#9601 |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Koliko znam Hi-Fi je pokušaj transparentne reprodukcije izvornog zvuka. Ako je SNR veći od 110dB ne možeš čuti razliku ni da si šišmiš ![]() Konstrukcija ampova i dacova više nije problem, poznato je kako napraviti transparentan sklop. Najveći problem su zvučnici i soba ![]() Jel se po forumu mota netko tko prodaje audio opremu/ima adekvatan prostor? Bilo bi zanimljivo organizirati ABX testing različitih ampova/receivera koji su level matched. Makar bi si s tim vjerojatno pucali u nogu ![]() |
#9602 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 56
Razum prevladao... Narucio sam Dali Zensor 1 u bijeloj boji za 1600kn preko ekupi (Zensor 3 su mi preveliki za prostor) i stereo receiever Pioneer SX-N30 iz DE za 2600kn (kod nas oko 4600kn?!). Imate kakvu preporuku koje pristojne kablove kupit (tv do stereo receivera i stereo rec. do zvucnika)? Orgijanje cemo ostavit za neko drugo bolje vrijeme puno para... 🙈 Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk |
#9603 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
#9605 |
Postovi: 56
Danas sam prelomio! Jedva! Iako sam bio blizu da bankrotiram i sad mi je jos zao... Nemojte mi jos mast vadit 😉 Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk |
#9607 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,779
#9608 |
Postovi: 56
#9609 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Čisto da imaš za orijentaciju, 30 metara Amazon basics kabela je 12 baksa: https://www.amazon.com/AmazonBasics-.../dp/B006LW0W5Y Edit: ovaj Amazon basics nije OFC (Oxygen Free Copper), nego aluminium clad. OFC će biti malo skuplji Ja sam davno naručivao kablove iz bluejeansa, ali trebalo mi je preko 30 metara, tako da ne znam da ti je isplativo naručivati bilo šta izvana. Zadnje izmijenjeno od: messiah. 24.11.2018. u 19:32. |
#9610 |
Postovi: 56
Hvala Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk |
#9611 |
Postovi: 214
Ekipa, jedno(ili vise) pitanje u vezi slusalica. Planiram uzeti postene slusalice ranga Audio technica m50x ili slicno, a u dogledno vrijeme i jedne kvalitetne otvorene. Ono kaj me zanima je koji je sljedeci korak da se iz njih izvuce maksimum prilikom slusanja preko racunala(naravno flac). Dobra zvucna kartica ili ipak pojacalo za slusalice? Kaj mi sve treba, koje su mi opcije? |
#9612 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,544
Treba ti DAC/amp sa USB/fiber/coax ulazom. Cijene krecu od oko $100 pa na dalje. Kao i u svakom HiFi, samo nebo je granica. Nisam slusao, ali cini se da je dosta popularan FiiO. Baci pogled na www.head-fi.org
#9613 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Kupi prvo slušalice, pa ubodi u matičnu. Ako nisi zadovoljan zvukom, tj. zvuče bolje negdje drugdje lagano kupiš odvojeni AMP/DAC combo. |
#9614 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,709
Vidim da se spominju kabeli pa neće škoditi da pitam ![]() Ima li netko da je zainteresiran za 2 x 3m (vjerojatno koji centimetar manje) Chord Carnival SilverScreen kabela? https://www.amazon.com/Chord-Carniva.../dp/B00FQGI74O (moji dolaze bez banana) Svojevremeno sam ih nešto masnije platio, ne znam koliko realno sada vrijede, ima li netko tko može dati realnu procjenu? Kabel stvarno ima vrhunsku zaštitu od smetnji, i jako jako je debel ![]() To je zapravo i jedini razlog zašto sam ih sad zamjenio, zbog izmjena u sustavu mi je trebao puno tanji kabel. Žao mi je da mi skupljaju prašinu sad.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 28.11.2018. u 12:50. Razlog: Editiran link, prošli nije radio iz nekog razloga |
#9615 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
![]() Ako nije oksidirao, kabel nema šta previše izgubit na vrijednosti. Drugo je pitanje vrijedi li tu lovu ![]() |
#9616 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,709
Iskreno ne sjećam se više točne cifre :/ Nije sigurno bilo $350 ali znam da je bilo dosta. Kao što rekoh, čisto mi žao da stoje sa strane i skupljaju prašinu. Volio bi ih dati za neku normalnu/realnu cijenu ali iskreno ni sam ne znam što bi to bilo.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#9617 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,544
Koju vrstu glazbe si slušao na njima? Koliko dugo? Koliko dugo stoje ne korišteni? Ako se pitate čemu ova pitanja, onda niste pro audijofili ![]() Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
#9618 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,709
Slušam stvarno raznu glazbu, tako da je teško biti određen. Pogonili su Wharfedale 9.5. Korišteni negdje od 2010. pa do prije mjesec dana. I po pitanjima očito nisam pro audijofil ![]() Je li ok tražiti 100 juroa za ovo?
#9619 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Hm da, moguci su problemi ako imaju previse km ovaj sati rada ili stoje dugo u praznom hodu ![]() Brate mili pretjerujes. Sto je pro audiofil (pita netko tko je u audio svijetu cca 30g) ? |
#9622 | |
Postovi: 5,785
![]() Ovo je kabal nakon sto je frend jednom pustio pjesmu "Sandra Afrika-Netko ce mi nocas napraviti sina" ![]() |
#9623 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,544
![]() P. S. Stavio sam tri smile, valjda ćeš shvatiti da je zahebancija ![]() Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
#9624 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 46
Jel netko ima preporuku za wifi / bt receiver koji bi spojio na pojačalo preko rca ili auxa, vidim da na aliju/amazonu ima onih najobičnijih 3.5mm donglova, samo mi to ne ulijeva povjerenje, treba bi nešta što solidno radi i da ne ubije kvalitetu https://www.amazon.in/BT-Receiver-Wi.../dp/B06ZYN81Z9 Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
#9625 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
![]() On the bright side: veseli me što se ekipa konačno zajebava s usviravanjem kabela. Sjećam se da sam prije godinu dvije na ovoj temi čitao postove gdje se to najozbiljnije preporuča. Zajedno s "razradom" drivera kod novih zvučnika (ne sjećam se točnog termina jbga). Zbog toga sam prestao čitat Hi-Fi temu na duži period. |
#9626 | |
Postovi: 591
Ako se dobro sjećam, neko vrijeme si pokušavao uvjeriti nekoliko forumaša da sva pojačala zvuče isto. Mogu vjerovat da te neke stvari ljute i smetaju, samo ne kužim zašto? |
#9627 | |
aka Mithrandir
Postovi: 449
Objašnjenje je bilo u stilu da materijali od kojih se rade driveri su vrlo otporni na mehaničke distorzije inače bi nakon dužeg korištenja potpuno degradirali. Jesi se ikad zapitao zašto nakon "razrade" zvučnici zvuče bolje? Zašto ne bi zvučali lošije? Kako se driver magično razradi tako da ne uvede distorziju umjesto da se "ispravi". Moguće da sam u krivu, ali objašnjenja dizajnera zvučnika su mi zvučala prilično logično ![]() Što se tiče pojačala, nisam rekao da sva pojačala zvuče isto. Rekao sam da ispravno konstruirana pojačala zvuče isto jer ne uvode čujnu distorziju u amplifikaciji ulaznog signala. A sklopovi i sheme za konstrukciju takvog pojačala su već odavno poznati (i nisu skupi). Predložio sam već tu jednom, ali nitko nije reagirao. Ako netko ima adekvatan prostor, možemo organizirati ABX blind testing. Trebat će nam: 1. 2 pojačala (ili recievera) 2. Kalibracijski mikrofon da možemo napraviti level matching (imam UMIK-1) pa to mogu ja donijeti 3. Pristojan par zvučnika 4. ABX komparator (ovo ćemo vjerojatno teže nabaviti) - ili 2 para identičnih zvučnika koji se smjeste jedan pored drugog (nije idealno, ali najbliže idealnom). Za izvor možemo odabrati doslovno što god netko želi, bilo to CD, FLAC ili nešto treće. Ako kalibracijski mikrofon ne pokaže razlike u pojačalima, a nečije uho pokaže, posut ću se pepelom i javno priznati da sam bio u krivu. I platiti svima pivu koji čuju razliku ![]() EDIT: ne uzrujavaju me audio mitovi, nego mi je žao ljudi koji preplaćuju opremu koja je marketirana protivno zakonima fizike. Vidio sam interkonekta po 1000+ eura (za metar kabela). Pasivni elementi (poput kabela) samo nose signal, i poanta je da ga ne izmijene. Ne mogu ga nikako magično "popraviti". "Interkonekt" od 1000+ dolara će zvučati isto kao i onaj od 10 dolara, dajem desnu ruku za to. Audio industrija je notorna po lažnom oglašavanju i marketingu, baš zato jer je vrlo teško izmjeriti nešto u kućnim uvjetima pa je samim time i doživljaj vrlo subjektivan (autosugestija). Ispričat ću anegdotu kolege s posla. Tvrdio je da je Jana najbolja voda (bolja od ostalih flaširanih), te da može razlikovati Janu od ostalih voda. Žena mu je doma stavila 3 čaše: 1. Čaša s Janom 2. Čaša s X flaširanom vodom 3. Voda iz pipe Nakon toga je dobio povez na oči i isproba vodu iz sve 3 čaše. Odabrao je vodu iz pipe kao najbolju. Nakon toga je prestao kupovat Janu ![]() To je moć autosugestije, lijepa bočica i dobar marketing. Anegdota broj 2: par ljudi je u firmi imalo neke slovenske boce (ne mogu se sjetit branda) koje "magično" preslaguju molekule vode tako da budu bolje za ljudsko tijelo. Svi koji su to imali su tvrdili da je voda iz te boce bolja. Naravno da su nakon par godina popušili tužbu na sudu i morali maknuti tvrdnje sa sitea. EDIT: sjetio sam se, Flaška je brand: https://www.biobio.hr/proizvodi/marke/flaska_130/ Čini mi se da su u međuvremenu snizili cijene, ali dobar je pokazatelj što dobar dizajn, marketing i lažne tvrdnje mogu napraviti ![]() Zadnje izmijenjeno od: messiah. 29.11.2018. u 01:41. |
#9628 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,709
Evo na, hajd prije nego sve ode u skroz drugom smjeru - može li molim vas netko od vas kompetentnih reći koliko realno vrijedi ovih 2x3m mog kabela? ![]()
#9629 | |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 950
Eb ga, tko ce pohvatati sve vas kada vas je pola smrtno ozbiljno i grizete na svako slovo...kablovi, siljci, visina, dubina, sirina... |
