#1921 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Neće braid pomoći u trajnosti, to je površinska šminka... Ja isto imam ogromnu ruku i dosta sam zadovoljan Sharkoon Skillerom. https://en.sharkoon.com/product/18963 |
#1922 |
Postovi: 98
Realno prije će ili klikovi otići ili scroll nego kabel. Logitech ima super garanciju i najbolje da šalješ njima ako se pokvari jer nekim čudom prije riješe nek dućan kod nas... Inače kabel je najlakše promijeniti ako je van garancije miš , samo ga rastavis i s ebaya ili negde uzmeš novoga i eventualno nove nožice se stave. Kabel ima konektor na plocici i samlo se zamijeni. Ima i tih nekih tvrtki koje rade custom kablove u stilu Paracord. Kao da je puno lakši kabel tako... https://paracablemods.co.uk/product/...d-mouse-cable/ |
#1924 |
Postovi: 98
Je, nije problem. Ali ne vidim za njega kablova po eBayu. Rastavi ga pa pogledaj dal možda isti po slikama kao koji za razere i Logiteche s ebaya. |
#1925 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
ma i switchevi se promijene bez beda ako imaš lemilicu. Na aliju ih ima kakvih god hoćeš za 50 centi (huano, omron japan itd) A paracord je super stvar, imam na svom mišu i feel je kao da je wirelessu odnosu na običan tvrdi kabel . To ti naprave za bilo kojim miš, sam nije baš jeftino. |
#1926 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Ja prekjučer rastavljao svoj G400 kojem je štekao lijevi klik, tipka se lijepila za zmazanoću unutra iako nije tak strašno bilo, sad kad je očišćen radi odlično ko i prvi dan, samo što sam nožice potrgao jer nemreš to više vratit kak spada, ne drži ljepilo i savinu se pa sam nove naručio za manje od 2$. A mikroprekidači su omron china.
#1927 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Ljudi, molim preporuku za miša bežičnog, za posao, net i slično. Dakle ne za gayming. Bitno je da nije onako bizarno mali kao što su svi ti koje ekipa uzima za uz laptop i da je ispod 200kn Zadnje izmijenjeno od: nub. 30.11.2018. u 14:57. |
#1931 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
I to je manje od g203, koji spada u male miševe. me zezate ![]() Anyway, našao sam da ima m510, taj je po dimenzijama ipak full size, al čini mi se da je nešto stariji model. Ima ga najjeftinije na ebayu, ispadne nešto cca 230 kuna. Pa sad, dal je to ok? |
#1932 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dalo se naslutiti da tražiš bežičnog miša kojeg ćeš koristiti uz laptop, tj. prenositi često: insinuacija da ne želiš bizarno mali miš me asocirala na one miševe veličine žohara kakvi se često viđaju u zadnje vrijeme. Miš stolne veličine u tom slučaju naravno nije preporučen. M705 jest manji od stolnih miševa, ali je i veći od M280 ili M590 i sasvim zadovoljava za korištenje preko nekoliko sati i za osobe veće šape. Kriterij "za posao" zapravo malo znači - trebaš li dodatne tipke, ako da, koliko njih? Mora li biti simetričan? Trajanje baterije? I tako dalje. M510 meni osobno ima očajni kotačić.
Spoiler alert! |
#1933 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
U principu za neko opće korištenje, sve osim gejminga. Nisu visoki zahtjevi, ne treba nikakve dodatne tipke. 2 tipke za palac dobro dođu, al definitivno ništa više od toga. Bitno je da neke normalne veličine kao i obični žični miševi, neće ići uz laptop nego uz desktop. Dobro, 705 može proć. 300tinjak kn, al dobro, pregrist ću ak nema kaj pametnije. |
#1934 |
Avocado
Postovi: 7,856
U tom slučaju ne bih uzimao M705, baš zato jer je manji. S obzirom kakvi popusti znaju biti i za gaming miševe, nekad i njih možeš pogledati. Npr jedan G403 wireless, kojeg je naslijedio G703 (isti miševi), zna biti često na akcijama. Za sličnu cijenu kao M705 imaš i M720, koji je ipak normalni miš. Ako bi bio spreman an ekskurziju u mnogima nepoznato, trackball M570 je značajno pojeftinio otkad su predstavili MX ergo.
Spoiler alert! |
#1935 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Danas (prije par sati) sam instalirao Roccat Leadr (https://en.roccat.org/Mice/Leadr) i u ovih par sati za sad mogu reci da mu jos nisam nasao manu. Mishonja je za sad savrsen, progrimiranje svega i svacega, macro komandi do custom shortcuta, snimanje profila, easy switch profila. Nije pre tezak (129grama), 12000 dpi je ajme (ja ga koristim na oko 1000, preko toga mi je pre brz tako da neznam jel ikome treba 12k ali nek se nadje ).Ne osjetim nikakv Lag a i moze se ustekati kabel u njega i nastavit koristiti kao da je zicni ako zatreba. Do sad sam imao (od onih vrijednih spomena jer one male laptop bezicne i obicne B79 i slicno Logije ne racunam ) Logitech MX500, MX501, G500, G700, Roccat Kone, Roccat Kone XTD Optical i sad ovaj Roccat Leadr. Uvijek trazim nesto sa minimalno 8 tipki i da se mogu programirati pa mi je izbor malo skucen.Svaka preporuka.
#1936 | |
Postovi: 311
#1937 | |
Freelancer
Postovi: 5,329
Ali generalno da, 800kn za mish nije malo ali kako su i tipkovnice vec otisle na 500, 1000, 1500 i vis ekuna ovi samo "prate" taj trend .
#1938 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
imade li neki bezicni mis slican G703 ali da nema problema sa onim kolom sta se vrti? znaci full size bezicni mis, nije mi za igranje ali zelim da je vrhunski i da izgleda normalno jerbo ga nosim s laptopom i necu neke spejs satl mise. |
#1939 |
Postovi: 167
#1940 |
Postovi: 17,123
Logitech G305, jednostavniji ne može biti, a radi k'o zmaj. |
#1941 |
Postovi: 158
ne izgledaju lose. Jeli G305 ima onaj senzor za sve podloge? To mi je najbitnije jer cu ga nositi s laptopom a cesto moram hitno odgovoriti na mail sto znaci da cu mis koristiti na svakakvim podlogama.ž Kakvi su MX master 2S? Ipak se na amazonu moze naci za 30ak € manje od Mambe Zadnje izmijenjeno od: seljak12. 28.12.2018. u 12:36. |
#1942 |
Postovi: 167
imam stari mx master i mambu 2018, jedan koristim na poslu, drugi doma. mx master je dosta teži, dovoljno je velik za cijeli dlan. baterija drži 15% dulje od mambe. mamba je manja i lakša (zgodnija za torbu), ali pod rukom daje osjećaj kao da je plastika tanja/lošije kvalitete. jedini nedostatak mx masteru je da je masivniji i nije za gaming, ali to ti nije niti bitno. |
#1943 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
G305 uzmi, u njega ide jedna AA i to drži jako dugo. Ovi ostali su punjivi ali moraš onda svako malo ustekavat što nije baš idealno za uz laptop. Jedino ako ti je g305 premali, onda uzmi g603 (također radi na AA, jedna ili dvije) |
#1944 |
Postovi: 158
fala svima, odlicni prijedlozi. Najradje bi uzeo jedan manji jedan veci pa ih kombinirao, ionako bi trebao uzeti novi mis i za PC. Mozda G305 i mx master/mamba. Prosetat cu po ducanima da ih isprobam u ruci. |
#1945 |
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 171
Pozdrav, za ekipu koja koristi/koristila je MX Master/2S, kako ste rijesili problem sa horizontalnim scrollom ? U nekim alatima (Excel) funkcionira kako je i zamisljeno, dok u vecini ostalih (Notepad++, Chrome..) je corak.. Googlao sam, ali nijedno od ponudjenih rjesenja mi nije potpuno rijesilo problem. ![]() |
#1946 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Meni jedino u Operi zeza, radi prve 2-3 sekunde i onda čorak. U Chrome-u radi uredno. Koja rješenja si gledao? |
#1947 |
Postovi: 171
Na logitechovom communityu jedino sto vidim u replyevima su neka nagadanja o popravku sa software updateom sto se pise vec duze vrijeme i jos nije rijeseno [imam najnoviji software instaliran]. Nekome povremeno radi u notepadu++ sa otvaranjem document map i onda scrollanjem tamo, pa povratak u notepad++... meni to ne funkcionira. Uglavnom je ono sto sam procitao bazirano na metodi "scrollaj tamo gdje ti radi - pa nakon toga probaj i tamo gdje ti ne radi", nekima ta medota upali. Ja nisam bio te srece. |
#1948 |
DBS
Postovi: 1,855
Ja stalno nadograđujem na novji software i to već popravljaju ne znam koliko dugo. Master2S imam skoro godinu i pol. Tako da... Kako mi samo Opera radi problem, odustao sam od rješavanja toga. |
#1949 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Molim preporuku za bežični miš...domet 3-4m...ne mora bit gamerski,ali odrađivao bi zadatke povremenog gaminga. Poželjno bi bilo da može raditi bez podloge na drvenom stolu,ali nije uvjet. Cijena cca 300kn...za oko mi zapeo logitech m705...da li bi bio ok za moje potrebe? |
#1950 |
Postovi: 974
Ko’ umro? Đe’ sprovod? Nitko niš’? Dajte ljudi malo živosti...pa nisu svi ošli’ u švabiju heboga led... |
