Staro 08.11.2018., 11:52   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
140/120mm ventilatori brzi od 2000 okr/min
Pregledao sam sve (ili bar vecinu) domaćih trgovina, ali nisam uspio naci 120mm ventilator sa brzinom vecom od 2k okr, a 140mm 1800 okr. Prije je bilo u ponudi Scythe Ultra kaze od 2500-3000 ok, ali vise ih ne uspjevam naći.
Jel ima netko ideju gdje naći nesto takvo?
Ne zanimaju me ventovi koji kostaju 250+ kn
Hvala i LP
Staro 08.11.2018., 11:58   #2
Postovi: 33,969
Čemu potreba za tako velikim rpm?
Staro 08.11.2018., 12:22   #4
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor srale7 Pregled postova
Hvala i LP
EK-Furious Vardar EVO do 3000 rpm
https://www.caseking.de/en/ek-water-...-luek-022.html
Enermax D.F. Storm PWM Fan, do 3500 rpm
https://www.caseking.de/en/enermax-d...-luen-064.html
edit:
evo ga na ekupi
https://www.ekupi.hr/Enermax-DF-Stor...m_medium=click
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 08.11.2018. u 12:44.
Staro 08.11.2018., 14:51   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Taj enermax je bas ono sto trazim, plus sto ima button regulaciju 2200-2800-3500 sto mi je vise nego korisno, s obzirom da vent nije za komp.
Hvala Nik Praskaton
Staro 08.11.2018., 15:09   #6
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Hvala Nik Praskaton
brate, nisi ti meni bilo ko
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 08.11.2018. u 15:25.
Staro 08.11.2018., 15:39   #7
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor coconut Pregled postova
Treba kvalitetno ventilirat cca 2m3. Imam onaj kupaonski fi 120mm i 180m3/h ali to ubija bukom, cca 60db, pa bi onda isao na neko ovakvo komp rjesenje koje je sigurno minimalno duplo tise od ovog sto imam.
Autor nick praskaton Pregled postova
Staro 08.11.2018., 16:10   #8
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
2 kubika...sušiš /dimiš slaninu ?
Ukoliko zrak na ulazu i ispuhu treba kroz kakvu cijev ili deblju stijenku nečeš se baš usrečit s komp. ventovima...
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2018., 16:32   #9
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
Autor Imagine Pregled postova
pa ako kupaonski vent koji je namjenjen za kupaonicu ima protocnost 180m3/h, a ovaj enermax ima 263,48 m³/h, znaci da ce se usrecit vise nego s kupaonskim, samo je pitanjke dali taj kupanoski radi na 12, 24v ili 230v, kako ga mislims spojit, gdje adapter stavit ukoliko je na 230v
Staro 08.11.2018., 16:58   #10
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
protok? ma daj...
komp ventilator je neusporediv s namjenskim ventilatorima za prostorije ...
radilo se o aksijalnim kanalnim ventilatorima a pogotovo turbinskim tj. radijalnim ventilatorima koji proguraju zrak / savladaju tlak u cijevi bez problema,
komp vent nema tu šta tražit / neče služit ničemu.
Staro 09.11.2018., 09:06   #11
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Da sad ne odgovaram posebno, ovo o čemu vi pričate manje vise ima smisla, i realno meni je za tih 2 m3 dosta 180m3/h protok, ali ako sam vec napisao taj kupaonski ubija bukom, jer je konstruiran da ga boli k za buku.
Komp vent je opcija da se zadrzi određeni protok, ali uz smenjenje buke, u tom mom boxu nema nikakvih prepreka/cijevi/debljih stjenki, vec samo 2 kubika zraka.
Staro 09.11.2018., 11:04   #12
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
U tom slučaju če šljakat bez problema.
...samo osiguraj dovoljno veliki otvor za usis.
Nebi bilo loše i veči od promjera samog venta.
Ako si u mogučnosti povečat otvor , mogao bi proči još i tiše s nekakvim manjim stolnim ventilatorom.
Bilo ih je u peveca u pravokutnom okviru s selektorom za brzinu.
To uz eventualno neki voltage regulator s ebaya i vozi. Koristim doslovno istu stvar za nešto.
Ovaj jeftini regulator ne radi čuda ali je ok za skinit 25% okretaja / tako je tiho je ko u priči a propuha mi dovoljno.
Šta se tiče ovih namjenskih za prostorije ...imaš i tihih.
Samo nažalost nema tihih i jeftinih.
Staro 09.11.2018., 12:22   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
To je ono, imas tri varijable, tih, jeftin, dobar protok i sad odaberi dvije
Staro 10.11.2018., 17:17   #14
Postovi: 8,215
Ak je slab pritisak, stavi duplo, jedan iza/na drugog i trebao bi dobiti nešto više penetracijske snage.
Staro 10.11.2018., 18:03   #15
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Autor Pupo Pregled postova
Staro 20.11.2018., 14:09   #16
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Stigao mi gore spominjani enermax, vent je čisto ok, ali problem nije toliko u samom ventu, vec u tolikom protoku (>150m3/h)koji prolazi kroz jednu cijev i elemente unutar te cijevi, tako da to to zapravo radi buku, a ne sam ventilator.
Enermax je tisi, ali generalno, nije neki napredak, osim sto sad imam opciju 3 brzine.
2200 okr/170m3/h tu je dosta tisi od starog venta, ali čini mi se da je protok na kraju ipak nesto nizi
2800 okr/220m3/h tu je buka vec na razini kupaonskog (180m3/h), propuh mozda malo jači od kupaonskog
3500okr/260m3/h tu buka ode jos vise, kao i protok.
Suma sumarum, tiha ventilacija sa preprekama u vent. cijevima zahtjeva malo drugačiji pristup (čitajuno skuplji).
Staro 20.11.2018., 14:59   #17
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Lažove jedan ..ipak imaš cijev!
Ako su tu oštri rupovi na izlazu ...probaj nači nekog s 3d printerom da ti isprinta neki adapter za krajeve...
Znaš več priču s BR portovima i turbulencijama na krajevima...
Ko drugo , možeš probat obložit unutarnju stjenku cijevi i pregrade s tankom spužvom.
Naravno , najbolje bi bilo proširit rupu da ti padne brzina zraka kroz istu.
Staro 21.11.2018., 08:18   #18
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Imam onu najeftinijiju i ujedno i najlosiju fleksibilnu cijev od 125mm, znači goli lim. Bolja varijanata bi bila ona tvornički izolirana, tj ona ima dvije stjenke i između je neka vuna. Mogao bi se nalo poigrat sa izlazom, tj malo ga prosirit, mislim da ne moze biti gore tj glasnije
Staro 22.11.2018., 20:39   #19
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Ta izolirana cijev bi pomogla ako nemaš doticaja s izlazom ili ulazom zraka kroz istu. U ovom slučaju kad imaš , problem ti radi brzina zraka kroz isti , turbulencija na izlazu/ulazu crijeva i ta sama šugava limena cijev.
Za početak to izguli i zamjeni onom sivom fleksibilnom.
Onom običnom dvoslojnom šta je izvanka neka plastika a unutra neki tanki alu sloj.
Da si u STu , poslao bi te u 'Tea-phariu' a za ZG neznam gdje bi mogao nači.
Uglavnom ...imaš , 125mm kao i 150mm ,160mm ,200 itd.
160mm sam plačao 45kn metar kad sam uzimao 10ak metara za ventilaciju lasera a 125mm je bilo možda 28kn ako se dobro sječam...
Uglavnom , ne čini mi se puno za probat?
Staro 23.11.2018., 09:13   #20
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Nije sad to vise tako strasno, tj vec sam se lagano pomirio, ali ne bi bilo lose probat sa 20 kn tiše cijevi, gore ne moze biti.
Pitanje jel ova cijev ovakva kakva je na slici, ili je ona obična (gola) koju imam:
https://botanika.hr/proizvod/alu-flex-alu-cijev-127mm/
Staro 25.11.2018., 17:50   #21
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Hm...ja sam shvatio da ti imaš onu savitljivu / trdu / limenu.
Ovo što si linkao mi izgleda baš mekano i dvoslojno.
Ali kako se u današnje vrijeme normalno da su slike simbolične i odudaraju od stvarnih proizvoda , nebi bilo loše da ih zvrcneš i pitaš što točno prodaju.
Maloprije malo prokopao po slikama / uzimao sam Combidec 2100 ...
ID:	20492   Click image for larger version
ID:	20493   Click image for larger version
