Staro 21.01.2019., 08:16   #121
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Imal za vikend malo više vremena pa sam istražival kaj se tiče brzine fana. U Biosu mi je qfan postavka na Standard. Surfing usa, temp je oko 33 i fan se znal tu i tam upaliti kad se temp povećala za par stupnja. Zatim sam u Biosu stavil custom fan da je fan min 30% (jer mi niže neda) i da se upali na 50c i sad dok surfam je off jer se temp nikad ne digne iznad 40c. Ja zadovoljan
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2019., 09:30   #122
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
E pa to je super,meni stoje oko 40-50.
U sobi je kakvih 25+ tako da mislim da je to ok.
dewil23 je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2019., 12:25   #123
Postovi: 17,048
25+?
Pa kaj radiš u toj sobi?
Staro 21.01.2019., 13:41   #124
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Pa grijem se jebate hahahhaha
Nije baš TOLIKO,ali izemđu 20 i 25 je sigurno,u ostatku hiže je više manje oko 25
EDIT: ubiti vidiš to me nagnalo da malo još podesim krivulje
sad mi je idile oko 30ak
http://prntscr.com/ma1777 - freezer 33
http://prntscr.com/ma17bn - stock thermaltake 120mm kaj je došal uz kučište
http://prntscr.com/ma17gu chasis 2 i 3 su isti arctic p12 pmw
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 21.01.2019. u 13:54.
Staro 26.02.2019., 15:54   #125
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Jedno brzinsko,vent koji mi se na kučistu balazi iznad hladnja za cpu,da li treba puhati unitra ili prema van?
Staro 26.02.2019., 16:20   #126
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
van (ako su ti prednji usis, a trebali bi biti)
Staro 27.02.2019., 18:52   #127
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Jesu,cheers,mislm da bum ga spojil na vent od cpu,jel bi to bilo oke?
Jedino na njemu imam dodatni 4pin,svi ostali na mobo su mi zauzeti jbg
EDIT: olio možda da spojim na CPU_FAN2/WP ?
Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 27.02.2019. u 19:05.
Staro 28.02.2019., 09:26   #128
doktordoc
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Sisak
Postovi: 72
Ja sam složio u meshify mini c 5 ventilatora
Nemam neke zahtjevne komponente ali je komp praktički nečujan, u idlu doslovno (hard najglasniji), kod surfanja oko 39 dcb, u igrama oko 45 dcb
CPU cooler nejde preko 1000rpm
Prednji i zadnji ventovi nejdu preko 1100
Gornji nejdu preko 800
To je za igre
Inače fanovi prednji i zadnji su ispod 400
Gornji se ni ne pale
Temperature jako zadovoljavajuće
doktordoc je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2019., 18:26   #129
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Zamjenio Freezer 33 sa Freezer 34 esports duo.
Jako zadovoljan,zeru bolje hladi uz puno manje buke.
U cinebenchu r20 sa costum curve najvise bio na 51c.
Naravno sa zatorenim kučištem na sobnoj temp oko 20c.
Složio sve skupa za kakvih 40 min,najvise mi vremena oduzelo raskapanje 33ke.Ovaj novi sistem na 34 sa thumbscrewovima i distancerima je bomba.
Bum sutra ujitro odvrtil aidu kakvih 15-20 minita pa da vidim temperature tuj.
Staro 28.03.2019., 19:39   #130
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 29.03.2019., 13:55   #131
dewil23
dewil23's Avatar
Postovi: 323
Baš jučer odgledao video,interesantno.
Staro 30.03.2019., 01:29   #132
Pink_Floyd
Postovi: 325
Jos jedna preporuka za Freezer 34 esports duo, ryzen 5 2600 4.2ghz nije u prime torture presao 70 nakon 2 sata.
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2019., 09:59   #133
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,303
decki jel vama hwinfo ocitava VRM od maticne na asus x370 prime pro?
meni aida64 uredno to vidi, ali hwinfo ne .
Staro 11.07.2019., 23:54   #134
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Danas zamijenio CM Hyper 212+ sa Scythe Kabuto III. VRM temp pao za 10°, proc za 4°, a čini mi se da je i tiši. Izgleda da su top blow hladnjaci way to go za Ryzen, barem što se vrma tiče.
lobo64 je online   Reply With Quote
Staro 18.07.2019., 01:51   #135
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Trebalo bi napraviti neku listu AM4 kompatibilnih top down coolera (koji su naravno bolji i od wraith prism). Većina top down coolera je discontinued, možda bi se mogli nabrojati na prste jedne ruke, a bili bi zanimljivi mnogima
Staro 18.07.2019., 02:31   #136
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
BeQuiet dark rock tf2, shadow rock tf2, lp.
CM gemini s524.
Noctua nhc 14s, nhl 12s.
Scythe big shuriken 3, kabuto 3(ima ih još na tržištu), choten.
Onak na brzaka, ima ih sigurno i drugih.
Staro 24.08.2019., 12:39   #137
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Nakon puno živciranja zbog skokovitog rada ventilatora, evo rješenja koje se može upotrijebiti u većem broju konfi. Rig iz potpisa, sa sljedećim ventovima:
proc- Sunon 120x25, 2500rpm
usis naprijed- Sunon 120x38, 2200rpm
ispuh otraga- AC P120 CO, 1800rpm
Svi ventovi su vezani na temp proca. Na svim ventovima spinup 0,7 sec. spindown 1,0 sec.
Kućište šrotex staro 10 god.(morao sam naprijed i otraga dremlati da bi stali 120 mm ventovi), psu gore montiran da ispuhuje zrak.
Prvo, regulaciju venta sam stavio na DC iz razloga što Mortarica zaustavlja ventove ako je PWM ispod 40% dok na DCu radi i sa 2,8 V. U mom slučaju su ventovi na 40% pwma puno preglasni za moj ukus.
CPU
3,8 V - 0 C
3,8 V - 51 C
8 V - 65 C
12 V - 80 C
ISPUH
3,2 V - 0 C
3,2 V - 51 C
7,8 V - 65 C
12 v - 80 C
USIS
3,8 V - 0 C
3,8 V - 51 C
8 V - 65 C
12 V - 80 C
Prilikom mjerenja temp u sobi 27 C, dan, prozori otvoreni, buka izvana (auti, tramvaj, psi).
Rezultati su sljedeći:
idle- 30 C, proc 450rpm, usis 420rpm, ispuh 500rpm
surf, mail, filmovi, flash igre- 34-40 C, ventovi isto kao na idle
Prime- 68 C, proc 1500rpm, usis 1600rpm, ispuh 1400rpm.
U idlu i normalnom korištenju čuju se samo hardovi odnosno vibracije prenešene na kućište (koje su btw baš iritantne).
U Primeu komp se čuje, ništa strašno (vidi slike), televizor po noći je glasniji.
R2200G je mali proc, na jačim će biti potrebno poigrati se sa vrijednostima ovisno o kućištu i ventovima, do ovih sam došao metodom pokušaja i pogrešaka.
Staro 14.10.2019., 14:31   #138
Evo za vas koji mozgate o cooleru za Zen2 vruće procove i što bolje boostanje. Ovo je strava koliko cooler košta a kakve performanse daje:
Scythe Fuma 2
https://www.techpowerup.com/review/s...er-cpu-cooler/
Koliko vidim kod Uzija 435 kn sa forumaškim popustom.
Znam da se gurao Arctic sa svojom eSports serijom i LL CC 120 za ove 200-300, ali koliko vidim, ovaj za 400 i kusur šije Dark Rock Pro 4 koji je skoro 300 kn skuplji. Bomba od coolera.
Staro 14.10.2019., 15:13   #139
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,303
uopce ne sumnjam da je odlican. da nisam imao noctua-u sigurno bi uzeo fumu za rajzena.
a ovo mi se jako kod njih svida: "scythe continues their trend of ignoring RGB lighting."
Staro 14.10.2019., 17:18   #140
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Bila (ne znam jel još) starija verzija na akciji u linksu za 320kn. No gledao sam neke testove za tu verziju i više smisla imaju podjednaki cooleri po performansama, a manjih dimenzija (ram clearance) tipa macho direct za 299kn (nema am4 bracket) i FSP windale 6 za nekih 360kn.
Staro 24.11.2019., 15:31   #141
hrtehnolog
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Zagrebačka županija
Postovi: 26
Potreba za after market coolerom za R3 2200g?
Pozdrav
Molim za mišljenje da li je potrebno kupovati after market cooler?
Stane mi do 156 mm, gledao sam ovaj:
Hladnjak LC-Power LC-CC-120
CPU je iz naslova, R3 2200g sa stock coolerom.
Kučište je Zalman S2, sa stock 120 mm ispušnim ventom.
Imam i 120mm usisni vent.
Matična je Asrock AMD AM4 Socket A320M.
U sobi je temperautra 19C.
U Idle je temp CPU 27,5 C.
Surfanje ima pikove do 42C. Prosjek oko 33-35 C.
Kada pokrenem HeavyLoad stres program, temp ide do 52-53C.
U BIOS pokazuje 42-43C.
Postavke venta u biosu su prema CPU, standard.
hrtehnolog je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2019., 15:42   #142
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Prema ovim temperaturama, ako su točne, ustvari ti ne treba aftermarket, osim ako ti buka ne smeta. LC 120 vjerojatno uopće nećeš čut a bit ćeš miran i sa puno jačim procovima. Go for it.
Staro 24.11.2019., 16:24   #143
hrtehnolog
Postovi: 26
hvala
Staro 24.11.2019., 16:29   #144
Gašpar
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
Uopće ne trebaš kupovati novi hladnjak sa tim temperaturama
Gašpar je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2019., 21:53   #145
tomo19
Postovi: 317
Autor Gašpar Pregled postova
U sobi mu je 19 stupnjeva, možda da kupi grijalicu za sobu
Autor hrtehnolog Pregled postova
Pozdrav
Ako ti je CPU OC-an, prati temperature i preko ljeta kad upekne.
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2021., 09:41   #146
Postovi: 8,448
AMD socket AM5 to retain cooler compatibility with AM4?
AMD's upcoming desktop processor socket AM5 could retain cooler compatibility with the outgoing socket AM4, according to a leaked technical document related to the socket. If true, this would be the first time that two fundamentally different sockets—one a PGA, and the other an LGA—are designed for cooler cross-compatibility. The document reveals that with a processor installed, socket AM5 would align with the retention clip and mount-hole spacing identical to that of socket AM4. This could mean you can carry over your expensive liquid-cooling setup or pricey AIO CLC over from your current Ryzen desktop build. New renders of socket AM5 also reveal that the socket locking mechanism is mostly similar to that of Intel sockets, such as the LGA1200, and isn't a downscale of TR4/sTRX4 as was feared in social media. The top retention brace swings along a hinge, and held in place by pressure from a lever that locks into a hook. Depending on the model, AMD socket AM5 processors could come in TDP values of 45W, 65W, 95W, 105W, 125W, and 170W.
Izvor: TechPowerUp
Staro 18.08.2021., 06:02   #147
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,333
Ovo je odlična vjest! Znači da ovu grdosiju mogu i dalje koristit, premda ne sumnjam da bi TR izdao nekakav kit za nove sockete.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 05.09.2021., 23:18   #148
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,308
Imam Noctua NH-L9x65 hladnjak.
Procesor je Ryzen 5 3600. Stock postavke.
Temperature kod igranja su cca 85, surfanje i slicno cca 55.
Pokusao sam CTR 2.1 tuning međutim one sekunde kad se pokrene prime 90+ i CTR prekida tuning.
Jel to normalno za taj proc i hladnjak?
Taj hladnjak je hladio 125W TDP FX8320 i sve je bilo ok.
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2021., 21:08   #149
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Autor Chuby Pregled postova
Mislim da je to ok, naročito jer je to manji kuler....Ja sam na svome još i smanjio voltažu kako bi se i manje grijao. Vidio sam da ide preko 1.42V pa sam sad spustio fiksno na 1.36-1.37V u biosu.
denied je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2021., 23:54   #150
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,531
Autor denied Pregled postova
Tako puno?
Ja svoj 3600 drzim na 1.2V i 4.4GHz.
Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
