Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Kupovina premium VPN, Spotify, Deezer računa preko ebaya
Ja se ispričavam ako je ovo ilegalno, ako jeste brisite ![]() Dakle u potrazi sam za VPN, i malo gledajući o svakom po malo na netu, naletio sam da neki prodaju po eBay račune koji traju po 2god, za manje od 10$, i kao ako slučajno prestane raditi da ga se kontaktira, i on to rješava. Također vidim ima i za ostale ove online servise sto se plaćaju, nešto sitno sve par $. Gledam ima preko 900 dojmova na ebay, nije baš svježe registriran, nebi rekao da je fake profil, al opet kontam da probam pitati ovdje prvo. Prije godinu dvije sam uzeo win10 licencu na sličan način eno radi ko singerica, nikakvih problema, pa kontam valjda bi i ovo trebalo raditi. Ima li tko iskustva s ovim? Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
Postovi: 672
pise kod vecine "- The subscription is random, it could last a week/month/year. That's why you have a warranty to cover you." |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Dali možeš da koristiš do 6 uredjaja? dali je to shared račun? Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Jedina šteta koju mogu uraditi kupovinom ovoga je da prije vremena mi isključe obećanih godinu dvije ako kupim? Privatnost nije narušena, niti može biti narušena koristeći se ovim? Nemogu nikakve logove kupiti ili slično? Sent from my Pixel 2 using Tapatalk |
Postovi: 4,739
koliko sam ja nordvpn moj acc proučio nit sam ne mogu vidjet koliko uređaja mi trenutno aktivno, tj dal sa kime djelim acc tako da nit oni ne mogu vidjet plus imas ebay protection pa ga roknes, ako krepa kroz 3mj |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
https://www.ebay.com/itm/Deezer-Prem...gAAOSwm-Fb7Yuo Maloprije naišao na ovo pa sad gledam uzet ili ne. Ima netko da je uzeo nešto slično? |
#10 | |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 215
https://www.ebay.com/itm/Spotify-Pre....c100005.m1851 eto ja sad to uzeo pa javim Za sada radi kako treba pa cemo vidjeti ![]() Zadnje izmijenjeno od: epvpalucard. 19.02.2019. u 04:44. |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Za spotify treba VPN jel tak? Koje su mu prednosti naspram Deezera? |
Postovi: 228
Ne treba |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Koristio sam deezer kad sam bio na t-com pretplati pa to imao besplatno. Nije mi se bas svidio... UI, nacin rada, ne znam... nije mi sjeo jednostavno. Ja sam napravio spotify family, pa to placamo, i svi smo zadovoljni spotify-om, pogotovo tim playlistama, discover weekly, made for you playliste, etc. |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
A koja je fora onda sa Spotify? Trebam prebacit regiju na USA, instalirat app, pa vratit na našu regiju? Ili? Edit: oke, probat ću na ovaj način https://itrendovi.hr/preporuke/spotify-u-rh/ Zadnje izmijenjeno od: cic. 19.02.2019. u 10:58. |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Mali info za spotify, ako ste na free account-u, em imate reklame, em svakih 30 dana morate upalite VPN/Proxy u drzavi u kojoj ste se inicjalno registrirali, jer vam free account dopusta max. "30 dana travel time" (a.k.a. unutar 30 dana se moras ulogirat sa IP-om koji je u range-u drzave u kojoj si registriran). Ja posto cesto putujem, kad sam vani negdje, na kiosku uzmem bon za 6 mjeseci i aktiviram si premium koji onda nema tu restrikciju da svakih 30 dana moras napravit log-in sa "domaceg" IP-a. Jedini problem kod bonova je sto ako kupite bon npr. u Poljskoj, account vam mora biti iz te regije. Ako ste se registrirali kao da ste iz USA, i odete na vikend u Bec i kupite bon za spotify premium, morate otici na spotify.com pa si promjeniti adresu boravka na nesto u Austriji i tek onda mozete redeem-at code sa bona. Takodjer valja napomenuti da logiranjem na spotify.com i odlaskom u settingse da promjenite adresu, jedine drzave u drop down-u koje budete mogli izabrati je drzava u kojoj vam je account trenutno i drzava sa cijeg IP range-a ste se spojili, tako da kad kupite bon, ili to obavite u drzavi u kojoj ste ga kupili, ili se pripremite na trazenje VPN-a/proxy-a sa IP-om te drzave ![]() Sretno! |
#16 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
https://www.ebay.com/itm/173779391282?ul_noapp=true Uzeo od ovog lika. Acc stigao za manje od 10 minuta. Pratio sam upute preko linka koji sam gore stavio. Spojio se i radi. Zatim se logirao preko chromea i promijenio mail i pass. I radi i dalje ![]() |
#17 |
Postovi: 4,739
i uskoro bude kepal acc jer si promjenio pass obično se za tu siču prodaju acc koji se djele namjerno ili krađa zato i u uputama imas .. ne mjenjaj pass :d makar se u oglasu reklamira drugačije .. jer nebi se moglo normalno prodavat |
#18 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Pa kolko vidim piše da se može mijenjati. Misliš da bu taj acc obrisan od strane spotify? Poslal sam odmah upit selleru oko toga, ali nema odgovora Bumo vidli kolko bude radiloZadnje izmijenjeno od: cic. 19.02.2019. u 18:52. |
#19 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Ima li netko od vas radio ili neki uređaj koji podržava Spotify? Razmišljam o kupnji spotify accounta da ga spojim s radiom, pa može i preporuka sellera na ebayu. Uzeo bih odmah lifetime, ili na što duži period.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 05.04.2019. u 13:13. |
#21 | |
Postovi: 672
Uzeo sam od njega 2mj spotify i dobio sam podatke unutar 10 minuta (auto delivery). Od jednog drugog sellera sa vise feedbacka sam uzeo isto, ali sam cekao tjedan dana. |
#22 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Probat ću danas vidjeti nudi li mi uopće login na aparatu. Bojim se da će me odbiti jer lokacijski nismo podržani. Ako netko ima login za ustupiti za probu (ako dopušta login), treba mi samo da vidim radi li to sve, pa kupujem svoj acc.
#23 | |
Postovi: 672
Jednom kad je skinuta, nema problema. |
#24 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Evo i ja da kažem da sam uzeo NORD VPN, evo neki mjesec dana radi sve ok, iako na mobu s vremena na vrijeme se treba rekonektirati, iako mi je always on VPN uključen. Uzeo sam kao ovaj račun što traje 2 god, kaže bude li nekih problema javi se dat će novi acc. Uglavnom koristim ga na 3 uređaja, i radi sve ok. |
#25 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Wtf pa spotify radi normqlno samo kad se logiras prvi put ili nakon nekog updejta skine se tunnel bear i aktivira vpn USA .Radi na mob i radi mi tako na desktop/u .Sve za dabe. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#26 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Šljaka mi već dva mjeseca spotify kupljen na ebayu, zadnjih dva tjedna koristio i app na kompu i sve radilo do maloprije jer očito prepoznaje da mi je US account, a ja u hr. I na koju foru da ga sad natjeram da opet proradi? Jer je par ljudi u ovoj temi napisalo da ne treba vpn. Btw na mobu radi, samo me na kompu app upozorava da mi se ne podudara država sa onom koja mi je namještena na profilu, a na profilu ne mogu ništ odabrat osim USA edit: sad me izbacilo i na mobu, više nemam premium account, samo free. bilo je dobro dok je trajalo edit 2: javio se selleru i napravio mi upgrade na premium ![]() Zadnje izmijenjeno od: cic. 25.04.2019. u 05:48. |
#27 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Lol napravija ti upgrejd,on koristi besplatan vpn prebaci na USA i logira se i to je to i onda lagano prodaje maglu gg ,skini vpn tunnel bear ili nesto slicno drugi put i probaj sam.Ili bolje" ja cu ti javi se rade da platis meni nego nekom strqncu sa interneta"smh Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#28 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Dok radi dobro je, dok stane javit ću ti se. Ne znam kaj je napravio, ali znam da mi je u početku bio premium account i nakon 2 mj se prebacilo na free. Javio se čovjeku i prebacio me opet na premium. Nije mi ništa naplatio tak da me stvarno boli tuki na koji način sam opet premium ![]() i btw, probao sam s vpn-om, nije pomoglo. |
#30 |
Postovi: 10,254
Moze netko tko koristi Deezer Family prokomentirati kako funkcionira tih 6 accounta? Je to slicno/isto kao netflix? Recimo ja sam nositelj accounta, napravim 5 usera i sta dalje? Svi se logiraju mojim (univerzalnim) podacima i odaberu svog usera? Isto tako svim userima su vidljivi sadrzaji ostalih usera i mogu ih editirati (sejvani albumi, favoriti, playliste? Ne razmisljam o kupovini accounta s neta nego zelim upgrejdati account standardnim putem pa me zanima kako ce drugim userima to funkcionirati. Nema trial opcije Edit, solved: uspio naci na supportu, ipak treba kod prvog logina upisati podatke master accounta, pa odabrati prethodno kreirani profil. Nema definiranja login podataka za svaki profil.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 27.05.2019. u 13:14. |
