Staro 20.11.2018., 07:37   #751
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,774
Drago pučanstvo, kakva su iskustva sa Gear S3 Frontier satićem? Recimo ako se ulovi za cca 1500 kuna za crni petak?
Staro 20.11.2018., 10:58   #752
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ja ga imam i sat je brutalan. Ja sam prezadovoljan. U paru sa Samsung telefonom radi naravno odlično, Tizen OS je sasvim dobar, fluidan, baterija traje ovisno o nacinu koristenja. Ali 2-3 dana izfrži ako nije neki super-heavy-usage.
Koristim ga za biciklizam i trčanje i u pogledu fitness-a je Samsung Health odličan.
Minus je što nema nativna Strava aplikacija za Tizen, ali SHealth sinkronizira sve na Stravu pa ajde oke. I iako je IP68 certificiran, nije namjenjen za plivanje.
Ali za 1500kn novi mislim da je oke prilika.
rams je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2018., 11:55   #753
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
A gear sport može u more?
Vidim sad ga tele2 "poklanja" uz produljenje ugovora
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2018., 12:23   #754
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,774
Autor rams Pregled postova
Nemaš ovih sranja kao pola interneta da se baterija brzo prazni, pregrijava kod punjenja, ne broji korake i tako?
Staro 20.11.2018., 12:29   #755
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 277
ja isto potvrđujem što i kolega rams kaže. Meni je isto odličan, baterija drži 2-3 dana, broji korake i u kombinaciji sa samsung mobitelom je super. Ja sam zadovoljan.
KrunoSTc je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2018., 14:35   #756
Postovi: 10,099
Autor android-split Pregled postova
Nisam siguran je li more dozvoljeno, ali moze u bazen itd. Ima veci rating od frontiera. Kolega koristio sport na htc-u a sada na huaweiu bez problema. Koraci, strava i sl... Jedini minus sto sync na stravu nekada iz cista mira ne synca nego kasni. Probao svasta, ali nema rjesenja. Baterija na Sportu mu traje cini mi se oko 5 dana bez bt notifikacija.
Staro 20.11.2018., 14:48   #757
android-split
Postovi: 1,038
50m waterproof
Sad procitao. A ko ce ronit u bazenu 50m? A normalno kupanje u moru bi trebalo bit prolazno?
Staro 20.11.2018., 15:11   #758
Postovi: 10,099
To je onda i za more, da. Ja ga osobno ne bi furao u more jer mi sat izgleda kao igracka + ima taj ring koji se okrece. Reci cu ti samo da meni na garminu fr230 ako zaboravim oprati sat tipke malo odrvene od soli. Ne zelim znati kako se taj ring ponasa ako se unutra osusi malo mora just sayin
Staro 20.11.2018., 15:15   #759
Kuzo
Kuzo's Avatar
Lokacija: zg,sk
Postovi: 126
50m ne znaci da moze 50 metara pod vodu:
he ISO testing procedures are rigorous, but it doesn't involve someone diving 50 meters below the surface and then checking the time. Instead, it's a pressure test in a laboratory that's comparable to static water pressure, coupled with immersing in 10 centimeters of water for one hour. The official measurement is atmosphere (ATM), which is equal to 10 meters of static water pressure.
Kuzo je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2018., 15:23   #760
android-split
Postovi: 1,038
Ma ja necu ronit ni na 2m
Ugušija bi se. Bitno mi je jel se mogu kupat sa njim. A i ne moram. Briga me. Necu ga onda ni nosit na more. Negdi sam procita da ga treba oprat u slatkoj vodi nakon kupanja u moru. E sad...
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 20.11.2018. u 15:29.
Staro 20.11.2018., 15:31   #761
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,346
50m waterproof znaci da se mos kupat i plivat s njim ali nije namijenjen za ronjenje s njim.
Staro 20.11.2018., 15:34   #762
Postovi: 10,099
Upravo tako. Mozes cak i roniti dublje od dubine bazena, ali ne 50m. Moj se ne zali na dubine do 6-7m. Konkretno Garmin za 5ATM kaze
Suitable:
Splashes
Rain or snow
Showering
Swimming
Diving into water
Snorkeling
Unsuitable:
Scuba Diving
High-speed watersports
Staro 20.11.2018., 17:59   #763
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Mislim da ti je jučer ili prekjučer izašla app za stravu! Pokušaj nac app..
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
Staro 20.11.2018., 19:02   #764
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Yes, nakon dvije godine kvocanja korisnike po internetu. Napokon je tu, basic as shit ali je app tu
Staro 25.11.2018., 17:01   #765
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Pace mi opet diže tlak. U posljednje vrijeme imam gadan battery drain svaki puta nakon što ga skinem s punjača. To onda traje doslovno dok se baterija ne isprazni do kraja što bude vrlo brzo, u cca 12 h padne sa 100 na 0%. Ne pomaže nikakav restart sata. Onda ga napunim dok je isključen i na kraju uključim sat. Dva puta me tako iznevjerio kad sam cijeli dan bio vani usred pustinje. Nosim mrtav sat na ruci, koja bruka. Njemu treba novi software, ali iz nule, nikakvi updatei updatea tu ne pomažu. Hardware je super, ali software dno dna.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.11.2018., 18:10   #766
orke
orke's Avatar
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 94
Očito je tvoj ima grešku. Moj radi već godinu dana bez greške i baterija drži 7 dana.
orke je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2018., 09:07   #767
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,538
Pa sto hodas po pustinji cijeli dan?
Battery drain/elevation problem se obicno dogadja ako je voda usla (sto je u koliziji sa hodanjem po pustinji cijeli dan ) kroz onu malu rupicu za barometar. Ako to nije problem, probaj hard reset (unpair/pair). Ako ne pomogne, otvori ticket i trazi zamjenu ako nije proslo 1g od kupovine.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 26.11.2018., 09:34   #768
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
To isključujem, niti ovdje ima vode niti se kupam s njim. Ma napravit ću kompletan wipe kad se vratim u HR, možda ima i neki noviji software, update mi je sad onemogućen.
Staro 26.11.2018., 10:16   #769
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,538
A jel se kupas uopce? Ono pustinja i tako to? Jer ne mora voda uci, moze i znoj. Zapravo znoj je jos gori.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 26.11.2018., 10:25   #770
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Kad sam ga imao imao sam isti problem.
Mislim da je bilo do znoja jer sve sam prije provao i nista nije pomoglo (reset, uparivanje ponovno itd).
Zadni pokusaj prije bacanja u smece mi je bio uranjanje i pranje slatkoj vodi...par dana rize i proradio odnosno nije imao vise batt drain i kao takav radio najnormalnije sljedecih 3mj dok ga se nisam rijesio i uzeo Garmina zbog vec spomenutih problema....
Naravno nikako navedeno ne preporucujem...
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2018., 12:54   #771
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Da je to stalno tako onda bih posumnjao na vlagu, ali on radi pa se zblesira odjednom i onda opet radi mjesecima kako treba. Jučer sam ga ponovno napunio bez isključivanja i sad je na 94% tako da sad nema draina.
Staro 27.11.2018., 12:44   #772
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Imam godinu dana Pace i cijelo vrijeme mi je na ruci (osim kad se kupam), baterija od prvog dana 6-7 dana uz sportsku aktivnost barem 2h u jednom ciklusu, znači trčim i trailove i polumaratone s njim, znojim se ko prase i nikad nikakvih problema, kad izadje neki OTA update povučem ga i to je to. Što se tiče vode, operem ga lagano pod pipom od znoja povremeno, obrišem i vozi dalje. Imam problem da barometar zblesa (zaglavi) ali to se dogodi mozda jednom ili rijetko dva puta mjesečno što riješim restartom koji bi ionako trebalo napravit s vremena na vrijeme (to pridodajem zadnjem ROM-u jer toga nije bilo prije). To je moje iskustvo, za novac koji sam dao za njega izrazito sam zadovoljan, pogotovo sa zadnjom verzijom software-a...
Staro 27.11.2018., 12:55   #773
dani9
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 82
Jel zna netko jel se moze taj sat puniti i na Wireless Charger Stand
EP-N5100TBEGGB?
dani9 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2018., 13:07   #774
orke
orke's Avatar
Postovi: 94
Ako pitaš za Pace, nema wireless
Staro 27.11.2018., 13:17   #775
dani9
Postovi: 82
Mislio sam na S3 frontier.
Staro 27.11.2018., 23:58   #776
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
EP-PG950 ga ne može punit ali može zato dual stand EP-N6100 i to na onom dijelu za sat. Inače ima za njega EP-YO760 što je wireless charger za sat (frontier).
Jedini nedostatak dual standa je što za sat upali dosadni ventilator, dok se za mob može izbjeć ako se isključi fast charge .
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2018., 13:59   #777
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,346
Ima tko da je uboo novi Huawei GT? Vidim da ih ima po njuskalu/trznici jer su se dobivali sa mate20pro u A 1ako sam dobro skuzio. Novi su po 1700, vanka 200 eur.
Meni se svida izgledom jako, baterija bi trebala biti 2 tjedna uz konstatni HR i pokoji gps run/bike/hike/nesto. Super je ko fitness tracker a "smart" i nije toliko jer gura njihov lite OS, ali ja od sata od "smart" funkcija jedino trazim notifikacije za aplikacije/poruke/pozive da ne moram vadit mobitel za svaku pizdariju i da moze bit na mute, nikakve dodatne bakrace.
Ako ga tko ima neka slobodno baci koju pametnu.
Staro 05.12.2018., 18:12   #778
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Koliko sam skuzio od toga sta tebi triba jedino će te baterija zadovoljiti.. Smart imaš samo notifikacije, nemaš mogućnost javljanja na pozive i ostalo ko npr. Samsung gear... Sad ako ti to nije stavka onda je dobar sat, a i na kraju krajeva ti svi trenutni smartw/fitness trackeri se svedu na razliku u trajanju baterije! I još nešto.. Nema šanse da ti izdrzi dva tjedan uz daily HR i par vjezbica.. To nemoze ni moj Suunto 9 Baro! 😂 😂
Staro 05.12.2018., 18:28   #779
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,346
Ma kakvo javljanje na sat pa nisam redikul. Mislim cisto notifikacije o pozivu, poruci i whatsappu, to je sta mi od smarta treba.
Sta se tice baterije navodno bi treba moc 15 dana sa hr konstantno i 90 min gps tracka tjedno. Ima neki dual chipset i neku logiku kada da koristi stedljivi a kad da ga gazi.
Ovo kazu:
2WEEKSHeartrate monitoring*
on. Exercise for*
90 minutes per week.
30DAYSReceive messages*
& calls. Heartrate*
monitoring off.
22HOURSContinuous exercise*
tracking. Heartrate*
monitoring & GPS on.
Staro 05.12.2018., 18:42   #780
Postovi: 10,099
Bome ako ovaj potraje 30 dana s tim ekranom i BT notifikacijama to je skoro kao Garmin FR230 u istim uvjetima. Respektabilno, ali debelo sam skeptičan dok netko ne potvrdi u praksi. Na papiru izgleda odlično.
