#91 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Pozz, je li ova tema još aktualna? Trebao bi 5.25'' na 3.5'' bracket za prednji panel. Treba mi za usb 3.0. Možda bi čak uzimao cijeli gornji dio s tipkama ako ima kombinacija s usb 3. Riječ je o haf922 kućištu Hvala.. |
#92 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Ovo? https://www.silverstonetek.com/produ...id=272&area=en
#94 |
Postovi: 33,990
Zar nije bolje za 20$ na ebayu kupiti USB header/čitač kartica sa USB 3.0. Samo vodi računa o načinu priključenja na mbo. Neki imaju USB 3.0 kabel koji ide u takav utor na mbo (pogodno za kućišta koja nemaju USB 3.0 na front panelu), dok drugi imaju PCI-E konektor. https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...b+3.0&_sacat=0
#95 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Bolje je ako potrefiš header koji radi kako treba. Prošli sam platio oko 20$ no radio je ili čitač kartica ili usb. Ako oboje uštekam na mbo, cijeli komp zblesa. Za sad imam 2x usb 2.0 na front panelu i klasični usb 2.0 čitač kartica. 5.25'' na 3.5'' sam iskoristio kao potenciometar za ventilatore. Promijenio sam fotić pa mi je usb 2.0 u pojedinim situacijama prespor |
#96 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Silverstone ima sve što ti treba. Nakon veselja s kineskim jeftinim karticama i adapterima, uzimam samo Silverstone dodatke i 0 problema dosad Ovdje imaš i potenciometar za vent, i čitač kartica i USB 3.0 (2xA, 1xC i 1xA Charge) https://www.silverstonetek.com/produ...id=695&area=en
#97 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Vidim da CM support u ovoj temi više ne šljaka, ali možda može pomoći tko od članova. Kupio sam polovni GeminII s524 cooler. Samo sa intel nogicama, što sam znao i što mi paše. Ali, sad kada je došao vidim da mi fale gumice koje idu između nogica coolera i matične. Se može to gdje nabaviti, a da ne kupujem cijeli retention kit? Već ću nešto improvizirat ako nema, ali ipak preferiram original. Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk |
#100 |
Premuim
Postovi: 1,748
Pogledaj u nekom elektroshopu ili bauhausu. Ili ebayu. https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...&_sacat=183900 Sad, koliko ce biti srece pogoditi dimenziju ![]()
#101 |
Postovi: 272
#104 |
odlična kučišta CM elite 431 plus posjedujem podosta godina. sa pravim ventovima bude jak propuh. šteta što podrška tu više ne funkcioniše ![]() |
#106 |
misliš na ovo; ili ovo |
#108 |
Postovi: 16,882
Ja sam ga imao u paru s R9 390 Gaming 8GB, prodao ga iz jednog jedinog razloga, jer je bilo užasno glasno kada sam upregnuo grafu kako treba. Ali nije se pokvarilo par godina. S GTX980 je bilo nečujno. Uglavnom, ovisno koliko love misliš davati za to. |
#112 |
Rent-a-maniac
Postovi: 756
ako je konfa iz siga ja bih radije gledao prije se rijesiti ovog patriot ssd-a
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#113 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
Sa svojim kompom, otkad sam promjenio grafu na 1080, 500W je malo. Kad uključim sve ventove, njih 6, komp se ugasi. Nema dovoljno snage, tako da sam odlučio kupiti jače napajanje da se ne opterečujem da li ima dovollno snage ili ne. Planiram kupiti i jaču grafičku pa ne želim da mi napajanje bude usko grlo. Stavio sam svoj sadašnje napajanje na prodaju. Super me služi samo što postaje preslabo. |
#114 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
![]() Zasad na taj Patriot nemam zamjerke. Svaki dan radim backup pa ako rikne, neće biti katastrofa. Garanciju ima do 27.3.2021. Zasad ima 11.49 TB zapisa i 96% zdravlja. Ako ga želiš kupit, ponudi cijenu pa se dogovorimo ![]() |
#117 |
Postovi: 16,882
Extreme digital ima dobre cijene tih kućišta. Ja sam dosta čitao o tom kućištu za frenda, svi kažu da je odlično kućište za tu lovu, tko želi taj RGB. Ima nekih mana, neki materijali djeluju jeftino itd. Ako ga uloviš za 500kn, uzimaj. Ali puna cijena kod nas je oko 100EUR, za tu lovu već ide FD, koji je kvalitetom na višoj razini od tog CM-a, ali nema RGB. |
#119 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Ne znam je li tema živa, ali nisam htio otvarati novu radi jednog pitanja... Uglavnom, tražim argb ventilatore za kućište, ali na našem tržištu trenutno su jedino raspoloživi (ispod 200 kn po komadu) Coolermaster MasterFan SF i MF ventovi. Jedina na prvi pogled vidljiva razlika je u dizajnu i promjeru (120 naspram 140 mm), a cijena je identična i oba se reklamiraju kao intake ventovi. Uzeo bih 3-4 komada, pa me zanima ima li bitne razlike između njih... |
#120 |
Postovi: 16,882
Generalno, ništa posebno. Oblik je različiti. SF je nešto tiši. MF ima life span od 280 000 sati, dok SF ima oko 160 000. ![]() I to je više manje to. Ja sam gore na kućište stavio CoolerMaster MasterFan SF240R ARGB za ispuh, tiho, hladno i odličan ARGB. |
