#4141 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Slikao sam na nabrzinu jer sam napokon zavrsio sa svime.Poslikat ću jednom dok bude prilike kako treba. Tipkovnica Red dragon K557 blue, miš RedDragon M711. Žičana je periferija ,ali sam izbušio rupe u stolu za kablove i gore je veliki mousepad i rupa je taman ispod tipkovnice ,pa se ne vidi ništa ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: smartmaster. 20.10.2018. u 22:41. |
#4145 | |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Super i hvala za info. |
#4147 |
Postovi: 16,766
Ne znam zašto, meni to izgleda izrazito neprirodno i usko. Vjerojatno bi slomio to staklo laktom ![]() |
#4148 | |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 14.11.2018. u 16:35. |
#4152 | |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
![]() Da ne govorim da tipkovnica ne smije ostat bez nadzora jer cupa tipke (ovo je tipkovnica br 2 jer je staru unistila), sada je disconnectam kad idem iz te prostorije i kljucam u ormar ![]() Probao sam tu opciju s fotkom (Ikea) i ode se nekako bolje uklopila. Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 14.11.2018. u 18:07. |
#4154 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
#4155 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
iss, meni mačka konstanto čupala i drapala papire iz printera, nisu je toliko smetali razni kablovi koliko je imala pik na papire... majke mi ako mi nije uništila svaki A4 do kojeg se dokopala u stanu...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#4156 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
#4157 |
Postovi: 16,766
Isti problem ovdje, samo je zec u pitanju. Punjači za mob, miševi, slušalice, sve što ima crni kabel, sekunda i pol mu je dosta da ga načne da više ne radi ![]() |
#4158 |
Postovi: 1,811
Mislio mijenjati stol tek negdje na ljeto, uhvatila se prilika pa rekoh što da ne...objasnio što želim i kako želim, dao dimenzije itd., napravili mi ga. Užasno je lagan što mi paše..inače radio jedan prijatelj do tasta koji mi je napravio i ovo na zadnjoj slici, ove mini kvazi police koje su sada u neredu jer moram srediti sve što mi je u kutijama..napravio mi i krevet i ormar sve po mjeri. ![]() ![]() ![]() ![]() Provukao kablove od iza da se ne vidi, pustio si gore jedan kabel viška jer šaltam gamepadove da se pune, jedino si nisam kabel od slušalica provukao isto tako jer dosta često znam na pojačalo ih spojiti kada gledam film dok žena i klinac spavaju....osobno bih išao na crni stol, ali dijete + samojed se ne slaže sa crnim stolom ![]() |
#4160 |
Postovi: 1,811
Namjerno. Iskreno, nismo htjeli uopće ništa da ide ravno, pomaknuto neka bude. Evo slikano sa obje strane; ![]() ![]() Dok recimo ormar koji smo radili po mjeri (bubnem sada iz glave, ali visina cca 2.2 od poda do stropa i širina oko 2,5.-3,2m je sve lijepo simetrično itd. itd.) Nemoj gledati nered, mijenjao 2 stola danas pa je sve pobacano okolo, to moram sutra srediti ![]() |
#4162 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Evo duplo radno mjesto ![]() Bijela radna ploča na 4 nosača, ispod ledice u pravokutniku po dnu ploče, napajaju se sa napajanja kompa. Stolice iz yska neke, bile su 700kn komad. Sve to u sobi, iza je krevet s kojeg se gleda TV jel ![]() Šuma kabela u kantunu, ne sređena za sad. Triba ih provest ispod stola i sakrit sve u kanalicu...otom potom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4169 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Je ![]() Dvoje nas u kuci voli PCjeve i ima online poso, pa eto. Setup je dobar, samo eto triba te kabele smaknit a neman volje, doslovno je šuma. 2 kompa,laptop,tv,ruter,stb...sve prolazi tuda. A nevolin wifi pa je sve povezano kabelima. Nosivi je zid pa nema smisla ništa uštemavat, nego triba ispod stola stavit neku deblju vodilicu sa poklopcem. A onda triba izmištat ledice itd. Ispod stola je APC letva sa 8 utičnica, sve popunjeno ![]() |
#4170 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
![]() ![]() Citiraj:
Pa možda ne bi bilo loše ubosti dvije PVC ili alu vodilice/kanalice na koje se montiraju utičnice... nešto ovakvo: ![]() ![]() ![]() ... jednu staviš ispod radne ploče stola, drugu iznad pa si kombiniraš koje priključke trebaš i gdje, dužinu kablova i sl., a i uvijek ih možeš nadograditi elementima prema potrebi ili financijama ![]() EDIT: Imaš i samo poklopce sa rupom pa višak kabla ostane skriven u vodilici. |
