema diskovima, a zatim kondenzatori veceg kapaciteta u paraleli izmedju 5V i GND, sto blize samim diskovima (cak i zasebni za svaki), npr. 2200-4700uF
- vec receni staggered spin-up, gdje se diskovi jedan po jedan pale s razmakom od x sekundi.
u samom radu, s diskovima nebi tribalo bit problema, jer kao sto vidis, trose 1.4W pa njih 6 je ispod 10W.
u svakom slucaju, ako se odlucis, poprati slikama - ovi custom nasovi s hrpicom diskova su uvijek zanimljivi... sto bi stavia kao OS?
wifi je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2019., 15:33   #5
Postovi: 23,635
Šta se napajanja tiče imaš dvije verzije:
a) ova koju si već naveo, "cigla na žici" + potrebna konverzija na mobo
b) je slična, napajanje je SFF ili custom formata iz kojeg isto izlazi "minimum" (obično samo +12V, PW_ON, PW_OK, ...) + potrebna konverzija na mobo
Ako naletiš na b) varijantu onda imaš šanse da imaš više "rezerve" (psu bude cca 150 - 220W).
Šta se tiče SATA portova i fizičkog prostora,
na nekim mobo zna biti 3 SATA porta, jasno da treba dodatni kontroler za više hdd - ova.
Ako se izbaci odd koliko bi u nekoj DIY varijanti stalo 3.5" ili 2.5" hdd - ova ?
Na netu ima primjera kod ovih sa 3 SATA porta kako ekipa dodaje 2.5" SSD a fizički ga samo "ugura" kod nosača za HDD ili ODD.
Staro 19.01.2019., 17:10   #6
Postovi: 8,245
Ja imam ploču iz takvog jednog kućišta i natrpao sam unutra diskova, taj komp mu služi kao NAS, Plex, torente bla bla. I rješio sam na način da sam ubacio klasično napajanje u kućište i sve diskove pokopčao gore i napravio adapter za ploču da i nju napaja. Sve radi super, jedino je minus kada ugasim komp, napajanje i diskovi(diskovi mi se gase a OS je na ssd-u) ostanu raditi jer ploča nema 24pinski.
Planirao sam ubaciti neki sklop koji će gasiti napajanje, ali mi zapravo ne treba jer mi taj stroj radi 24/7, a kada idem negdje na duže vrijeme i tako sve iz struje ištekavam.
Staro 19.01.2019., 22:25   #7
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
ne kanim se bavit građevinom, tako da ostaje originalno sve (jer da želim nešto gradit , uzeo bi atx konfu - to sam zapravo već i napravio, kompletan backup storage mi je u atx konfi).
unutra u sff su 1 x 3.5" slot i 1 x 5.25" slot. znači, stane 8 diskova sa kupovnim adapterima.
naručio sam kabele i adapter, ostaje mi za kupit kontroler. (u dell ide slim dvd, a i dell je skuplji pa on nije u igri).
ima mjesta za sfx napajanje, s time da ploča nema konektor za napajanje , pa bi opet trebalo nešto kemijat. imho zasebno napajanje za 20W potrošnje mi je bacanje para.
počet ću sa 6 diskova pa vidit dalje, jer 6 pokrijem sa 1 adapterom i 1 kontrolerom. to bi trebalo bit 6tb ako mi svi diskovi budu od tere, šta je sasvim dovoljno za moje apetite za idućih x godina.
koji OS? pa win 7 naravno. jedini pravi OS.
Staro 20.01.2019., 20:32   #8
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
ovako nešto za kontroler?
https://www.ebay.com/itm/Gigabyte-GC...e/192653365174
plus odvojeno sff - 4 sata kabeli, da se nać dosta jeftinih.
neću koristit raid, svaki će drive bit za sebe, i diskovi neće bit veći od 1TB (2TB jednog dana možda).
nisam nikad kupovao ovako nešto niti se ozbiljnije bavio sas kontrolerima, na poslu kad slažem serverijadu jednostavno ubodem disk u njegov slot i ćao.
Staro 28.01.2019., 19:44   #9
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
itko?
Staro 28.01.2019., 20:23   #10
Postovi: 23,635
Nije jednostavno odgovoriti zato se kolege ne javljaju.
Prvo pitanje je koji OS misliš koristiti, spominjao si W7 > obični desktop ili server verziju ?
Ekipa generalno traži / nabavlja "HBA card",
da si ne kompliciraš život neka je za SATA diskove,
neka je po mogućnosti već upucan "IT mode" fw, to znači da se ne koristi RAID mogućnosti kontrolera nego je "transparentan" prema x HDD - ova a sw na kompu će se brinuti jeli svaki HDD "za sebe" ili ti ga JBOD ili je odr. sw RAID,
bitno ti je koji je konektor na HBA kartici, ovaj sa linka je vjerojatno "Mini SAS" tj. SFF-8087 (pokriva 4 HDD - a),
pa po tome odmah tražiš odg. kabel "SFF-8087 > 4x SATA", trebaš 2 kom za konkretnu karticu,
ovako napamet iz glave obično se traži (polovna) "LSI Internal SAS SATA 9211-8i" za 8 HDD - ova ili "LSI Internal SAS SATA 9211-4i" za 4 HDD - ova,
drajver prema OS - u,
Staro 28.01.2019., 22:01   #11
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
imaš li (ili te volja tokom tjedna iskopati) link na neki konkretan kontroler?
ovo šta sam linkao + 2 x sas kabeli = 15 usd. za 8 diskova.
pitanje je hoće li to htjet raditi.
edit- da , vulgaris win7. nemam minimalne intencije pokušavat to složit na ičemu osim windowsa. na mašini je već win7 up and running (uz puno truda da win7 na njemu i proradi).
Staro 28.01.2019., 22:19   #12
Postovi: 8,245
Preleti temu gdje sam se ja raspitivao o istome:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=295682
Staro 29.01.2019., 20:46   #13
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
hah, nije puno pomoglo, kad si gledao istu stvar kao i ja, samo za 4x više para. :P
još čekam da imam sve diskove na broju pa ću uzet nešto...
Staro 30.01.2019., 09:15   #14
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
ja bas prodajem 8 kanalni LSI kontroler u oglasniku
use SCSI/SAS and live longer!
riceburner je online   Reply With Quote
Staro 30.01.2019., 09:36   #15
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
našao tvoj post, ali osim šta mi je skupo, ti imaš full height karticu, dok u sff idu samo low profile.
Staro 30.01.2019., 09:57   #16
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 876
Autor jp_rv Pregled postova
a onda nista, trazi dalje oglasnike
Staro 30.01.2019., 19:37   #17
Postovi: 23,635
Osim već navedenog, ne zaboravi gledati za koji "slot" imaš u "makinji",
jeli PCI ili PCI-E, ako je PCI-E jeli x1 ili x4 ili x8 ili x16 ?
Ove čuvene Avago/LSI su obično PCI-E x8.
Ako je 4 HDD - a "dosta" imaš i ovako nešto:
HighPoint 600 Lite Series Rocket 640L PCI-Express 2.0 x4 Low Profile SATA III (6.0Gb/s) RAID Controller Card
https://www.newegg.com/Product/Produ...82E16816115114
67 baksa nova a ti sad kopaj naći polovnu, ispravnu,
origigi support > http://www.highpoint-tech.com/USA_ne...0-download.htm
kod ove verzije ne trebaš posebni data kabel, ide std. SATA kabel.
Shvatit ćeš da je jako nezahvalno reći "uzmi to" a ako kasnije bude problema onda je "cijela rodbina na tapetu"
Staro 30.01.2019., 21:41   #18
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
imam samo 1 pci-e x16 slot. (ustvari i jedan x1, ali taj je zaqurac jer je ispred lima tj kučište nema rupu za karticu).
čim "osiguram" diskove, uzet ću kontroler.
Staro 31.01.2019., 09:12   #19
Postovi: 34,092
U taj x1 bi mogao staviti karticu sa dodatnim internim usb 3.0 ili SATA konektorima.
Staro 31.01.2019., 10:43   #20
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
mogao bi, i razmišljao sam o tome. ušteda mi je nikakva skoro. lsi + kabeli je oko 15tak usd.
1x 4port sata i 1 x 2 port sata kontroler su 21, a provjereno znam da to radi.
vidit ću još. htio sam čim manje gužve u ionako malom sff kučištu.
Staro 31.01.2019., 12:29   #21
Postovi: 23,635
Za manje gužve trebao bi ići na LSI + SFF-8087 jer je "tanji" kabel u odnosu na 4 klasična SATA kabela.
Staro 12.02.2019., 20:04   #22
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
ok, diskovi i njihovi holderi na broju, kao i dio kablovinja.
uzeo lsi kontroler i sff 8087 ->4 sata kabele. to još treba stići.
master disk ostaje onboard, a 7 diskova će bit na lsi kontroleru.
Staro 08.03.2019., 11:26   #23
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
dok čekam ostale dijelove koji mi fale, igram se sa mašinom i pokušavam instalirat xpenology. na običnoj atx mašini (c2d...) uredno radi. na tom blesavom intel NUCu nikako. ako pokušam instalirat (bootat bootloader), zapne na formatiranju diska.
ako odradim instalaciju na drugoj mašini pa prebacim i disk i stick, neće bootat. tj zbuta stick ali ne nastavi butat s diska.
pokušao sam sa xpenology 6.1. po onom šta sam vidio dok sam ga vrtio na atx mašini, ima sve šta mi treba, uključivo i snapshoting.
neka ideja? mašinica je intel nekidrek sa N3050 procesorom.
Staro 08.03.2019., 12:23   #24
Postovi: 23,635
Fino rečeno *ebu te drajveri odnosno nedostatak istih za tu platformu.
Imaju negdje na njihovom forumu objašnjeno dodavanje drajvera.
Vjerojatno fali za chipset / sata, to može biti nezgodno tj. važno za cijelu "priču".
Staro 08.03.2019., 12:42   #25
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
promijenio sam "model", sa 617 išao na 615, i skinuo verziju 6.0.2, sad mislim da će ić.
nakon svega ostaje viditi dal će mi prepoznat controller.
Staro 08.03.2019., 16:12   #26
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
i radi ali - ne želi se automatski krenut butat, nego u grubu moram ručno lupit enter. ako odspojim tastaturu, onda BANANA.
probao sam editirati config od gruba, ali svejedno neće automatski izabrat prvu opciju i butat. to mi radi samo na nuc mašini. taj isti stick stavim na klasičnu atx mašinu, i automatski buta.
probao sam uefi i legacy boot, isto je. i nigdje po netu ne uspijevam naći rješenje za to.
šta da radim,uzmem numpad na usb i zaljepim da enter bude uvijek pritisnut?
Staro 08.03.2019., 17:21   #27
Postovi: 23,635
He he, vidim da su već drastične mjere na pameti (znaš da će ti to prouzročiti druge probleme)
Nisam tu toliko doma pa ne mogu reći neš pametno,
vidi jeli (kako je) postavljen "default boot entry".
Press Alt + F2 , type gksudo gedit /etc/default/grub press Enter and enter your password.
You can change the default from 0 to any number, corresponding to the entry in the Grub bootup menu (first boot entry is 0, second is 1, etc.)
Make your changes, press Ctrl + S to save and Ctrl + Q to exit.
Staro 08.03.2019., 17:55   #28
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Tebe muci bios i postavka
Ako ne vidi keyboard da dalje ne boota
Taj dio nađi u biosu i disejblaj
Boot stop if...
prođi biosa
Staro 08.03.2019., 21:32   #29
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,565
dado - mene muči grub, ne bios. bios uredno posta i zbuta prvi boot device, grub je taj koji zapne i čeka da mu se lupi enter.
inače koliko sam nabrzinu vidio xpenology je najkompletniji od svih koje sam u zadnjih mjesec-dva testirao, najviše user-friendly i nudi najviše. mogu točno odrediti koji folderi na kojim diskovima će imat snapshote, može mi automatski radit backup SA ostalih mrežnih mašina na sebe, i može radit backup samog sebe na drugi nas (šta je meni too much).
jedino - neće se sam butat, očekuje enter. moram to sredit.
nikky - vidjet ću u pon - uto da vidim malo kako editirat grub. ne stignem preko vikenda niš.
Staro 08.03.2019., 22:42   #30
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
ja dosad sve linux-e koje sam bootal su automatski odbrojavali i birajo je prvo
a ništ, googlat
ako nađem šta, javim
ja svatko da ako odspojis tipkovnicu, banana .. a to je klasika kod starijih biosa
