#301 | |
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 0
![]() Edit: Frend mi bio popodne u Areni i prolazio pored dućana i na kraju je ispalo da imaju još 2-3 crna, odmah sam i otišao tamo i kupio, tako da sam ponosan vlasnik m365. Čudno da ujutro kao nije bilo, a sad ima, ali ne žalim se. ![]() Zadnje izmijenjeno od: totofo. 18.01.2019. u 20:03. |
#302 |
Postovi: 0
Pozdrav, ja sam isto novi i isto u rangu 90-100kg :-) Registrirao sam se samo da zahvalim na preporukama i iskustvima. Vec skoro mjesec dana prelistavam ove postove i nikak se nisam mogao odluciti za kupnju bilo kojeg romobila. Ali eto jucer sam kupio m365 u areni. Malo sam se scimao na ove postove da ima samo bijelih pa da mi nisu uvaljali bijeli, ali nisu. Bio sam jucer predvecer, bilo je jos par crnih kolko znam. Kazu da su ih u ova 3 dana prodali 20ak. Mislio sam potraziti onog gospodina iz Maksimirske da mi napuni gume mlijekom, jer to bas neznam, a zivim jako blizu Maksimirske (pretrazit cu malo postove). I jos bih jedino volio malo pojacati onaj saraf/sistem na preklapanju da mi bas ne pukne u voznji (kolegi se to dogodilo pri 25km/h al je dobro pao pa mu nije bilo nista) - vidio sam to isto negdje u postovima a i na onom TODO linku pa cu potraziti. Jos jednom puno hvala svima i samo tako dalje, eto meni ste puno pomogli :-) |
#303 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
maksimirska 17 dinamic.hr |
#304 |
Postovi: 0
Segway es2
pozdrav ekipa! evo ima 2 dana sam kupio novi Segway es2 preko njuskala za 3500 kn. moram priznat da sam odusevljen svime, osim dometom, domet mi je 11 km sa punom baterijom i ukljucenim svim svjetlima (po specifikacijama domet je 25 km). imam 104 kg i vozio sam ga po zagrebu u modu bijelo S. to je normal mod (srednja snaga, srednji domet), a postoji jos crveni S, to je sportski mod (najveca snaga, najmanji domet) i bez S (ovo je eco mod, najmanja snaga, najveci domet). koliki je vama domet s njim? vjerojatno vas zanima vise o skuteru pa cu malo pisati o njemu: - ubrzanje je pristojno, relativno lako se dode do 20+ kmh na ravnome. - sada mi max brzina bude oko 25kmh. - kvaliteta izrade je vrhunska. app radi odlicno. - kocenje je dosta dobro (kocim iskljucivo na dugme, ne kocim zadnjom nogom), kao i prevladavanje manjih rupa i kvrga. lako savladava one snizene rubnike nogostupa, potrebno je samo malo dignuti prednji kraj da ne lupne prednjim kolom. - za ukupno punjenje mu treba 2.5 sata a po specifikacijama pise 3.5 sata?!? - upravo sam narucio dodatnu bateriju preko ebaya za 1500 kn i sa njom bi trebao uduplati domet i poboljsati ubrzanje i max brzinu. doduse, uglavnom vozim oko 20 kmh, ne vozim brze da se ne slomim previse u slucaju pada. - ukljucio sam mu najjacu obnovu baterije, navodno je puni dok se koci odnosno kad se pusti gas. - do sada sam s njim presao 50 km - malo sam se brinuo hoce li biti problema kada ulazim s njim u ducane, ali do sada mi nitko nije nista zugao, dovezem se do ducana i guram ga po ducanu, za sada ga ne zelim ostavljati samoga ispred ducana iako ima opciju da se zakljuca putem aplikacije, a uvijek imam i opciju lokota. javite ako imate kakva pitanja i napisite svoja iskustva. Zadnje izmijenjeno od: miro3005. 19.01.2019. u 15:03. |
#305 |
Postovi: 63
Domet ovisi o težini vozača, npr moja draga cca 54kg vozi se 20+km u s modu, ja npr 82kg, crveni s, za 6km potrošim cca 50% baterije. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#306 | |
Postovi: 0
Btw mislim da je dodatna baterija sad na nekom popustu na gearbestu i na aliexpressu - kosta oko 170$ (nisam jos od tamo narucivao tako da neznam bas previse vezano za shipping) |
#307 |
Datum registracije: May 2018
Lokacija: EU
Postovi: 292
Nije malo 11 km za 104 kg po zimi. Recimo za moj fiido d2 testirano je sa 60 kg vozacem, vanjska temperatura 20 stupnjeva i ne prelazi se 20 km/h. Tako kinezi testiraju. Vjerujem da se voze 10 km/h zapravo, pa tako se uspije i 40 km. Realni uvjeti zima do 20 km, imam 90 kg. A ljeti vjerujem da bi mogao blizu 30. U vezi dodatnih baterija za es2, stvarno previše traže. Recimo za fiido d1, imaš za 900kn battery pack od 10.5 ah na aliu. Ok nije plug and play, ali nije ni problem složiti tko se kuži u elektroniku. |
#308 |
Postovi: 2
Pozz svima. Od nedavno sam ponosni korisnik Xiaomi Mijia M365 ![]() Imam 2 pitanja: 1. Planiram kupiti onu gumu što ublažuje vibracije na preklopu volana:https://www.aliexpress.com/store/product/XIAOMI-MIJIA-M365-Electric-Scooter-Skateboard-Modified-Accessories-Pole-Vibration-Shake-Avoid-Damping-Rubber-Pad-Folding/2500012_32956554210.html?spm=2114.12010612.8148356.5.88e042c7Xgj4Df Vidim da se nude dvije dimenzije (debljine) 0,8 mm i 1,2 mm. Planiram uzeti 1,2. Jel to OK? 2. MI HOME aplikacija na androidu mi nikako ne nalazi romobil kad uključim skeniranje. Probao sam i ručno, ali također ništa. Probao sam i na drugom mobitelu, ali opet nema rezultata. Jel imate kakav savjet? Možda druga aplikacija? Hvala unaprijed. |
#310 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 347
Pretpostavljam da je ali moram pitat. Jel original romobil? Probaj ovu samo da vidis jel ces connectat https://play.google.com/store/apps/d...etti.m365tools Potrazi jos i "M365 HUD", crveno bijela ikona |
#311 |
Postovi: 2
S m365 Tools sam se spojio bez problema. Mislim da će ova app biti OK. Jel ima Mi Home nešto što je bitno, a m365 Tools nema? P.S. romobil je, nadam se, originalan . Kupio sam ga u LINKSU.Hvala. |
#313 | |
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 0
#314 |
Postovi: 2
#315 |
Postovi: 0
1700km bez skripanja tako da nemaš brige oko toga. |
#317 | |||||||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ide, samo niske temperature jako utječu na domet. Probaj što više se odgurnuti nogom kada kreces. Meni se iskreno čini da je baterija degradirala, jer prošlu zimu sam imao veći domet. Ali da bi bio siguran moram pričekati vanjsku temp preko 20 pa da cura ponovi testiranje. Ona je u ponavljajucim uvjetima na 25°C dobila 29.7 km, imala je 54 kile. Sitne popravke sam slobodno, nije ništa komplicirano, ali za zamjene guma idi u bike servis. Najebat ces se sam i neće ti biti drago. Bitno ti je da preko ivičnjaka ne letiš, podigni malo prednji kraj kada prelaziš. Na rupe i izbočine pazi, jer tu meni gume samo odlaze, kada sa velikom brzinom lupiš...stvaraju se mikrtraume na zračnici i ona odlazi. Nema klasičnih rupa koje možeš krpati...nego vanjski brid puca po cijeloj stjenci. Citiraj:
![]() Bio je u elipsu po 3700 kn, ne znam da ti je bilo pametno kupiti preko njuškala i jamstva. Meni sa dodatnom baterijom u ljetno vrijeme i 104 kile, domet je bio 29.2 km. Plavi s. Citiraj:
Meni ovako izgleda: https://imgur.com/a/IkUcbMJ Ista stvar je bila i na prošlom es2/4 Citiraj:
Novi Es2/4 je dosta bolji od starog kojeg sam reklamirao, bolje upija mikrovibracije koje se prenose na stopala, amortizeri su bolji i mekši. Bolja su ubrzanja, potrošnja u crvenom je optimizirana. |
#318 |
Postovi: 0
Vezano za pucanje one kapice na praklapanju xiaomija. Kolegi je to puklo i on si je narucio od nekih rusa kao neku jacu kapicu. Link: https://www.ebay.com/itm/Xiaomi-Miji...nGMA:rk:1:pf:0 Meni nije puknulo (jos), ali si razmisljam to nabaviti pa imati kao zamjenu ili cak mozda odmah staviti da nebi bilo... Da li je netko vec nabavljao nesto slicno tome i koliko je zadovoljan s nabavljenim? Ova kapica na linku kosta oko 30 EUR (20EUR + 10EUR shipping), a to je dosta vise nego neke zamjenske s Aliexpressa, pa me samo zanima da li se isplati dati tolko para. |
#319 | |
Postovi: 0
#320 |
Postovi: 0
Ljudovi, ima li netko ili zna nekog tko vozi Kugoo S1? Evo na Dobi.hr za 2.690 kn, na papiru super izgleda , 30 km/h, pune gume pa ne pucaju, nosi do 120kg, 350 W motor, neki mini amortizeri,. zgodno se i sklopi. Znam da nema support kao M365 ali opet zanimljivo. link https://dobi.hr/collections/zabava-i...l-metalik-sivi |
#321 | |
Postovi: 0
#322 |
Postovi: 0
Segway es2
Gilbert5: po tvojoj prici sve sam zeznuo nadam se da sam bar dobro odabrao skuter koji sam kupio ![]() 1. znas li koliki ti je domet bio sa jednom baterijom zimi? jel ti se cini ok moj domet ili je nesto pokvareno? 104 kg, zima, jedna baterija, bijeli S mod, voznja po ravnome, po zagrebu 2. meni naljepnica nije ostecena. zasto je tebi ostecena? jel je mozda moras ostetiti da bi stavio dodatnu bateriju? 3. sta se tice kocenja, da, nisam vozio druge skutere, i da, u pravu si, kad razmislim da mi nesto naglo izleti, 4 metra ili koliko vec, su previse za kociti... to rjesavam tako da malo usporim kad god mi netko moze izletiti... 4. znas li mozda po cemu mogu vidjeti da li imam novi es2 ili stari? 5. da li se skines s njega kad naides na mali nogostup, recimo 5-10 cm? primjetio sam da mi je dno izgrebano. doduse, par puta sam vozio i preko malo vecih nogostupa, recimo 10-15 cm. hvala na info i pozdrav ![]() Zadnje izmijenjeno od: miro3005. 29.01.2019. u 21:17. |
#323 | |
Postovi: 0
Baš me zanima kakav će se pokazati. |
#324 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Nije pokvaren, domet je takav kakav je s tvojom masom i niskom vanjskom temperaturom. Nisam ga vozio bez dodatne baterije, ali trebao bi biti upola manji domet. Znaci, meni je 29,7 km u ljeto, to bi bilo 15 km max s jednom. 11 km nije loše za zimu. 2. Oštećena je jer očito mehanizam dosta radi, s kontra strane imam vijke za zatezanje. Poslao sam mail uvozniku, pa su mi rekli da se javim u servis. Još nisam fw-a mail njima. 3. Nikakvih 4 metra, mogu izmjeriti jedan dan, ali garatiram da sa 32 kmh mi treba barem 15 -20 metara da stanem samo sa ručnom kočnicom, a voziti se s nogom na zadnjoj nije jednostavno. Imaš na youtube, kao es2 bolkje koči nego m365 kada se koriste obje kočnice, samo u rl to nije lako izreagirati sinkrono. 4. Ne znam, moj koji sam dobio u zamjenu ima mekše amortizere (a možda mi je to samo u glavi), fizički nemaju razlike. 5. Preko ivičnjaka ga svaki put dižem, znači stanem i dignem ga. Ko manjih oko 1-2 cm samo se odgurnom nogom i podinem prednji kraj, ali isto jako usporim. Ako nečeš paziti, bude odapeo jako brzo. ![]() |
#325 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Dečki konačno je došao ![]() Jučer je došao ali ga zbog vremenskih neprilika nisam imao baš provozati kak spada Danas sam po kvartu napravio krug čisto da se upoznam malo s romobilom Suspenzije ok rade, dobro amortiziraju, nije za offroad naravno ali po gradu je čist dosta Ubrzanje je brutalno, prvi put me na zadnji bacio, snage stvarno ima na pretek Po ulici sam ga navukao debelo preko 40km/h bez ikakvog problema Ubrzanja su stvarno nevjerojatno dobra, ne vidim scenarij gdje ti treba ubrzanje tako da držiš puni gas s njim, jednostavno je previše Napravljen je stvarno dobro, iskreno, očekivao sam lošiju kvalitetu Model ima samo zadnju kočnicu, ona radi dosta dobro, moram malo podmazat bužir da se dobije još bolji osjećaj na ručici i da ne zapinje budući da se radi o "bubnju" Ako se netko odluči na ovaj romobil, mislim da neće požalit Napisat ću još detaljniji review, ovo je onak, na brzaka Bateriju nisam stigao istestirat budući da sam ga vozio samo cca 1-2km |
#328 |
Postovi: 1,771
Što se postavki tiče, objašnjene su ovdje: https://www.voromotors.com/blogs/new...-p9-stands-for Budući da vozilica ima snage na pretek, mislim da ću stavit opciju: P7 - Pick Up Speed na soft Budem još isprobao Electric brake ću staviti na medium |
#329 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Ni ovo se ne cini kao losa ideja sto se kocenja tice : https://www.gearbest.com/skateboard/...ml?wid=1433363 |
#330 |
Postovi: 8
Samebike 20lvxd30
Evo i meni bike napokon stigao jucer nakon 66 dana. Kutija odlicno zapakirana i zasticena. Nazalost dosao je sa slomljenom ljevom pedalom. Inace sve zategnuto, samo ga sklopiti na klik i vozi. Uputa skoro nikakvih s njim. Dobiju se kljucevi kao i daljinski. Prvi dojam odlican. Robusno izgleda kao i dosta kvalitetno i cvrsto. Cak je i baterija bila na oko 70%. Nisam bas vozio. Samo oko 2 kilometra, sto zbog pedale koja nije cijela, sto zbog hladnoce. Prvi dojam voznje mi je odlican. Isao sam samo na benzisku dopumpati gume i do doma. E-mod super radi, na pravcu bas ljepo ide. oko 20 km/h. Na gas. Kada okrenes pedalama nekoliko puta motor se sam pali. Uzbrdo sam tesko ide, ali uz pedalanje odlicno izvlaci, u bilo kojoj brzini. Kroz tjedan dana cu napraviti pravi test baterije i voznje. Cim budem slobodan i kupim nove pedale. Evo par slika: ![]() ![]() ![]() |
