Staro 06.09.2013., 11:31   #181
nex
nex's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 526
Dakle, tvoj argument protiv kvalitetnog backupa sa svodi na "meni se ne moze desiti nista sto bi zahtijevalo backup". Famous last words...
I tebi ionako ni ne treba backup, koga briga hoce li ti krepati HTPC pa neces par sati/dana moci gledati teskom mukom nabavljene epizode Santa Barbare? Koliko se sjecam prvog posta bilo je rijeci o poslovnim podacima. A "backupirati" tako nesto na RADI1/disk u istom kompu je glupo.
nex je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2013., 11:55   #182
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Živim u Kupskoj. Statističke šanse da se neko žešće njesra dogodi opet su jako male :P ili da opet bude poplava kao u šezdesetima :P
- Zato mi je OS na SSD-u.
- To mi se nikad nije dogodilo i neće jer nisam tulac
- Da se dogodi, vratio bi podatke u roku keks.
Iskreno, ovakvih situacija sam vidio na stotine. Situacija u kojima možeš slučajno izbrisati / promijeniti podatke ima brdo, nije samo brisanje u pitanju, možeš napraviti krivu izmjenu u dokumentu, obrisati mail iz mail clienta, izbrisati par podataka u bazi. Backup je jedno, jako je jasno definiran i uređen, RAID je drugo i u startu uopće ne služi zaštiti podataka.
Igor Batinic
Staro 09.09.2013., 08:27   #183
vlovrec
vlovrec's Avatar
Postovi: 389
Autor Old Iggy Pregled postova
Jasno mi je da to nije backup :-)
Dosad je sve bilo na jednom disku i jednom tjedno sam s batch skriptom zipao i pohranjivao na eksterni disk. To bude se i dalje radilo tako.
Nadalje pošto mi je postojeći HDD u kompu 250GB, a takvoga nisam siguran dal budem mogao kupiti, dal bude radilo ako recimo na novom disku napravim jednu 250GB particiju i jednu što ostane, pa da imam raid od postojećeg 250GB diska i 250GB particije na novom disku?
Hvala
vlovrec je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2013., 09:12   #184
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,489
Možeš to napraviti, i to ti bude funkcioniralo. Raid polje se može napraviti prema veličini koju ti zadaš, a maksimalno može biti veliko prema kapacitetu manjeg diska. Pričamo o mirroru naravno
Staro 28.12.2013., 17:23   #185
ethan
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 190
Samsung SSD i raid 2 obicna diska - izbacije error
Pozdrav,
Slazem novi komp i naisao sam na problem:
(prvi put imam SSD u kompu i prvi put slazem raid 2 disca)
Želim koristiti Samsung SSD 840 EVO na sata portu 1
i želim na sata portove 2 i 3 spojiti 2 hard disca od 4TB (WD Red) u raid 0 polje
Maticna je Asus Maximus VI Gene
U biosu namjestim "sata configuration" na AHCI - tada mi SSD radi super...sve ok - onaj Samsung Magician ne izbacije nikakve errore, ali naravno nemam RAID
Ako u biosu namjestim "sata configuration" na RAID - imam raid ali mi Samsung magician izbacije error i ne prepoznaje SSD (koji ipak radi....i cini mi se da radi ok - windowsi se podizu normalno...brzine zapisivanja i citanja su normalne...al to sve jos moram testitrati).
Pitanje je:
- koliko bi se trebao obazirat na cinjenicu da mi taj Samsung magician ne prepoznaje SSD?
- dal je uopce moguce koristiti tu kombinaciju koju ja zelim?
- dal bi bilo pametnije da u biosu namjestim AHCI i odustanem od raida - odnosno, dal ce SSD pouzdano raditi ako je u biosu namjesten "sata configuration" na RAID?
U manualu od maticne mi pise: ili su svi sata portovi u AHCI ili su svi u RAID modu....znaci ne mogu namjestit da mi sata port 1 (sa ssd-om) radi u AHCI a sata portovi 2 i 3 (sa WD Red diskovima) rade u RAID modu.
Dal je to na nekim drugim maticnim plocama drugacije rjeseno, ili sve tako rade? (ili svi diskovi u RAIDU ili svi diskovi u AHCI)
Puno hvala na odgovorima i uputama
i sve najbolje u novoj godini
ethan je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2014., 00:36   #186
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
Ajd idemo ispocetka...
1. Zasto uopce slazes RAID0 na 4TB diskovima? Nemoj se uvrijediti, ali to je big no-no...
2. Zasto ne koristis dinamicke diskove u Windowsima i ne slozis softraid iz Windowsa? Izbjegnes sve probleme sa BIOSom i fejk RAID kontrolerom koji imas na ploci koji je ionako ista stvar sto i softraid...
3. Pise se disk, a ne disc...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 12.01.2014., 19:43   #187
ethan
Postovi: 190
1 - Znam da je raid0 "nepouzdan" - kupio sam novi komp I napravio backup svih podataka tako da se ne zamaram tom cinjenicom.
S novim kompom sam prvi put u mogucnosti koristiti raid (prijasnja maticna nije podrzavala raid) I htio sam vidjeti kako to funkcionira.
2 - Potpuno sam zaboravio na tu mogucnost....tnx sto si me podsjetio - malo cu istraziti to podrucje.
3 - my bad
Ali jos uvijek ostaje nerjesena jedna stvar - sto ako za par mjeseci kupim jos jedan ssd i pozelim ga stavit u raid0 polje sa svojim sadasnjim ssd-om?
(naravno - kupio bi ssd istog proizvodaca i kapaciteta)
Tada cu morati u biosu namjestiti RAID CONFIGURATION - i opet ce mi Samsung Magician govoriti da ne moze pristupiti ssd-u, nece mi dati da updejtam firmware necu moci vidjeti statisticke podatke o ssd-ima - dal je to nesto oko cega bi se trebao brinuti ili mogu slobodno zanemariti?
Tnx na odgovoru
Staro 08.04.2018., 08:47   #188
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav!
Evo pitanje.Ploča je Giga 350m -gaming 3.
Imam m2 ssd,na kojem je os!
Imam još dve iste toshibe 500gb,i rado bi ih stavio u raid 0,tako da imam što manje particija na kompu.E sad,kako kreirati to polje,ako mi je ssd u achi trenutno,a trebam ove dve toshibe staviti u raid 0?U biosu imam samo achi i raid,pa ako prebacim u raid,dal ssd ostane u achi ili?
Phil of the future!
Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 08.04.2018. u 08:54.
Staro 08.04.2018., 10:46   #189
Booger
Booger's Avatar
Lokacija: Iza Karpata (Sisak)
Postovi: 310
Svi diskovi se prebacuju u raid u tom slucaju i neces moci bootati os. Ali proguglaj i pronadi sto trebas promijenit u regitryju prije promjene kako bi mogao bootat.
People, have some bananas!
Booger je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2018., 11:02   #190
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Znaci,bolje da ostanu svaki za sebe.
Manje komplikacija!
Phil of the future!
Staro 08.04.2018., 11:29   #191
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Napravi softverski.
U Disk Managementu obrisi particije s ta 2 diska > desni klik na 1 od njih i New Striped Volume > Prebaci drugi disk na desnu stranu kada te traži > ostalo po želji.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da
nas vozaju u autu
i kupuju skupe lance
Srdan je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2018., 11:46   #192
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor Srdan Pregled postova
Napravi softverski.
Jel ima to softversko riješenje nekih ograničenja naspram ovog drugog?
Phil of the future!
Staro 08.04.2018., 13:13   #193
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Nema
što vole strance da
nas vozaju u autu
Staro 08.04.2018., 15:54   #194
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,489
U tvom slučaju jer su ti integrirani kontroleri jad i bijeda nema.
Ali mi nije jasan tvoj razlog, da imaš što manje particija , razumio bi da ti treba brzina. Budeš dobio 1 particiju od 1TB, u slučaju bilo kakvog kvara /greške diska budeš izgubio sve na toj particiji
Staro 08.04.2018., 17:07   #195
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor Alister Pregled postova
Nemam ništa bitno gore,tako da ,ako sto i ode,nije strasno.
Ma neka bude svaki za sebe,i vozi!
Phil of the future!
Staro 03.12.2018., 21:27   #196
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
SSD s dva diska u raid 0
Imam sistem s dva diska u raidu 0. Kupio bih SSD i postavio ga kao primarni boot disk. Pitanje: da li mogu i kako ostaviti ova dva diska u raid 0
Dalas je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2018., 21:55   #197
RainZG
Postovi: 699
zasto ne bi mogao?
diskovi su ti vec u raidu, ubacis dodatni disk, odradis prebacivanje sistema na njega, on postaje primarni, raid postaje storage i to je to
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2018., 22:34   #198
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
OK Thnx, nadam se da će ići tako jednostavno kao što si rekao
Ma evo nešto dumam, ako po preporukama za optimalnu instalaciju SSD-a trebam fizički isključiti sve diskove te postaviti AHCI mode, kako će bios prepoznati ova dva diska u RAID-u
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.02.2019. u 17:02. Razlog: spojeni postovi
Staro 03.12.2018., 23:22   #199
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,719
Raid jest ahci sta se nacina rada tice
Staro 04.12.2018., 08:37   #200
Postovi: 16,720
Autor Dalas Pregled postova
Samo da pitam, zašto SSD stavljati u Raid 0?
Razumio bi da imaš HDD, ali SSD?
Staro 04.12.2018., 09:12   #201
Garro
Postovi: 2,377
Mommi, čitaj što čovjek piše, ima dva mehanička diska u RAID0 i hoće dodati zaseban SSD.
Offtopic, da ti odgovorim na pitanje o SSD u RAID 0: zbog brzine i veličine. Imao sam jedan 840 Pro od 512 Gb i skužio da mi treba još prostora. Mogao sam ga prodati i kupiti veći SSD, ali sam našao za relativno malu lovu korišteni drive identičan mojem.
Ubacio ih u RAID 0, svakih par dana se automatski napravi backup na HDD i godinama sve funkcionira.
Da danas kupujem i da mi matična podržava, kupio bi najveći M.2 NVMe koji bi si mogao priuštiti i zdravo, ne bih uopće razmišljao o RAID 0.
Staro 04.12.2018., 17:36   #202
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
Za nabavkom SSD-a sam se odlučio radi relativno niske cijene Samsung EVO 250 cca 440 kn. Dakle na SSD OS , a ova dva dosadašnja ne bih dirao, ostavio bih zbog dokumenata i svega ostaloga isto.
Ako sam skužio, trebalo bi ovako. Otkopčati HDD-eove u biosu postaviti AHCI mode, nakon instalacije OS i optimizacije SSD-a ponovno u bios i postaviti RAID 0 mode,a SSD kao first boot i to bi trebalo da šljaka
Staro 04.12.2018., 17:58   #203
Postovi: 23,513
Prije nego kreneš dobro prouči dokumentaciju da nebi bilo plakanja,
mobo ova iz moj komp ?
na koje portove su spojeni hdd - ovi (u Raid 0) sada ?
Staro 04.12.2018., 19:22   #204
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
Uf sad si me. Kako sam konfiguraciju sastavljao prije 5-6 godina više se ne sjećam pojedinosti (nije ni čudo obzirom na nakupljene kuke), ali evo specifikacija od MBO pa ako može kakav savjet
SATA3
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel® Z77, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions (SATA3_A1 connector is shared with eSATA3 port)
Connector
- 4 x SATA2 3.0 Gb/s connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors
Staro 04.12.2018., 20:14   #205
Postovi: 23,513
Pa nisam pitao / upozorio bez razloga
Pretpostavimo da su postojeći hdd - ovi u Raid 0 spojeni na Intel kontroler na portove SATA3_0 i SATA3_1.
Najlakše ti je novi SSD spojiti na ASMedia SATA3 kontroler, SATA3_A0 port,
SATA3_A1 se "šera" sa eSATA portom na backplate.
U UEFI / Bios - u treba aktivirati ASMedia SATA3, na njemu postaviti AHCI Mode i upaliti ASMedia SATA Boot ROM kako bi mogao boot - at sa njega.
Sve ovo zato jer je Intel - ov kontroler u Raid modu a ovako preko alternativnog kontrolera, recimo to tako, zaobiđeš problem.
Druga opcija je ako imaš gdje prebaciti / arhivirati podatke sa Raid polja pa sve "rasut" i dignit iz početka na Intel kontroleru.
Treća opcija uz odrađen backup (da imaš podatke ako se nešto za***e), treba viditi jel imaš opciju da Raid 0 bude na Intel kontroleru, SATA2_2 i SATA2_3 portovima a da SSD bude dostupan ako se može definirati JBOD na SATA3_0.
Sad kužiš zašto sam napisao da treba provjeriti koje su dostupne opcije i pametno odraditi ...
Staro 04.12.2018., 22:35   #206
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
@Nikky
Hvala na instrukcijama, sad je već malo kasno i određeni broj maligana u krvi pa ću ovo sutra prožvakati podrobnije. Ukoliko bude kakvih nedoumica nadam se da ćeš me instruirati
Hvala
Ne kažu za ludu da je jutro pametnije od noći. Idem sve ispočetka. Znaći ovako , ako griješim nek me neko ispravi. Clear CMOS, SSD u SATA3_AO ova druga dva u SATA_0/1. Clean instal i nakon toga sam mislio, pa pitam da li će ići s intel rapid storage-om kreirati RAID 0 na ova dva HDD-a
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.02.2019. u 17:09. Razlog: spojeni postovi
Staro 05.12.2018., 13:29   #207
Issie
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Ja bih na tvom mjestu prvo probao preseliti postojeci RAID na druge portove pa vidjeti da li sve radi OK. Da nebi bilo da puno kemijas, a na kraju RAID doslovno radi samo na tim portovima na kojima je sada.
Naravno, napravi backup vaznih podataka prije toga.
Issie je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2018., 18:58   #208
Postovi: 23,513
I još nešto, ja ne bih radio Clear CMOS da se ne izbrišu trenutne postavke vezane za Raid, a osim gore navedenih koraka / postavki promijeni Boot na novi SSD.
Staro 05.12.2018., 19:58   #209
Dalas
Lokacija: on south
Postovi: 81
Ajde budem javio kad dođe SSD
Staro 05.12.2018., 21:57   #210
prof.gogx
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
prof.gogx's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Dali si ikada uopće radio RAID polje diskova?
Čitam odgovore na tvoje pitanje i imam osjećaj da ih pišu ljudi koji baš i nisu imali iskustva s RAID.
Vrlo je jednostavno.
1. Postaviš RAID mode na kontorleru u BIOSu.
2. Kreiraš RAID mod 0 i odabereš DISK-ove s kojima ih želiš složiti.
3. Disk koji ti je sam ostaviš (neselektiran) za backup bez ikakvog RAID moda.
Evo kod mene trenutno jedan SSD 512GB na SATA0 portu, a kontroler u RAID. Radi identično brzo kao i da je u AHCI. Preostali HDD radi svaki za sebe, najnormalnije i nisu u nikakvom modu.
Prije SSD imao sam 3x Baracude u RAID 0 polju i jedan dodatni HDD za backup. Sve preko istog kontrolera. Sve se moglo poštelat sasvim logično.
Preporučam da napraviš Backup prije igranja s tim. Za svaki slučaj.
Sretno.
prof.gogx je offline   Reply With Quote
