Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 60
Preporuka za trenutno najtiše napajanje 700W+
Dragi forumaši, koliko god istraživao po netu, još nisam siguran koje napajanje odabrati s obzirom da mi je glavni i jedini cilj izbjeći Coil Whine koji me živcira užasno na trenutnom Corsairu. Doduše, staro je i možda je već otišlo, ali čini mi se da i svi noviji, pa i najskuplji Seasonici imaju isto. Ima li tko iskustva o tome koje napajanje ima najmanje zujanja pri opterećenju s obzirom da imam gotovo nečujnu konfiguraciju i da mi je komp u dnevnom boravku gdje gledam filmove i slično. Hvala! |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
moj RM650 je necujan, a ventilator se pali tek kad ga dobro opteretis, zna mi danima biti ugasen ![]() |
a jeste se uhvatili ventilatora a ventilator nije jedini zvuk koje napajanje moze praviti, covjek spominje coil whine sto je druga prica stvar kod coil whinea je da nikada ne mozes biti siguran, nezz koje to sada corsair napajanje imas sa coil whineom no corsair se u novim serijama nesto pokusava boriti protiv toga https://www.corsair.com/ww/ru/blog/coil-whine pa chekiraj vec spomenutu rmX seriju, ukljuci isprobaj napajanje prije kupnje ili iskoristi nas zakon koji ti nudi da unutar 14 dana vratis artikl kupljen na daljinu, naruci napajanje, ako ima coil whine - vrati ga. |
Postovi: 16,888
Ja samo mogu potvrditi, Corsair RM650x, niti se čuje niti je (moj) imao Coil Whine! Što se Coil Whine tiče, uglavnom, u 90% slučajeva ga nećeš imati, ako nemaš sreće, imat ćeš ga, ne možeš ništa po tom pitanju napraviti. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 60
Ventilator me ne brine toliko, više se bojim onoga što mog staraca od Corsaira trenutno jako muči, a to je coil whine. Posebno pod opterećenjem. U windowsima recimo, nečujan i prekokrasan, ali čim uđem u meni Battlefielda primjerice, krene zujanje koje je pristojno čujno ako se fokusiraš na njega. Dio tog zujanja dolazi iz GPU-a, što isto tako ne znam je li PSU kriv,... čitam po netu kako bi Seasonic trebao biti najkvalitetniji, a naletio sam i na par preporuka za taj RM za kojeg i sam Corsair kaže da posebno paze na coil whine. Vidjet ću. Možda baš uzmem novog Corsaira pa ću vidjeti. |
Postovi: 107
Imao sam prije CX650M uparen sa slabijom grafičkom i nisam imao coil whine. Onda sam promijenio grafičku i užasni problemi. Sa RM650x ne čujem ništa i mogu potvrditi onu staru, jeftinije je uvijek skuplje. Problemi oko RMA jer su mi poslali novo iz Kine pa trebam platiti carinu, ja odbio primiti i onda mi šalju iz Nizozemske CX750M koje sam morao prodati na njuškalu za puno manju cijenu nego sam platio CX650. Kada zbrojim sve troškove bolje da sam odmah kupio RM seriju i još bi mi para ostalo. |
#10 | |
Postovi: 16,888
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Kod mene EVGA SuperNova G3 od "samo" 550W pa ga ni ryzen na 4.0ghz i rx580 nitro+ ne mogu natirati da proplace, vent jedva da se pali a kad i proradi nema zvuka samo lagani povjetarac iza kucista... IMO sto god od navedenog uzea, neces faliti - znaci 80 Plus gold Seasonic, Corsair, EVGA... |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,100
Gigabyte B700H (koji sam dobio unutar garancije za PC Power & Cooling kojem je otišao ventilator) nije glasa pustio, pa eto, preporuka za neko napajanje koje ne košta 800+ kn Čisto da ne ispadne da treba tražiti samo skupa 80 Plus Gold napajanja...
Postovi: 2,327
A pumpa nije glasna? Onaj tupi zvuk kao da te netko caclom u glavu Sent from my H8266 using Tapatalk
