		#721 |
			 Vocna iglica u mudante
				Lokacija: Beograd
					Postovi: 2,837
		 ovisno o kućištu, da li ima rupu sa stražnje strane predviđenu upravo za takve slučajeve.. recimo nemam tu rupu na svom čifteku, pa moram svaki put skidat ploču van  |
		#722 |
					Postovi: 323
		 Ahaaa,ja imam TT Versa H17,https://www.thermaltake.com/Chassis/...ow_/design.htm Izgleda da ima rupu.  |
		#729 |
			 ¯\_(ツ)_/¯
			Datum registracije: Sep 2016
				Lokacija: Pag
					Postovi: 1,253
		 Evo i mene u klubu. Ono vertikalno govno mi ne stane u kućište zbog noctue a nemam je namjeru zakretati tako da će na prodaju....  https://valid.x86.fr/el9rc1 I sad jedno pitanje. Aida stress test, ona govori o temperaturama od cca 50-ak stupnjeva dok HW monitor priča o 80-ak. Kako sad to? Kome vjerovati? Slike na linku https://m.imgur.com/a/gGoB8B7 ![]() ![]()  |
		#731 |
			 ¯\_(ツ)_/¯
				Lokacija: Pag
					Postovi: 1,253
		#732 |
					Postovi: 323
		 Huh,ako backplate dosta dobro sjeda na matičnu,u principu nema problema ako položim kučiše vodoravno i idem stavljati hladnjak? Valjda nebu ispal kada idem šarafiti.  ![]() On another note,Ryzen 5 2400G,s kojim se GPU može usporediti?  |
		#733 |
				Lokacija: qǝɹƃɐz
					Postovi: 439
		 GT 1030 2GB GDDR5 Ako je brži dual channel ram.  |
		#734 | |
					Postovi: 14,584
	Pokazuje ti i da je radio 5800mhz ![]() Zašto je taj hwmonitor uopće popularan? ![]() Skini hwinfo, i to neke novije verzije  |
		#735 |
					Postovi: 323
		 Nestala mi poruka bkte. Znači 2400G je slabiji po GPU od moje R7 370. Onda bi trebalo isto barem 3000 mhz CL16 RAM? Ma gledam opcije za frenda neki budget gaming komp,nešto tipa kao moje samo bez GPu i sa tim 2400G Koliko sam vidio tamu mu u Srbiji izađe oko 500 eura,eventualno da si iz mađarske naruči,koliko mi veli drugi frend,tamo zna biti od 10-20% jeftinije. Nisam pametan,ali mu ne treba za neki uber duper gaming,barem da Warframe vrti  DOvo mu je trenutni "rig" : https://valid.x86.fr/dshrdv  |
		#736 |
					Postovi: 14,584
		 Ne može doći do nivoa R7 370 da ima neznam kakav ram. Ako želi nešto što jače nek si gleda polovne gpu, navodno za 700-800kn već idu i RX 480 4gb, a rx 470 sigurno. To je cca 3 puta jače i od R7 370...  |
		#737 |
			Datum registracije: Sep 2017
					Postovi: 1,431
		 Hwinfo 64 skini jer je bolji i procitaj temperaturu pod cpu tdie iako ti je temp 81C prema tom programu... Meni je to previse za noctua hladnjak. Prema testovima kojima gledam po yt vrti se na aidi64 oko 65C stoga ili ti krivo cita temp ili nisi nesto dobro napravio... Na dark rock pro 4 55-60c.  |
		#738 | |
			 ¯\_(ツ)_/¯
				Lokacija: Pag
					Postovi: 1,253
		#740 | |
			 ¯\_(ツ)_/¯
				Lokacija: Pag
					Postovi: 1,253
 Ovu aidu sam koristio i prije pa reko valjda je točna... Gledam sav sretan 50-ak stupnjeva, clockan proc ma divota... Sjetim se onda da su prije ryzeni (ili još?) prijavljivali 20 stupnjeva više temp zbog adekvatnog hlađenja nešto, i upalim hwmonitor a kad tamo 80 i nešto.... Ok, znam da sam sigurno zajebao u postavljanju noctue jer je nisam odmah stegnuo kako treba tj nisam došao do onog kad se šarafi okreću u prazno, jer pošto je malo kućište izjebao sam se dok sam sve to posložio i jednostavno se zaboravio vratiti na hladnjak... U isto vrijeme sam slagao ovu konfu i čistio staro kućište koje sam morao spakirat i poslat jednom tu forumašu... A i paste sam premalo stavio, barem mislim... Kad skinem ću vidjet koliko se pasta raširila... U biti me najviše čudi zašto Aida64 prijavljuje toliko netočnu temperaturu... Aj 4-5 stupnjeva ali 30?!  |
		#741 | |
			 dr. sc. tech. dipl. ing.
				Lokacija: Rijeka-Opatija
					Postovi: 3,164
 [OldManMode = ON] IDLE ! ![]() ![]() ![]()   Ne mogu više ovo gledat, naučite kad već koristite   CPU IDLE definition [/OldManMode] ![]()
	Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code:  |
		#742 |
					Postovi: 323
		 Weeeellll,you know what i mean. Nezz kak se zove kada pokazuje temp u biosu al jbg....     ![]() In other news,gospodu iz Linksa sam morao manualno pitati preko FB-a kaj je sa mojom naruđbom jer se ona strancia za pračenje ne updatea ni malo. Vele da cooler i ventovi dlaze u Četvrtak tokom dana. Lets hope....  |
		#744 |
			 ¯\_(ツ)_/¯
				Lokacija: Pag
					Postovi: 1,253
		 Od nekog forumaša na bug forumu sam ga prošle godine kupio... Mislim da sam dao 400 kuna za njega... Meni i dalje ubija u pojam što ne mogu smjetit ovaj vertikalni kit za grafu... Stavio sam na prodaju ali mislim da ću ga povuć... Fali mi taman cca 1,5 cm prostora da sjedne kako treba a mislim da to mogu dobit ako mu prepilim dno tj da ga malo skratim. Ovo uopće nije ono što sam si ja zamislio kako će komp izgledati i moram priznat da sam malo razočaran... Fractal Meshify je odlično kućište ali: 1) Modularno napajanje je must 2) Spretni, dugi i tanki prsti također... Nisam imao pojma da je kućište tako malo. Imao sam Corsair Vengance C70. Taj je bio milina za slagat konfu. 3) Mjesto za SSD-ove je malo nezahvalno (izjebao sam se ko idijot dok sam iskrivio kabele za napajanje da ih mogu ukopčati tako da mogu zatvorit bočnu stranicu) mislim da bi bilo ljepše i praktičnije da sjede na psu shroudu.. 4) Te rupe za konektore na donjem djelu matične su malo off.... Bilo bi bolje da su veće tj šire tako da pokriju tj da možeš doprijeti do svih dijelova matične. Plan mi je pošto poto ugurat to sranje od vertikalnog adaptera i ubacit LED traku za bling efekt... Pa kad mi žena vidi pc ima da odma poželi moju komponentu u njen utor..  |
		#746 | |
					Postovi: 14,584
 ![]() Nego što jednostavno ne kupiš mršaviji cooler (ako te to spašava)? Noctuu prodaš - nit si izgubio pare nit si kasapio... Npr. best-buy hit - freezer 33, a sjećam se da je i cryorig H7 manji tower cooler, a izrazito efikasan... Samo si prvo provjeri dimenzije. Hladit će to odlično, ne moraš se bojati da će te taj dowgrade sjebati na ryzenu  |
		#749 |
			 Overclocker
			Datum registracije: Nov 2016
					Postovi: 523
		 Nema baš veze sa temom, ali AKO zanemarimo estetiku, nisam siguran koliko je pametno forsirat montiranje grafe vertikalno. Bojim se da će bit preblizu bočnoj stranici te će se "gušit", pogotovo jer je tako debela.  |
