Postovi: 116
Šahovski kvadratići na ekranu LED monitora..
Uglavnom se pojavi ujutro nakon paljenja kompa nakon nekog vremena (obično dok gledam You Tube) i ne može se ništa uraditi osim restarta na kompu.. Nekada zna biti i crni ekran 5-6 sekundi(zvuk se čuje normalno) i onda se noramlano vrati slika i mogu nastaviti gledati dalje.. Zanimljivo je da tijekom ostatka dana rijetko kad se dogodi drugi put.. ![]() |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
tako je meni bilo kad je rikavala gpu memorija
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
Postovi: 17,143
Jeste, grafa ide u vječne vode. Provjeri temperature kada se počne to dešavati, neka ti bude monitoring cijelo vrijeme na ekranu. Ventovi se vrte normalno? Reinstalacija drivera, probao? |
Postovi: 116
Jbt ova Radeonka 460x koju imam nema niti godinu i pol. Nikad tlačena.. Temperature su OK..Ventovi u kućištu Zalman Z3+ (njih 4 vrte normalno),vent na grafulji vrti normalno..Drivere par puta reinstalirao,stavljao nove vraćao stare.Isto sranje.. Vidim da ovaj moj procesor A8-7600 ima integriranu grafiku Radeon R7.. da se ne kolju međusobno?? Zadnje izmijenjeno od: papirus. 07.01.2019. u 10:47. |
#5 | |
Postovi: 17,143
Probaj na toj integruši malo, možda i nije do same grafe. Mada, ovo što kažeš, ja sam kupio novu R9 390 (bila je stara 3 dana) od kolege iz Zagreba. Otišao iz Varadžina po nju, kod njega radila kao nova, ja sam kod njega bio, izvadili smo ju zajedno, njemu je bila "preteška" za napajanje, dolazim k sebi doma, više ne radi... Stara 3 dana. |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
Ljudi koji imaju zatvorena kućišta ne vjeruju koliko se neke stvari mogu grijati zbog ne dovoljnog hlađenja ... Ne sad da velim da u kućištu ima previše toga,nego se jednostavno to zanemari stavljanjem na razne stolove koji kod kućišta baš moraju imati još jednu policu i zatvoriti odvod zraka ... Dnevni boravak kao i samo ime dnevni govori da smo tamo pretežno dulje vrijeme,pa samim hodanjem,još ako je i koje dijete u pitanju, dižemo prašinu,koja zbog tvorničkih ventilatora upuhuje zrak u sve koponente,napajanje,kućište ... Tako da ništa čudno ako u tih godinu i po nisi otvorio kućište i malo ispuhao i da neki djelovi su malo bili prezagrijani ... |
#8 | |
Postovi: 116
U stanu nitko ne puši.. Kućište kompa nije zatvoreno policama od radnog stola.. |
#9 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Zato postoji jamstvo da pokrije takve slučajeve Pametni ljudi prodaju GPU kada mu se bliži kraj jamstva pa nadometnu novce za novu, čak iako ih u tom trenutku još zadovoljava trenutna GPU po snazi |
#10 | |
Postovi: 116
MAda nisam imao namjeru prodavati GPU nakon samo godinu i 4 mjeseca jbg od kad sam je kupio!! ![]() |
Postovi: 2,850
Nisam htio uvrijediti nikoga da ne čisti ili neznam kaj,ali nakupi se prašine ... Pričam iz prakse,jel i od kompova koji nakon mjesec do dva dođu jer se netko sjeti nadograditi nekaj,pa do onih od 2-3 ili više godina ... Kako ja velim dobro da nema mrtve djece unutra što sam sve znao nać ... A isto tako i ventilator čist ko suza (očistio ga vlasnik),a hladilo ima brkove od prašine,još kad mi je rekao da on to usisavačem ... Kaj se grafičkih tiče,moram priznati da imam jednu koja je više od 5 godina stara i radi još uvijek, a ostale su od 3 do 9 mjeseci (rudare) i za sad sve ok ... |
Postovi: 14,589
Ma nije njemu krepala zbog nečišćenja, jednostavno se događa - reklamirati i to je to. Do tad koristiti integriranu |
