#62 |
Postovi: 16,783
Malo je hladniji Spire, da. Ali uglavnom, imao sam Spire na Ryzenu 5 1600, clockanom na 3.7, i nisam imao tih problema. Jest da mi je trebalo mjesec dana da skužim krivulju, ali sam složio. Kasnije sam uzeo vodeno, i glasnije je bilo od Spire-a. |
#63 | |
Postovi: 14,584
Dual vent ti neće praviti problem, samo ih stavi kako je napisano. Dakle oba venta na cooleru guraju zrak u istom smjeru (push-pull), naprijed na caseu ti je naravno usis, a iza izbacivanje i sav flow ide u jednom smjeru. Npr. klik klik Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.01.2019. u 15:21. |
#64 | |
Postovi: 16,783
Ja nisam dobio nikakve razlike u temperaturi (plus/minus 5 stupnjeva), a glasnije je bilo od stock hladnjaka. S tim da nisam imao neko AIO za par sto kuna, već sam ga platio oko 800kn. |
#66 |
laser
Postovi: 2,344
Standardna "postava" je da straznji vent ispuhuje topli zrak, kao i ti da na cpu vent puse u istom smjeru. Obicno je na prednjoj strani kucista upuh svjezeg zraka. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#67 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Preporucan ti jer sam ih iz prve ruke. ARCTIC Liquid Freezer 120 COOLERMASTER MasterLiquid 120 Thermaltake CL-W0222 (jos prije corsair H 80 kojeg jos i dns koristim 7 .godina i H 100 prodana odlicni za tada 2500K 4.8ghz nikad priko 65 c) Jesu skuplji od zracnih ali i sa razlogom ,imas tri moda/profila na vecini. Od prvog profila koje si krece 600 do zadnjeg treceg max 2000 rpm. Stavis na srednji to jest drugi profil (1200/1400 rpm i miran si meni ne prelazi 55 c dva tri sata BFV/MasterLiquid 120 ,proc je na 4.0 1.28V ), Unatoc necijem misljenju ryzen se grije ko svaki drugi procesor pogotovo kod OC. Plus zasto bi sad trosija na zracno pa za par miseci vodeno. Eto moj savjet a medu ostalima mozes provjerit i po revju sajtovima navedene i naravno ima ih jos u tom rangu pa potrazi. |
#68 |
Postovi: 16,783
Kako misliš da ti odostraga upuhuje? Flow bi ti trebao biti da zrak ulazi u kućište s prednje strane i ispuhuje iza van, a ne unutra. |
#71 |
Postovi: 14,584
#72 | |
Postovi: 16,783
Ubaci još jedan naprijed, to ti je 30-70kn investicija. |
#73 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Da, vidio sam malo po yt kako se to montira. Kod am4 negdje stave ono iza matične, negdje ne pa me to malo buni. Morat ću provjeriti dimenzije. Ryzen 1600 mi je na default auto u biosu, ne usudim se klokati ![]() ![]() Meni u biti treba neki sličan kuler wraith dimenzija a da bude tih ![]() |
#74 | |
Postovi: 16,783
A clock ryzena ti je točno 35 sekundi posla, ništa ne možeš napraviti. Meni je Spire hladio ryzen na 3.7ghz bez brige. |
#75 | |
Postovi: 323
Koji promjer fana bi trebao uzeti? Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 10.01.2019. u 16:14. |
#76 |
laser
Postovi: 2,344
12 ili 14cm. Veci fan moze sa manje okretaja(buke) bacat isti airflow ko manji fan sa vise okretaja(buke). Po meni je dual fan cooler nepotreban, posto je straznji ispuh "jako blizu". Mislim da po nekim testovima taj push-pull dual fan na cooleru cini vrlo malu razliku u temperaturi, 1-2 stupnja. |
#79 |
laser
Postovi: 2,344
#81 | ||
#83 |
Postovi: 16,783
Prednji vent upuhuje zrak na cpu cooler koji hladan zrak gura kroz radijator i ispuhuje ga kroz zadnji vent van. Cpu vent ide prije radijatora. |
#86 |
Postovi: 16,783
Kada sam ja slagao, uvijek mi je bila niža temperatura ako je išlo iz vana na vent pa na radijator, nego radijator pa vent. |
#87 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
#88 |
Postovi: 323
Evo bila plaća danas,naručio iz linksa Freezer 33 i 2x P12 PMW venta. EDIT: Kada skinem stock cooler,da li će ispasti backplate,ili ove nogice sa unutarnjim navojem za šarafe se dovoljno drže na rupama od matične,da treba samo lagano držati sa druge strane da ga ne izguram kada stavljam drugi cooler? Bez vađenja matične iz kučišta... Zadnje izmijenjeno od: dewil23. 12.01.2019. u 13:30. |
#89 | |
Postovi: 959
EDIT: Kak ti je tekla instalacija kulera, si imao probleme kakve? I ja namjeravam kupiti dotični kuler a s obzirom da nisam nikad stavljal nešto slično, zanima me iz prve ruke iskustvo ![]() |
#90 |
Postovi: 323
Tak mi je protekla da je danas ujutro došal a ja na poslu! ![]() Sad kad dojdem doma bum išal stavljati. To me jedino i brine da mi backplate ne ispade,ali brijem da kad krenem dijagobalno šarafit da nebum nikam zginala. Tak i sam,do sada samo push pin sistem hahahah Moram snimiti temperature,samo kak stock cooler vrtom na performance profilu jer mi minimum na silentu bude oko 50c. Sada kad stavim prednja 2 usisa bi trebalo biti oke,s obzirom da je ovaj cooler ogroman naspram stealtha. |
