Staro 24.12.2018., 18:00   #1
Garro
Postovi: 2,394
Muke po Asus 1080ti Strix i RGB LED stripsima...
Imam glup problem.
Moja grafa (Asus Strix 1080ti OC - https://www.asus.com/Graphics-Cards/...I-O11G-GAMING/ ) ima RGB header na sebi (Aura Sync RGB). asus Aura SW uredno radi i mogu mijenjati boju osvjetljenja na grafi.
Kako kućište ima prozor, mislio sam još malo baciti svjetla, pa sam kupio Asus ROG Addressable LED strip (https://www.asus.com/Motherboard-Acc...ble-LED-Strip/ )
Kad uštekam konektor trake u grafu, radi samo prva LEDica, i to plava i zelena. Ostale su sve tamne.
Što radim krivo (osim što kupujem Asus proizvode i još k tome RGB )?
Staro 24.12.2018., 19:56   #2
smartmaster
smartmaster's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Autor Garro Pregled postova
Imam glup problem.
Ako sam dobro vidio na internetu asus 1080Ti ima 4 pin RGB 12V header ,a ti si kupio 3 pin 5V led traku. Savjetujem ti da prestanes sa eksperimentima i kupiš 4pin 12V 5050 Led traku jer postoji šansa da ćeš spalit RGB konektor na grafičkoj i uzrokovat si i druge probleme.
smartmaster je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2018., 19:58   #3
Postovi: 23,590
1 - Ištekaj to šta si spojio da nebi bilo bijelog dima
2 - Dobro provjeri šta je koji konektor na grafi, vidi jeli ovo kao tvoja > https://proclockers.com/reviews/vide...eview/page/0/3
3 - Opis tog igrokaza > https://www.asus.com/campaign/aura/
4 - na support stranici piše: "RGB LED synchronization technology that enables complete gaming system personalization when the graphics card is paired with an Aura-enabled gaming motherboard.", po tome ispadne da se može (samo) upariti sa Aura-enabled gaming mobo.
5 - po nekoj Balkan varijanti ako na tvojoj ima ovaj "crveni" konektor (vidi sliku) > https://proclockers.com/sites/defaul..._1080ti_22.jpg
možeš probati spojiti Led traku ali pazi da odgovara pinout (čitaj šta je koji kontakt),
na slici se fino vidi, probaj sa kratkim komadom (cca 30 - 50 cm) "obične" RGB Led trake
AKO ŠTA ZDIMI NISAM TI JA KRIV !
6 - ROG Addressable LED Strip with magnetic backing and Aura Sync RGB - 30 & 60cm nije kompatibilno za to šta si zamislio, fino ti piše: "Motherboards with onboard 3-pin addressable header required. Not compatible with 4-pin RGB headers."
Staro 24.12.2018., 21:22   #4
Garro
Postovi: 2,394
Yebeno. Tako mi i treba kad se nisam informirao, vidio sam ASUS i Aura pa kupio napamet. Trake idu nazad u trgovinu.
Dobro da grafu nisam skurio, baš super što Asus ima isti konektor za 5V i 12V trake. Dakle, produžni kabel s jedne strane je 4 pinski, a s druge (ona koja ide u traku) je 3pinski.
Imate li neku preporuku za 12v traku da ima magnetsku pozadinu?
Staro 24.12.2018., 23:04   #5
Postovi: 23,590
Ne znam za magnetsku ali std. trake imaju onu 3M ljepljivu na sebi.
Staro 26.12.2018., 15:10   #6
Garro
Postovi: 2,394
Da li bi Akasa Vegas MB trebao funkcionirati: https://m.alzashop.com/akasa-vegas-mb-d4421613.htm ?
