#10831 | |
Postovi: 14,584
Ako želi ići na 6c12t najbolje izbaciti hdd, uzeti 240gb ssd ako stane i mir... Mada kažem to što se igra, a i samu RX 570 pogura i R3 od 600 i kusur kn... |
#10832 |
Postovi: 430
Tu je Freezer 33. S hexom 550 - Oko 5080 kn s popustom. |
#10833 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Odlučio je za prvu konfu ili će se po njoj ravnat i lovit komponente po raznim dućanima...hvala još jednom na brzini ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#10834 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: B
Postovi: 2
Pozdrav, uzeo bih iz Future konfu za nekih 4300-4400kn, neku ideju vec imam, ali potrebna mi je pomoc da to zaokruzim u cjelinu. Mislim da sam se vise manje odlucio za (naravno, ak nes od ovog ne valja slobodno komentirajte) : Ryzen 1200 Sapphire RX 570 4gb Adata 8gb 2666mhz Toshiba p300 1tb Adata SSD 120gb = 3250kn ali za ostatak nemam ideje ni znanja, znaci trebam maticnu, napajanje i kuciste sve skupa za oko 1100-1200kn. Preferencije/info vezane za te dijelove su : maticna: 99% da necu overclockat napajanje: relativno pouzdan brend kuciste: 'klasicni' dizajn, bez prozirnih dijelova, ne svijetli, itd. Hvala. |
#10835 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler Sifra: YD1200BBAEBOX - 669,00 Kn 1 * GIGABYTE GA-A320M-S2H AM4 mATX Sifra: GA-A320M-S2H - 390,00 Kn 1 * Memorija Adata DDR4 8GB 2666MHz Sifra: 0704774 - 475,00 Kn 1 * Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Sifra: to-hdwd110uzsva - 349,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail Sifra: GP-GSTFS31240GNTD - 289,00 Kn 1 * Sapphire RX 570 Nitro+ OC, 4GB GDDR5 + 2 Igre (The Division 2, Devil May Cry 5 ili Resident Evil 2) Sifra: sap-rx570nitrop-4g - 1.569,00 Kn 1 * Kućište Zalman Z1, USB3.0, 2x120mm Sifra: ZAL-ZM-Z1 - 299,00 Kn 1 * Fortron napajanje Hyper 500W Sifra: fsp-nap-hyp-500 - 399,00 Kn Ukupno: 4.439,00 Kn -2% (traži popust prilikom narudžbe) = 4.350,00 Kn |
#10836 |
Lokacija: Space
Postovi: 48
Može neki savjet za konfiguraciju - komp + periferija (monitor 24, tipkovnica, mis, zvucnici) cca 4300-4500kn? Malo objasnjenje - trenutno mi treba komp za word/excel/surfanje/filmove/autocad 2d i sl. I trenutačna financijska situacija ne pruza previse mogucnosti za nešto bolje ... ali bih volio uzet nesto u sto bi mogao za cca. godinu dana ubaciti neku graficku i jos rama pa da to postane "pristojno" gaming računalo... Ono, da imam kvalitetnu "bazu" za nadogradjivanje - a ne da za cca godinu dana uzmem bolju graficku pa mi dolazi do throttlinga i bottlenecka ![]() Ili se za te pare može složiti pristojno računalo koje bi potrajalo slijedećih 5-6 godina za igranje na high 1080p i 60fps? Savjeti/ideje? |
#10837 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Procesor AMD Ryzen 5 2400G, 3.60GHz, 4MB Cache, s.AM4, YD2400C5FBBOX Samsung LS24F350FHUX, 23.5" FullHD LED, PLS panel, AMD FreeSync, 4ms Matična ploča MSI B450M Pro-VDH V2, AM4, 7A38-027R Napajanje 500W FSP Fortron/Source Hexa+, ATX 2.4 Kućište MS MATRIX, gaming, filter protiv prašine HDD 1TB WD Blue, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, WD10EZEX 2x DDR4 4GB (1x4) PC4-19200 2400MHz CL17 G.Skill NT Series, F4-2400C17S-4GNT Genius zvučnici SP-HF160, 2x2W, USB, crni Logitech Desktop MK120, Tipkovnica + Miš, USB SSD 240GB Kingston A400, SATA3, SA400S37/240G Ukupno: 4516Kn Možda još 2 ventilatora ubaciti, npr. Ventilator Arctic F12 Silent, 120mm, 800rpm |
#10838 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * AMD Ryzen 5 4C/8T 2400G (3.9GHz,6MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler and RX Vega 1 * Matična GIGABYTE GA-AB350M-DS3H (S.AM4, 4xDDR4, RAID) mATX 1 * Memorija PC-24000, 8 GB, GEIL EVO Spear GSB48GB3000C16ADC, DDR4 3000MHz, kit 2x4GB 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail 1 * HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5, 1TB, SATA III-600) 1 * Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+,active,12 cm 1 * Kućište NaviaTec NVT-938, Midi Tower 1 * System Fan Akyga AW-12A-BK 12cm black 1 * Monitor Samsung LS24F352FHUX PLS AMD FreeSync 1 * Tipkovnica RAMPAGE Everest KM-RX9 + miš Illuminated gaming, crna, HR Ukupno: 4.563,00 Kn -2% za članove = 4.470,00 Kn Kasnije ubaciš grafu tipa RX 570. |
#10839 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 63
Dobar dan 1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth 1 * GIGABYTE Main Board Desktop AMD B450 (SAM4, 2xDDR4, 1xPCI-E3.0x16, 2xPCI-Ex1, USB3.1, USB2.0, 6xSATA III, 1xM.2, Raid, HDMI, DVI-D, VGA, GLAN) mATX Retail 2 * Memorija G.Skill Aegis 8GB DDR4 3000MHz CL16 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail 1 * Fortron napajanje Hyper 600W Ukupno: 3.613,00 Kn Dali ovo odgovara i pase za ove novce? U to bi stavio graficku Sapphire Radeon RX 570 4GB NitroHvala |
#10840 |
Postovi: 430
Odgovara. |
#10842 |
Postovi: 17,041
Ekipa, molim pomoć. Konfa do max 3500kn, može i koja stotka dolje ako je moguće. Klincu u 3. razredu osnovne, igranje, Fornite da radi kako treba, drugo nije toliko važno za sada. Išlo bi na rate, Links (jedini u VŽ-u). Može eventualno ZG ako se baš isplati ići za tih 100-200kn razlike. Roditelji nemaju pojma o kompovima, klinac hoće fornite. Full hd monitor ima. Samo konfa, periferiju ima. SSD obavezan (može i bez HDD-a, ali da bude 250GB SSD), 8GB rama obavezno, bez windowsa. Ryzen 3 ili i3 konfa, hvala. Hvala EDIT: Ryzen 2200G 8GB DDR4 Kingston 240GB RX560 4GB Forton 400W Neka matična za 400kn Neko kučište za 200kn Je li to dobro? Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.01.2019. u 22:39. |
#10843 |
Postovi: 2,707
Radije bih probao bez grafičke uz 2200G jer je value grozan oko 1000kn. Možeš im neku polovnu grafičku s garancijom ugraditi ...pa recimo podebljaš matičnu na B350/B450, 500W napajanje za samo ~30kn više, ventilator-dva za kućište? |
#10844 | |
Postovi: 17,041
Je li ta RX560 ok za gaming? |
#10845 |
tiki
Postovi: 2,751
Ok je, jedino ćeš malo probiti budžet. Alternativa ti je: SSD 240.0 GB CRUCIAL BX500, CT240BX500SSD1, SATA3, 2.5", maks do 540/500 MB/s Kućište MS ARMOR, MIDI, ATX, crno, bez napajanja Matična ploča ASROCK AB350M PRO4, AMD B350, DDR4, mATX, s. AM4 Memorija PC-19200, 8 GB, G.SKILL Ripjaws 4 series, F4-2400C15D-8GRR, DDR4 2400MHz, kit 2x4GB Procesor AMD Ryzen 5 2400G BOX, s. AM4, 3.9GHz, 6MB cache, Quad Core, RX Vega, Wraith Stealth cooler Napajanje 400W, ANTEC VP400PC EC, ATX v2.3, 120mm vent. U startu dobiješ nešto slabije gaming performanse zbog slabije grafičke, ali je procesor nešto jači i matična je bolja. Košta koju stoticu ispod budžeta (3.266,92 kn na webshopu). S ovime se da igrati Fortnite u FHD sa nekim medium detaljima, neće imati stalno 60 fps-a ali je igrivo. Upiši u youtube 2400G fortnite pa malo pogledaj kako to izgleda i kako ide. |
#10846 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Mislim da nema smisla 560 i 2400g kada se moze uzeti jaca gtx 1050 1 * AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler Sifra: YD1200BBAEBOX - 669,00 Kn 1 * GIGABYTE GA-A320M-S2H AM4 mATX Sifra: GA-A320M-S2H - 390,00 Kn 1 * Memorija Transcend 8GB JetRAM DDR4 2666 CL19 1.2V Sifra: JM2666HLB-8G - 399,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail Sifra: GP-GSTFS31240GNTD - 289,00 Kn 1 * Kućište NaviaTec NVT-938, Midi Tower Sifra: NVT-938 - 110,00 Kn 1 * Palit GF GTX1050 StormX, 2GB GDDR5 Sifra: pal-1050-stx-2g - 1.108,00 Kn 1 * Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm Sifra: fsp-nap-hexa-400p - 315,00 Kn Ukupno: 3.570,00 kn sa popustom za clanove I mozda ako im nije oroblem se razvuci 200kn dobiju RX570... |
#10847 |
Postovi: 17,041
Ma problem je već u 3500kn, prvotno je bio 3000kn. Jedva sam ih nagovorio na 3500kn. Uglavnom, nije da nemaju, nego je "kompjuter je bacanje novaca"... Složio sam u linksu sljedeće: 1 x Grafička kartica PCI-E ASROCK Radeon RX 560 4G Phantom Gaming, 4GB GDDR5 1 x SSD 240.0 GB CRUCIAL BX500, CT240BX500SSD1, SATA3, 2.5", maks do 540/500 MB/s 1 x Procesor AMD Ryzen 3 2200G BOX, s. AM4, 3.7GHz, 6MB cache, Quad Core, RX Vega, Wraith Stealth cooler 1 x Matična ploča ASROCK A320M-HDV, AMD A320, DDR4, mATX, s. AM4 1 x Memorija PC-17000, 8 GB, G.SKILL Value series, F4-2133C15S-8GNS, DDR4 2133MHz 1 x Napajanje 400W, ANTEC VP400PC EC, ATX v2.3, 120mm vent. 1 x Kućište MS HUNTER, MIDI, ATX, crno Ispadne 3550kn. Je li to ok? 1050 mi nikako neće ići u budžet. Razmišljao sam o varijanti s APU, ali gledam po YT, nije baš to "najigrivije", a bojim se da neće klincu naknadno htjeti kupiti grafu. U slučaju da ih najebem da mu uzmu rabljenu grafu, zamjenim to napajanje jačim i uzmem 1060 3gb neku s garancijom, je li to bolja opcija? |
#10850 | |
Postovi: 17,041
Ajde ljudi, da ne ulazimo u razne rasprave, neka ovo, neka ono... Neka netko komentira moju konfu ili neka složi svoju, nemam volje prolaziti svaki puta. Znam da nije pametno, znam da nije neki budžet, znam sve, ali nemam izbora. Budžet je 3500kn, žele komp. PS nije dobar izbor jer nema TV i mali bude kad-tad želio još nešto igrati, a uzevši u obzir da je starome PC "bacanje novaca", misliš li da će klincu kupiti igre po 150-500kn? Citiraj:
FRipper, btw. hvala na prijedlogu, sliknuo sam ju, ide svakako u obzir. |
#10852 |
Postovi: 14,584
Pa nije Mommistake kriv, znam ja takve likove kakvi njega spopadaju... Uglavnom ako gleda links to mu je to. Eventualno uzeti asus verziju gpu sa 2gb jer je možda ta phantomka sa jednim ventom glasna |
#10853 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ma kažem, najveći problem je to što je to links web cijena... A oni hoće doći u trgovinu i kupiti a to je onda još oko 200+kn gore na ovu cijenu. Zato i kažem, bolje onda web direkt zg i srediti tako sve jeftinije a bolje. |
#10854 |
Postovi: 17,041
Ok, znam što trebam, čuli smo se FRipper i ja preko PM-a. Ako žele na ruke, uzimam ovo svoje, ako žele platiti preko weba, iskombiniram nešto s 1050 i gotovo. Nema velike filozofije. 8gb rama, 250gb ssd, ryzen 3 2200g, rx560/1050 i ostalo koliko bude love. Hvala svima. LP |
#10856 |
Postovi: 994
ekipa trebam pomoć oko sastavljanja konfiguracije za kolegu. Razmišljamo o dvije opcije (za sada nismo razmišljali o dućanu gdje bi kupili). Budžet je cca 4.000,00 kn bez monitora i grafičke koje kolega ima (monitor je 24", grafa je 1060 6GB). 1. Opcija AMD • AMD Ryzen 5 2600 - boxed • ARCTIC Freezer 33 Procesor Hladnjak • Enermax MaxPro 600w • Sharkoon Skiller SGC1 Midi Tower ATX kućište, bez napajanja, crno • ASRock B450M Pro4 • GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Intel varijanta • Procesor Intel Core i5 8400 • ASRock H310M HDV, 1151 • Memorija Kingston 8GB 2400MHz DDR4 CL17, bulk • Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD9 • Kućište Armaggeddon VULCAN V1X, Steel, USB 3.0, 12cm LED fan • Napajanje Cooler Master MWE 500W, 80+, bulk Ako tko ima kakav savjet slobodno recite, pogotovo oko matične |
#10857 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
Ova varijanta sa i5 je totalno neisplativa. Duplo manje rama i sporiji je, jadna neka matična u odnosu na B450, kolko vidim stock cooler na intelu dok je ovdje čist oke freezer 33. Ne vidim nijedan razlog zašto intel a ne Rajzen osim ako ga peče u duši jer neće se intel vrtit već šugavi AMD |
#10858 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * Procesor AMD Ryzen 5 2600 (6C/12T, 3.9GHz,19MB,65W,AM4) box, Wraith Stealth Sifra: YD2600BBAFBOX - 1.358,00 Kn 1 * Memorija GSkill Aegis 16GB (2x8) DDR4 3000MHz Sifra: F4-3000C16D-16GISB - 1.000,00 Kn 1 * Chassis INTER-TECH K1 Gaming Midi Tower, ATX, 2xUSB3.0, 1xUSB2.0, Audio, Card reader, PSU optional, Sidepanel with window, 3x 120mm fans with RED LEDs, Dust filters, Black Sifra: IT-K1 - 329,00 Kn 1 * GIGABYTE B450M S2H AM4 Sifra: B450M_S2H - 539,00 Kn 1 * GIGABYTE SSD 240GB, 2.5, SATA III, 500MBs/420MBs, Retail Sifra: GP-GSTFS31240GNTD - 289,00 Kn 1 * Hladnjak LC-Power LC-CC-120, Intel/AMD + AM4 Sifra: lcp-hlad-lc-cc-120 - 180,00 Kn 1 * Fortron napajanje Hyper 600W Sifra: fsp-nap-hyp-600 - 429,00 Kn Ukupno: 4.124,00 Kn |
#10859 | |
Postovi: 256
Griješiš, staviš web cijenu i podizanje u poslovnici i mogu ti na rate provuci. Meni lik potvrdio neki dan u Linksu VŽ. ![]() EDIT: Odabereš plaćanje prilikom preuzimanja i preuzimanje u poslovnici. Kad dođeš tamo ,daš karticu i kažeš da ti na rate složi. EDIT2: Ja ti uvijek tkao radim, kad nešto hitno trebam naručim isključivo kaj imaju u poslovnici VŽ, i bude mi za 5-15 min dostupno, po WEB cijeni. |
#10860 |
Postovi: 17,041
Pa da, tako ja to radim već godinama. Preuzimanje u poslovnici i plaćanje tamo, web cijene su. Nisam uopće shvatio da je to bilo upitno u ovom razgovoru Više je upitno kakve Links ima cijene naspram drugih, bilo to web cijene ili "pune" cijene. |
