#841 | ||||||||||
Postovi: 3,263
FYI na Pace-u sam neki dan (prije 2-3 dana) dobio OTA update, uglavnom dobio dodatni widget "Location", možete snimat lokacije (točke) po gps kordinatama i kasnije se navigirat ali bez karte naravno, zgodno svakako za neku orjentaciju...
#842 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jel itko imao problema sa Gear S3 da neće napravit backup sata, ili da preformuliram jel ikom to radi ? Nado sam se bezbolno preseit u Galaxy Watch ali Gear S3 odbija suradnju, veli došlo je do pogreške .... |
#843 | |
laser
Postovi: 2,344
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#845 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Ovisi za sto ga koristis. Kad ga koristim samo za osnovno, moze izdrzati 4 dana. Kad idem npr planinarit, vozit MTB i koristim navigaciju ( s tim da GPS i HR senzor radi neprekidno 4 i vise sati ) onda izdrzi jedan dan. Generalno sam zadovoljan sa baterijom. |
#846 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Ima mozda tko nixona missiona ss ?? Zanimaju me dojmovi sa prve ruke. Opako mi dobro izgleda, inace zazirem od tih sličnih pametnih gadgeta ali... uvijek ima taj jedan posebni ![]() ![]() |
#847 | |
Postovi: 488
![]() Izbor watch face-a je ogroman, baš sam skužio i da postoji samsung aplikacija za izradu istih pa ću baš pogledat jer nisam našao onaj koji mi 100% paše. Nakraju je orig (tomcat) najbolji, jedino mi je malo načičkan, s druge strane Metro koji je clean look mi je ipak malo too much clean. To što prikazuje heart beat i korake mi je ok, ali u aplikaciji kad je upalim (kad idem štetat, trčat itd..), ali taj podatak mi je potpuno nebitan dok sjedim za komp, vozim itd., samo mi smeta. Orig (tomcat) tu ima temperaturu što mi je bolje. Sviđa mi se cw-tag wf kojeg sam kupio, ali on isto gura korake i otkucaje, treći ima dobar aod. Držim aod jer mi je nekako normalno da sat uvijek prikazuje vrijeme, da mogu čirnut bez da trzam rukom. Navečer ga skinem (dok spavam), znači uključen je always on display, brightness na 3 (ili 5) s auto, heart beat isključen, gps isto, prikazuje notifikacije od whatssapp, mail itd.. ne vodim baš računicu, ali mislim da sam ga punio prekjučer kroz jutro, sad je na 38%. Dok sam držao metro watch face trajao je znatno duže. |
#848 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozz ekipa može mala pomoć.Ovo bi mi bila prva kupnja pametnog sata. Dakle ovakva je situacija.Rekreativac sam koji se bavi trčanjem i bicikliranjem.S tim da nekad pogotovo biciklu radim/vozim po šumi stoga bi volio od sata što precizniji gps jer bi volio kasnije pratit i obilježit stazu po kojoj sam vozio,vrijeme,prijeđenih kilometru,brzinaotkucaje,kalorija .....volio bi da ima ip certifikat(dakle da mi sr ne djebe ako odem oprat ruke pa ga smocim *_* )td itd te standardne A ujedno bi volio pošto ću sat nosit stalno da bude lijep/ugodan oku i ono ajmo reć najbitnije bateriju dobru bar cca 4-5 dana Ja sam malo misto unatrag poštovat da vidim što ljudi predlažu, na moj cjenovni rang od cca 2000 kn upalo mi je za oko par modela pa ako bi mi mogli pomoć pri odabiru te ako ko može nadodat pokoji ako posjeduje koji od navedenih satova 1.Samsung Galaxy Watch 46 mm 2.Xiaomi Amazfit Stratos kojeg čitajući ljudi stvarno puno hvale 3.Garmin Forerunner 235 nekako mi je iskreno najljepši al me zanima s obzirom da je već stariji model cca 3-4 god dal je ovaj sad još uvijek isplativa kupnja 4.Garmin Forerunner 735XT koji mi se isto tako sviđa pošto je na shemu 235,ima bolju bateriju Ja nekako najviše navijam za 235 cjenovni prihvatljiv,ajmo reć da je medunovima best budžet kupnja ali iskreno isto tako ni ne bi olako odbacio stratišta. Što vi ekipa kažete koga bi ste mi predlozili |
#849 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Pozz ekipa, jel Stratos trenutno najpovoljniji na https://www.geekbuying.com/item/Huam...ck-397722.html Odakle ga je najbolje shipat, jel da ocekujem carinu? Hvala! |
#850 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Tesko. Rolex, Tag Heuer, Omega itd imaju safirno staklo koje je bolje nego Gorilla. Kaljeno staklo je sjelo odlicno, ide od ruba do ruba u mm i ne primjeti se. Imam kaljeno staklo i na Suunto 9 Baro koje ima safirno staklo, isto tako od ruba do ruba i ne primjeti se. |
#852 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#854 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Jel se isplati jos uvijek kupiti Gear S3 ili je to sada nakon izlaska Galaxy Watch „zastarilo“? Upravo izbidao jedan za 133€, pa rekoh da probam i to. |
#855 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
#856 | |||||||||||
Postovi: 3,263
#857 |
Postovi: 55
Plan mi je uzeti galaxy watch nakon sonyja, a sada gledam i Huawei ovaj novi model. Vodim da se svi lagano odmiču od weara o rade svoje os. Ići na sigurno i na samsunga ili razmisliti i o Huawei modelu, za koji nema dodatnih aplikacija, iako ima vrlo dobru opremu. Sent from my Nokia 6.1 using Tapatalk |
#858 |
laser
Postovi: 2,344
Ne znam jel to bilo pitanje jer nedostaje upitnik, ali ako je onda je po meni ovako logicno: - Ako ti vise trebaju javljanje na sat, dodatne aplikacije i kojekakve smart điđe miđe onda samsung. - Ako ti je sat vise fitness tracker sa mogucnosti notifikacija onda amazfit/huawei gt. |
#859 | |
Postovi: 488
Btw., da ne otvaram novi post, da li je moguće podesiti da na satu prikazuje 12h, a na mob 24h? Vidim da jedan prati drugi, na satu mi je zatamljen izbor date and time (ne mogu podesiti). Na mob sam navikao na 24h, na satu bi radije 12h. Da li je netko izračunao koliko troši aod? Držim ga tako da ne moram trest rukom, a i treba mu par desetinki da prikaže, s druge strane ne bi htio da cuca bateriju. Trenutno ga testiram, već je prošlo cca. 35h od posljednjeg punjenja, baterija kaže da je ima za još 2 dana i 12 sati. Čudno mi je to. Vjerojatno će sutra navečer već bit na 15tak %, pa ću ga napunit. Nakon toga ću probat bez aod. |
#860 | |
Postovi: 55
![]() Da li si imao priliku koristiti huawei? kakav je izbor pozadina za sat? |
#861 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Odlicna stvar, ako stvarno radi. Citao sam review o prvoj verziji i radilo je. E sad, da li su uspjeli toliko poboljsatti tech da sa dodatkom solar cell moze hraniti gps i hrm... https://www.indiegogo.com/projects/s...powerwatch-2#/
#862 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 148
Pozdrav, Isplati li se sa pace 1 prelazit na pace 2? |
#863 |
Postovi: 328
Naručio sam privremeno DT NO.1 S10 za 30€ da vidimo kak će to izgledat, a za jedno 3 tjedna ću uzet Samsung S3 frontier za 999 (novi). Mislim da je to dobra cijena za njega. S10 će ostat sinu nek se igra dijete. Sad bi mi trebalo nešto drugo... neki baš ženski smartwatch. Ali ne igračku ![]() |
#864 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 154
Hvala svima na odgovorima, nisam stigao ništa pisat bio na terenu. Ipak smo uzeli samsung gear s3, zadovoljan... ![]() |
#865 |
Postovi: 18,851
Huawei Watch GT danas ide na drugo punjenje u skoro mjesec i pol dana. Preživio je 17 dana s konstantno uključenim notifikacijama, vremenskom prognozom i HRM-om osim kod spavanja, tad je bio na ormariću. Baterija je sada na 10% kao i prošli puta pa to treba uzeti s rezervom. Radio bi još najmanje jedan dan, ali ne želim do kraja isprazniti bateriju.
#866 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
Zanima me da li recimo viber/whatsup poruke ako dolazi jedna za drugom samo piše da imaš poruka ili ih možeš sve pročitati. Isto tako da li možeš pročitati cijelu poruku(listati po poruci), i na poruku nemožeš odgovorati sa sata? ![]() |
#867 | |
Postovi: 8,214
Impresivan rezultat. Tu se već može pričati o komociji. Citiraj:
Uopće neželim znati kako izgleda odgovaranje na poruke sa sata ako uopće podržava.
Sent from AS/400. |
#868 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,223
#869 |
Postovi: 10,047
Mislim da je ovaj video dao par komentara oko notifikacija (1:40): https://www.youtube.com/watch?v=JTeWzc1HxHM
