|  09.12.2018., 13:42 | #12032 | |
| Registered User Datum registracije: Jun 2010 Lokacija: hr
					Postovi: 887
				 | Citiraj:
  Operativni sustav kako su mnogi vec napisali neusporediv sa bilo kojim ostalim  | |
|  09.12.2018., 17:19 | #12033 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,015
				__________________ Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
|  10.12.2018., 09:02 | #12035 |
| tiki Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 2,746
				 | Štogod sa 5 godina jamstva, u Elipsu imaš 32" Grundige za ~1700kn sa 5 godina tvorničkog jamstva, ili pak Hisense sa 2 godine tvorničkog jamstva + 3 godine osiguranja. Imaš čak i veće Hisense u Elipsu u tom cjenovnom rangu, ako stane u regal. |
|  10.12.2018., 13:53 | #12036 |
| ZeNgE_Tiho_Cro Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Virovitica
					Postovi: 466
				 | @HAL 9001 iskreno nisam ga nešto zagledao to je ženi za zabavu, ovak od oka nisam primjetio iskrivljenja ili bleed @nick praskaton tv ugašen, u meni uđeš da stisnes svako dugme na kratko normalnim redoslijedom i sacekas da se tv upali i onda pokaze service menu... ima dost stvari za cackat al najbolje ne prtljat i naravno samsung ko samsung, krepo mi je wifi, znaci aplikacija ne reagira na postavke ko da je dio sofware-a ili hardware krepao. Pokrene kao scan i vrti vrti i ne pokaze popis uređaja neg se sam vrati na prethodni ekran. Probao nekoliko reseta, hard reseta, long press na shut down... Firmware update je zadnji, tu nemogu nist, reflash nisam našao kako se radi. Probat cu danas nazvat samsung. |
|  10.12.2018., 15:10 | #12037 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Shire
					Postovi: 16,967
				 | Mišljenja za taj Hisense? Vidim da imaju brutalne akcije u elipsu, kupujem za punicu i tasta, 120+cm, UHD do nekih 4000kn. Jedino i osnovno je gledanje MaxTV-a (većinom nacionalna televizija od strane punice i svi mogući sportski programi od strane tasta). UHD čisto za neke UHD programe. |
|  10.12.2018., 17:45 | #12038 | |
| COD2 expert Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,919
				 | Citiraj:
 Posebno zanimljiva cijena je za 50a6140 no 6500 model je ipak bolji + ima malo jači (4x) procesor pa je korištenje Smart funkcija dosta glađe i ima daljinski poput U serije.. | |
|  10.12.2018., 18:35 | #12039 |
| Premium Datum registracije: Dec 2015 Lokacija: Split
					Postovi: 1,044
|  10.12.2018., 22:48 | #12040 | |
| Master Of Disaster Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 1,269
				 | Citiraj:
				__________________   | |
|  10.12.2018., 22:58 | #12041 |
| Premium Datum registracije: Jul 2006 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,807
				 | Oled beskonacan kontrast i raskosno zasicene boje povlace i sd signal da izgleda uvjerljivije. Ljudi nerjetko optuzuju nase domace providere i njihove sd programe da su krivi za losu sliku na njihovim novim televizorima a to uvjek ne stoji. Sd je takav kakav je, moze biti gledljiv itekako na dobrom televizoru. Neki lcd sa ispodprosjecnim kontrastom nece dobro prikazati sd da ima neznam kakav procesor slike i skaliranje |
|  12.12.2018., 14:19 | #12042 |
| Ulični trkač Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 316
				 | Što uzeti za cca 5000kn u dijagonali 55''? Već sam se gotovo odlučio za Philips 55PUS7503 jer na papiru ima sve što želim, ali rasprava na zadnjih par stranica me odmakla od tog izbora. Spominje se i Hisense H55U7A koji mi je ok, ali velika mana mu je što nema 5god jamstva, to mi je uvjet. Što mi je još opcija? |
|  13.12.2018., 11:23 | #12044 | |
					Postovi: 1,015
				 | Citiraj:
 Znam da je određeni forumaš ubijao okolo namećući Philips preporuke, ja sam samo obični user koji je uzeo model 7803 pa me zanima što te odvraća od 7503. Kolega mi je skoro isto uzeo 55PUS7803, ali ga je odvratila estetika i postolje...
				__________________ Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? | |
|  13.12.2018., 11:38 | #12045 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 178
				 | Citiraj:
 Nije 5 godina jamstva ali je oke cijena. Isto tražim TV za nekih 4.000 kn za 55" ali više za igranje PS4 PRO. | |
|  13.12.2018., 12:27 | #12047 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,721
				 | Citiraj:
|  13.12.2018., 18:34 | #12048 |
| Premium Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 85
				 | Pozz, dali se hdmi konektori na tv-u mogu polemiti? Lokalni serviser kaze da ne!! Djeca su mi strgali dva komada, a prezivio je treci sa oznakom MHL...kad u njega ukopcam hdmi kabel i spojim na komp PC se smrzne!! ima li nacina...? |
|  13.12.2018., 19:52 | #12050 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: zagreb
					Postovi: 1,346
				__________________ Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
|  13.12.2018., 22:44 | #12051 | |
					Postovi: 1,919
				 | Citiraj:
 Samo xf75, 85 i; zaboravio si xf70 (u 55"). Dakle, skoro svi te serije (osim xf90). | |
|  14.12.2018., 16:47 | #12052 |
| Premium Datum registracije: Apr 2014 Lokacija: Zg zupanija
					Postovi: 107
				 | Pozdrav. Imam dilemu. Imam Panasonic P42x10y. Da li da uzmem nešto tipa nvidi shield TV pa da to još furam koju godinu sa plazmom ili kupit nešt tipa LG OLED TV OLED55C8PLA? Malo mi je puno novaca pa molim savjet. Služit će mi za gledanje filmova i serija. Za gejming imam komp. Hvala unaprijed. |
|  14.12.2018., 17:09 | #12053 |
| Premium Datum registracije: Sep 2014 Lokacija: zagreb
					Postovi: 774
				 | ak ti je ekran dovoljno velik ostavi si plazmu. uštedit ćeš si puno novaca. |
|  14.12.2018., 17:12 | #12054 | |
					Postovi: 1,346
				 | Citiraj:
 XF70xx, 80xx, 90xx su VA paneli, 75xx i 85xx su IPS. Za XF93xx neznam točno.
				__________________ Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. | |
|  15.12.2018., 10:31 | #12056 | |
					Postovi: 85
				 | Citiraj:
  I da pitam jos jednom posto mi nitko nije odgovorio za hdmi konektor sa oznakom MHL!! Zasto mi se komp smrzne kad ustekam pc u njega? U konacnici dali se uopce moze slika sa kompa reproducirati na tv preko njega? | |
|  15.12.2018., 10:58 | #12057 |
					Postovi: 2,746
				 | Možda kolega trex? Koliko sam skužio on se povremeno bavi takvim poslovima. Što se tiče HDMI 3 stvarno ne znam zašto bi ti se smrzavala slika, MHL ne bi trebao utjecati na to jer to znači samo da taj ulaz još dodatno podržava Mobile High-definition Link što znači da možeš spojiti mobitel/tablet na njega. |
|  15.12.2018., 12:01 | #12059 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2017 Lokacija: Split
					Postovi: 126
				 | Koji bi bio bolji izbor izmedu ova dva TV-a LG sk8500 ili Samsung UE55NU8002 |
|  15.12.2018., 13:13 | #12060 |
					Postovi: 2,721
				 | Ako puno gejmaš i gledaš sport, možda rađe LG (iako RTings tvrdi da NU8 ima odličan motion handling i low input lag, ostali reviewowi se baš ne slažu s njima). Ali ako gledaš puno filmova i serija (pogotovo mračnih) i gledat ćeš ga u zatamnjenoj prostoriji, NU8 je bolji. Za crtiće ujutro i daily viewing u osvjetljenoj prostoriji, gdje će se telka gledati iz raznih kuteva (sa poda, jako sa strane...) LG pobjeđuje. Osobno bih vjerojatno uzeo LG-a, iz gore navedenih razloga, i zbog Nano IPS-a (pandan QLED-u kod Samsunga). Ovo sve se odnosi na 55" verzija, u 49" pobjeđuje SK8500 jer on i dalje ima 100/120Hz panel, dok NU8 ima 50/60Hz. |
