#4051 |
Postovi: 1,537
Jesam,više puta i sve isto...grafa je rudarila, a sad jel ima modan bios nemam pojma. Kupio ju prije mjesec dana,ima garanciju i sve, radi normalno, samo me ta Forza pati(a to mi se najviše igra trenutno).Bf 1 recimo leti na ultra detaljima, što nije bio slučaj na već spomenutom laptopu.Novi Bf 5 isto radi odlicno, ali na high, na ultra već pada fps na 40 pa i niže nekada, pa non stop kontam da je to zbog nedostatka V-rama, a gledam i dalje kako budu igre izlazile da me ne koči Vram jer ću na ovoj grafi vozit sigurno godinu,dvije,ako ne i duže. |
#4056 |
Postovi: 1,537
Malo sam si uzeo vremena pa tražio kako flashati bios gpu-a i našao sam stock bios na techpowerup stranici, ali mi ga ne želi flashati ni preko Easy Boosta, ni preko nekog Bios progamčića. Oboje sam našao na službenoj Gigabyte stranici, ali tamo nikako nisam mogao naći BIOS za memoriju koju ima moja grafa (Elpida), uspio naći na techpowerup jedino za navedenu memoriju ali mi čim pokrenem flash piše "Flash bios file fail". Poslao sam gigabyte supportu ticket da mi daju za moj model bios pa ćemo vidjeti. A kada otvorim GPU-z pod bios version mi pišu brojevi koji se podudaraju sa onima na Gigabyte stranici AMD Source BIOS version, ali uz to tamo stoje još neke verzije F81,FY1, a to nemam gdje isčitati tako da sad ni sam ne znam više gdje iskopati stock bios i na koji način. Pričekat da vidim što će mi support odgovoriti. Zadnje izmijenjeno od: slavonac90. 12.11.2018. u 22:50. |
#4058 |
Postovi: 2,138
Atiflash 2.84 skini i deri, proces gotov u 2min. nemre bit jednostavnije. Ak imas aorus rx580 sa elpidom tu ti je bios, samo ga skini, pokreni atiflash u admin modeu, load image(odaberi skinutio bios), i kliknes na program...reboot i tjt. https://www.techpowerup.com/vgabios/...80-4096-170331 10min je vrijedno freesynca i cca 10% bolji perf u naslovu koji igra + nema one prave jebade oko preprodaje grafi, stavljanje druge u komp, instaliravanje nvidijinih drivera itd. Edit. sad vidim da ti bf1 normalno radi na sitoj grafi...jesi li ziher da ti nije nesto u settingsima od fh4 pomrdano?
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 13.11.2018. u 01:12. |
#4059 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
Da hoće preć na GTX1070 8GB, ne bi ništa rekao. Ili da igra stvarno ima problema sa 4GB VRAM-a. Ali prelazak na GTX1060 6GB nema previše smisla, budući da VRAM ne bi trebao bit problem. To je manje-više side grade za 1080p. U svezi gleda onog testa... on je sa 2XMSAA... da nemaš slučajno uključen 4x ili (ne daj bože) 8xMSAA? To bi moglo požderat memorije, pa onda VRAM i je potencijalni problem. Ne znam kakve opcije ima igra, nisam vlasnik dotične pa...
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#4061 |
Postovi: 1,537
Ma sve je kao u benchmarcima kao na netu, identično i na identičnim postavkama sam se igrao na mobilnoj gtx 1060 i sve radilo bolje u prosjeku za 10 fps-a. E sad eventualno može biti da su patchevi sjebali igru ili nešto, no nebitno, danas uzimam ipak Gainwardicu onu da skratimo priču ![]() Iskreno uvijek mi se Nvidija više sviđala, imao sam jednom radeonku i također ju zamjenio nvidijom, i eto sad opet, odsad pa nadalje samo zeleni tabor, na stranu performanse koje su skoro iste, ali zelenaši manje troše, manje se griju,meni dovoljno ![]() |
#4063 | |
Postovi: 3,172
Oglas: "Mijenjam FreeSync za 2GB VRAM-a" ![]() Sretno s novom grafom! ![]()
#4065 |
Postovi: 1,537
Riješeno već, znam da je gtx 1070 osjetno bolja, ali to mi puno love trenutno,ovako sam za manju neku razliku dobio nvidiju koju sam u startu trebao uzet, nije mi sjeo jednostavno ATI. Ali eto kada sam bio cicija i išao uštedit 400 kn na kraju sam opet došao na isto. Haha a gle, meni taj freesync ne igra neku ulogu, upalio sam ga jednom samo da vidim kako funkcionira i to je to. Rx 580 i gtx 1060 u novim igrama kada se nafrlje detalji rijetko prelaze 75 fpsa, tako da mi nije toliko ni potreban,a i ne bode me taj tearing toliko u oči. Nego čisto da znate u usporedbi sa bivšom rx 580 4gb Aorus ova Gainward gtx 1060 mi daje recimo u novom Assassins creedu na istim detaljima 5 fps-a više(high detalji,V-ram ispod 4gb), dok na višljim postavkama se ta brojka penje za još koji fps zbog video memorije koja prelazi 4gb bez problema u FHD. Opet u Forzi Horizon 4 mi je fps konstantniji, najniži što sam vidio bio je oko 50, dok je sa rx bio oko 40 (to je ono što sam non stop i govorio),a max fps mislim da je tu negdje, ako čak ne i na strani rxice,no to mi nebitno,imao 65 ili 70. Tako da mislim da nisam bacio lovu u vjetar, nego sam se u startu trebao odlučiti za gtx 1060 i to je to ![]() |
#4066 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#4070 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Otok
Postovi: 182
#4072 | |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Za svoju imam kupca, nadoplatim nekih 1000 kuna i mogu si uzeti tu 580icu sto mi je prihvatljivo, to ne osjetim. Da idem dalje na akciji da je imaju ovu: https://www.scan.co.uk/products/zota...-1683mhz-boost 20 funti vise od najjeftinije obicne 70ice https://www.scan.co.uk/products/msi-...-1746mhz-boost a onda je u tom rangu i ova RX Vega 56... koja je koliko sam shvatio jaca nesto? https://www.scan.co.uk/products/8gb-...mhz-hbm2-dp-hd Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 23.11.2018. u 20:55. |
#4074 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
#4076 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
nadao sam se da nece biti potrebno to spominjati. To lako promjenim. Al da ono je na knap i za 1070 i rx580? Blize 580ici? A ona fakat i je najbezbolnija za mijenjat, za ovu nemogu nac koliko napajanje preporucaju, tj koliko vuce. Za ovu vegu sam sad nasao 650W da treba napajanje |
#4077 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#4078 | |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
i roknem ovu RX Vega 56 ili 1070ti na en ten tini. Uspio svoju sad uvalit za 135, s originalnih 80 pa me ohrabrilo ![]() ![]() |
#4079 |
Postovi: 14,589
Nije ti to baš isto, watt za watt. Postoje i razine kvalitete, manipuliranje sa nazivnim wattima (najbolje je gledati koliko daje na +12v kombinirano) no ni to što si linkao nije loše. Ovi to dođe kao neki deal, a da je viša razina https://www.scan.co.uk/products/650w...x130mm-fan-psu Ili ako ti je skupo ono što je smartic linkao |
#4080 |
Lokacija: Otok
Postovi: 182
Nije mi se dalo mijenjati PSU pa sam roknuo RX 580icu na mjesto 470ice (https://i.imgur.com/Uciimv3.jpg). Imam pitanje al prebaciti cu temu u ATI. *edit mucilo se napajanje ipak ga morao updejtat za rx580 Zadnje izmijenjeno od: poweeer. 27.11.2018. u 15:26. |
