Bot Maker
Postovi: 2,741
trebam savjet
Imam ovu konfiguraciju AMD barton 3000+ 512 rama onog 400mhz i graficku 9200SE Ostalo je vise manje enbitno ak se ne varam? Nego me sad zanima kako nadogradit ovo moje cudo? Znam da trebam kupit graficku ali neznam koju jer sad su dosle one na PCie pa vjerujem da ce cjene AGP past, samo akda? Isto tak se bojim kupit ram memoriju jer nisam siguran kak da je kupim a da ne pogrjesim odnosno da ne dodje do toga da se ram memorija nece slagat sa ovom koju imam. Procesor: je dobar? |
#2 | |
Postovi: 12,613
Re: trebam savjet
Bot Maker
Postovi: 2,741
imam rama 1 puta 512mb A za graficku iz serije 6600? Kaj je to ati ili nvidia ili? maticna mi je neka gigabaytova, kak da pogledam koja je? Btw ako se moze zant koje su cjene voih dodataka? |
Postovi: 6
a da ubodes novu tast?
ASUS M6VA | 15.4" | P-M 750 | x700 ,128Mb| 1024MB | 80Gb | DL | 2915ABG,GbLan,BT |
Postovi: 7,568
@dada-as 6600 ti je nVidia grafička kartica. Cijene se krećeju od cca. 800 do cca. 1.000 kn (ovisi o proizvođaču). Za matičnu moreš pogledati koji je model, tak da si s neta skineš program Everest, te pomoću njega saznaš kakve komponente (kojeg proizvođača) imaš. Kupiš si još jedan modul od 512MB RAM-a i to ti je to. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
dali se splati kupit novu maticnu i koju ako ova gore ne valja? Nego voe moje memorije 512 memorije ddr sdram memorije: Polje Trenutna vrijednost Informacije o memorijskim modulima Naziv modula Xerox Serijski broj Nema Datum proizvodnje 20. tjedan / 2003 Kapacitet modula 512 MB (2 ranks, 4 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered Tip memorije DDR SDRAM Brzina modula PC3200 (200 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu SSTL 2.5 Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) @ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) Podrška memorijskog modula Early RAS# Precharge Nije podržano Auto-Precharge Nije podržano Precharge All Nije podržano Write1/Read Burst Nije podržano Buffered Address/Control Inputs Nije podržano Registered Address/Control Inputs Nije podržano On-Card PLL (Clock) Nije podržano Buffered DQMB Inputs Nije podržano Registered DQMB Inputs Nije podržano Differential Clock Input Podržano Redundant Row Address Nije podržano I preporucili ste mi 6600 verziju graficke ,e sad cjene su tu negdje unutar 100 kuan razlike oko 1300 kuna pa me sad zanima dal da uzmem onu GT 660 ili uzmem neku 6800? Isto tak dali mozda postoji ATijeva bolja graficka za ove pare? |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Probaj uzet 6800 vulgaris. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
zanima me ovaj ram sto sam napisao, na kojoj to brzini radi, jeli to 400mhz ram? Znam kad sam kupocvao da sma napomenuo da mora biti 400mhz ram, no nije mi jasno sto to tamom pise 200MHZ, pa to je upola manje, katastrofa; ajd mi recite jel to 200mhz ram ili 400? |
Postovi: 7,568
@dada-as Taj RAM kaj si napisal ti je DDR400, tih 200MHz, to ti je efektivna frekvencija. Nemaš brige, kaj se tiče te memorije. Kaj se tiče ploče, ne znam zakaj bi ju išel mjenjati (kupovati novu), ako te je dosad dobro služila. |
Bot Maker
Postovi: 2,741
znaci onda samo da kupim takav jos jedan 512 ram i tu graficku vulgaris, hmmm BTW kad ce se sve prec an 64bitne procesore, onda cemo svi morat iamt te procesore ili ce moj barton i onda moci gurat te programe? |
#12 | |
Postovi: 7,568
Postovi: 18,958
Ispravak: 200 MHz je stvarna frekvencija, a 400 MHz efektivna. ![]()
#14 | |
Postovi: 7,568
#16 |
Postovi: 18,958
Imaš DDR400 odnosno PC3200, gore si napisao. ![]()
#17 |
Postovi: 7,568
Je tvoj RAM je DDR400 MHz (ja sam se krivo izrazil), ne trebaš ga mjenjati. Kupiš si još jedan modul tog RAM-a kojeg si zapikiral i voljno. |
#19 |
Postovi: 7,568
Čuj bolji je. Dela na višoj frekvenciji, ali je zato i skuplji. Ako ti takav RAM ne treba, nema smisla da trošiš pare. |
