#1231 |
laser
Postovi: 2,356
Imam g403 wireless od prije pola godine i prezadovoljan san misen, takoder presa sa deathaddera nakon 10 godina. Preporuke ako ti ne treba nesto previse tipki. Igram fps, vise manje samo cs. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#1234 | |
Postovi: 112
I ja mogu preporučiti G703, inače bi kupio G403, ali ovaj je bio na akciji tako da se nisam bunio. Moram napomenuti da sam imao problema sa kotačićem, problem kod skrolanja, malo googlaj pa ćeš vidjeti da nije rijedak problem, javlja(o) se često. Sve je bilo u redu sa mišem prvih 5 mjeseci i onda banana sa kotačićem. Nisam uopće reklamirao ni u ovlaštenom servisu ni u dućanu gdje je kupljen, nego sam kontaktirao direktno Logitech support i nakon dva tjedna izmjenjivanja mailova, poslali su novi miš na adresu. Tu su se pokazali kao velika firma, mora se priznati. Koliko sam shvatio taj problem sa kotačićem se javljao često u prvim serijama, ove novije bi trebale bit imune na to. Od tada miš radi bez problema. Dakle preporuka, ali i upozorenje ako se dobije starija serija, može biti problema sa skrolanjem. To vrijedi i za ostale modele 403, 603 ... zapravo sve koje koriste isti senzor.
#1238 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 1
pod uvjetom da jos trazis misa, pogledaj Logitech G305, isti kao G Pro sa zicom samo bezicni ovdje imas review https://www.youtube.com/watch?v=20ZXAEiiKMU ovo je ujedno i jako dobar kanal za review-e gaming miseva i tipkovnica |
#1239 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,226
Top 10 Mice for 2018 & early 2019 (CS:GO, Fortnite, Battlefield, COD, Siege, Overwatch) http://www.rocketjumpninja.com/top-40/
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1240 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Prvo mi u oko upa taj G305 ali bojim se da kad udjem u ducan po njega da ce onaj Steelserie Rival 310 il 100 urlati kupi me i udaviti me doma svojom zicom, a ja upravo slozija novi ryzen sistem da se uklapa na komodi, mogu stavit slike ako ocete. Kakava su iskustva s G305? EDIT: kupljeno i prilicno sam zadovoljan osim izgleda, nekako na dodir je kvalitetan ali izgledom skoro ko neki office mis, ali dogro bitno da je HERO senzor unutra koji je fenomenalan, bolji nisam drza u ruci do sad. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 24.11.2018. u 19:53. |
#1242 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Gospodo kupujem bež. Mišonju, odluka pala na g602, da čujem komentare ponosnih vlasnika. Jedino što me brine je zbrka sa gumbićima sastrane, jeli to problem ili ne?! Okinete li ih slučajno i da li su iznad pozicije samog palca?? |
#1244 |
Postovi: 17,143
Daleko iznad su, nikad ih nisam taknuo osim kada sam imao namjeru. |
#1246 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,097
ja sam već na 3. 2 mi u 3g unutar jamstva zamjenili, 1 imao middle klik problem, 2. nesto sa laserom nije valjalo, preskakao je. Sam miš mi izvrsno leži u ruci, nikad nisam slučajno stisnuo ove tipkice, a koristim samo prve 2, ove druge mi nisu baš praktične za klik. Jedino me baterije nerviraju, to govno krepa bas kad sam unutar partije svaki put. Imam enelopice crne i bijele, i na nekima mi ne pokazuje dobro potrošenost baterije, pa crkne a pokazuje da je ful. Nadam se da će i ovaj crknut da mogu tražit zamjenu za neki sa kabelom ![]() |
#1247 |
Postovi: 17,143
#1248 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
Imam G602 3 godine. Jako sam zadovoljan s njime. Pouzdanost (iskreno nisam primjetio neku razliku između performance/endurance modova), baterije (enelope) mi znaju držati po mjesec dana ako ne i duže (cca 3-5h po danu), nikakvih problema s tipkama ovim iznad palca. Jedino imam problema s middle klikom koji ponekad ne želi prihvatit naredbu.
For everything you gain, You lose something else. |
#1249 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Koja bi bila ok zamjena za Logi G700s? Nema ih više za kupiti, a trebao bi još jedan isti/sličan...Ideje,preporuke? Sada vidim gore post G602...hm ali on je samo 2500dpi :S A i vidim da nema opcije kabla...Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 15.12.2018. u 23:05. |
#1250 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Poz ekipa, iman problem sa G402. Srednji klik ili skrol klim mi neradi bas. To pod bas znaci da nekad radi nekad ne, a nekad moranuprit ko sivonja da klikne. Ima li netko ideju kako to popravit jer mis radi super i glupo mi ga minjat samo radi toga, a srednji klik mi bas treba bez njega neznam koristit komp :P Hvala |
#1253 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 190
Jel problem sličan ovome? https://www.youtube.com/watch?v=hhTu_9qBTUQ Nedavno sam i ja reklamirao svoga g305. Bio super zadovoljan, no odjednom mi je počeo taj middle click štekati. Mislim da sam prolio malo Cole jednom prilikom po njemu. Da li je to uzrok tome ili ne, ne znam. |
#1257 |
Postovi: 1,285
Evo mali info, odbili su me jer mi je istekla garancija ![]() Hebiga treba san odma reklamirat kada je pocelo zahebavat. Jel itko od vas minjao taj botun? Dali će ovaj biti ok? https://www.aliexpress.com/item/5Pcs...129e2e0eP1T0ni |
#1259 |
Postovi: 994
