#691 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,482
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#693 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,482
Nije ti to neka nuklearna fizika kao nekad u yt search prvo ispalo. https://youtu.be/2yMLKcaFirw Neboj se nes ga sprzit gasi se sve samo pri velikoj temp i voltazi. Prostudiraj malo yt a sa stock coolerom jedino vidis dokle ide i moze. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#694 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
![]() moze ti se smrzavat od proca …. |
#695 |
Postovi: 14,584
Možda su ipak prevelika očekivanja, možda su ovi tipovi sa 1.20v i 4ghz izuzetak... Kad pogledaš mnogim 1st gen treba barem 1.35v za 3.9ghz, a ti imaš 4ghz sa 1.30v? Ipak je bolje od first gena, a na kraju krajeva ipak se samo radi o refreshu jedno te istog nodea da bi bile drastične razlike... Ali da, što kaže Venomgamer po ovakvim cijenama 1600X nema smisla nadodavati nekoliko stoja za R5 2600 |
#696 | ||||
Znači nakon launcha, svi po stranjskim forumima i recenzenti su imali isti ili bolji score od mene, s time da ja nisam previše ni pipkao i petljao oko toga, par sati sam se cijedio. I onda je netko sa foruma dobio prvi 2600 koji nije išao više od 3.9. Mislim da je to bio Warlock. I onda je uzeo 2600X koji mu ide na 4.2 ako se je varam. Sram te i stid bilo ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
Ali vidim ja, ima još 4 ghz pacijenata, nisam jedini ![]() ![]() Sent from Usreo Mobara |
#697 | |
Postovi: 323
U CPUZ i ryzen masteru mi pište da je trenutna 3.75 gzh,a na amd webu piše da je base 3.4. Sad sam malo zbunjen. |
#699 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Ma 4 ghz me muči još od wolfdalea,reko idem dat 400 kn vise jer se bolje clockaju,a igpu ce bit dodatni plus iako ga ne koristim,kad ono nemoze 4 ghz da se nastavis na glavu(vjerojatno bi da ga nafrljim na 1.4 v,ali necu isprobavat) a igpu ni nema:ko mi kriv sto sam neinformiran,bitno da sam prostudirao sve o snazi tih grafickih i odlucio igrat cod 4 multi iz zajebancije a nisam bio u stanju provjerit ima li ga ![]() ![]() Imaju i ryzeni c0 stepping samo se to nezna |
#701 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@Manuel Calavera / Brko Bas losi primjerci kod nas, kad se sjetim da sam nedavno planira minjat svoj 1600x za 2600 uz neku sitnu nadoplatu, meh.. Vidim da nema smisla, pogotovo kad uzmem u obzir da je ovaj moj ocito dobar primjerak, od prvog dana radi na 4ghz @ 1.38v full stabilno... Radi on na 4ghz i sa 1.3v ali to se ne moze nazvati rock stable, iako se nikad u niti jednom scenariju nije rusija osim u cinebenchu i slicnim benchevima. U igrama (Dota2, BF5, Forza4 itd.) i windozima radi sasvim normalno... Mozda ipak onaj x na kraju naziva nesto i znaci... Nist, veselim se jednom R5 3600x ![]() |
#702 |
Postovi: 14,584
Premale su to razlike za upgrejdanje na refresheve, jedino neke "brkota" situacije tipa ključ za ključ i/ili OCD. Realno ono na što bi mi svi trebali upgrejdat je zadnja generacija na socketu - zen 3, te eventualno veći broj jezgri nego što sad imamo i to je to. Onda bi imali kakav-takav napredak u siglecoreu (clock + ipc), multiju (zbog prvog + jezgre) + bolju efikasnost zbog 7nm. Zasjest na to godinama (kako tko) |
#703 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Meni je napokon sve sjelo na svoje ![]() Odobrili povrat para za H115i, ubo sam CM Hyper 212 RGB Black edition za 350kn. Lepo zgleda, i najvažnije, hladi kako treba. Ubacio 1,25V i 4GHZ i evo nakon 10-ak min Aida stress testa max temp 63 ![]() Isprva sam izšokirao sa tim ludim temperaturama na neispravnom H115 i kasnije ovom mini stock cooleriću ![]() Sad je to to ![]() |
#704 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
![]() al ovako mi se definitivno ne isplati... Kao sto rekoh, jedan R5 3600/3600x bi mi sjeo ko budali samarcina i onda sam miran godinama... |
#705 | |
Postovi: 14,584
#707 |
Postovi: 14,584
Cinebench i nije neki stress test - kolko se ono vrti - ni minutu? IMO kad si već krenio - prvo ozbiljnije testiraj tih 1.25v i 3.9ghz (IMO pola sata-sat, dali realbench, aida64, prime95, ibt (high ili very high) - choose your poison), pa skidaj voltažu za taj isti clock dok ne postane nestabilan. Poigraj se i sa LLC |
#708 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Neka, ja sam sretan, napokon nešto što hladi kako treba ![]() |
#709 | |
Postovi: 323
Meni dobar i stock,bolje nego 2nd gen i5 i konfa stara 9 godina. ![]() |
#710 |
Kostolomac
Postovi: 1,517
#711 |
Postovi: 14,584
@Sam Fischer Šta je je - izgleda kul i ušemito sa er-đi-bi na ramovima. Mislim ono - kad si već krenio. Poanta je da je možda velika rupa između 4ghz i 3.9ghz za tvoj primjerak, karikiram - možda ti za 4ghz treba 1.40v, a 3.9ghz ti možda radi i na štajaznam 1.15v, normalno da onda ima više smisla 3.9ghz |
#712 | ||||||
![]() ![]() Citiraj:
Da, imamo isti problem oko tih 4GHz ![]() ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#714 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Poigrao se malo sa OC-om ![]() 1.275V @ 4.0 Ghz rock stable. Onda sam išao na 4.1 Ghz i do 1,325V se nije ustabilio ![]() Reko dobro, nema potrebe 4.0 it is ![]() Ram na 3200Mhz, ali sam morao pogurati voltažu na 1.4V. Sad je to to, samo upgrade grafe i komp spreman za daljnje izazove ![]() |
#715 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#716 |
Postovi: 24
Uvijek sam bio na intelu i ovo mi je prvi amd, ugl jako sam zadovoljan - value cpu samo takav. Svoj primjerak još nisam uspio pošteno clockat. Sa stock coolerom (tj. nije stock uzeo sam wraith spire rgb sa njuskala za 50kn samo zbog rgb efekta xD) ide na 3.9ghz sa 1.375 stabilno i mjerim 82c pod igricama i streamom za što većinom koristim pc, ne vidim baš toliku razliku. Možda 5-6fpsa i stoga ga radije ostavim po defaultu i sam boosta na 3.775ghz sve jezgre sa boljom temp 70-72c pa mi je to bila odluka. Planiram staviti neki air cooler tipa cm hyper ili msi core frozr uskoro i upgrade na r5 3600x kada izađe i to bude to za ovu godinu. |
#717 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
A da, steta. Iako nisu sve to neke lude razlike, i na stocku vjerujem da je dorastao zadatku ![]() Preporuka za ovaj Hyper 212, obican se da naci za male novce, a stvarno fino radi. Ja sam svog jucer vrtio na 1.25V @ 4GHZ, samo su peakovi bili na 62-63 u onom aida stress testu. I to u H440 koji ima los airflow, a vent je bio na 1600rpm sto je i prihvatljivo glasno... Hehe, bit ce da nas sve kopka Ryzen 3000 koji je iza ugla ![]() |
#718 | |
Postovi: 14,584
Ako bi OC kupi aftermarket cooler |
#720 |
Ovisi koji cooler. Neki mogu na postojeći AM4 backplate, neki ne mogu. Moj slučaj - moro sam skidat orginal backplate i staviti orginal od coolera. Edit: sorry, sad sam skužio da ti pitaš za izmjenu coolera bez vađenja ploče. Onda onako kako ti je John Creasy rekao. Sent from Usreo Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 09.01.2019. u 17:07. |
